書き込み (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 3114件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[22021766] windows10ではEDIUS Neo 3.5は使用できないのですか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/08/10 19:32:35(最終返信:2018/08/20 18:25:06)
[22021766]...はDVDに書き込みはできないのでしょうか?windows10やっぱりしない方がいいのかなって思いました。 >かーちゃっくさん >10ではDVDに書き込みはできない...DIUSの作品を私のwindows8.1のEDIUSに取り込み書き込みをして完成させました。 書き込みができないのなら、windows10は困りますね〜対策はありま...,Pro8,Neo3.5(Ver3.55)を共存させて使っています。 DVD/BDへの書き込みは全く行わないのでその辺の機能のことは分かりませんが 編集作業においてはこれといった不...詳細
[22020280] ディスク書き込み時間
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2018/08/10 07:14:09(最終返信:2018/08/17 09:27:11)
[22020280]...容量2G、時間帯に17分)し、DVD-RへAVCHC形式で書き込みをしていますが、8時間経過しても書き込みが終わる気配がありません(タスクの進行状況:17%、詳しい... 返信ありがとうございます。 正確に言うと、書き込み前のデータの変換に時間がかかっている模様です。 先程、変換→書き込みが終了しました。 進行状況「タイトルの変換」...要ない形式で保存されているのでしょうか? データーを変換する時間と純粋なディスクへの書き込み時間が混同されていると問題の根本が違ってきます。 データーの変換に時間が掛かっているな...詳細
[22011461] スマートレンダリングと容量調整について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/08/06 01:27:35(最終返信:2018/08/11 11:06:51)
[22011461]...容量調整して圧縮しているのにスマートレンダリングになっているという部分はやはりモヤモヤしますが、あまり気にしないことにします^^ 補足:(以下、先の書き込み後に確認した内容です。) ・TMPGEnc Authoring Works 6の出力前後の映像のビットレートは同じ(6...詳細
[21978253] BDへの書き込みをスムーズにするために買い足す機器は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2018/07/21 16:57:50(最終返信:2018/07/31 02:11:31)
[21978253]...常が無ければ、あとは書き込みソフト等でBDにBDMVフォルダとCERTIFICATEフォルダを書き込んだら完了です。 ・もし書き込みソフトでのライティング時にエラーになるなら原因は2つ。BD書き込みドライブが経年でへた...帰って来た時、寝ながら 編集、書き込みしたいとき稼働します PCクーラーとポータブルSSDがあれば 安定して書き込めます 書き込み中は キーボード押したり 電源...悪いかですが。BDはPanasonicの日本国産を使われていればメディアはOKなので、書き込みドライブを疑うことになります。 このようにステップを切り分けて原点を調べてみればいい...詳細
[21950132] VROファイルをそのまま保存するには
2018/07/08 18:48:10(最終返信:2018/07/22 16:43:05)
[21950132]...のまま無圧縮で録画されたものです。 色々な問題で、意外とTS→VRに変換してディスクに書き込み直す方もおられるようです。 いずれにしても上手く動作しないのであれば、ソフトがただ単...ます。 このモードで、作成された「AVCHD」フォルダを、USBメモリーやSDカードに書き込みます。 それをBDレコーダーに接続すると、ビデオカメラを接続された状態と同じような感じ..._TS」フォルダがあるはずなのですが、レコーダーの場合は「AUDIO_TS」フォルダの書き込みがなされていません。 市販のDVDやレコーダーのvideoモードで書き込んだDVDの...詳細
[21935591] 出力とDVDを焼くのに時間がかかります
2018/07/02 01:29:25(最終返信:2018/07/07 00:09:49)
[21935591]...すから、途中の作業時間はほぼなくなります。 時間がかかるのはDVD書き込みの時だけです。 書き込み時間は、ドライブとメディアの組み合わせによりますが、せいぜい10〜...ムラインにMP4素材を並べてカットや並び替え等の編集 ↓ DVD書き出し(エンコード&書き込み) という流れになり、事前にカットしたり繋げたりという操作は必要ありませんから、一本...実時間の半分〜1/4位で終わります。 1時間物でしたら15分から30分位。 DVDへの書き込みは変換した際のビットレートにも影響しますが、10〜20分程度でしょうか(実際に計ったこ...詳細
[21912087] DVDのコピーについて
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab X BD&DVD コピープレミアム)
2018/06/21 20:20:55(最終返信:2018/06/23 20:56:59)
[21912087]...を書き込むだけです。書き込みソフトは普通はPCにあると思います。ちなみに、BDの場合はBDMV形式が主なので、「BDMV」と「CIRTIFICATE」のフォルダが対象です。 もし、書き込みソフトが無いなら...ットして、「Write Image File To Disk」で先のイメージファイルを書き込みます。 …まぁ、DVDのデータをバックアップしたいというのなら、ここで作ったイメージフ...を入れといたらいいです。無料版は15日間を過ぎると、機能が少なくなりますが、ディスクの書き込みやコピーはずっと使えてお得ですよ。(機能表ご参照) コピー機能もあるのでディスクからデ...詳細
[21881099] 写真の読み込み
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/06/08 10:11:09(最終返信:2018/06/10 11:37:07)
[21881099]...パワーディレクター13使用ですが、検索しても出てこないので最新版のこちらに書き込み失礼します メディアファイルの読み込みで写真を選択したら、縦横の比率が勝手に変わって取り込まれてしまいます 対処方法を教えてください...詳細
[21261805] 4K 60P 150Mbps編集をストレスなく編集するPC
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/10/08 16:15:36(最終返信:2018/06/08 07:46:46)
[21261805]...スレ的にはもう終わっていると思うのですが、新たに検索してこのスレッドを見ている人も居られるかと思うので 書き込みさせてくださいませ。 当方、仕事でのエンコードの回数がかなり多い事もあり、QSVがどうしても欲しくてCPUは8700kで組みました...詳細
[21821638] HitFilm ProがVer.8へ大幅アップデート
 (動画編集ソフト)
2018/05/13 17:00:44(最終返信:2018/05/30 21:43:51)
[21821638]... 何時か気の利いた事が出来る希望をもって! siniperca2さん 今晩は、書き込みありがとうございます。 いやー、カッコイイ映像ですね。ナイス!(^^)/ ライトフレアをトラッキングで合成ですか...詳細
[21846136] 出力後のカクカクと出力後のつなぎ方について
2018/05/23 19:09:08(最終返信:2018/05/27 17:18:37)
[21846136]...出力は、mpeg4 60bpsで、6分のもので、出力に4時間かかりました(^_^;) 皆さんの書き込みを参考に、すぐにDVD書き出しではなく、一度出力でデータにしたものを メディアプレーヤーで再生したところ...詳細
[21842350] DVD Architect Proについて質問です。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2018/05/22 02:41:52(最終返信:2018/05/25 20:08:11)
[21842350]...s. - BDMV をディスクに書き込みする際には データ転送の途切れは許されません(所謂、一筆書き)。 従って、書き込み安全上 buffer underfl...てしまったようです。でも、MAGIXのVEGASフォーラムに同じ問題の解決策として最近書き込みがあり(以下のリンクのスレッドの一番最後にreponzo01氏が書き込んでいるもの)、...ぐ (ソフト・ハード両面での)システムがあります。 この限界を超えると、当然に中途で書き込みエラーとなります。 ・・・その要因は、多分 ドライブの不良かBDディスクの不良。 ...詳細
[21784898] BD焼けない?なにそれ
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2018/04/28 20:42:24(最終返信:2018/05/25 03:36:17)
[21784898]...強化・追加機能についてはアピールしていましたが、 機能削除はあんなところに隠して記載してたんですね。 ありりん00615さんの書き込みがなければ見つけられませんでした。 保険証券やプロバイダーなど契約加入時に、契約内容を隅々まで確認する方は素晴らしいですね...詳細
[21307806] neroとどちらが良いのか
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD14)
2017/10/26 02:37:47(最終返信:2018/05/20 10:15:28)
[21307806]...本当にお金を出してまでこういったソフトを買う用途なのか、それを検証する為にも書いた方がいいです。 例えばオーディオCDの作成、ディスクの複製、ISO書き込みと、この辺りは無料ソフトでも十分事足ります。 小生は,株式会社ビー・エイチ・エー(BHA)が販売している頃からの...詳細
[21812409] 出力ボタンを押すと動作が停止してしまいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/05/09 21:58:29(最終返信:2018/05/12 20:57:20)
[21812409]...他の出力方法があればご教示下さい。 当方16ではないので原因は分かりませんが、試せそうなこととして参考になればと書き込みます。 他のプロジェクトは問題が出ないとのことなので 1.問題のあるプロジェクトの別名保存を試してみる...詳細
[21784523] HitFilmProでBCC ExtrudedText作成
 (動画編集ソフト)
2018/04/28 17:46:00(最終返信:2018/05/06 22:01:19)
[21784523]...導入の動機でした。 感謝です(いつも)! これに限らず、大半の 色異夢悦彩無さん の書き込みはブックマーク(あるいは、テキスト化)しています。 siniperca2 さん 今...クリンクが行えますが、VPとHFPのリンクの方が処理は軽いです。 20785876の書き込みは読み返すと少し間違っているところもありました。 当方は使い方等で備忘メモを作成してい...、それを書き込んでみます。 >色異夢悦彩無さん こんにちは。 >20785876の書き込みは読み返すと少し間違っているところもありました。 >当方は使い方等で備忘メモを作成して...詳細
[21799455] DaVinci Resolve 15に更新
 (動画編集ソフト > Blackmagic Design)
2018/05/04 16:30:31(最終返信:2018/05/06 21:46:11)
[21799455]...痒い所に手が届く機能が満載で手放せません。すみません、他所の板で余計な事書きました。 ココアの父さん 今晩は 書き込みありがとうございます。 Studio版の無料更新ができていいですね。 当方はBetaがとれた段階で再インストールしてみます...詳細
[21794312] ブルーレイへの書き込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/05/02 15:58:42(最終返信:2018/05/05 12:26:13)
[21794312]...ビデオカメラで4kで撮った動画を編集し、ブルーレイへ書き込みしました。 約1.5時間の動画を数時間かけて、ようやくディスクが完成しました。 そして...りますか? 動画は、フルハイと4kの混在しているものなのですが、関係ないですよね? 書き込み前の設定で何かあるのでしょうか? 元ファイルがAVCHDフォーマットではないですか? ...、4Kのビデオカメラの動画と、AVCHDの動画が混在していれば、ブルーレイディスクには書き込みできないんですか? >物好き爺さん もちろん、プラグイン購入しています。 (ブル...詳細
[21776950] 外付けモニター
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 アップグレード版)
2018/04/25 10:36:25(最終返信:2018/04/26 09:12:53)
[21776950]...今サポートに提供いただいた基盤名だけ認識するのか? そのスペックの上下はEDIUS内の、何というか書き込みデーターでヒットしなければ認識しないのか? 因みにBlackDesignのサポートに伺ったら6Gの基盤を使った場合...詳細
[21772945] 字を一文字、一文字、浮かび上がるようにしたい
2018/04/23 16:31:40(最終返信:2018/04/24 12:41:36)
[21772945]...その画面まで製作していただき、誠に感謝であります。 この価格コムのスレッドは、購入前から拝見しており、色異夢悦彩無さんの書き込みを見て、凄い方がいるなぁと、僕がここへ書き込む動機ともなりました。 純粋な興味本位で、本件と関係なくて恐縮ですが...詳細
