書き込み (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 3114件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21203515] 焦ってます!体験版でWMVからBDAV書き出せない!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 11 Platinum 通常版)
2017/09/17 03:11:39(最終返信:2017/09/17 17:04:39)
[21203515]...正規版と変わりません。BDAV作成の定番ソフトですょ。書き込みもできるので便利です。サイバーリンクの体験版は機能省略があるので要注意です。 BDAV作成からBDディスクへの書き込み(ライティング)は 全てフリーソフトで可能です...詳細
[21180554] ディスクへの書き込み
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/09/08 22:23:01(最終返信:2017/09/14 17:04:39)
[21180554]...Neo3でビデオカメラ(5.1ch)から取り込んだ編集映像を ディスクに書き込むと2Chでしか書きません。5.1chで 書き込むにはどうしたらいいのでしようか お教え頂けないでしようか。 otoya884さん DVD/BDへ出力 で、ムービー選択タブに切り替え機能があります。 図のとおり設定して下さい。...詳細
[21133942] SDカードへの書き込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2017/08/21 12:48:00(最終返信:2017/08/31 19:53:33)
[21133942]...本製品により作成した動画をSDカードに書き込み 下記プロジェクターで使用する予定ですが、どのような手順でSDカード(またはUSBメモリ)に書き込めばよろしいでしょうか?(できるだけ高画質)これまではDVDへの書き込み経験はあるのですが...解像度720x480で2GBのファイルまで再生対応とかいろいろ機種によって違うかと思います) 返信遅れました。 無事SDカードに書き込み&プロジェクターでの読み込みが出きるようなりました。 ありがとうございました。...詳細
[21137970] 複数クリップの速度を一括設定する方法は?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/08/22 23:18:06(最終返信:2017/08/28 14:10:55)
[21137970]...Haswell-RefreshのPGA(交換可能なノートPC用CPU)パッケージでは、TDP:47Wの中で先の書き込みに書いたCPUが最上位となります。 HaswellとHaswell-Refreshはクロックの上がり方も...詳細
[18732810] 音が出ないタイトルがあります
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/04/30 11:01:28(最終返信:2017/08/26 16:46:38)
[18732810]...その再生できないm2TSの音声フォーマットがBlu-rayの再生ソフトに対応していない可能性があります。 書き込みだけでは難しいので 元のm2tsファイルの音声が出るファイルと、音声がでないファイル 出力されたm2tsファイルの音声が出るファイルと...詳細
[16808862] Virtuを使用しないでQSVを使うには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/11/08 01:52:32(最終返信:2017/08/16 12:41:13)
[16808862]...ょうか? もしくは、モニタをiGPU(内蔵ディスプレイ)側に繋ぐと言うことでしょうか? どこかの書き込みにあったと思うのですが、グラボ装備の場合、BIOSでの設定変更が必要だったり、ソフト(無料)を入れてオートで切り替えて感じだと思います...ちょっと気になる事があるので一応聞きますがCPUはなんでしょうか? 既に解決したかも知れませんが、最近同じことで引っかかったので書き込みます。 Virtu MVP を使わない場合は、マザーボードの出力側も繋いで稼動状態でいなければいけないようです...詳細
[21099726] SDカードへの書き出しでカメラで再生可能な形式?
2017/08/07 15:34:21(最終返信:2017/08/11 08:12:16)
[21099726]...Edius Neo3 でエキスポートからSDカードへの書き込みする際に AVCHD Writer 、WindowsMediaVideo、 AVCHD Sony FH59.94i、 H264/AVC、 Canopus...詳細
[21066186] 複数の動画を複数のタイトルとして保存方法は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/23 23:50:12(最終返信:2017/07/24 21:46:06)
[21066186]...これで[出力]したファイルと同じプロファイルなので速くオーサリングが完了します。 7.[2Dで書き込み]で、「ディスクへ書き込み」をしないで、「フォルダーの作成」でPCのディレクトリーを指定して形式フォルダを書き出す...このオーサリングの出来を確認することは大切。 10.以上がOKであれば、DVDメディアをセットして、ディスク書き込みソフトで「VIDEO_TS」と「AUDIO_TS」フォルダを書き込んで完成。 です。 DVD_VIDEOの作成から遠ざかること...詳細
[21025114] DVDに焼ける時間について
2017/07/07 12:54:34(最終返信:2017/07/09 11:19:20)
[21025114]...元の綺麗なままにディスク作成できる環境整備をご検討されたらと思います。 ご承知と思いますが、整備案です。 〇PCに外付けBD書き込みドライブを導入 http://kakaku.com/pc/blu-ray-drive/itemlist...詳細
[20992969] これに収録されているVEGAS DVD Architectで
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/06/24 21:04:18(最終返信:2017/07/06 21:59:00)
[20992969]...  MA2Eさん、お疲れ様です。  メニューバーから「オプション」の「ユーザ設定」を開いて「書き込み」タブの中で ・デフォルトの準備フォルダ ・一時ファイルフォルダ の場所の容量は足りてますでしょうか...USB接続のブルーレイドライブを選択したいのですが  当方も外付けUSB接続のBlu-rayドライブを持ってますが、きちんと「書き込みパラメータの選択画面」でデバイスの所に内蔵DVDドライブと外付けBlu-rayドライブが出ます。...詳細
[20950679] DVD作成について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/06/08 11:34:00(最終返信:2017/06/28 18:48:57)
[20950679]...DVDが有ったなら 書き込みは成功しているので DIGAでのフォーマット忘れかな DIGAで 認識されるDVDを作成して それに書き込む事ですね そして 最後には SDカードへの書き込みと思います。  ...D-video形式で書き込みをしてみました。やはり、パソコンでは見れるのですが、レコーダーにセットしますと、再生できませんと出ます。 どこの画面で右クリックをし、確認できるのでしょうか。 書き込みしたDVDにはvid...っていない状態で良いのでしょうか。)DVD-RWをセット。 DVD-video形式で、書き込みをしています。 それで、テレビで再生できていません。 この方法では違うのでしょうか...詳細
[20913990] 残像について
2017/05/23 23:50:46(最終返信:2017/06/27 23:51:17)
[20913990]...クあります。(^^;) BDメディアはPANASONICがお勧め。 で、BD作成はBD書き込みドライブが必要になりますが大丈夫てしょうか。 >5.1chだけで撮った映像なら取り込...でているエラーとしては、 DVD ArchitectでDVDの作成というのをクリック→書き込み→現在のプロジェクト→フォルダに空き容量がありません。 という感じです。PC本体も外付.... VEGAS DVD Architectの「オプション」→「ユーザー設定」から  「書き込み」タブを選択します。 3. 「デフォルトの準備用フォルダ」および「一時ファイルフォル...詳細
[20981750] Mercalliが表示されない
2017/06/20 10:50:51(最終返信:2017/06/22 18:16:02)
[20981750]...原因と解決策ご存知の方は御教授ください。 kumasanyoさん 古いソフトですが、初めてインストールされたのですか? 昔の書き込みの再掲です。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000164349/SortID=12649980/#tab...詳細
[20947918] 長時間のスマホ動画をEDIUSneo3に取り込むには
2017/06/07 08:51:24(最終返信:2017/06/07 10:11:29)
[20947918]...ずっとEDIUSneo3でビデオ編集してきたものです。 書き込みは初めてですがよろしくお願いします。 最近スマホ6Sを購入して動画の撮影を始めました。 ところが、1時間越す動画で、EDIUSneo3のビンに取り込もうとしたら...詳細
[20909894] スクリーンレコーダーで、DAWで「制作過程の動画」を作りたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/05/22 09:22:02(最終返信:2017/06/02 09:40:29)
[20909894]...所有しているのはver14ですが、基本的には同じだろうという予測でこちらに書き込みしました。 DAWに絡んでますので、もしスレ違いだったらご容赦下さい。 DAW(音楽制作ソフト)上で制作過程の動画を作成したいのですが...詳細
[20914737] オーサリング
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/05/24 10:49:50(最終返信:2017/05/24 20:30:37)
[20914737]...例えば「AVCHD 1920*1080 59.94i」など オーサリング下手順として「DVD/BDへ出力」からの書き込みで間違いないでしょうか? よろしくお願いします。 市販の Playerソフトを入れてますか? ...詳細
[20896407] audiodirectorへの動画の読み込み
2017/05/16 14:18:48(最終返信:2017/05/17 16:11:59)
[20896407]...画像はついてきません(1回音を編集して再度編集する場合です) 私は、もっと古いバージョンを使っていますが、多分同じだと思うので参考までにと言うことで書き込み失礼します。 先に注意書きですが、audiodirectorに音源を送った際に編集中の動画は送れません...詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089]...(幸いうちにはPS3がありますので・・・AVCHD再生のためだけに購入・・・) 水玉猫さんの書き込みが気になって、ちょっとやってみたのですが・・・。 MPEG21980×1080でCBR35Mbps...詳細
[20829850] 最近、作成したDVDが見れなくなった
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/04/19 17:47:02(最終返信:2017/04/30 15:13:18)
[20829850]...・出力時にイメージファイルのみをHDDに出力し、イメージバーンなど信頼できるライティングソフトでDVD-Rに8倍速以下の設定で書き込み、再生できるか確認してみてください。 A新しいPCのドライブを疑う場合 ・@でうまくいかない場合...これは原因がdisc burnerにあったということでしょうか?原因が気になります。 【返信】 先にも書き込みましたが、Windoes10に正式に対応していないので、正常に動作していないということではないでしょうか...詳細
[20844277] ブルーレイディスクに書き込めない。(Pwerdirector13)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2017/04/25 11:08:09(最終返信:2017/04/25 19:32:49)
[20844277]...ーレイレコーダーではなく、BD書き込みドライブですよね。 アップされた書き込みの画面を見ると、直接にBDへ書き込みの操作をされてるようですが、ワ...お世話になります。 Powerdirector13にてブルーレイディスクへの書き込みの際、添付したようなエラーメッセージがでて書き込めません。 FAT32(?)というのに...出来具合を確認し、OKであればそのフォルダ(BDMVとCERTIFICATE)をBDに書き込みます。 一度、それでやってみて下さい。 ご回答ありがとうございます。 フォルダの作成...詳細
