書き込み (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 892件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[16433779] どれがいいのか
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版 10万本限定)
2013/08/03 23:18:54(最終返信:2013/08/05 15:31:16)
[16433779] ...ノートンかESETかかどっちがいいですか。 主なパソコンの使い道は、YouTubeなどの動画鑑賞、価格.com の書き込み、メール等です。 やはり知名度の高いノートンか、人気が高いノートンかどちらがいいですか。 よろしくお願いします... 詳細
[16412756] 通常版との違い
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > スーパーセキュリティZERO Windows 8対応 1台用)
2013/07/28 19:11:10(最終返信:2013/07/28 23:06:48)
[16412756] ...実体はBitdefender Total Security2013です。 という分けで、お奨めいたします。 書き込みありがとうございました。 検討させていただきます... 詳細
[16312063] 安くてよい
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO Windows 8対応版)
2013/06/30 13:39:53(最終返信:2013/07/02 10:33:58)
[16312063] ...人の批判はいいから 自分の考えで行動しろ 自分が良いと思ったソフトを使うも 使わないも自由です。とにかく人の書き込み にケチをつける輩が多すぎる (怒) 更新料が掛からない。これは消費者側の目線で考えれば、凄くお得な感じがします... 詳細
[16264768] 迷惑メール判定について
2013/06/17 19:50:08(最終返信:2013/06/18 18:25:10)
[16264768] ...例えばこの件で価格.comにレスが付いた時のお知らせ「【価格.com】『迷惑メール判定について』 書き込みお知らせ」はSPAMと判断され ESET Antispam フォルダに入ってましたから・・・^_^;... 詳細
[16149176] セキュリティソフトについて
 (セキュリティソフト)
2013/05/19 03:42:54(最終返信:2013/05/25 17:13:12)
[16149176] ...フリーはこんなところで、どんなものがあるの?とか聞かないで 自分で検索し、行動できるようになってからで。 過去の書き込みからすると、自作されている?ようなので 体験版色々試すのに、セキュリティソフト入れる前にシステムのバックアップとったり... 詳細
[16108414] 初めてセキュリティソフトを入れます
 (セキュリティソフト)
2013/05/08 07:17:09(最終返信:2013/05/18 11:02:42)
[16108414] ... 怪しげな会社(「発行元」)でなければ使っても大丈夫だと思います。 怪しいかどうか判らなければ、書き込みをされたら、反響があるでしょう。     ソースネクスト:製品サポート http://www.sourcenext... 詳細
[14659254] Windows 7 64bit 「IE9] ノートンツールバー
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2012)
2012/06/09 13:48:38(最終返信:2013/05/15 20:51:28)
[14659254] ...[OK]をクリックする。 タスクバーには32bitを置きましょう。 ※この書き込みはこれにて終わりにします。以後書き込みがあっても返事はしません。 ノートンコミュニティにシマンテックの見解が記載されてますのでリンクしておきますね... 詳細
[16062771] クリスタルディスクインフォの数値の見方に詳しい方
 (セキュリティソフト)
2013/04/26 21:02:02(最終返信:2013/04/27 06:38:38)
[16062771] ...ADATAのS511使用(温度20度でパソコンクーラーなしとした場合) 温度は正常です。 総読み込み量や総書き込み量は寿命に関係する数値です。 リードエラーは閾値を下回ってないので正常です。 適正温度は常温なら問題ありません...全部の項目が読めません。まずは、全部をUPしてください。 見えている部分だけども、消去失敗回数/書き込み失敗回数など、不穏な数字が出ていますので。安心できるかは微妙と思います。 PettyCamera... 詳細
[15834084] 違いを教えてください。
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V5.2 25周年記念パック)
2013/03/01 16:59:18(最終返信:2013/03/21 21:59:00)
[15834084] ...ダウンロード版も製品版もどちらでも構わないと思いますよ。 たびたびすみませんm(__)m 何か自分の書き込みを再確認していたら、おかしい所を訂正 軽さを体感していないっというのは、起動後、 通常運用時の体感でした... 詳細
[15872759] セキュリティ迷ってます!
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネットセキュリティ)
2013/03/10 08:23:55(最終返信:2013/03/13 12:20:49)
[15872759] ...オンアクセススキャンの読み込みだけ除外設定してやると普通の速度で動くようになります。ファイル読み込みのたびにスキャンする必要はないでしょう。除外設定しても書き込みの時にはスキャンされるし、潜在してるウイルスにはオンデマンドスキャンで対応できますので。 あとは別に遅いとも思わないんですけどね... 詳細
[15854558] カスペラスキーとPower2GOの相性について
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2013 マルチプラットフォーム セキュリティ 1年3台版)
2013/03/06 00:01:57(最終返信:2013/03/06 20:29:13)
[15854558] ...その後のカスペルスキーにも当てはまるようです。 (私は未だに2012を使用していますが…) 以後、この設定のままでDVDやBRの書き込みに失敗したことはありません。 環境はそれぞれ違うため保証は出来ませんが、試してみてはいかがでしょうか... 詳細
[15789353] ダウンロード版との違いは?
2013/02/19 22:37:45(最終返信:2013/02/21 23:35:14)
[15789353] ...今ならダウンロード3年版が、2年版とだいたい同じ価格で購入できるようなので、 そちらに惹かれていますが、 気になった書き込みを見つけました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1063876235...自動延長契約の項目が消えないとかではないですか? >Norton Removal Tool 〜 その書き込みは、あくまで当時の話ですね。 ^^ IDセーフは使用していますか? 使用していたら念のために、ログイン情報をNPMファイルでエクスポートして... 詳細
[15678796] Microsoft Security Essentials導入後にパソコン起動せず
 (セキュリティソフト)
2013/01/27 18:04:07(最終返信:2013/01/29 18:20:21)
[15678796] ...ノートンなんてダメなんで、使うのやめてください。 私も何年も前に見切り付けています。 インターネットの書き込みでも 「ノートンはダメ」 と良く書かれていますよ。 ありがとうございます 次は削除ツールで再挑戦してみます... 詳細
[15441611] ご存知ですか? 日本語対応 並行輸入品(アジア版)のこと
2012/12/06 18:24:49(最終返信:2013/01/12 10:42:27)
[15441611] ...2012からのアップグレードでも同じです。」ということのよう。 「2年後のアップグレードに注意せよ!!」という書き込みもありますね。 突然現れるかもしれない中国語の表記に対する不安心理でしょうか(笑)。 ノートンはむかし... 詳細
[15391579] ドライブのエラーチェックができない
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > スーパーセキュリティZERO 1台用 USBメモリ版)
2012/11/25 21:49:30(最終返信:2012/12/24 13:19:48)
[15391579] ...修正プログラムの作成報告からは2週間足らずでした。 当サイトでは、ソーネクストのサポートの対応が悪いような書き込みが見受けられますが、今回は、非常に迅速丁寧な対応で満足致しております。 ... 詳細
[15490375] ノートンインタネットセキュリティが1980円
2012/12/17 06:39:06(最終返信:2012/12/23 00:54:29)
[15490375] ...ここの掲示板の下の方にもある通り、 巷ではプロダクトIDの盗品も横行しているようで、実際に被害に遭った方の書き込みも 見受けられました。 海外版とか、アジア版の並行輸入品とかが2年で2千円程度で売られていたりと... 詳細
[15128975] 諦めるしかない
2012/09/27 19:14:05(最終返信:2012/12/16 11:17:58)
[15128975] ...スタート→アクセサリ→ファイル名を指定して実行 上記で下記を入力しても起動できます services.msc シマンテックの方でも書き込みましたが・・・。 siku89さん、さすがですね。 ご教示の通り設定しましたら、うまくいきました...思い浮かばず今でも遅いと怒って2012を使っていたでしょう そもそも、64ビット版はIEの保護無いので、他を考えるのが第一かと・・・ 東京眼鏡さん 書き込み どうも その後なんですが ノ−トンのバジョンが大ざっぱですが19から 問題を解消した20に上がっって... 詳細
[15446709] ライセンス更新ができません
 (セキュリティソフト > JUNGLE > G Data インターネットセキュリティ 2013 1年1台)
2012/12/07 21:25:33(最終返信:2012/12/08 20:41:02)
[15446709] ...登録完了のメールにはそのような記載はありませんでした・・・ 初回登録時に入力したので必要ないのかな?と思っていましたが、今後確認してみます。 書き込みありがとうございました。 bp5ej20さん 休日を乗り切る方法を教えて頂きありがとうございます... 詳細
[14661618] 無料セキュリティソフトとノートンの違い
 (セキュリティソフト)
2012/06/09 22:54:36(最終返信:2012/11/27 11:14:19)
[14661618] ...ノートンを買うか、フリーソフトにするか迷っています。 現在とりあえずMSEを入れてますが、以下の書き込み等を見て少し不安になっています。 『MSEは検出率だけはそこそこありますが、それだけです。他の守りを放棄しています。Avast...にしては機能が充実していますが、何かあるとスキルを要求されます。普段は簡単ですが。』 他にも、MSEは軽いけど脆弱性がナントカとかいう書き込みを良く見かけます。 MSEを使用する際は、AVAST!等と併用した方が良いのでしょうか? MSEの放棄してる物ってなんなんでしょうか... 詳細
[14013820] 正常にシャットダウンできません
 (セキュリティソフト > エフセキュア > エフセキュア インターネット セキュリティ 2012 PC3台3年間ライセンス)
2012/01/12 16:52:37(最終返信:2012/11/24 18:37:42)
[14013820] ...WindowsXP(SP3)環境下でも前回の書き込み時より1回も発生しておりません。 修正完了したんでしょうかね? 振り返ればBenQだらけ… さん >WindowsXP(SP3)環境下でも前回の書き込み時より1回も発生しておりません... 詳細
