書き込み (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 27740件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23570736] お引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW31)
2020/07/31 21:38:20(最終返信:2020/08/05 20:51:12)
[23570736] ...やってみた結果は共有させて頂くつもりです。 重ねましてご回答ありがとうございました。 ROB330さん へ 書き込みしている間に解決済みになっていましたが、 DRモードで録画したタイトルは既に書かれているように... 詳細
[23576220] AVCHDへの変換。ベストな方法は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4S100)
2020/08/03 10:53:59(最終返信:2020/08/05 09:23:52)
[23576220] ...にてAVCHDデータへ変換するのがベターかと思うのですが、検索すると海外のフリーソフト等を勧める書き込み等を見かけるのですが、有料でも良いので操作が簡単で分かりやすいソフトを探しております。 MP4→... 詳細
[23573730] ダヴィング時間について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/08/02 08:29:27(最終返信:2020/08/02 22:19:56)
[23573730] ...XMBではなくなったソニーレコーダーのダビング進捗画面の「所要時間」は高速ダビングであっても、等速の所要時間がまず表示されます。 書き込み状況から所要時間が段々と減っていきます。 その段々減っていくのがまちまちでしばらくはほぼ減らず。... 詳細
[23569866] DVD視聴、一度停止すると、続きが最初から再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/07/31 11:44:17(最終返信:2020/08/01 07:47:50)
[23569866] ...今時、レジューム機能が無い機種を探す方が大変という気がします。 レジューム機能が無い場合には、書き込みが相当数あってしかるべきと感じます。 >がねちゃんさん こんにちは 一時停止を使いましょう。 すいません... 詳細
[23543589] m2tsファイルの取り込みについて
2020/07/19 04:55:09(最終返信:2020/08/01 05:39:46)
[23543589] ...m2tsファイルの映像コーデックはH264、音声コーデックはAACでした。 音声はAACではなくAC3になってしまうというような書き込みを見たのですが、オリジナルの状態でavchd形式に変換したいのですが可能でしょうか? 目的はm... 詳細
[23567437] ムーバックで注意するべきこと
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/07/30 03:11:07(最終返信:2020/07/31 23:34:34)
[23567437] ...>marutinaさん 出来ればPanasnic製のBD-REのニ層迄をお勧めします。 BD-REも何度も使うと、書き込み読み込みの品質が落ちて来ます。 規定の回数を守る必要は有りませんが、おかしいと思ったらスグ新しいディスクにチェンジしましょう... 詳細
[23569665] 修理上がり品について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2020/07/31 09:22:13(最終返信:2020/07/31 23:07:37)
[23569665] ...HDDの読み書きできないと、HDD交換になったりします。 最後にPCにつないで、状態を確認後、メーカーによってはソフトで書き込み。 ビデオデッキの頃だと、修理後の中を見ると、配線が新たに付き、ゴチャゴチャすることもありました... 詳細
[22840115] DMR-BRX2060とDMR-BRX2050の違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2019/08/05 11:32:19(最終返信:2020/07/29 12:09:43)
[22840115] ...http://kaji-raku.net/gadget/4683 この方の「ブログ」の下の方の書き込みに、 【2019年モデルはGoogle Home対応】と書かれていましたヨ・・・ご一読くださいませ... 詳細
[23561802] 録画モードが勝手にDRになる
2020/07/27 13:51:12(最終返信:2020/07/28 21:45:01)
[23561802] ...5)で銀魂セレクションが現れる  ただ、何度かモード変更していると復活できない事象もあったので、その点についても前レスで書き込みましたが。  (予約確認で)単純に旧モード予約番組削除した場合、(仕様の違いか)BRG2020では反映できていません... 詳細
[23545669] Blu-rayディスクの初期化
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2020/07/20 04:51:35(最終返信:2020/07/25 11:25:33)
[23545669] ...ーガは複数台でマクセルメディアは不安定だったのですが ※何枚かに1枚認識しない又は追加書き込み出来なくなる 今まで使えていたのなら関係無いかもですね。 私はPanasnic製品に...かなるかも それでもダメなら、ドライブユニット交換修理しかありません 読み込みより書き込みの方がシビアです ディスクもパナの使ってみては? あとは設定の診断で黄色ボタン長押...でした(涙) 完璧に故障ですな(涙) 自己診断機能の結果はどうでしたか? あと設定で書き込み(ダビングスピード)を最速から低速に変えたら一時的にはいけるかも? 経験上最速は壊れ... 詳細
[23542565] DVDディスク どれがいい??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/18 18:16:34(最終返信:2020/07/19 23:06:18)
[23542565] ...私は質問して答えてくれる人には返信してます! あなたみたいな人は迷惑です!上から目線で何様ですか!! こういう書き込みは素性がばれないからやるんですね! あなたには聞いてないので気になるなら返さなければいいだけの話です... 詳細
[23531115] ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/13 12:44:39(最終返信:2020/07/14 21:42:43)
[23531115] ...画質を落として小さくする。 入れ物の方が、大きい状態になれば、単に、データを記録するだけになるので、高速書き込みできる。 スレ主さん ダビングしたいHDD保存タイトルはDRですか?それともAVCですか? まさかVRですか... 詳細
[23533341] 高速ダビングしたいのてすが(レグザBz700)使用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/14 12:50:53(最終返信:2020/07/14 20:34:40)
[23533341] ...そのサイトは私も見たのですが専門用語はさっぱりなのです。 レグザBz700の録画の設定を最高画質にして録画したもので、ファイルサイズが BD-REの書き込み可能サイズに、収まれば高速ダビングはできるようです。 >QueenPotatoさん ありがとうございます...でしょうか?? 高速ダビングが出来ない録画ファイルは BD-R or BD-RE の 2倍速の書き込みはされないと言うことです。 >QueenPotatoさん ありがとうございます!!参考になりました... 詳細
[23526840] HDDからDVD-Rへの書き込み速度
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/07/11 17:13:22(最終返信:2020/07/13 17:15:30)
[23526840] ...のHDDからDVD-Rへの書き込み速度は何倍速か教えていただけないでしょうか? 以前SHARPのアクオスを購入したらDVD-Rへの書き込みは等倍(1倍速)しかできず...-Rを使用しておりました。あと最近のレコーダーはBDに切り替わってDVDは1倍速でしか書き込みできないのでしょうか?ちなみにSHARPのコールセンターへ電話で聞いてみたら20分以上... DVDに記録する際に変換を要する事になるので、今時のレコーダは、DVDへ単にデータを書き込みだけの高速ダビングは、やらなくなった。。 そして、東芝のレコーダだけは、予約録画時に... 詳細
[21238233] BDR-Z160 WAIT表示のまま起動せず(DBZ-Z150)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2017/09/29 14:46:27(最終返信:2020/07/13 00:12:11)
[21238233] ...HDDが無償交換で帰ってきました。 三鱗さん メーカーとしては至極まともな対応と思われます。 今までここに書き込みのある事例は発火には至っていませんでしたが、コネクター焼損は発火の一歩手前ですから。 HDDが無償交換されたとしても... 詳細
[23525431] ブルーレイ・ディスクに書き込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/07/11 01:31:15(最終返信:2020/07/11 01:31:15)
[23525431] ...写真と動画を1枚のブルーレイに書き込みしました、 動画はディスク再生で問題なく再生出来ますが、写真はフォルダーの階層を選ぶ様にしないと見れません。 ディスクを入れて動画も写真も一緒に見る事は出来ないのでしょうか... 詳細
[23513685] 特価
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2020/07/05 13:44:13(最終返信:2020/07/10 11:29:02)
[23513685] ...実質33,357円ですね。 何店かあたりましたが、39800ポイント10%はとても無理そうです。 この書き込みされた店の地域はどちらでしょうか? ※ノジマがかなり値上げしてしまったようで… 大阪市内の店舗になります... 詳細
[23517681] レグザ55z8 ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/07 11:07:18(最終返信:2020/07/08 18:39:44)
[23517681] ...ります。」 なので、注意してください スレ主さん 解決済ですが、どのようにして解決したのかを書き込みお願いします。 同様ことで悩んでいる方にとってそこが一番大事だからです。 このスレはスレ主さん以外の人も参照していることをご理解願います... 詳細
[23359942] Amazon Primeの音声が途切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X1000)
2020/04/25 18:57:47(最終返信:2020/07/08 13:25:35)
[23359942] ...hisanaoさんの前例もあり、根布産業で内部チューニングもしているので止めようかという矢先に、今日のhisanaoさんの書き込みを拝見して思い留まりました。 結局、Amazon PrimeはPC再生→AVアンプ→プロジェクター接続で凌ぐしかありませんね... 詳細
[23504524] 録画した番組が再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2020/07/01 02:06:51(最終返信:2020/07/01 18:22:08)
[23504524] ...>エラーの原因って何が考えられるのでしょうか?録画もダビングも正常に成功したのに 普通のエラーだったら書き込みのミス(レンズやメディアに汚れ、傷があったなど)とかなんだと思うけど、この動作を見る感じどうもそれとは違って... 詳細
