書き込み (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 27731件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24294132] NASへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W201)
2021/08/17 10:17:47(最終返信:2021/08/18 10:01:56)
[24294132] ...おはようございます。 HDL2-AA0/Eをお持ちでしたか、私はこの機械は使いやすいと思っています。 まずは以前書き込みしましたが、アイオーデータのホームページには非対応と書かれていた CATVのダビングも可能であった事です... 詳細
[24291320] 2CW100との違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/08/15 17:23:57(最終返信:2021/08/16 10:47:33)
[24291320] ...数えきれないほど繰り返された質問です。 登録制のユーザーサポートとしてしか見ていない人は、過去の書き込みも重要な情報と認識しないですけどね。 >犬は癒しさん DMR-2W100は、主にネットショップにパナソニックのお店など向け... 詳細
[23801478] 内蔵HDD換装 (2T -> 8T)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2020/11/21 15:47:57(最終返信:2021/08/14 00:54:26)
[23801478] ...変換基板はハードディスクがマウントされている金具に固定されているので、金具を外してからではないと外れないです。 ここの書き込みを見て、自分もHDD換装しました。 ケチってシーゲートの6TBにしました。 全く問題なく稼働しています... 詳細
[24261133] 外付けHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CT1)
2021/07/27 19:18:42(最終返信:2021/08/11 18:33:22)
[24261133] ...他の方が成功できるかは保証できないので、 不要なタイトルで試してから行ってください。 以前、ここに書き込みしています。   書込番号:23527778 ... 詳細
[24279514] DMR-4W300でのBD再生時に音が揺れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2021/08/09 05:46:56(最終返信:2021/08/10 23:48:28)
[24279514] ...製品を特定せずパナソニックレコーダーに関する一般質問に書き込んでしまったので、製品別欄からの再書き込みです。 購入後半年ほど経ちましたが、気になる現象があります。4W300でオペラやクラッシク音楽を再生する際... 詳細
[24272740] リモコンがテレビに非対応かもしれないことについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/08/04 19:49:19(最終返信:2021/08/08 17:52:15)
[24272740] ...こちらで「ハイセンスのテレビにはこのリモコンが対応していない」との書き込みを目にしました。 当方数日後にハイセンスのテレビが到着予定、それにこちらを繋げて使おうと考えておりました。 リモコンが非対応だった場合...>ぶぅぅううさん 合ってます。 >こちらで「ハイセンスのテレビにはこのリモコンが対応していない」との書き込みを目にしました。 >当方数日後にハイセンスのテレビが到着予定、それにこちらを繋げて使おうと考えておりました... 詳細
[24195401] BD-Rに追記できない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/06/18 22:40:51(最終返信:2021/08/07 13:32:29)
[24195401] ...ょうか。 それとも何か見落としていますでしょうか? >宇高氏さん BD-R 25Gに書き込み、削除を繰り替えし25Gを消費したのなら 上限を超えているので書き込めません DV...かと思います) みなさま返信ありがとうございます。 やや混乱していたので初心者みたいな書き込みになっていました。 いろいろ試してみたので、整理したいと思います。 >番組をBDにダ...あと3日で購入1年、ハードのダビングと修理手続が面倒で買い替え検討中です。 ディスクの書き込み機能のエラーか故障だと思うのですが、この機能が「ドライブ」関連で合っているでしょうか?... 詳細
[23567977] BS・CSアンテナレベル上がりません。メーカーの人呼んだ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/30 12:41:36(最終返信:2021/08/03 11:50:23)
[23567977] ...購入時からだったのかしばらく後からその症状が出始めたのかは分かりません。特にこの問題の機種に限ったことではないと思いますので、こちらのなんでも掲示板に書き込みさせていただきます。 できるだけ時系列に話します。 所持ブルーレイとDVDレコーダー 15年前くらいのパナ製DVDレコーダー(容量320ギガのやつ)... 詳細
[24255069] 4Kの1.5倍録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/07/24 04:22:00(最終返信:2021/07/30 20:00:54)
[24255069] ... (長期保存と言えばM-DISCがありますね。通常の方法では書き込めるようですが、特殊な方法での書き込みでないと長期保存に不利?) >kawa086さん BDの一番の弱点は記録面の盤面の傷です。なので規格の中にハードコートが規定されています...DVDと違ってキズには強いけど、 経年劣化は否めません。 >よこchinさん M-DISCの場合、レコーダーでは特殊な書き込みができないので、結局は保存期間にそこまで期待は持てないのでは…と思います。 >アキラ2000♪さん... 詳細
[24256612] ドライブのクリーニングについて
2021/07/25 00:32:05(最終返信:2021/07/29 17:45:45)
[24256612] ...りがとうございます。 個人的には書き込みを多用するのですが、書き込みで不良があると困ります。ホコリが理由で書き込みに影響が出ることを危惧しています... ・書き込み/読み出しはレーザーダイオードを発光させて行うので 蛍光灯みたいに発光時間に応じて出力が低下してきます。  つまり消耗品です。  特に書き込み時は、...属膜に信号が記録されていて 劣化したレーザーでも読みやすいです。  一方 BD-R等の書き込み可能なディスクは、色素の反射率を変化させて書き込むので 反射率が低く劣化したレーザーで... 詳細
[24263750] 録画モードと画室について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2021/07/29 15:13:44(最終返信:2021/07/29 16:24:38)
[24263750] ...(AVC 3M) 約217時間 追加です 録画時にLRだと書き込みの関係で時々飛ぶとかで乱れることはないのでしょうか? (SR、LSRは書き込み速度があるので影響をうけにくいとか) それと、SR、LSRで録画した物を... 詳細
[24049790] FBT2000で8TBのバッファロー外付けHDDは使用できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/03/29 18:09:30(最終返信:2021/07/27 00:14:47)
[24049790] ...BDZ-FBT2000にSeeQVaultHDDを繋げる場合、 背面、前面いづれに接続したが良いかご教示ください。皆さんの書き込みを拝見させていただきましたが、 違いを良く理解できてません。 よろしくお願いします。 >フータnさん... 詳細
[24258145] 内臓HDDテレビとの接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/07/25 21:39:11(最終返信:2021/07/26 14:23:52)
[24258145] ...https://cs.myjcom.jp/tvStb JCOM STB こんなにあります。 早速の書き込み、ありがとうございます。 お礼申し上げます。 テレビ(LC-40DR3)のHDMIは2箇所ございました... 詳細
[24255805] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W101)
2021/07/24 15:42:55(最終返信:2021/07/25 22:50:31)
[24255805] ...私も機会があればチャレンジしてみますね。 今回は貴重な情報を沢山ありがとうございました SSDにチャレンジする場合、 書き込み速度が速いものを選んでください。 ... 詳細
[24255324] 古いHDDレコーダーから買い替えした際のデータ移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2021/07/24 09:59:30(最終返信:2021/07/25 17:48:13)
[24255324] ...移行するにはどうすればよいでしょうか? 古いレコーダーの映像を、ブルーレイディスクBR-REに書き込みし、そちらを新しいレコーダーに取り込みを何回も繰り返す方法でしょうか? もしくは、1TBの外付けHDDを購入し... 詳細
[24242157] RECBOXシリーズは録画できますか?
2021/07/16 01:46:27(最終返信:2021/07/19 13:04:54)
[24242157] ...一応、例外的に同メーカーのREC-ONシリーズがあります。(4K対応モデルは不可) 納豆は、過去の書き込みより。 ・テレビの番組表からレコーダへ録画予約 ・STBなどからレコーダへ、LAN経由の録画予約... 詳細
[24244076] CDのリピング機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W201)
2021/07/17 10:11:46(最終返信:2021/07/18 21:44:33)
[24244076] ...「本体と紐付け」と考えた方が良いと思います。  まだ手元に外付けHDDが届いていない(明日届く予定です)ので、後日検証して書き込みさせていただきます。詳細につきましてはもうしばらくお待ちください。 Eurovisionさん... 詳細
[24235952] お引越しダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/07/12 09:20:15(最終返信:2021/07/13 16:07:16)
[24235952] ...いはありますか。 昨日見たとき書こうかな?と思ったんだけど用事してて結局書かず、今見たらえらい書き込みが増えてた… 心配してるのはダビング中に電波状態が悪くなってそのタイミングでダビングに不具合(映像の途切れやノイズが出たりする)ってことだよね... 詳細
[23935481] WOWOW 4K
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2021/01/30 09:27:03(最終返信:2021/07/12 22:26:41)
[23935481] ...シャープの8KTVのC70DW1の 購入を決めてしまいました。13日に届く予定なので、詳細は届いたらDW1の方に書き込みたいと思います。 >mmlikeさん >WOWOWは2Kも4Kも画質は優秀だと思いますが、ピュア4K番組が少なく5月末で...シャープの8KTVのC70DW1の >購入を決めてしまいました。13日に届く予定なので、詳細は届いたらDW1の方に書き込みたいと思います。  確か8K初代機をお持ちだったと記憶してますので、2台目の8Kテレビですね。... 詳細
[24235267] 待機時「いつも本体が熱い」ことは仕様なのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4S201)
2021/07/11 21:49:30(最終返信:2021/07/12 21:10:28)
[24235267] ...意味もなくアッチッチだとあまりいい気はしないとは思うけど、熱いという書き込みはちょくちょくあるけどそれが原因で壊れたという書き込みはあんまし見た記憶ないし、壊れるということはないんじゃないかな? まあ... 詳細
