書き込み (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 27708件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23720586] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/10/12 00:10:53(最終返信:2021/04/07 00:57:14)
[23720586] ...の誠意あるご回答をお待ちしていたのですが、どれだけお待ちしても頂けないので、私もここに書き込みをさせて頂きます。 私も皆さまと同症状、ひょっとしたら一番末期的な現象かもしれません...非、ご意見されてください。  私のUCX8060が修理されて戻ってきましたので、顛末を書き込みます。  皆様のクチコミを参考にさせていただき、症状が出ている状態のテレビ画面の写真...1月15日 修理前と同じ条件で一日録画しましたが、まだ不具合はありません。  皆様の書き込みが、私にとって良い方に作用したように感じられ、あっけなく 修理が完了しましたが、このま... 詳細
[24055929] 決まった時間にスカパーが受信できなくなる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-SP1000)
2021/04/02 01:19:23(最終返信:2021/04/04 08:34:23)
[24055929] ...ありがとうございます。 >juliemaniaxさん 別のチューナーと分波していたことが原因だったようです。 書き込み、ありがとうございました。... 詳細
[23843346] ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X600)
2020/12/11 21:28:13(最終返信:2021/04/02 20:38:56)
[23843346] ...するような書き込みよりも、相手や他の人の書き込みの意味(趣旨)を深く理解し、全体の「結論?」をさらに良い方向へ向かわせるような書き込みこそがとて...ことをお奨めします。 私の読み間違いかもしれませんので、もっと良い情報があれば、追加書き込みをどうぞよろしくお願いいたします。 繰り返しになりますが、良い情報をありがとうござい...と思います。 そういった意味であなたの書き込みはとても素晴らしいものとなったと思われますので、誠に勝手ながら深く感謝いたします。 ありがとうございました。 あしからず。... 詳細
[19999624] 外付けHDDの4TBは認識しますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/06/30 19:11:16(最終返信:2021/03/31 15:03:30)
[19999624] ...html 念のため、直接録画できないことは理解してますか。 BRZ1010 では、使えなかったとの書き込みがありました。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000815497/SortID=19926006/... 詳細
[18326872] スカパー 7日間無料の際のテロップ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/01/01 18:03:02(最終返信:2021/03/30 00:31:38)
[18326872] ...その様な事実は確認できず推奨はしてませんがそれでテロップが消えるのでしたらそのような視聴もありますね、と言われました ネットでこういう書き込み見たことや実際私がしてることを告げてもオペレーターも混乱気味でしたよ 初めて聞いた事例だと言われてました... 詳細
[23999174] 番組表
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2021/03/02 23:13:54(最終返信:2021/03/28 17:57:08)
[23999174] ... あ、なるほど。 WOWOWは1か月間表示可能ですね。見落としていました。 すいません、わたしの書き込みは忘れて下さい。 皆さんレス有難う御座います。 ネットには繋がってるはずだったんですけど、表示は1週間分のみでした... 詳細
[23991559] インターネットに接続出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/02/27 13:08:32(最終返信:2021/03/25 16:55:49)
[23991559] ...オルフェーヴルターボさんのやり方を 試してみようと思います。 有難う御座いました。 スレ主さん できれば試した結果を書き込みお願いします。... 詳細
[15238371] 容量に余裕のある外付けUSB-HDDに追加ダビングできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2012/10/22 19:20:03(最終返信:2021/03/25 11:08:46)
[15238371] ...制限でひっかかっているのだとすればそのタイトルは他のHDDへの移動もできないはず。追加書き込みできなくなっているHDDへ移動またはコピーする場合でのみ症状が出ますので、それは今回の...くなったHDDからいくつかタイトルを消去または別のHDDへ移して空きを作ると、再び追加書き込みできるようになります。でもあいた分のタイトル数orチャプター数or録画時間orその他の...SEなどが混在していますが、90%以上がTSEモードで録画されている番組です。 追加書き込み出来なくなる前段階の「予兆」のようなものとして、USB−HDD内でのダビング(USB→... 詳細
[24035711] 10時間以上のダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2021/03/22 09:38:24(最終返信:2021/03/23 09:57:07)
[24035711] ...>はる20060517さん 単なる1回のダビングする際の制限ですね。2回に分けて再度書き込みます。 ありがとうございました。 無事書き込みできました。 自動調整というボタンにも9年間気づきませんでした。 >kockysさん... 詳細
[24027802] 2021年3月14日に発生した不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2021/03/18 10:49:55(最終返信:2021/03/19 08:11:28)
[24027802] ...番組表を表示しようとさえしなければ、電源を入れれば普通にテレビは映りますし、録画、再生、ディスクへの書き込みなど、問題なく使用できます。 それでも、録画中に間違って番組表のスイッチを押してしまったらその瞬間から先は真っ黒画面・・録画は失敗という理屈です... 詳細
[24021619] 番組表で画像がフリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2021/03/14 21:37:49(最終返信:2021/03/18 07:50:54)
[24021619] ...ケーブルは以前に戻しても同じ現象でした。 【質問内容、その他コメント】 ネットで同じ現象の方がみえましたが、機器交換してもらった、と書き込みがありました。単純な機器の故障でしょうか?それとも、インターネットの信号等が影響してるのでしょうか... 詳細
[23877139] 使っていて分かった事。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/12/29 17:11:43(最終返信:2021/03/17 14:34:01)
[23877139] ...このレコーダーは操作面で色々トンチンカンな設計をしてて設計者はホントセンス無いなあと思っております。 有難う御座います 書き込みして頂きましたのに今日 気が付くなんて申し訳ございませんでした 私は 映像関係は東芝ばかりです このw1009は録画予約を番組表で確認が出来ません... 詳細
[24019716] ER7071って 何のエラーでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2021/03/13 22:23:04(最終返信:2021/03/14 08:49:54)
[24019716] ...電源コンセントを抜いて3時間ほど放置して 復旧することもあるそうですが、 ほぼ修理行きのようです。 光学ドライブ異常という書き込みもあります。 https://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp... 詳細
[20365511] パナの全レコーダーの外付HDDは、3TBが限界なのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2016/11/06 01:24:48(最終返信:2021/03/13 03:20:53)
[20365511] ...言う通り3TBにすべきでしょうか。また、何年経っても3TBが上限なのですが、 何故でしょうか。』 異呪文汰刑 さんの書き込みによれば、DIGA側でチェックアウトする機能を搭載している場合もあるようです。 また、USB-S... 詳細
[23992844] WOWOWの4K試験電波が受信できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4T401)
2021/02/27 22:33:44(最終返信:2021/03/11 21:33:37)
[23992844] ...com/bbs/-/SortID=23771077/#tab >偽業界人さん 返信ありがとうございました。 添付されたURLの書き込みとそちらのページのURLのpdfを参照して手順を行ってみました。 CS882は受信(ご加入手続き画面)できましたがやはり... 詳細
[23962941] 読み取りレンズの不調?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2021/02/13 02:04:09(最終返信:2021/03/07 15:45:57)
[23962941] ...かなり混乱しとりますな。 HDDとはハードディスクドライブの事ですよ。読み取り・書き込みは磁気ヘッドです。 BDはブルーレイディスクの事です。読み取り・書き込みは半導体レーザーです。 >おそらく、HDD読み取りレンズの故障かと思います... 詳細
[24005779] HDMIケーブル交換でなおるなんて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2021/03/06 18:16:25(最終返信:2021/03/06 19:20:58)
[24005779] ...なんとHDMIケーブルの交換という例があった。疑心暗鬼で交換してみたら、今の所調子いい。 しばらく様子見だけど、とても意外だったので書き込みました。後で調べると、こんな事例がいくつか出ていた。目からうろこでした! >amegoさん こんにちは... 詳細
[23996562] 既に別のレコーダーが接続されている場合とは
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/03/01 18:17:58(最終返信:2021/03/02 14:27:17)
[23996562] ...解決するというのは、無理なので、電気店や知人など、詳しい人にやってもらうしかないですよ。 スレ主の過去の書き込みを見てみましたが、 日立のW32L-8000使用らしいので、HDMI入力は2系統あるようです。 ... 詳細
[23997794] 録画してある番組を他のレコーダーにムーブできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW870)
2021/03/02 10:49:42(最終返信:2021/03/02 14:14:31)
[23997794] ...com/app/answers/detail/a_id/44125/hb_cd/DMR-BW880 パナの以前の書き込みです https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001152636/SortID=23098745/...4W300含め最近売られている機器には搭載されてないので、BD-RE使うしかないですね。 このての書き込みで、BDメディアに焼いて、新レコーダでムーブバックを勧められるケースが多いですが 番組全部がコピーワンスになってまで... 詳細
[23990502] 購入を検討中なのですが…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4S101)
2021/02/26 23:21:09(最終返信:2021/02/27 22:12:07)
[23990502] ...3626_K0001094461&pd_ctg=2027 同一機種の4CS101の方は、13件の書き込みがある。 https://kakaku.com/item/K0001294133/ 今のレコーダーって最低限DVDドライブの横幅さえあればいいわけだし... 詳細
