書き込み (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 27731件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23921547] Wifiのセキュリティについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/01/22 22:16:51(最終返信:2021/01/27 17:32:03)
[23921547] ...ある方の個人レビューでD-M210は ”WPA2をサポートしていないため、今時のwifiルータには繋がらない可能性がある” という書き込み見たのですが、実際はどうなのでしょうか? 皆さんは、どのような設定で接続していますか? 無線AP側(aterm)で接続している状況をみてみると... 詳細
[23915059] パナソニックは尻切れしますか?他メーカーでオススメは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/01/19 02:48:30(最終返信:2021/01/26 05:09:56)
[23915059] ...10年以上前に「Panasonicの尻切れは何故起こる?」とPanasonicに問い合わせている書き込みをいくつか見つけました。 つまり、10年以上前にはこの問題をPanasonicは把握してるはずなんです... 詳細
[23921632] 全自動録画オンオフについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2X200)
2021/01/22 23:05:26(最終返信:2021/01/25 18:58:08)
[23921632] ...l.html 取説P29に「チャンネル録画設定をご利用にならない場合は・・・・」 とあります。 書き込みの前に取説見てみたのですが、その時は見つからず、ないのかと思ってました・・・。携帯料金の割引注釈みたいな書き方だとわかりづらいですね... 詳細
[23922986] BD-REが再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/01/23 17:02:10(最終返信:2021/01/24 22:21:51)
[23922986] ...ういう質問ですと単に対応してないのでは?としか言えません。 具体的にパソコンのソフト、書き込み方式、再生出来たという、あなたのデッキは何か? >kockysさん ありがとうござ...ャプターメニュー付きと言う事でBDMVだと思われますが どの様なソフトでオーサリングや書き込みをされましたか 元の動画の形式や規格はどの様な物ですか BDAV形式では試されましたか...Media suite10」作成してます 動画の形式はmp4からです 添付の条件で2D書き込みしました >ぴいのすけ12さん >juliemaniaxさん 私のコメントではないで... 詳細
[23533350] 「外から視聴」できてる方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2020/07/14 12:57:16(最終返信:2021/01/23 16:15:17)
[23533350] ...Wi-Fiでの宅内視聴は出来ております。家の中でわざわざiPhoneで観たりしませんが。 だいぶ前の書き込みですが,解決したので書いておきます。 ルータがTP-LinkのArcher AX50なのですが... 詳細
[23920610] 4CW400と4W400の違いって???
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2021/01/22 12:16:01(最終返信:2021/01/23 08:35:47)
[23920610] ...十分に理解ができました。 ありがとうございました。 登録制のユーザーサポートと錯覚している人が多いから、新規書き込みボタンにばかり目が行って 他の人の書きこみなんか見ないんだよね 4個下のスレッドすら見てない。 ... 詳細
[23901549] Netflixの設定
2021/01/11 16:52:11(最終返信:2021/01/22 19:59:35)
[23901549] ...ドコモ光の無線も意味不明です。 ドコモ光の終端装置から無線化してそこからレコーダーに繋いでいるのでしょうか? 書き込みの内容を見ると実際に使用されているサービスも含めて不明点が多いです。 上記から想定すると。 ・レコーダーではなくてテレビ側のAPLを使いたい... 詳細
[23919097] ディーガDMR-2W100と2CW100について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/01/21 12:32:52(最終返信:2021/01/21 14:02:44)
[23919097] ...他の書き込みにて、題名にある2機種の機能的な違いは無いと記載がありました。 人気売れ筋ランキングにおいて何故、価格の高い2CW-100が一位で価格の安い2W-100が後方位なのでしょうか? 素人で知識も無いため... 詳細
[23903167] スマホに番組を持ち出しする方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/01/12 16:13:31(最終返信:2021/01/17 10:48:57)
[23903167] ...数日間説明書やパナソニックのサイトを見たりしたのですが頭爆発しそうなのでこちらでお助けいただこうと書き込みさせていただきました。詳しい方いましたらお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。 逆に...ゃやって行きますが、つまずいたらまた質問してください。 *スマホ1台でできる方法をご存じの方は書き込みお願いします。上の設定でスマホAとDIGAだけでやると「同じWiFiにつながっていない」と「どこでもディーガ」に叱られます... 詳細
[23899574] 外付けハードディスクへの書込みが出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2021/01/10 17:46:29(最終返信:2021/01/14 23:01:29)
[23899574] ...内蔵HDDからUSB HDDへの移動の仕方も褒められたものではないので、少し残念です。 定期的に、価格.comの書き込みで見かけますが、撮影動画をレコーダーにしか保存していなくて、 レコーダーが故障したり、新しいレコーダーに移動させたい...HDDやSDカードなどのストレージは順調に利用している時はいいのですが、 トラブルにあった時に泣く人が多いので老婆心で書き込みました。 自分は昔、仕事で痛い目にあってからバックアップを意識するようになりました。 それでは... 詳細
[23905859] ブルーレイのレーザー劣化
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/01/14 04:17:46(最終返信:2021/01/14 14:19:58)
[23905859] ...ブルーレイドライブのレーザーは書き込みの時は強いレーザーを当てると思うので劣化しやすいと思うのですが、読み込みのみだと書き込みの時ほどはレーザーの光が少ないと思うのですが読み込みのみで使用するのと書き込みで使用するのではレーザーの劣化速度(...クリーニングしても駄目なら、載せ替えでいいでしょう。 今は安いので。 >MiEVさん >QueenPotatoさん 書き込みいただいたのに申し訳ないですが私が聞きたいのは、修理しないといけないのかではなく、レーザー(ピックアップレンズ)の劣化の違いについてお聞きしているだけです... 詳細
[23903297] レグザの内臓HDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2021/01/12 17:53:34(最終返信:2021/01/14 08:51:16)
[23903297] ...すみませんAVCの間違いでした。 ビデオカメラからの保存の量が溜まってしまい、 まず、ディスクより、本体か、HDDへ、と思い、書き込みました。 LANの環境下にあります。 すみません。よろしくお願いします。>一休みさん >chinatoraさん... 詳細
[23881597] 関西人ですが、朝日放送が受信出来ない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2020/12/31 18:54:45(最終返信:2021/01/12 12:17:49)
[23881597] ...つまり(今回の場合)レコーダの機能/設定です。 あと、私が前回書いた、「BSは関係ない。」というのは、直前の、しゅがあさん への書き込みです。 有難うございます。 切 に、なっておりました。 >altanativerockさん オークション品でしたか... 詳細
[23898302] USBHDDから本機種にダビングできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC2T)
2021/01/10 00:21:18(最終返信:2021/01/11 15:32:19)
[23898302] ...長ったらしい質問になり失礼いたしました。 おかげさまでだいぶ整理できました。 お二人の直近3件の書き込みですっと腑に落ちました。 一番確実な録画の保存は、シンプルに 4kレコーダーを出しているメーカーの製品を購入しディスクに落とす... 詳細
[23896495] ディスクへのコピー時間の短縮についてお聞きします?
2021/01/09 05:41:02(最終返信:2021/01/09 16:56:58)
[23896495] ...これ以上待ったとしても、回答はかわりません。 もし、理解できないようならば、詳しい友人をみつけるなどして、このスレの書き込み内容を、 通訳してもらうことをおすすめします。... 詳細
[22395358] 早見再生不良
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/01/15 12:10:41(最終返信:2021/01/08 16:15:48)
[22395358] ...正常動作するか要確認です。 正常でしたら、ここで終了です。 うちも同様の不具合が出ました。 この書き込みがとても参考になりました。 どうもありがとうございました。 2019年1月に購入した同レコーダーですが... 詳細
[23892634] シーキューボルトによる録画について
2021/01/06 21:02:24(最終返信:2021/01/07 06:19:11)
[23892634] ...東芝でフォーマットしてパナソニックにつなぐと再生は可能ですが書き込み不可になります。パナソニックのHDDにダビング(move back)するためにはダビング元で消去のための書き込みをしなければならないためダビングは不可能です... 詳細
[23756941] DBR-M4008も不良品?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/10/30 15:02:41(最終返信:2021/01/06 12:53:38)
[23756941] ...せんが… 1週間経つけど、まだ連絡も無いので、かなり不安ですが… 結果判明したら、また書き込みしますね。 昨日、ジョーシンから修理完了のご連絡を頂き、取りに行って来ました。 結果…...USB2口を全てタイムシフト用に割り当て、5チャンネル録画が上手く行くかどうか。 次の書き込みで「動作確認できました。問題ありませんでした。」って書けることが私の願いですw さすが...ままヤフオクで売り出しします。 今、買おうと思っていらっしゃる方がいれば、なるべくこの書き込みを見て判断材料にして頂けると幸いです。 このREGZAと同等以上のレコーダーが無いか探... 詳細
[23884934] 初期設定でリモコンが全く反応しない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2021/01/02 17:22:19(最終返信:2021/01/04 23:27:07)
[23884934] ...このサイトには申し訳ありませんが,頻回には訪れることができません。 Panasonicからのメールの返事が来たら,また書き込みをいたします。 今回は貴重なご意見ありがとうございました。 >ぶるうすさん 初期不良の場合... 詳細
[23888140] タイムシフトからDVDにコピーしたいのですが。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/01/04 12:13:33(最終返信:2021/01/04 19:58:03)
[23888140] ...タイムシフトからブルーレイ内蔵のHDDに保存できないかと、DBR-T1009を購入しました。 私の書き込み、伝わってますよね? 壊れた通常録画用ハードディスクを交換し 動作させないと、ダビングは出来ませんよ... 詳細
