書き込み (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 書き込み (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 27730件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[23867473] BDドライブ故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2020/12/24 20:30:51(最終返信:2020/12/30 20:05:42)
[23867473] ...先月書き込みエラーが1度出てタイトルが全部消えてしまいました。 その後しばらく使えてたのですが、未使用のBD-Rが認識しなくなりました。 本体にUSE NOT'T (うろ覚え)とテレビに使えない旨のメッセージが・・・... 詳細
[23875525] 他のレコーダーで再生できるのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W)
2020/12/28 22:05:23(最終返信:2020/12/29 20:51:02)
[23875525] ...他社のレコーダーやプレーヤーでも再生できるはずです。 >みいいいこさん フォーマットは何ですか? 他の書き込みで散見されるのはMP4形式で本体に取り込む、データ形式でそのままBD-Rに焼いてしまう。 程度しかなかったと思います... 詳細
[23873255] BD→HDD ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2020/12/27 20:07:58(最終返信:2020/12/28 12:03:22)
[23873255] ...ん。 もしかして、 日立のビデオカメラで8pBDに記録したものですか? はい。当該端末からBDへ書き込みをしたものではありません。再生は出来ても、ダビングはできないのですね。。 そうなんですね。。 このディスクはダビング出来ません...撮影したものではなかったので、ビデオカメラの機種は把握していません。。 >amam12さん >はい。当該端末からBDへ書き込みをしたものではありません。再生は出来ても、ダビングはできないのですね。。 取扱説明書のP94には... 詳細
[22247678] 新しいレコーダーで古いレコーダーの番組を見る方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2018/11/12 01:22:28(最終返信:2020/12/27 19:23:49)
[22247678] ...自分の無知を棚にあげて他人を罵倒って最低だな。挙げ句の果てに誤った回答って普通の人なら恥ずかしくて二度と書き込みができないレベル。 >痛風友の会さん そのやり方をやろうと思っているんですけど、詳しいやり方が分からなくて... 詳細
[23856967] サービスモードの入り方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2020/12/19 07:37:09(最終返信:2020/12/24 13:52:59)
[23856967] ...com/bbs/K0000135179/SortID=17005524/ 兄弟機BZ-800の書き込みですが。 結論から言うと、HDD交換してもサービスモードに入る必要なく、 設定メニューのディスク管理で初期化すれば使えるということのようです... 詳細
[23833058] 異常音がする。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2020/12/06 16:03:09(最終返信:2020/12/18 19:48:50)
[23833058] ...この異音は初体験です。 機嫌良く、販売店が交換に応じてくれると良いのですが、、、、? 進展あり次第、また書き込みします。 >強チェさん その経験年とHDDメーカーによる音の違いをご存知ならば怪しいですね。... 詳細
[23850111] データ移行、DLNA、チューナーについて教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/12/15 10:28:25(最終返信:2020/12/17 10:27:00)
[23850111] ...BDに書き込んだ番組もレコーダーに残しておきたい場合は @テレビ→レコーダーにダビング Aレコーダー→BDに書き込み Bテレビ→レコーダーに再度ダビング という手順を踏まないといけないでしょうか。 @でダビング10の状態でムーブは出来ないですよね... 詳細
[9441388] パナソニックはダメですね。品物不良、サービス最低
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW850)
2009/04/24 18:44:25(最終返信:2020/12/12 00:47:18)
[9441388] ...書き込みなので自分自身自律神経の病気を持っていて体調が悪くなるとパソコンに向かう体調と気力さえ無くなります 携帯から見える範囲でこちらは失礼がないように書き込み...て、本人はすっきりしてさっさと立ち去ってしまうパターンですね。 あとのフォローの方の書き込みを読んで、各人がパナのBDレコーダを選択すべきか考えればよろしいでしょう。 マ〜しかし...買わされて 仕方なく消去したと思って諦めてくだされ,(涙) アンセルムさん。みなさんの書き込みを読んで冷静になった今、どうお考えでしょうか? 私もお気持ちは分かりますが、ちょっと... 詳細
[23838695] おまかせ録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2020/12/09 10:36:07(最終返信:2020/12/10 11:08:05)
[23838695] ...おまかせは内蔵HDDの空き領域がないと録画できないし録画しても直ぐ消したりするから おまかせを使っても書き込み出来るぐらいの空き領域を確保した方がいいんだお それから番組名全部をキーワードにすると週によっ... 詳細
[23827118] 録画番組のムーブについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW2060)
2020/12/03 17:45:39(最終返信:2020/12/08 05:49:19)
[23827118] ...このレコーダからDIGAにダビングできています。 テレビもレコーダも目の前にあるのですから試すだけですよ 納豆はまた、的はずれな余計な書き込みをしているな 笑 >たかてる0919さん >型番はL32-V09です。 リンク先の下記の回答通りにやってください...スレ主の課題解決なんか関係ない。マウントをとるのが目的だから、ひとつのスレの中でも書いてる内容がコロコロ変わる。間違った書き込みも、最初から間違っていなかったかのように変化する 皆様色々とご指導頂きありがとうございました! 今回の件は無事に解決しました... 詳細
[23813836] 1080/60pで撮影時のアイコン表示について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2020/11/27 09:35:25(最終返信:2020/11/30 11:59:01)
[23813836] ...PanasonicのビデオカメラHC-V360MSで動画を撮影し、2008年製のSONY ブルーレイレコーダーでBDディスクへ書き込みをしていました。 1080/60pにはレコーダーが対応していないため、1080/60iで記録していました... 詳細
[23813551] BDの読み込み不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW53)
2020/11/27 02:41:40(最終返信:2020/11/30 10:39:39)
[23813551] ... 故障しかけていて書き込みレベルに差が出てませんか? 簡単に書くと パナソニックは書き込み問題ない シャープは書き込みが劣化している。弱かった。書き込みもできない状況なので....com/watch?v=iivANSmGKEU ソフトウェアを疑う前に、 ドライブの書き込み性能の低下の可能性を疑う。 https://jp.sharp/support/bd/...kockysさん >MiEVさん >彙襦悶躱脛さん ご回答ありがとうございます。正常に書き込み、読み込みできていた時にダビングしたBD(放送番組、動画共)も読み込めなくなりました。... 詳細
[23163503] レグザリンクダビングしたいのですが上手く接続できません
2020/01/12 16:47:01(最終返信:2020/11/30 09:29:34)
[23163503] ...R W1009の機器名が表示されるようになりました。 ただ、ブルーレイ・ディスクへの書き込みはまだの為、解決済みには出来ていませんが・・・。 個人的にはREGZAブルーレイ・デ... W1009側での外付けHDDからブルーレイ・ディスクへの直接ダビングです。 ↑↑の書き込みから、W1009への内臓HDDへのダビングはできいたように読み取れるのですが、いかがで...線共に)は完了しています。 REGZAで再起動、DBRで再起動も試してみました。 以前書き込みのあったREGZA⇒DBRのLAN直つなぎも試してみました。 REGZA37Z90... 詳細
[23393390] HDDからのダビングができてるのに観られない
2020/05/09 22:10:34(最終返信:2020/11/29 14:54:06)
[23393390] ...>ピンクストライプさん こんばんは 同じ現象で故障に至りました。 前兆かもしれませんね。 >ピンクストライプさん 書き込みが弱くなってる? 読み取りは問題ない。 時期的に買い替えでは?10年近くなりますよね。 >オルフェーブルターボさん... 詳細
[23813790] 動作確認
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2020/11/27 08:52:14(最終返信:2020/11/27 12:20:28)
[23813790] ...色々と教えてくださりありがとうございました。 もう少し取り扱い説明書を読んでみたいと思います。 ただ、貴方の他人を叱責する様な書き込みには、 せっかくのアドバイスも気持ち良く受け取ることが出来ませんでした。 >nato43さん 迅速なご返信ありがとうございました... 詳細
[23811758] スカパープレミアム機器との接続に関して
2020/11/26 09:44:34(最終返信:2020/11/26 18:25:32)
[23811758] ...DIGAの内蔵HDDに録画した番組と外付けHDDに録画した番組は、画質に関する制限や編集、DVD書き込みなどの使い勝手が違うのでしょうか? 質問多くて申し訳ありません。ご存知の方宜しくお願いいたします... 詳細
[23780888] REGZAテレビ買い替えで悩んでます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/11/11 04:43:21(最終返信:2020/11/26 09:50:51)
[23780888] ...「始めにジャンプ」機能はちゃんと付いているようですよ(スキップボタン長押し)。   あと、レコーダーの電源を入れないとタイムシフトが見られない、との書き込みがありますが、 TVのリモコンの「タイムシフトリンク」ボタンで過去番組表が見られるので自動でレコーダーの... 詳細
[23804677] 別の番組を録画してしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4S100)
2020/11/22 22:02:40(最終返信:2020/11/24 13:34:32)
[23804677] ...ンセント挿して電源ON みたいな感じです。 >なおのなおなおさん Minerva2000さんの書き込みを見て気が付きましたが、別のチャンネルと別の番組を勘違いしていました。 23807721に補足します... 詳細
[23801571] SONYのハンディカムHDR−CX670の動作確認
2020/11/21 16:49:34(最終返信:2020/11/24 12:21:12)
[23801571] ...BD−R.orREに焼き保存しているだけです。 お手数ですが教えてください。よろしくお願いします。 >ペンカさん 先に貼り付けたリンク先の書き込みは、自分のものではないので 確かなことは言えないのですが、文面から想像すると シングル:取説p20のUSBケーブル... 詳細
[23804204] 外付けHDDでのタイムシフト6ch分無事録画されますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2020/11/22 18:35:40(最終返信:2020/11/23 18:03:51)
[23804204] ...外付けHDDで3番組同時録画を行なっていると、 書き込みやUSB通信速度のネックなのか、 録画中、何度か一時停止状態になりまた解除される症状が出ます。。 結果、録画後、予約一覧に(!)マークメッセージで... 詳細
