書き込み (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 1260件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19010146] 偽物を掴まされたようです…
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUAN-128G-G4A [128GB])
2015/07/30 00:22:45(最終返信:2015/07/31 18:33:17)
[19010146]...値が1MB/sを超えているので、偽物では無いと思います。そもそも、ultraシリーズは書き込みが10MB/s前後ですから、読み込みは頭打ちになっているかもしれません。 Androi.../ ↑のベンチマークを見るとUSB3.0接続時に 読み出し速度 45〜46MB/s 書き込み速度 16〜20MB/s 出ています。 USB2.0のカードリーダなら今のその速度は...USB3.0のカードリーダを購入すれば読み出し速度は上記のような45〜46MB/sまで出るかと思います(書き込み速度はあまり変わりませんが)。...詳細
[18931301] ミラーレス一眼用のSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/07/03 10:16:26(最終返信:2015/07/06 16:18:22)
[18931301]...SKのHPを見ると、書き込み90MB/S、読み出し95MB/Sとあります。 一般には読み出しより書き込みの方が遅くなります。 スレ主さんが選択したExtreme Plusは、読み出しが80MB/S、書き込みは60MB/SとSA...HPに説明されています。 撮影時の速度は書き込み速度が効いてきますので、このSDカードは最大で60MB/Sでの書き込みが出来ます。 但しこれは最高値で、実際にカ...S-008G-J35P」の書き込み速度は30MB/sのようです。 サンディスクのExtreme Plusシリーズですが、8GBのみ書き込み速度は遅めです。 (読み込...詳細
[18926769] いやー驚いた(笑
 (SDメモリーカード)
2015/07/01 19:52:39(最終返信:2015/07/03 21:58:40)
[18926769]...、機能してるのかしらん? なんとなくそんな気がしていたら、やっぱり・・・ SDカードの書き込み禁止スイッチは、カセットテープの爪と同じように、スイッチの位置を外側から検知する仕組み...器側が判断しているだけなんだ。 ということは、機器側が、そのスイッチの位置を無視して書き込みを行えば、書き込めるという事なんですね。 一つ勉強になりました。 つまりは、書込み防...機能してるということですね。 ふむふむ、まだまだ知らないことがあるなぁ。 ん・・・書き込みできないカードアダプターがあるんですが、 スイッチあるあたりを観察してスイッチがあっ...詳細
[18775908] PNY SDXC 64GB(UHS-I U1)について
 (SDメモリーカード)
2015/05/14 19:20:24(最終返信:2015/07/02 19:53:46)
[18775908]...最大90MB/s ・読み出し(実測):約 87MB/s ・書き込み(公称):最大60MB/s ・書き込み(実測):約 56MB/s ※実測はBlackmagic...うか。 繰り返しますが、他の人のスレッドでの書き込みまで止めて下さいとは言いません、 私の立てたスレッドに書き込みされるのは大変迷惑ですので、今後一切止めて下さ...いるようですね。 スペックは、おそらく書き込み速度で差異を付けているんだと思います。 Amazonのレビューでも書き込み速度は控えめですよね。 他のメーカーにも...詳細
[18924595] ビデオカメラにはもったいないですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2015/06/30 22:53:47(最終返信:2015/07/01 16:57:39)
[18924595]...早くバッファーフルを解放してあげるために高速のSDカードを使うと、その威力が発揮されますが、ビデオは一定の書き込み速度なので、それを余裕で超えるスピードさえ実現してれば十分です。 通常、どんなに高画質でもHDの場合30Mbps程度なので...詳細
[18906168] 今度は4,186円(64GB)
 (SDメモリーカード > サムスン > MB-SG64D/JP [64GB])
2015/06/25 10:34:06(最終返信:2015/06/28 06:06:06)
[18906168]...Amazonで6/28までカートに入ると30%引き(現在4,186円)なようです。 このカード、長期的にはまだ検証していませんが、かなり書き込みが速く(公称80MB/s、実測でもそのくらい)、デジカメでRaw連写を多用される方にはコストパフォーマンスが抜群によいかと現在個人的には思っています...詳細
[18880649] 額面通り
 (SDメモリーカード > サムスン > MB-MG32DA/JP [32GB])
2015/06/17 16:59:24(最終返信:2015/06/18 10:35:01)
[18880649]...買いたくないメーカだけど やはり良いですね。 私なら絶対買わないメーカですね。 マイクロSDでも、かなり書き込みが速いですね。マイクロSDは使いませんが・・・...詳細
[18547125] このカードそんなに早くないよ
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2015/03/05 22:45:06(最終返信:2015/06/13 21:13:19)
[18547125]...りませんでした ただ、また測ったら書き込みが19MB/s ちなみに、TOSHIBAのEXCERIA txpe HD 書き込み30MB/sが実測23MB/sなんで...転送も書込も25MB/sこえない >>TOSHIBAのEXCERIA txpe HD 書き込み30MB/sが実測23MB/sなんです USB2.0接続のカードリーダの場合、20〜...ードのスペック速くても、 どこかが、ボトルネックになれば、 無駄な投資ですね。 高速書き込み/読み込みSDカードであれば、 PCのボードやカードリーダーは、 USB3.0以上でな...詳細
[18500819] 偽物?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-032G-X46 [32GB])
2015/02/21 09:25:01(最終返信:2015/06/05 22:48:16)
[18500819]...何を信じていいのやらわかりません。 現在SanDiskにも問い合わせしておりますが、皆様の意見も頂戴したく書き込みました。 よろしくお願いします。 偽物かどうかは別として、ショップで不良品対応はしてもらえないのでしょうか...詳細
[18823949] 安くて速度も満足です
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDCU1 [32GB])
2015/05/30 16:59:22(最終返信:2015/05/31 14:41:02)
[18823949]...フラッシュメモリを販売している会社はどこも同じようなことをしているんじゃないでしょうか。 サンディスクや東芝のチップだから安心、という書き込みを時々見かけますが、それらの会社の選別品(性能が規格に合わずハネられたもの)がこうした安価なメーカーに流れたり...詳細
[18803240] 連写・バルブ撮影について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2015/05/23 19:40:48(最終返信:2015/05/23 23:23:11)
[18803240]...バルブだと1枚撮影するのにかかる時間は長いでしょうからSDカードの書き込み速度は遅くてもあまり問題無いと思いますが、RAW+Jpegだと1枚で30MBオーバー?ですと書き込み速度12MB/秒のFlashAirを使うなら撮影に3秒強のインターバルは欲しいですね...ご参考までに http://kakaku.com/item/K0000732497/ 確かに、あまり書き込みが高速でないという意見が多いですね。 Wi-Fi対応で高速転送できるとなると、PQI Aircardはいかがでしょうか...詳細
[8213018] バルク品って?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-2048-J3K (2GB))
2008/08/16 09:38:27(最終返信:2015/05/17 17:49:59)
[8213018]...実際にそのような物を買った人しかわからないのではないでしょうか? 何のために、わざわざそんなことを言うために返信するのか??? 最初の書き込みに検索して読んでみたが、イマイチよくわからない旨を書き込めばはっきりして 良かったと思います。 また...用語に関する疑問は、Googleなどの検索サイトを使って調べるようにしてください。  単なる用語質問だけの書き込みは削除する場合もあります。 ” http://kakaku.com/help/bbs_guide...詳細
[18729528] 外付け液晶として機能しますか?
 (SDメモリーカード > ペンタックス > O-FC1 [16GB])
2015/04/29 11:19:41(最終返信:2015/05/10 03:44:26)
[18729528]...ビニールをカットしてスマホ画面を剥き出すことで解消しました。 よくバリアングル液晶で光軸とのズレが問題になり SONY機の3軸のものを望む書き込みを目にしますが、痛感しました。 液晶とカメラがねじれの位置でかつ離れているので、 カメラの角度の移動量と画像の移動量が上手くリンクせず...詳細
[18061342] 512GB発表
 (SDメモリーカード > SANDISK)
2014/10/17 13:56:21(最終返信:2015/05/04 21:17:19)
[18061342]...>六甲のおいしい酒 さん >確かにSDカードは接点が剥き出しなのが気になります。 僕も以前のMiEVさんの書き込みを見てから、気になりだしました。 以前から接点を直接触る事はしてませんが、帯電する体質なので、静電気は怖いですね...詳細
[18665172] 魅力的かも?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDU3 [32GB])
2015/04/09 21:05:30(最終返信:2015/04/11 12:58:55)
[18665172]...正規品が4,480円でスペック通りの速度が出るなら人気が出そうですね! ちらっ(・| 書き込み80MB/sは魅力的。 いやいやSDって規格は高い数値持ってても、実際はそんな早くない。 スピードクラスはあてにならないことが多いですが...詳細
[18654498] これは偽物ですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2015/04/06 15:19:17(最終返信:2015/04/07 14:19:10)
[18654498]...一応パーッケージは日本語だったのですが・・・・・ 機嫌の悪い人が作業したのかも? まず、どれの真偽を確認しようとしているのかわかりません。 書き込みされてるカテゴリは、『SDSDXPA-016G-X46 [16GB]』 画像にあるのは、ウルトラプラス8GB...このSDカードのところで質問しようと思ったら口コミ0だったのでだれも返信してくれないと思いこち込が多いところに書き込みました。 日本語のパッケージでも偽物あるんですね・・・・ X46って国内正規品ではなく、並行輸入品のようですね...詳細
[18627386] 2000円、値上がりしてしまいました。残念。
 (SDメモリーカード > HI-DISC > HDSDX128GCL10UI3JP [128GB])
2015/03/29 11:56:47(最終返信:2015/03/30 08:37:44)
[18627386]...時期的に他のメーカーも順次『UHS-T class3』に置き換わってゆくと思いますので、しばらく様子を見ようと思います。ベンチマーク書き込み速度で60MB/sec程度の他メーカーの出現を期待しています。 ...詳細
[18598964] これと「TS16GSDU1」との比較で体感差はありますか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10U1 [16GB])
2015/03/20 22:01:06(最終返信:2015/03/21 22:05:06)
[18598964]...み出し速度 90MB/sくらい 書き込み速度 40MB/sくらい ・TS16GSDU1 読み出し速度 90MB/sくらい 書き込み速度 20MB/sくらい このT...SDカードでも理論上は毎秒10枚の速度で取り込み可能です。 このSDカードにデータを書き込み場合は体感差は大きく出てきます。 例えば、1GBのデータを書き込む場合、TS16GSD...方がより末長く使用することができます。 読み込み速度は変わりませんが、耐久性や信頼性、書き込み速度ではこちらの方が上です。 http://www.cameramemoryspeed...詳細
[18576897] SONYのウォークマンNW-A16には対応していますか?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDXCメモリーカード 64GB)
2015/03/14 13:02:10(最終返信:2015/03/18 13:11:17)
[18576897]...今回SONYのウォークマンNW-A16(ブルー)を購入したのですが、SDマイクロカードを買おうと思い、意見を参考にしようと思いましたが書き込みがなく不安に思い質問をさせていただきます。 純正以外は分からないという事ですがこのSDXCカードは対応していますでしょうか...詳細
[17422308] 【大当たり!!】 サンディスクに偽り無し!!
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXL-008G-J35 [8GB])
2014/04/17 11:36:41(最終返信:2015/03/12 21:01:05)
[17422308]...プロカメラマン御用達!!これこそサンディスクの底力!! 製品表記は「読み取り 最大45MB/S、書き込み 30MB/S」 もう何も言う事はありません。これからはドラレコも一眼用のSDも黙ってサンディスクを買います...これからはドラレコも一眼用のSDも黙ってサンディスクを買います。 「泣く子も黙る、サンディスク!!」って、それは違うか−!!(汗)(^_^;) 値段、書き込み速度ともに良さそうですね。 サンディスクに宣伝料を請求してみては? >「泣く子も黙る、サンディスク...詳細
