書き込み (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 526件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16953036] 私の想定している使い方はできるでしょうか??
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/12/13 23:08:11(最終返信:2013/12/14 19:39:13)
[16953036]...ここが私のなかで引っかかっていました。cafe 59様の返事により見れるということですが、最初に書き込みをした ようにスマートホンのDLNAアプリで2FのPCを認識しませんが、DIGAの録画番組はみれるという矛盾した感じになって...詳細
[16934778] ビエラ+DIGA or ブラビア+nasne でアドバイスお願いします
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2013/12/09 12:09:47(最終返信:2013/12/11 00:08:19)
[16934778]...ナスネのことはいまいちよく分かってないのですが、 ナスネのデータをPCで焼く場合、有線や無線LAN経由なると思うのですが 書き込み速度などは我慢できる速度なのでしょうか? タブレットやスマートフォンからも見たいというのは出来れば…な感じですが...詳細
[16788699] WG-C20 での持ち出し視聴について
2013/11/03 11:58:37(最終返信:2013/12/10 11:22:03)
[16788699]...WG-C20 や他のサーバが表示された。 WG-C20 がサーバとして見つかれば、後の再生動作は前の書き込みに書いたのと同じ動作でした。(負荷による再生中の動作不具合はとりあえず感じられませんでした) この状態で...接続した場合 こちらは、全アプリ・ソフトで、WG-C20 と他のサーバが見つかりました。 再生状況は前の書き込みと同様でしたが、PC での DiXiM Digital TV 2013 での DR および 3 倍の再生時にカクカクすることがたまにありました...詳細
[16925227] VPNネットワーク経由のnasneアクセス(AnytimeAcess機能代替)
2013/12/07 06:24:39(最終返信:2013/12/08 22:07:02)
[16925227]...Web サイトに掲載されると、いろいろな人にとっても役立つのではないでしょうか。 まあ、クチコミ書き込みも検索エンジンで見つけられますし URL も貼れますけどね。 shigeorgさん コメントありがとうございます...詳細
[16903001] アンドロイドのDLNAについて
2013/12/01 15:36:01(最終返信:2013/12/07 16:53:30)
[16903001]...教えて頂けたら幸せです。 u-ki20さん DiXiM Player 搭載機は持っていないので、推測による書き込みとなります。 「BS だけ不具合がある」という症状から見て、BS は他の放送に比べデータ量が多いために...詳細
[16870571] 外付けHDD まとめ情報
2013/11/23 14:52:22(最終返信:2013/11/27 07:04:36)
[16870571]...FAT32フォーマットで扱える、単一の最大ファイル容量は、約4GB(正確には4GiB)までとなります。 過去に書き込みがありました。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=15106001/...詳細
[16865932] 外付けHDDについて3つ教えてください。
2013/11/22 11:17:02(最終返信:2013/11/23 23:40:03)
[16865932]...USB2.0接続でも、USB3.0非対応ディスクよりUSB3.0対応ディスクのほうが経験上速い、という書き込みも散見されます。実際にそうかどうかはわかりませんが、200〜300円の差だったので、現状で性能差がなくてもいいかな...詳細
[16563563] PS Vita TV
2013/09/09 18:39:03(最終返信:2013/11/21 22:21:50)
[16563563]...で用意されているモバイル用の小さいサイズの番組データが来てしまうということですね。 私が前の書き込みで「その問題」と書いたのは、torne PS Vita を使う場合は、出力側が (現行 Vita...詳細
[16853438] nasneで録画したデータをパソコンに移せますか?
2013/11/18 23:37:19(最終返信:2013/11/21 09:49:11)
[16853438]...2013のトラブルについて BDへの書き込み失敗したことはあるかないかと言われればあります1度だけ 再度書き込みしたら普通にできましたので原因は不明です 想像込みになりますが書き込みしてるときには そのPCでほ...詳細
[16810090] コンバータ経由をやめたら、番組持ち出し速度が大幅向上
2013/11/08 14:01:04(最終返信:2013/11/16 07:37:16)
[16810090]...PCにUSBメモリからファイルをコピーしてみた。 →120Mbps。(1024Mbyteを68秒) →HDDへの書き込み速度は問題ないといえる。 以上から推測すると、PCがLANのクチから受け取ったパケットをHDDに送るまでの処理の部分が遅いようです...詳細
[16791295] nasne wifi 接続出来ない
2013/11/03 22:59:44(最終返信:2013/11/07 00:05:07)
[16791295]...を無線 LAN で接続する形となります) 撮る造さん,prego1969manさん 先ほど、書き込みした情報誤っていて申し訳ありませんでした。WZR2-G300NとnasneLANケーブルでつないでおります...詳細
[16703345] nasne ACCESS
2013/10/14 00:10:39(最終返信:2013/10/29 20:04:05)
[16703345]...送られてきたものを渡さないという事ですね。 時間を見て調べたいと思います。 情報提供、本当に、ありがとうございます。 ここの書き込み後約二週間程放置状態でしたが、他の件が一段落したので先ほど試してみました。 環境は、前回の最後の設定のままです...詳細
[16649665] nasne 対応のワイヤレスサーバ発売
2013/09/30 13:43:42(最終返信:2013/10/21 05:04:00)
[16649665]...WG-C20 を番組配信サーバにして PC で再生するという使い方ができる可能性があります。 それが書き込み番号 [16653490] で書いた、「WG-C20 は DLNA/DTCP-IP を使っているらしい」という部分です...詳細
[16723782] nasneって外出先からライブ視聴/録画視聴って出来るんですか?
2013/10/18 23:12:46(最終返信:2013/10/19 22:33:09)
[16723782]...私も予約していますが黒からパープルに途中で変更(Z1のパープルを予約した為)したので到着が発売日よりちょっと遅れますが届いたら試して書き込みますので参考にしてください。 今はAndroidのみ対応ですが説明を見る限りよさそうです(但しn...詳細
[16718008] AVWatchの記事『nasne「Ver.2.00」を試す」
2013/10/17 15:15:59(最終返信:2013/10/18 19:26:01)
[16718008]...出力時の番組一覧にもフォルダ表示機能はないけど、DLNA 配信の時だけフォルダとして見える、というのは実装可能でしょう。 前の書き込みにも書きましたが、OS レベルのものも含めて、フォルダというのは「フラットなファイル一覧を、フォルダとして見えるように表示しているだけ...詳細
[16698412] 初期設定について
2013/10/12 21:46:06(最終返信:2013/10/13 21:34:17)
[16698412]...nasne も nasne の設定は結局 nasne HOME にアクセスする形のようですから。 先の書き込みに貼ったリンク先ページのタイトルは「"ナスネ"本体の設定をする」ですが、内容は nasne HOME...詳細
[16697899] 電波状態が十分かわからずに、購入を迷っています
2013/10/12 19:44:47(最終返信:2013/10/13 14:31:01)
[16697899]...示は4本か5本)、 パソコンの置く場所が悪いとガクッと落ちる感じです。 実行性能が大事だと過去の書き込みで見たので、 LAN Speed Testを使い、無線ルーターに接続されたUSB-HDDにアクセスすると...詳細
[16664147] 本日購入につきまして。
2013/10/04 08:11:53(最終返信:2013/10/10 19:29:30)
[16664147]...教えて頂いた事を読みながら、やっていこうと思います。 ありがとうございました。 あふろカテキンさん 解決後の書き込みとなりますが、いくつか補足させて頂ければと思います。 視聴ですが、録画済み番組の他に放送中の番組も見ることができますが...詳細
[16584112] NHKだけなぜか音声が出ない?
2013/09/14 12:03:46(最終返信:2013/09/25 14:14:05)
[16584112]...SONYに聞いてもわからないと言われるだけで困っています。 よろしくお願いします。 私が書いた下記の書き込みが該当しませんか? << タブレットで視聴中にモノラルからステレオになると無音に>> http://bbs...詳細
[16582220] ムーブの制約はnasne特有のもの?
2013/09/13 23:32:34(最終返信:2013/09/14 10:11:57)
[16582220]...で制限されているのは、レコーダーということで録画機能を最優先する方針になっていて、録画番組データの書き込みが失敗しないようにするためじゃないかと思っています。(ハードディスクの読み書き速度や同時処理性能がネックということですね)...詳細
