書き込み (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 526件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[19457904] WLI-UTX-AG300での接続 ランプ点滅
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2016/01/04 00:03:22(最終返信:2016/01/04 12:51:08)
[19457904]...その無線 LAN 接続はちゃんとできている (通信できる状態になっている) のでしょうか? 最初の書き込みで「インターネットに繋いだりしました」と書かれているので通信できているのだろうとは思いますが、念のために再度ご確認ください...詳細
[19425034] アンテナの接続方法
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2015/12/22 08:12:59(最終返信:2016/01/03 20:27:52)
[19425034]...2SPF を使うということでしょうか? 私はマスプロの分配器を使ったことがないので一般的な知識からの書き込みになりますが、分配器って混合器としても使えるのでしょうか? 分波器と混合器の両用に使える製品があるのは知っていますが...詳細
[19441098] インターネット環境は必須?
2015/12/28 15:41:45(最終返信:2015/12/30 00:34:59)
[19441098]...SONYのゲーム機でテレビを見るためのものだから。 利用環境的にはプライベートビエラがよさそうですが、この機種もBDへの録画番組書き込みをサポートしていません。 BDも考慮するなら、nasneで問題はないと思います。但し、パソコンへの転送...詳細
[19420646] テレビのHDDレコーダーとして代用可能でしょうか?
2015/12/20 15:59:08(最終返信:2015/12/26 12:33:54)
[19420646]...nasneがレコーダー代わりになるなら 場所も取らず、サクサクと動くと評判なので、代用できればと検討しています。 過去の書き込み [19115890] も拝見しましたが、理解できず。。。   ・テレビ:KDL-40F1  ...nasneの利便性が良く、BDは使用しないし、テレビの買い換えは勿体ないので、 もしかして・・と思い書き込みました。 もう少し、皆さまのアドバイスをお待ちしてみます。 確かに対応表だけでは解らない使...詳細
[19402463] nasne以外の選択肢
2015/12/14 01:57:51(最終返信:2015/12/17 13:18:00)
[19402463]...jp/support/dlna/server/bdz-e520.html 補足させていただくと、先の書き込みは LAN 配信する側での機能や制限の話ですが、一方でスマフォのアプリ側での制約等もあります。 ...詳細
[19293696] PS3本体と無線接続した際の回線速度について
2015/11/06 20:49:29(最終返信:2015/11/07 22:19:53)
[19293696]...現在の利用で不満が出るようならプランの乗り換えか 光回線への切り替えを検討されるとよいと思います。 すみません、自己レスです。 ちんたら書き込みしてたら LUCARIOさんの投稿と ほぼ丸かぶりしていました。 申し訳ありません(^_^; ...詳細
[18147008] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その3>
2014/11/09 08:51:08(最終返信:2015/09/30 19:05:09)
[18147008]...各アプリを再インストールしたりしてたら、なぜか直りました。 以上、ご参考までに。 スレ主さんの書き込みを読んで半信半疑でレジュームを試してみたところ・・、成功?! その後何度も試して10回やって9回は成功という感じでした...詳細
[19115890] PS3経由でなくテレビに直接繋ぎたい
2015/09/06 14:21:07(最終返信:2015/09/08 01:27:07)
[19115890]...ご親切に教えていただきありがとうございました。ナスネライフ楽しみます。 こぶぞーさん、こんにちは。 ここにスマホで書き込みされているようなので、ご参考で。 ご自宅内に無線LAN(Wi-Fi)を導入されているなら、お持ちのスマホにそれ用のアプリを入れることで(例えばTV...詳細
[19081256] アンテナOutはどう扱えば・・・
2015/08/25 06:46:23(最終返信:2015/09/02 00:47:49)
[19081256]...単にアンテナから電波がnasneをパススルーして届くだけですよね。 hideji123さん すでに他の方からの書き込みがありますが、あらためて整理しますと以下の様になります。 ・アンテナケーブルを通って送られてくるのは...というのは PC TV with nasne のことなのですね。 そうであれば、私が前の自分の書き込みに書いた「DLNA/DTCP-IP 対応視聴ソフトウェア」の一つとして PC TV with nasne...詳細
[18960750] 外付けHDDを接続すると録画した番組が観られない
2015/07/12 22:16:00(最終返信:2015/07/23 20:56:54)
[18960750]...すいません上記は一般的なファイルの例です。 デジタル放送を録画したファイルならば、HDDの臨終=ファイルの消失 と諦めるか、書き込みの失敗を前提で光学メディアへの移動を試みるかですが、散財に終わる可能性が高いのでお勧めはしませんが・・・...詳細
[18183207] 新しいRECBOX
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/11/19 11:42:52(最終返信:2015/07/01 22:05:05)
[18183207]...Sなどからの再生にも対応できる 以前、nasneのリモート視聴もデジオン系で叩きたいと書き込みましたが デジオンが、ひとつの形として示したのでしょう 今後、紆余曲折(・・・Pana...暫く保留ですね バージョンアップで、nasne対応を願うばかりです 浄玻璃の鏡さんの書き込みを見て、HVL-DR は買ってないけど、有料でもいいから DiXiM Play SE ...を買えず、有効化ができませんでした。 あと、上の方の私の [18183407] の書き込みで「無料利用アプリ」とか「無料配布」と書いていますが、アプリそのものは無料でダウンロー...詳細
[18871375] ぷらら無制限プラン
2015/06/14 18:56:29(最終返信:2015/06/17 19:54:10)
[18871375]...ぷらら無制限でナスネの動画を視聴したいのですけどネットの書き込みですとスピードが遅くてまともに見れないと言う意見が多いですけど!!これは都内とか利用者の多い場合だからなのでしょうか? 私は、田舎なので周りにも人は...受信してる)場所でも時間帯によっては、都内と同じって事なのでしょうか?教えて頂けますでしょうか また書き込みは、古い物しか見つからなかったのですけど最近は、解消されているのでしょうか? 先月からぷらら無制限を使用している者ですが...詳細
[18790122] iPhoneのナスネへの接続が出来ません
2015/05/19 08:29:43(最終返信:2015/06/02 09:30:41)
[18790122]...いますか?(未確認) これは「ON」で確認済ですね。 前回の私の書き込み〜前々回の私の書き込みの間でかなりのアドバイスがあったため、設定はとくに弄ってません。 ...た。 それ以外は変わってないと思ってください。 そして、この書き込みは最新のルカシオさんの書き込みの前に書いていると思ってください。 チラッと見えたルカシオさん... >それ以外は変わってないと思ってください。 >そして、この書き込みは最新のルカシオさんの書き込みの前に書いていると思ってください。 なんか解り難いですね。教...詳細
[18805164] mac book Air からnasneへのデータ転送
2015/05/24 11:53:41(最終返信:2015/05/31 08:31:43)
[18805164]...nasneまたはMacの根本的な問題であり、どうにもできそうもない...と思ったので。 Win -nasne で直結したら書き込みは、15MB/s出ます。NASのミラー先として接続してますが極端なデータ遅延は発生してないです。昔のファームだったら転送ムラがありました...詳細
[18815174] 家の各部屋でテレビを見るには、、、
2015/05/27 18:21:11(最終返信:2015/05/28 16:33:38)
[18815174]...cording.html 有料のオプションチャンネルの契約をされているかどうかは上の書き込み内容からは不詳ですが、 それ次第では上記レンタルって選択肢も検討の余地があると思います... nasneの寿命が短いかどうかは当方不詳ですので、念のため。 寿命云々はここの過去の書き込み等からご判断くださいね(笑)。 片やnasneを導入した場合だと、メーカー保証1年を...デルを所有し1年3ヶ月目ですが、今のところはノートラブルです。 ハマ43さん 前の書き込みでは nasne 利用時の懸念点を書きましたが、逆に nanse を使っていてよかった...詳細
[18759680] nasneを認識しなくなった【解決】
2015/05/09 14:09:01(最終返信:2015/05/09 14:09:01)
[18759680]...決したので、チラシの裏にでも書いておけと言われるかも知れませんが、メモ&どなたかの参考にと思い、書き込みます。 【経緯】 DiXiM BD Burner 2013 for BUFFALOを使っていて...詳細
[18750499] 中継機を介しての録画視聴
2015/05/06 11:32:20(最終返信:2015/05/06 14:49:10)
[18750499]...下記の様な接続方法でnasneの録画番組は視聴は可能でしょうか? nasne 親機ーー(5G)ーー中継機ーー(2.4G)ーーブラビア 過去書き込みを見ても確信が持てませんのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです よろしくお願いいたします...詳細
[18625768] ps4 nasne WiMAX クレードルを経由しての接続
2015/03/28 23:00:54(最終返信:2015/04/20 01:54:02)
[18625768]...他の録画機器を買おうか迷っているのでは詳しい方もしくは同じ環境でもうまくできてる方に聞きたいです。 書き込み一箇所にしてほしかったな… モバイルのほうのスレに書いたことの訂正になりますが 気になったので実験してみました...詳細
[18519068] 50ギガ超え番組がBDXLディスクに書き出しできない
2015/02/26 02:59:46(最終返信:2015/04/09 16:41:27)
[18519068]...とうございました。私も色々試してみます! 顔アイコンと書き込み修正がよくわからなかったため、もう一度書き込みいたします。 ただいまACアダプターをネット購入いた...したところ AACS鍵のところはクリアになり書き込みできそうです。 またACアダプターを接続してBDXLに書き込みを試みましたがやはりエラーが出て無理でした。...、ネットワークエラーで書き込みできないのを知らず、 ドライブのせいかと思いドライブ買いなおして、3台になってしまった・・・ あげく、書き込み時間がかかりすぎるので...詳細
[18563452] 購入検討中です。ケーブルテレビについて教えてください。
2015/03/10 12:36:10(最終返信:2015/03/10 20:13:36)
[18563452]...LAN に/で接続して、STB で nasne の番組を見るということだけでしょう。 先の私の書き込みの「nasne を使ってできること」というのは、STB とは無関係に、パススルーで放送されている地デジを...詳細
