書き込み (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"書き込み"を検索した結果 526件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17992821] nasneを固定回線以外(WiMAX)にも接続して宅外でも視聴したい
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/09/28 21:15:25(最終返信:2014/09/29 16:32:31)
[17992821]...WiMAX機器を受信側の通信機器(宅外)として使うなら、こるでりあさんの書き込みの通りです 但し、ボチボチ家電好きさんの書き込みの通り、現在は未対応です iPhone用TV SideViewの、リモート視聴対応版が公開されるまでお待ちください...詳細
[17943141] iPhone/iPad からのサブチャンネルの視聴
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/09/16 13:02:18(最終返信:2014/09/18 10:37:41)
[17943141]...nasne を使って、 目的の2チャンネルをライブ視聴するのは不可能なんでしょうかね? あと、みなさんの書き込みからすると、 Android版だとライブ視聴できる、ということなんですか? 宜しくお願い致します...詳細
[17719542] PC TV with nasne + Splashtop2動作について
2014/07/11 00:26:41(最終返信:2014/09/08 19:11:29)
[17719542]...HDMI接続のモニターの電源が入っているかいないかが重要のようです。 この書き込みの時と若干環境が異なる(Splashtop2からSplashtopPersonalに変更した) ため新規に動作確認の書き込みをしました。http://bbs.kakaku...詳細
[17892688] 25日のアップデートについて
2014/09/02 07:37:51(最終返信:2014/09/03 02:56:12)
[17892688]...デジオンの対応に注目している訳です 以前に、nasneAccessの端末認証方式の先進性について書き込みましたが その辺りが標準化(※)されれば、他のクライアントアプリでも実用になるでしょう TV SideView用の有償プラグイン(プレイヤ)アプリは...詳細
[17877026] ナスネの使い方について
2014/08/28 11:06:15(最終返信:2014/08/30 17:44:51)
[17877026]...「PC TV with nasne」というアプリを使えばPCでBDに書くことができます。 (PCにBD書き込みできるドライブが必要) BDに書かなくとも、PC(のHD)にコピーすることもできるはず。 なので...詳細
[17835746] 質 ネットワークから認識がしなくなる その後
2014/08/15 01:54:55(最終返信:2014/08/15 12:34:14)
[17835746]...続けて返信してなんら問題ありません。 過去に返信くださった方々はその後に進展があることを期待して、書き込み時に「返信が付いたら通知する」設定をしてその後をウォッチしてくれているはず(たぶん)、最新の返信があれば見てくれます...詳細
[17798967] トルネと比べて
2014/08/03 20:34:53(最終返信:2014/08/05 16:34:38)
[17798967]...なお日々の待機電力や録画中の消費電力を減らしたいなら、PS3+torneよりnasneの方が有利ですね。 書き込みありがとうございます。 ps3は常にスタンバイ状態にしていて、ほぼ毎日ゲームは使用していますが、番組表は更新されないので...NHK・Eテレの朝晩の5分番組「0655」「2355」辺りですかね。 よろしければお試しを。 モイキーさん、みなさん みーくん5963さんの書き込みで、本題の原因と対処方法については必要な情報が得られたのかなと思いますが、余談になりますが、PS3...詳細
[17696489] やっと出てきたね、PC TV with nasne
2014/07/04 13:19:08(最終返信:2014/08/04 10:16:16)
[17696489]...3000円って安いですね〜、他のソフトでナスネを使っての視聴、BD書き込み、DLAN(DTCP-IP)視聴の全てをやろうとすると万は確実に超えてましたから非常に安いと思います。出たら即買いですね。  core...詳細
[17767446] 一般テレビでのナスネ活用について
2014/07/25 01:47:05(最終返信:2014/07/31 18:49:18)
[17767446]...液晶モニターにVitaTVでつかってますが操作簡単です。そういえば、VitaTVを2台買った。 一つ前の書き込みは、Hokkahokaさんの書き込みと入れ違いになってしまったので、ちょっとトンチンカンな感じになっています。 ...詳細
[17774048] PC TV with nasneがインストーできない。
2014/07/27 00:12:36(最終返信:2014/07/29 01:03:59)
[17774048]...カスペルスキー2014が入っているのに無事動いている方もいらっしゃるようですが、 ネットを調べるとカスペルスキーが邪魔しているような書き込みはけっこう見かけます。 このカスペルスキーが入ったPCだけiTunesを使ってのiPhoneのシステムアップデートも...SONYサポートから新しいアカウントを作ってみる事をアドバイスされたので試してみましたが ダメでした。 最初の書き込み見る限り カスペルスキー公式で配布されてるkavremover使ってだめだったってことですよね?...詳細
[17738095] 「PC TV with nasne」の書き出しについて
2014/07/16 12:26:03(最終返信:2014/07/16 19:37:18)
[17738095]...きできませんし DVDの読み込みしかできないドライブですね 書き込みができないと思いますので 書き込みされるならドライブを換装するか 外付けBDドライブをお買いに...または BD への書き込みが可能なドライブであればどのドライブでも OK です」と訂正します。 僕のドライブが読み込み専用だったのですね。回答ありがとうございました。 基本的に書き込み可能なドライブならば...tm で確認されてるのだったら多分平気と思います RFスパッタさん こるでりあさんの書き込みを見るまでは、「ドライブがなかったら書き出しできないのは当たり前じゃん」と思っていたの...詳細
[17721552] 非ネットで利用出来ないのか?
2014/07/11 18:14:24(最終返信:2014/07/14 08:25:35)
[17721552]...com/bbs/K0000575009/SortID=17721284/ に書き込みましたが ネット環境必須のしばりがあるのは体験版のみです ライセンスキー認証すればそのあとはネット環境無しで起動しますよ あとponta393さんの書き込みも参考に… コード登録したら...詳細
[17717010] PC TV with nasneが初期化できません。windows8.1です
2014/07/10 11:07:59(最終返信:2014/07/10 14:51:23)
[17717010]...初期化できません。 もちろんインターネットに接続できでいます どうしたら良いでしょうか? 下に書き込みましたが私もこのエラーでます 私の場合時間を置いたら起動はします それでも無理なら再起動? 私の場合パソコン2台とも以上のメッセージがでます...詳細
[17579385] 外付けHDDをつけたらコマ落ちするようになりました
2014/06/01 00:52:57(最終返信:2014/06/19 14:09:39)
[17579385]...うにします。 本体送付から返ってくるまでしばらくかかると思いますが、返ってきた内容についてはまた書き込みさせていただきます。 なお、BUFFALOは日曜のサポートはありませんでしたので、メールおよび来週の土曜日に電話をしてみたいと思います...有線でつないでも同じ症状が出ていました。 スレ主さんが外付けHDDを付けたタイミングで、コマ落ち現象が起きるという書き込みを見て私と同じだーっとピンと来ました。 私の場合はnasサーバーとして使っているmp4動画もコマ落ちしています...詳細
[17625131] イーサネットコンバーター経由での接続時にipad等から認識しない
2014/06/14 11:23:39(最終返信:2014/06/18 08:23:32)
[17625131]...初めて書き込みをします。 是非皆様の知恵をお貸し頂きたく・・。 最近nasneを購入しまして、元々ポケットwifiを契約していたのもあり、 イーサネットコンバーター(BUFFALO WLI-TX4-G)を使用し下記のような接続をしています...詳細
[17615452] BD-R BD-RE への追記する設定
2014/06/11 15:05:26(最終返信:2014/06/11 17:41:50)
[17615452]...たことはないとおもいますが・・・。  ドライブのプロパティで、書き込みタブ  □マスターの書き込み後に、ディスクを自動的にとりはずす。のチェック付けたり、外したり...ナスネとBD BURNERで、TV録画をBDに書き込みをしています。 新品のメディアの場合ですと、複数のタイトルがダウンロードでき、20ギガ...一旦BD BURNERを終了したBD-Rに追記しようとしても書き込み不可能なディスクとなります。 BD-REの場合も1度使用したものをフォーマットして複数...詳細
[17597626] 録画用に購入
2014/06/06 12:12:20(最終返信:2014/06/11 11:37:29)
[17597626]...ちょっと何言ってるかわかんないんですけど。 Fool On The Planetさん、上の方の書き込みに反応されてますが、他の方の書き込みは? https://support.jp.playstation.com...(遠まわしに)「今後は下調べして買いましょう」 …という意味でのアドバイスなんだと思いますよ。 当然、先に質問に対する回答の書き込みが あると分かっている上で。 車の例えで言えば フイット買ったけど、燃費などの質問の前に 「この車はハイブリッドですか」...詳細
[17611243] BDドライブ
2014/06/10 10:26:22(最終返信:2014/06/11 10:12:24)
[17611243]...DTCP-IP対応のドライブでなければ、ソフトだけ買ってもできないのでしょうか? ugg34625さん ソフトが書き込みに対応しているなら普通のBDドライブでいいのではないですかね。 私の場合IO DATAのBRD-U8SとDiXIM...詳細
[17509231] nasneがPS3上で認識されない
2014/05/13 00:37:13(最終返信:2014/05/23 18:58:49)
[17509231]...(LAN-HGW300/CV) はシールもないので、本当に何にもわかりません。 スレ主さんが最初の書き込みで「品番が記入ないので推定ですがLAN-HGW300/CV?」と書かれていたのですが、最初それを読んだ時...可能性として起こり得る例として掲載しておきます 藤哉さん 宮のクマの雅さんも懸念されていますが、[17537999] の書き込みの最初の図 (接続状況) についてだけ確認させてください。 図では、 [モデム]-[PC]-[ルータ]...詳細
[17413154] nasne録画番組のWindowsタブレットへの持ち出しについて
2014/04/14 18:20:32(最終返信:2014/05/16 12:40:08)
[17413154]...あなたの書いていることは非論理的で、知的レベルが低すぎます。 ヘンゲンさん 似たようなスレだったので書き込みしませんでしたが スマホ通話端末に持ち出して、スマホ通話端末から配信する事で 現状でも、Windowsタブレット端末で視聴可能です...詳細
