除湿 (除湿機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 除湿 (除湿機)のクチコミ掲示板検索結果
"除湿"を検索した結果 1635件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24647218] 衣類乾燥中の風量・音が弱すぎて不安です…
 (除湿機 > コロナ > CD-S6321(W) [ホワイト])
2022/03/13 14:00:58(最終返信:2022/03/26 09:15:25)
[24647218] ...らい緩やかに出ています。タンクには水が溜まっているので除湿・乾燥はできているみたいですが…最近の衣類乾燥除湿機はこんなに静かなのでしょうか?9年ほど前に購入した東...やす能力が少ないので通過風量をあげても冷却しきれず除湿もできないので風量が少ないと思います。 衣類乾燥より除湿がメインの機種だと思います。 >レイワンコさん そ...や風がすごいので除湿目的で居間に置くということはとても考えられない機種でした^_^ >いちごマホイップさん タンクに水が貯まるからと言っても除湿が間に合っている... 詳細
[24663976] こんなもの?
 (除湿機 > パナソニック > F-YHUX90)
2022/03/23 12:55:59(最終返信:2022/03/24 21:12:17)
[24663976] ...の標準とか、除湿運転でも取る水の量は多いと思います。 もっとも、スペックから見た風量も含めて考えれば衣類乾燥するんだったら ・夏は衣類乾燥の標準か除湿の強運転 ・...以前はパナのデシカント式の除湿機を使用。 今回念願のハイブリッド式を購入しました。 口コミではよく乾くと評判でしたの...たのがデシカント式ですから、仕組み的に室温が低くても問題なく除湿します。 それに対して、除湿の自動運転は状況に応じてしかデシカント方式を起動してくれません。 (湿度が低くなればコン... 詳細
[24637542] 24時間以上の連続運転は可能ですか?
 (除湿機 > シャープ > CV-L180)
2022/03/07 17:53:02(最終返信:2022/03/08 00:06:14)
[24637542] ...こちらにしようと思います。 ありがとうございました。 >baerさん こんにちは。 シャープのは設定変更でできます。 除湿器の中で24時間以上連続運転できる代表的なメーカーはシャープと三菱ですね。 >ぼーーんさん ありがとうございます... 詳細
[24632278] 浴室ガス乾燥機に比べて洗濯物室内干し時の除湿器の優位性
 (除湿機 > シャープ > CV-L120)
2022/03/04 20:16:16(最終返信:2022/03/05 11:18:59)
[24632278] ...浴室乾燥機も利用していますが、梅雨の時期や湿度の高い夏に備えて除湿器の購入を考えています。 ネットで除湿器を室内干しに利用している書き込みを読み、その場合除湿能力の高い機種を選ぶ必要があるのか、使い勝手や経済的かどうかという点で浴室... 不利な点 乾き度は周囲環境に影響される 除湿機の乾燥方法は周囲空気を除湿して乾燥させる方法なので周囲環境にかなり影響されます。 周囲の湿度が高ければ除湿に時間がかかり、自ずと乾燥も悪くなります。 ... 詳細
[24500872] 何故これを買ったのか?
 (除湿機 > パナソニック > F-YC120HUX)
2021/12/18 22:02:55(最終返信:2022/03/05 09:13:53)
[24500872] ...先ほど娘から、今日除湿器買ったよ! と。 アイリスオーヤマの K-80を29,000円で。 ウチはナショナルの3万位を春に買ったよ って言ってからこちらを見たら…。 な、なんと てっきり3万チョットだったと思っていたら... 詳細
[24628647] 冷風機能について
 (除湿機 > シャープ > コンパクトクール CM-N100)
2022/03/02 13:03:19(最終返信:2022/03/02 22:01:47)
[24628647] ...吸熱と排熱でプラマイゼロ。 消費電力分の熱量が加算されるので温度は上昇します。 冷房として使う気でいるなら除湿機は論外です。 >レイワンコさん 有難うございました。 もう打つ手はないですね。 大人しく扇風機を買って...エアコンの冷風を循環させます。 >すもも1813さん 窓用エアコン購入されたんでしょ? 3万弱追加で払って除湿機買うくらいなら、DIYして窓用エアコンつければ5000円程度で出来ますよ。 >レイワンコさん 別のスレを立てましたが... 詳細
[24608112] ルーバーの動きについて
 (除湿機 > シャープ > CV-N180)
2022/02/19 10:40:17(最終返信:2022/02/19 12:09:09)
[24608112] ...ルーバーの稼働範囲ですが3パターンあります。 広角、上向、下向です。 除湿と衣類乾燥でも稼働範囲が違い、衣類乾燥の方が稼働範囲が広いです。 除湿だとスイング幅は前方だけですが、衣類乾燥だと後方側まで稼働します...説明書で除湿運転では、本体後方に。衣類乾燥運転では前方に送風する様に絵がありますが、実際使ってみると衣類乾燥運転は前後に送風されるようルーバーが動きます。 これは仕様でしょうか? 購入している方、宜しかったら情報お願い致します... 詳細
[24608012] 室内にホコリがたくさん落ちませんか?
 (除湿機 > パナソニック > F-YHUX120)
2022/02/19 09:55:46(最終返信:2022/02/19 10:43:36)
[24608012] ...しやすく、エアコン+除湿器で乾燥させている最中は床が結露しています。 夜にお風呂の前にエアコンで部屋を温め、お風呂から出た後に洗濯し、除湿器を起動させてエアコン2時間+除湿器乾燥の後キープ運転...>きっちょむぅさん こんにちは。 これは持っていませんが、除湿器で部屋干しはやっています。 まず、除湿器に糸くずの発生源はありませんので、洗濯物が原因ではないかと...こちらの機種使ってる方に質問なのですが、除湿乾燥を開始して終わると室内がほこりだらけになりませんか? 具体的には、洗濯物の量はバス... 詳細
[24558665] 焦げ臭い匂いがします
2022/01/23 13:46:30(最終返信:2022/01/27 06:30:17)
[24558665] ...>きっちょむぅさん 除湿方式がコンプレッサーからデシカントに切り替わったんじゃないですか? 初めてデシカントに切り替わってヒーターの焼ける臭いじゃないでしょうか。暫くすれば臭いもおさまると思います。 除湿方式がコンプレッサーからデシカントに切り替わった...吸い込み温度18℃以下でデシカント式に切り替わりますよ。 >きっちょむぅさん こんにちは。 焦げ臭いという報告は、過去にもデシカント式除湿器で割と聞く話です。 当機はハイブリットでデシカント式も搭載しているので、やはり、デシカント式が動作した際のにおいではないかと推測します... 詳細
[24537665] 除湿機の置き方について
 (除湿機)
2022/01/10 21:02:46(最終返信:2022/01/18 16:23:33)
[24537665] ...耐久性と除湿力には難があります。梅雨時期の居室の除湿には能力不足なのでお勧めできません。 >2nakoさん こんにちは。 梅雨時期の除湿に関して...所が換気扇では追いつかず不快なこと、梅雨の時季にはエアコンの除湿を使っていますが寒く感じることから、除湿機を購入しようと思っています。 ・洗面、廊下用にコンパクト...ろしくお願いします。 >2nakoさん まず目的はなにかを明確にすると除湿ですね。 除湿能力は高い方が良いです。 使用環境ではコンプレッサー式が1番適している... 詳細
[24543803] 電気代について
 (除湿機 > パナソニック > F-YZM60-W [ホワイト])
2022/01/14 13:07:46(最終返信:2022/01/17 18:45:41)
[24543803] ...の製品は風?も出ますよね? それと除湿で乾くものだと思っていましたが 違いますか? >すもも1813さん 2時間限定の話。 除湿標準280w x 2h=560w/...うのも手ですよ。 冬はエアコン暖房(室温20度以上)&除湿器 3シーズン(室温が概ね20度以上の場合)、除湿器単独 で、1年中使えます。 この場合、デシカント式で...きません。かなり効果を期待できますか?宜しくお願い致します。 洗濯物は室温と湿度です。 除湿機だけで乾かすと冬場は時間がかかります。 仕様 https://panasonic.jp... 詳細
[24540478] 冬の使用
 (除湿機 > コロナ > CD-H1821(AE) [エレガントブルー])
2022/01/12 13:18:44(最終返信:2022/01/13 20:10:59)
[24540478] ...冬使用での除湿能力はいかがでしょうか? >10moyaさん こんにちは。 これに限らずコンプレッサー式全般に言えますが、冬の使用というよりも、低温時の除湿はガクッと落ちるのは変わりません。 これに搭載している冬モードといっても...衣類と空気の接触温度を上げる為のヒーターですから。衣類に接触する空気の温度が上がれば衣類の水分が空気に移動し易くなりますから。 除湿能力とはまた別の話ですが。... 詳細
[23971235] 水浸し・・・
 (除湿機 > アイリスオーヤマ > IJC-H140)
2021/02/16 22:49:59(最終返信:2022/01/12 22:08:57)
[23971235] ...かなり丁寧に排水タンクをはめるようにはしているのですが、それでも度々水浸しになってしまいます。 そんな症状の方はいますか? 除湿、衣類乾燥の能力は申し分ないです。 フロートがズレていませんか。 私も同じくよく水漏れしてることがあったので... 詳細
[24513987] あまり水が溜まらず、洗濯物も乾きません(泣)
 (除湿機 > シャープ > CV-L71)
2021/12/27 10:26:37(最終返信:2022/01/05 12:52:18)
[24513987] ...入しましたが、除湿機能はこの程度だと思います。 複数の除湿器を使いましたが、すべての機種(コンプレッサー式)で気温の低い冬は除湿機能は著しく低...の除湿器を利用してください。 >ちろちろすけさん 室温を上げるしかありません。 もっと除湿能力が高い機種なら冷却能力も高いのでもう少し除湿出...ていますが、これでは除湿機を買う前と変わらない状態なのです(泣) 子供も大きくなってきたので、今は子供と寝ている私も自分の部屋で寝るようにしたく、私の部屋で突っ張り棒に一晩干すのをやめたくて除湿機を買ったのに... 詳細
[24232691] 一緒でしょうか
2021/07/10 12:42:31(最終返信:2022/01/02 20:11:03)
[24232691] ...YHSX120との違いですが、ルーパーと運転モードの違いはあるようですが、その機能差が刺さる人は選んでも良いのでしょうが、除湿機と言うくくりで考えた場合、それがないと不便という良いな機能の付加ではないので、 もし、こちらが安いなら... 詳細
[24196011] IJC-H65とDCE-6515
 (除湿機 > アイリスオーヤマ > IJC-H65)
2021/06/19 10:14:02(最終返信:2021/12/23 20:25:49)
[24196011] ...重視するポイント】 除湿機能、コンパクト 【予算】 15000円前後 【比較している製品型番やサービス】 IJC-H65とDCE-6515 【質問内容、その他コメント】 梅雨時期や冬の天気が悪い日用で、除湿機の購入を検討してい...て済みます。 「アイリスの除湿機だけでも種類が多すぎて違いがよく分からず」 ごもっともです。普通メーカーはよく似たターゲット(大きさ、除湿能力、消費電力、方式など)...台数が減る)。ところが、アイリスの除湿機 DCE-6515,  IJC-H65 の場合は、完璧に同じターゲットです。大きさ、除湿能力、消費電力、方式すべてにおいて... 詳細
[23217114] 衣類乾燥モードの温度
 (除湿機 > コロナ > CD-H1819(AE) [エレガントブルー])
2020/02/08 12:57:26(最終返信:2021/12/22 10:12:53)
[23217114] ...衣類乾燥のeco(ヒーター無し)と標準(ヒーターあり)で比較しても、温度に差がありませんか。 吹き出し温度は部屋の温度にもよりますが、もともと除湿の為に冷やされた空気を温める為のヒーターですから、コンプレッサーが停止した状態ならそこそこ温かい空気が出ます... 詳細
[24496205] トイレの結露予防での除湿機選び
 (除湿機)
2021/12/15 23:36:41(最終返信:2021/12/18 16:03:07)
[24496205] ...電気代が増えても除湿機もう一台必須アイテムのように思います。 大きさと除湿タイプで悩ましい状況で、もう少し除湿機に選択肢があると嬉しいのですが。 >JIJIKさん ペルチェ式の除湿機ならサンコーでも出...れているようです。 除湿機はありますが長い期間使っていません。 電気代を考えないなら、除湿機を数台使うことになり、ある程度希望のようになるでしょう。 長い目で見ると除湿機も壊れるでしょう。...コさんの再回答頂く前に、なんと洗面所で使用している2016年製の日立除湿機が壊れ、風しか出ず除湿出来なくなりました!あちこち掃除してもダメなので寿命?かもしれません... 詳細
[24478528] 2度も初期不良でした(`ω´)
2021/12/05 11:15:01(最終返信:2021/12/06 07:42:32)
[24478528] ... >吉良〜・東亜蒲田さん 製造元のパナの問題です あまりにも有り得ない状態でした! 当分の間は、除湿機購入を控えます。 パナには17年製を、8月に出張修理して貰ったのに、11月には電源が入らなくなり... 詳細
[24463194] とても良い商品ですよ!
 (除湿機 > 三菱電機 > MJ-P180SX)
2021/11/25 19:41:49(最終返信:2021/11/25 19:41:49)
[24463194] ...同メーカー同機種製品を2004年に購入し15年使用しました。 稼働音が大きくなり除湿能力も体感できるほど低下してきたので新規購入。 故障もなく長期間の運転にも耐えるあたりは、エアコンでも有名なメーカーだけのことはあります...(稼働は梅雨や冬季は洗濯物の乾燥で日常的に使用、その他季も曇天や雨が予想されるときは使用していました。  部屋の除湿目的で使用したのは梅雨時だけ)... 詳細
