勝手に (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勝手に (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 120件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[21741322] 電源のON OFF
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Micro Bluetooth speaker)
2018/04/10 14:26:42(最終返信:2018/09/09 07:12:33)
[21741322] ...スピーカー本体の電源を切っても、1分位で勝手にスピーカー本体の電源が入ってしまいます。 またスピーカーの自動OFFの設定をした場合は、スピーカー電源自動OFF→勝手にスピーカー電源ON→の繰り返しになってしまいます...ファームウェアは最新のものにしてあります。 スマートフォンとの接続でもスマホ側のbluetooth設定をONにすると同じように勝手にスピーカー電源がONになってしまいます。 普通に考えて、電源スイッチ関係の不良だと思います。 早めに購入店に連絡して交換してもらった方が良いかと... 詳細
[21852061] 夜中に「バッテリー〜接続しています」
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Revolve Bluetooth speaker)
2018/05/26 11:41:41(最終返信:2018/05/27 23:02:50)
[21852061] ...ファームウエア1.3.3以降(現在の最新は1.5.0)に、ブルートゥース機器(ON)を感知したら、勝手に電源が入ってしまうようです。 このアップデートにより私の場合はパソコンの電源を投入するたびに、「バッテリー... 詳細
[21844427] googlehomeと迷っています
 (Bluetoothスピーカー > JBL > LINK 10)
2018/05/22 23:42:08(最終返信:2018/05/27 17:35:47)
[21844427] ...家族みんなで使えず自分1人の声でしか反応しません。 さらにgoogle assistantファームウェアのアップデートをハーマンが勝手に出来ないようで、古いバージョンのままです。申請はしていると回答がきましたがいつになることやら、、 そのためスリープタイマーが使えなく不便です... 詳細
[21840590] 5.1chサラウンドのリア音声出力用途
 (Bluetoothスピーカー > JBL > SOUNDGEAR BTA)
2018/05/21 10:52:50(最終返信:2018/05/26 13:02:03)
[21840590] ...遅延は気になる点ですね。 エコー感や音の広がり感が、かえってリア音声にはうまく作用するのでは? と勝手に想像しているのですが、リアに直接音が含まれていると逆効果かもしれませんね。 本製品を貸出してくれるお店が無いかな... 詳細
[21736134] PCの外付けスピーカーとして
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo Dot)
2018/04/08 10:23:18(最終返信:2018/04/08 15:42:23)
[21736134] ...Echoは普通のBluetoothスピーカーと違って、AC電源なので常時電源ONです。 パソコンで一旦ペアリングが終われば、パソコン起動した時点で勝手にBluetooth接続されます。 下手なBluetoothスピーカーより、一々電源入れる手間とかが要らないので便利ですよ... 詳細
[21468327] 勝手に音楽を流し始める怪奇現象!?恐ろしい原因判明!!
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home)
2017/12/29 13:19:28(最終返信:2018/03/24 15:29:00)
[21468327] ...数日間、Google Homeが勝手に思い出したように時折音楽を流し始めるという怪奇現象に悩まされていました。夜はコンセントを抜いておく。最先端のAIスピーカーなのに・・・。 無線ルーターが悪いのかな...怪奇現象を引き起こす相性問題?があるなら騒ぎになりそうな気もしますが… iOSしか持っていませんが、勝手にかかりました。 一度目はHealing Musicをかけている途中になにやらアップテンポな曲に急変... 詳細
[21680290] K's電機のメールで安く購入しました。
 (Bluetoothスピーカー > LINE > Clova Friends)
2018/03/16 19:19:54(最終返信:2018/03/16 22:41:29)
[21680290] ...賢さ(声の認識率はGoogle Homeが一番で、クローバーはあまり良く無い様です。 呼びかけても返事を全くしないのに、時々勝手にTVの音声に反応し喋っている様です。 クマさんの耳に、穴が2個あるのでマイクは2個?なので、Amazonの6個には負けて... 詳細
[21632321] Line Music を停止させる方法は?
2018/02/26 15:05:05(最終返信:2018/02/28 10:18:35)
[21632321] ...などで止まらないですか。 ミュージックの音声コマンドは下記に一覧があります。 音声コマンドで停止して、勝手に再開するようなら不良だと思うんですが。 https://clova.line.me/support/help/search/... 詳細
[21592473] プレイミュージックでエラー発生
2018/02/12 13:29:59(最終返信:2018/02/14 14:17:10)
[21592473] ...少し前から昨日までNHK第一だけ(FMと第二は問題なし)がしばらくの間使えなくなってました。 原因がGoogle側かNHK側か分かりませんが、勝手に状況が変化するのも発展途上って事なのかも。 単に、NHKは実験サービスだからですかね。 天気予報... 詳細
[21444373] ネットワークが切断、Google Home名のSSIDが勝手に作られる
2017/12/19 13:49:32(最終返信:2018/01/20 00:47:19)
[21444373] ...はアップルのTimeCupsuleです。 朝になると、Wifiは切断されているのですが、勝手にGoogle Home名のSSIDが作られています。ゲストモードはオフの設定にしているの...ートとか、しているのでしょうか? 少し心配なのは、Google Home名のSSIDが勝手に作るような攻撃があるのかなと感じています。 Google home miniは問題ありま...こ抜いてますが) 念のため5GHzを2.4GHz接続に変更しましたが、何かのタイミングで勝手に5GHzに戻ってる事もあります。 ファームウェアの変更履歴が不明ですが、その辺が怪しいの... 詳細
[21493144] PC(Mac)とのBluetooth接続について
 (Bluetoothスピーカー > Google > Google Home Mini)
2018/01/08 11:20:52(最終返信:2018/01/10 12:57:16)
[21493144] ... ちなみに勝手に繋がった後はもちろん音声でオンオフ可能です。 ただ、オフにしても、一度PCがスリープ状態などになって再度立ち上がったりすると、また勝手にBluet...まったく問題なかったのですが、 ここ1〜2週間くらいでしょうか、PCを立ち上げるとなぜか勝手にBluetoothに繋がるようになってしまい。。。 Radikoを聴いていようがPlay... >ただ、オフにしても、一度PCがスリープ状態などになって再度立ち上がったりすると、また勝手にBluetoothモードになってしまう状況です。泣 基本的にPC(MacでもWind... 詳細
[21454298] メールの着信音が鳴って止まる!?
2017/12/23 17:57:19(最終返信:2017/12/23 20:46:56)
[21454298] ...Homeで音楽やラジオを流している時に、しばしばGoogle Homeから「ピロリン」と電子音が鳴って、音楽やラジオが勝手に止まる時があります。 「ピロリン」というのは恐らくメールの着信音ではないかと思っています。なぜメールの着信音... 詳細
[21454031] ゲストモードについて
2017/12/23 15:31:10(最終返信:2017/12/23 16:04:47)
[21454031] ...と思ってしまいました。 設定時に無効にしていたつもりでしたが(miniは無効になってる)、忘れたのか勝手に有効になったのかは分かりません。 一般的なルータの場合、自動でチャネル選択する機能(空きチャネルなど他の影響を受けにくいチャネルを選択する)があります... 詳細
[21448677] radikoの再生について
2017/12/21 09:07:10(最終返信:2017/12/21 19:54:18)
[21448677] ...Googleホーム本体でradikoを再生したいのですが、オッケーGoogleNHKラジオを聴かせて、とお願いすると、勝手にChromecastと連携してテレビがついて、Chromecastでradikoはまだ再生できません...どうもありがとうございました! これですね。 ただ、私も下のChromecastはチェックして無かったんですが、動画は勝手にChromecastで再生してくれてましたね。 因みに、「ニュースをChromecastで再生」と言うと... 詳細
[21440703] Googlehomeminiの音楽操作について
2017/12/18 00:22:10(最終返信:2017/12/20 23:31:36)
[21440703] ...Miniは形状が形状なので、片側を長押しするって、ちょっとやり難いですね。 機能知らないと、スレ主さんのように、勝手に止まって、故障疑ってしまうかも。 Google Homeアプリで、新機能通知など流してくれると良いかも知れませんね... 詳細
[21413236] Wi-Fiに接続出来ないと知らせてくる
2017/12/07 16:31:40(最終返信:2017/12/15 22:38:00)
[21413236] ...miniは今のところ問題は起きていないようですが、iPadやiPhoneが5GHzから2.4GHzにいつの間にか勝手に切り替わっていることが時々あります。おそらく電波状態の悪い部屋に持ち込んだ時に5GHzを拾えなくて切り替わったのだと思いますが... 詳細
[21422895] 3.5mmステレオジャック追加
2017/12/11 08:34:08(最終返信:2017/12/13 21:26:28)
[21422895] ...あらかじめビルトインスピーカーの特性に合わせたマイクのチューニングがなされているものと想像します。もしそうなら、音声出力端子経由でまったく別のスピーカーを勝手につながれると、バランスが崩れ、曲を流しながらの「OK Google」がかなり拾いにくくなりそうです... 詳細
[21402145] 招待メールの数週間について
 (Bluetoothスピーカー > Amazon > Amazon Echo)
2017/12/03 00:36:08(最終返信:2017/12/05 16:04:31)
[21402145] ...“一ヶ月以内で必ず届くのでそう回答するように”みたいな指示が無きゃ「最長でも一ヶ月あれば届きます」なんて言えないからねぇ 勝手に判断して「一ヶ月は掛かりません」とか言っちゃって届かなかったらそれこそ言った言わないで問題になるだろうし... 詳細
[21401979] 音声入力不能な曲やアーティストはどう指定する。
2017/12/02 23:15:26(最終返信:2017/12/03 21:39:04)
[21401979] ...ちょっと曲名によっては、これが中々難しい。 まだまだ日本語の音声認識がバカで、誤認識して他の曲を勝手に再生するケースが多いですね。 Alexaアプリ、Amazon Musicアプリとも、現状は楽曲再生を指示する機能はは無いようです... 詳細
[21400252] 顧客第一主義
2017/12/02 10:42:52(最終返信:2017/12/03 16:35:08)
[21400252] ...招待メールを送りつけた顧客に対して、考慮する暇も与えないために、 猶予期間が4日間だったものを24時間に勝手に変更したようです。 Google homeに顧客を取られるのを防いで、早く自社製品を買わせようという汚い手です... 詳細
