勝手に (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勝手に (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 120件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[18266067] 勝手に音量が下がる現象
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X9)
2014/12/13 17:02:55(最終返信:2014/12/13 17:35:03)
[18266067] ...GoでASIOに対応したということで購入しました。 音楽鑑賞中、SRS-X9本体のリモコン受光部が反応し、勝手に音量が下がります。 付属のリモコンは電池を抜いていて使っておりません。 音量を操作するときは本体の天面ボタンです... 詳細
[17781462] 質問です。SRS-X7 スタンバイからの・・・
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X7)
2014/07/29 10:07:46(最終返信:2014/10/28 14:06:18)
[17781462] ...BTは最初のペアリングで設定する時以外は使わなくていいので、ずっとOFFのままで、 ONを要求されたり、勝手にBackgroundでONになっていたりもありません。 念のためBTのペアリングを削除しても、同様の操作が可能でした... 詳細
[18029852] キャンペーンについて
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker)
2014/10/08 22:16:56(最終返信:2014/10/15 08:58:45)
[18029852] ...レギュラーステージだと値引きないのかもしれませんが 何でもいいからジョーシンつかってれば大体シルバーにはなります そうすると勝手に 23760-3460-1000=19300円 で965(5%)ポイント こうなります こるでりあさん... 詳細
[17797078] USBメモリの再生
 (Bluetoothスピーカー > パイオニア > XW-SMA3)
2014/08/03 08:30:47(最終返信:2014/08/10 21:19:08)
[17797078] ...ご返信ありがとうございました。 「私は実際に使っていますが、試してみたら再生できました」などと言う レスを勝手に期待していましたが、実際に買って試してみるしかないですね。 (私は僻地に住んでいますので、お店で試すことができません)... 詳細
[17499177] 無知です。ご教授願えますでしょうか
2014/05/10 03:34:20(最終返信:2014/07/02 22:31:07)
[17499177] ...AP01はパソコンからワイヤレスで店内音楽を簡単な手順で流すことに向いている機種です。 何の御商売をやられているかは存じませんが、勝手に店内に音楽を流すのって著作権かなんかの違反になるんですよ。 ゆうせんとかは音楽を提供しているのが半分... 詳細
[17432338] bluethoothスピーカーとしては優秀だと思う
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-BTS50)
2014/04/20 14:53:02(最終返信:2014/04/20 14:53:02)
[17432338] ...なかなか満足のいくものに出会えませんでした。 ソニーでこのスピーカにあたり購入してみました。 価格から考えれば音質、使勝手に満足しています。 最近は風呂場に持ち込み音楽を楽しんでいます。... 詳細
[17111928] スピーカーからのボボボーという音は不具合なのでしょうか?
 (Bluetoothスピーカー > TDK > TREK A26)
2014/01/25 17:15:48(最終返信:2014/04/11 22:36:46)
[17111928] ...構造が違うからか本体が重量があるせいか あるいはウーファーがあるので掻き消されるのかそのような音は体感できません ここまで勝手にパッシブラジエーターを悪者にしていますが 確かにあまり手持ちの他のオーディオ機器では聴かない類のノイズなので... 詳細
[17344644] KS-1HQMと比較したら?
2014/03/25 22:17:28(最終返信:2014/04/06 15:08:50)
[17344644] ...増税分程度の値下がりは十分考えられるので、急ぐ必要はないだろうと思う。 (今、品切れの店が多いので、在庫を持つ店が増えれば、競争原理が働き、値下がりすると勝手に推測。) KS-1HQM の場合は、直販+3月中はUSBケーブル(UC-KS)が付く事を考えれば、3月中の購入がお得だけれど。... 詳細
[17308508] バッテリーとACアダプター駆動時の違い
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X5)
2014/03/16 09:03:00(最終返信:2014/03/18 14:51:58)
[17308508] ...やはり違いは無いように思います。 推測ですが、音量最大時のレベルがバッテリー駆動時は制限される、というだけなのかなと勝手に解釈しております。(音響機器にはあまり詳しくないので、厳密には違うのかも知れませんが)。とは言えバッテリー駆動時も十分な音量が得られます... 詳細
[17280381] 電源off後の挙動について
2014/03/08 20:46:49(最終返信:2014/03/08 22:29:53)
[17280381] ...昨日から本製品を使いだしたものです。 PCと本製品をBluetooth接続して使っていますが、本製品の電源をoffにすると勝手にPC側のWindowsMediaPlayerが立ち上がってしまいます。色々設定を変えてみましたが変わりません... 詳細
[16832428] 接続したらヘッドホンタイプで認識してしまうのは仕様?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > FLIP)
2013/11/13 21:33:55(最終返信:2013/11/13 22:13:09)
[16832428] ...これは仕様かわかる方いらっしゃいますか?(^^; この製品の仕様というより、ハンズフリー通話が可能、とあるのでWindowsの方で勝手にヘッドセットとして認識されてしまうんでしょうね。 右クリックしてプロパティを出し、アイコン変更でスピーカーのアイコンにしちゃえばいいんじゃないでしょうか... 詳細
[16812343] PCとの接続について
 (Bluetoothスピーカー > XtremeMac > SOMA BT USB-SBT-14)
2013/11/09 01:36:09(最終返信:2013/11/09 02:13:19)
[16812343] ...パソコンで接続していると、音が出ないことがしばらくあると思いますが、 音声信号がないときの自動パワーオフ機能があると勝手に切れてしまうことが想定され、不便です。 この機器はどのような機能があるのでしょうか。 実は、SONYのSRS-BTS50をすでに購入しており... 詳細
[16467856] 電源オン時、本体音量が勝手に最小になります
2013/08/14 09:35:00(最終返信:2013/08/25 19:48:03)
[16467856] ...!」という状況がたびたびあり焦ることがあります。いろいろ試してみると、いつも本体の音量が勝手に最小になっていることが原因です。 このような現象はこの製品の仕様でしょうか?回避方法は...PC用として戻します。 本体の音量は常に最大に設定し、端末側で音量調整しています。よって勝手に本体音量が最小になると、さっきまで鳴ってたのに壊れた?となります。 よろしくお願いしま...をメモリーしています。 最小にはなりません。 電源を切る時はフェードアウト、入れると勝手にBT接続されてボリュームはフェードインと、芸の細かい保護機能がきちんと働いています。 ... 詳細
[14182106] 致命的欠陥があります
 (Bluetoothスピーカー > ONKYO > SBX-200)
2012/02/20 22:37:30(最終返信:2012/04/29 23:27:18)
[14182106] ...入力信号が無いと十分で勝手に電源が切れます。 その度電源を入れ直さないといけない糞仕様です。 しかもそれを解除する手段がありません。目覚ましに利用する事すら出来ません。 いったいどうしてそういう仕様にしたのか理解に苦しみます... 詳細
[13479911] 音響製品としては問題あり
 (Bluetoothスピーカー > ロジテック > LBT-TVSP100)
2011/09/09 22:45:45(最終返信:2012/04/07 15:33:41)
[13479911] ...再接続した場合もちゃんと前回接続時の音量を記憶してましたよ。 (ただし、最小音量時に切断した場合に限り、次回接続時はmaxの7割ぐらいの音量に 勝手に変わってしまいますが。) スピーカのACアダプタは常時接続で使ってます。 ryoryo1948さんの症状はどのような条件で発生するのでしょうか... 詳細
[14064712] ウォークマンドックを使用した場合のみ音の歪み
 (Bluetoothスピーカー > SONY > RDP-NWX500B)
2012/01/25 00:15:38(最終返信:2012/01/26 00:28:13)
[14064712] ...ちょっと判断が付きません。 わかる方教えていただけたら幸いです。 再生条件が書かれていないので、勝手に判断しますが、S745にはBluetooth転送機能がないのでPC等の他の再生機から転送、AUXも他のDAP等... 詳細
[14038703] マルチペアリング機能
 (Bluetoothスピーカー > CREATIVE > Creative T12 Wireless SP-T12W)
2012/01/18 22:06:10(最終返信:2012/01/21 19:04:04)
[14038703] ...マルチペアリングが何かわかりませんが、 Xperia arcとiPadでBluetoothをONした方が勝手に繋がります。 たまたま繋がってラッキーと思って、それ以降はペアリング していません。参考になったでしょうか... 詳細
[13087751] しばらくすると電源が切れます…
 (Bluetoothスピーカー > ロジクール > Wireless Speaker Z515)
2011/06/03 22:15:05(最終返信:2011/06/22 12:09:39)
[13087751] ...T接続かUSBドングル接続で使用中に勝手に電源が落ちるんですか? それとも、PCがスタンバイや電源OFFになっているときに勝手に電源が落ちるんですか? 状況を正確に...ませんよ。 私はBT接続で使用していて電源が勝手に落ちる時は充電中で無線接続しないときだけです。あとは、電源が勝手に落ちることはないです。 もともとこの手のバッテ...えませんでしょうか…。 あんり優希さん 例えば、数分間音が流れていない上体だと本体が勝手に電源を切ってしまうようになっているとか、 本体近くに何か強い電波が出るものが置いてあり、... 詳細
[11270845] 音切れ
 (Bluetoothスピーカー > MOTOROLA > EQ7)
2010/04/23 15:43:38(最終返信:2010/04/23 15:43:38)
[11270845] ...EQ7側のボリュームを上げておいてPCや携帯側で音量調整をするような使い方だと頻発します。 この勝手に切れる機能を無効にする方法は無いのでしょうか? それほど困ってはいませんが時々「ありゃ?」となります... 詳細
[8085300] 本機の評価が気になっています。
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-BT100)
2008/07/16 11:49:30(最終返信:2008/10/19 13:04:20)
[8085300] ...(2)デザインはBT100の方が好み  (3)価格が安い  (4)BT100の方が新しいので、(値段に対する)基本性能が高いと勝手に期待 WA1は、レビューやクチコミより、良い評価を得ているのは分かりましたが、 BT100は、レビューやクチコミに全く動きが無いので... 詳細
