勝手に (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 272件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[15383308] $RECYCLE.BINって何でしょうか
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPE-UT500 [ブラックxブルー])
2012/11/24 07:59:54(最終返信:2012/11/29 16:52:09)
[15383308]...BIN」は見当たらないのですが、これを 消すのにはどうすればよいのでしょうか。 それはゴミ箱なので、勝手に作成されちゃいます。 通常はシステム関連のフォルダなので見えないんですけど。 全て遠き理想郷さん ...詳細
[15274517] 容量がないと言われます
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2012/10/31 00:55:59(最終返信:2012/10/31 03:22:08)
[15274517]...7の機能を使わずに移動させたいフォルダのプロパティで「場所」タブがあるものはすべて外付けに移動させ、また勝手にカット&コピーで移動させてしまったフォルダもあります。何か余計なことをしてしまったのかな、と。 う〜ん...詳細
[14968260] osx lionで勝手に接続が解除される(アンマウント、外れる)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/08/22 19:49:01(最終返信:2012/10/19 18:53:10)
[14968260]...OSX拡張ジャーナリング 1TB OSX拡張ジャーナリング -- 合計 2TB です。 コピーや書き込みが多くなると勝手に接続される現象が出るようです。 バックアップのタイムマシンを使うと100%接続が解除されます。 同じような現象で解決した人など居たら連絡をお願いします...詳細
[15152625] パソコン素人の分際で・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS1.0TU2J [ブラック])
2012/10/02 21:06:04(最終返信:2012/10/04 23:39:54)
[15152625]...電源のON/OFFに合わせて、バックアップの復元と作成が必要。 …単にBuffaloの添付ソフトが勝手に立ち上がっているだけです。無視して結構です。 で。 すでにフォーマットされているのなら、マイコンピューターに新しいドライブが出来ているはずですから...詳細
[15056169] PC電源をONにしたまま本製品のパワーをオンオフするには?
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2012/09/12 20:39:27(最終返信:2012/09/14 00:01:54)
[15056169]...コレが「HWの安全な取り外し」で機能すると思ったのですが... 「電源オプション」の場合なら、「一定時間」で勝手に切り離してくれそう... >また必要になってPCをそのままで本製品のパワーをONにしても本製品を認識してくれません...詳細
[14979563] しょっちゅう止まってデータ転送のエラーを起こすんですが
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 2000GB Black JP 0S03539 [スムースブラック])
2012/08/25 16:43:10(最終返信:2012/08/26 13:43:32)
[14979563]...PCの起動と同時に動くんですが、何もしていないのに勝手にHDDが切れて再接続を するので、何かをダウンロードしている最中だったり、HDDへデータを転送している最中だと エラーが頻発します。 今でも気づくとDX3が止まっていて...以前はバッファローの500GBのを使っていたんですが、こういう事は起こりませんでした。 使っている感覚としては自動で電源が勝手に切れる設定になってるような感じです。 膨大なデータ、例えば数十メガ/秒位の転送中はエラーが起きないんですが...詳細
[14568419] 使用中に勝手に外れてしまいます。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport Essential WDBACY5000ASL [クール・シルバー])
2012/05/16 17:15:46(最終返信:2012/08/11 00:05:53)
[14568419]...ssportエッセンシャルを購入したのですが、 購入当初から、一定時間を過ぎると使用中に勝手にパソコンから消えてしまいます。(最初はそんな仕様なんだと思ってました・・・) 消えてしま...macと書いたからいけませんでした。 両方ともmacなんです。 一方(新しい方)では勝手にオフになってしまい、一方(古い方)ではそのまま使えるといった状況です。 ヒントをいただ...ップグレードしてみましたが、それでも同じ結果です。 とても古いmacOS10.4ではこの勝手にOFFにされる問題が起きないのに・・・不思議です。 あのにさん お返事ありが...詳細
[14915979] バックアップ用HDDについて
 (外付け ハードディスク)
2012/08/09 23:04:41(最終返信:2012/08/10 11:00:03)
[14915979]...止まっている状態よりもはるかに壊れやすくなります。しかしながら安定した場所に設置していればそうは壊れません。 何もしない状態でHDDが勝手に壊れるのは、そのHDDの当たりハズレの運にかかってきますが、それを見ぬくのは人間には困難ですので壊れる時は壊れます...詳細
[14901756] 電源が落ちる…
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0E)
2012/08/06 08:02:19(最終返信:2012/08/07 02:25:02)
[14901756]...昨年の12月にこの商品を10800円で近場のヤマダ電機で購入しました。 購入1ヶ月程度で、前記されていたような 「電源が勝手に落ちる」 「認識しなくなる」 という症状が起き、裏の電源ボタンを入れ直さないとダメになりました。 特に容量の大きいデータの移動時によく落ちていました...半年の命でした。 ご愁傷様でしたm(_ _)m >購入1ヶ月程度で、前記されていたような >「電源が勝手に落ちる」 >「認識しなくなる」 >という症状が起き、裏の電源ボタンを入れ直さないとダメになりました...詳細
[14674835] 発売前ですが、期待しています。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PA1.0TU3)
2012/06/13 03:55:34(最終返信:2012/07/15 16:04:32)
[14674835]...24833円ぐらいですね。 実際はこれはヨーロッパ価格で、日本はもっと安い、 とかいう事情だといいなあ、なんて勝手に思っています(笑) ちょっと1TBに25000円は割高な気もしてしまって(笑) 日本も近々、予価の発表あるのかな...詳細
[14749494] 今日接続しました。
2012/07/01 17:22:16(最終返信:2012/07/05 15:04:40)
[14749494]...KDは何度か起動時フリーズを繰り返して忌々しい思いを抱いているウチに、 今では、 「しばーらく待ったら、フリーズ解放(コイツが勝手に電源切る、一時的自殺)によりOSが立ち上がるようになりました」 でもね、 立ち上がったOSでは、こいつはデバイスとして認識されていないので...送料を負担して送りつけろ なおかつ、 「不具合が認められませんでした。」と一方的に、なんの連絡も無く、勝手に返送されてきます。 (もちろん、なにも弄ってないのだから、クソデバイスはクソデバイス) つまり、送料ドブ...詳細
[14685736] NASかポータブルHDDか?
 (外付け ハードディスク)
2012/06/16 00:13:05(最終返信:2012/06/20 07:19:21)
[14685736]...(家の外からアクセスすることはありません) またバックアップを取る場合に、ルール設定ができるらしいがその場合、スリープモードから勝手にonになってバックアップをしてくれるのか?それとも常時onになっていないといけないのか? バック...NASの電源をON/OFFできる機能もあるようです。 |バックアップを取る場合に、ルール設定ができるらしいがその場合、スリープモードから勝手にonになってバックアップをしてくれるのか?それとも常時onになっていないといけないのか? |Li...詳細
[14680903] 付属ソフトについて
2012/06/14 20:36:21(最終返信:2012/06/16 11:41:26)
[14680903]...バックアップにしても同様です。本当に重要なファイルなら、むしろdropboxやskydriveなどのクラウドを使い、いつでも勝手に自動保存させる方が確実です。 以下のQ&Aを確認すると、次のような特徴があるようです。 (1)デー...詳細
[14639886] パーティションの破壊に注意!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HX1.0TU3)
2012/06/04 10:32:39(最終返信:2012/06/04 12:44:02)
[14639886]...OS起動時にディスク2に650MBRAWという、ユーティリティ領域と思われる パーティション領域が勝手に再構成されて、データ部分が使用できなくなりました。 Windows7x64でUSB3.0を利用するようになってから...先頭の暗号化プログラム領域と思われるところ とは、おそらく650MB RAWの部分のことを言っていると思いますが、 ここは不具合後に勝手に作られていた部分で、意図して作った領域ではありません。...詳細
[13919416] お買い得だったのか?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK1TU3)
2011/12/20 18:48:33(最終返信:2012/05/30 13:32:19)
[13919416]...ちょっと角が痛そうなデザインとLEDが小さすぎるのがやや不満ですがなにもソフトを入れていない状態で勝手にHDDの省エネをやってくれるなど、今まで欲しかった機能が自然に搭載されていてうれしい限りです。今までアイオーとかバッファローとか見ていましたが見直しました...詳細
[14454283] アクセスランプ消灯時は電源オフ?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2)
2012/04/18 21:50:49(最終返信:2012/04/21 09:31:02)
[14454283]...本録画は成功するという寸法です。 |よくあるご質問(FAQ) Z3500シリーズ |Q1.夜間などに勝手にUSB ハードディスクの電源が入りになります。 |A1.番組表取得やメールサーバーへのアクセスなどを自動で実施すると...詳細
[14458226] 何かがおかしいんですが・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3J)
2012/04/19 20:56:47(最終返信:2012/04/20 08:20:52)
[14458226]...一回の動画サイズが200Gくらいでした。 ところが、この現象のあとからは、動画を撮っても40Gくらいになると勝手に動画がストップしてしまいます。何が原因かわからず困っています。 また一度に200Gのサイズの動画を撮るにはどうしたらよいでしょうか...詳細
[14229039] TeraStationのPC電源連動機能
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2012/03/02 16:16:45(最終返信:2012/04/19 09:44:33)
[14229039]...ラックマウントのTS-RX2.0TL/R5を導入。 各種設定段階で、何故か夕方になると勝手に電源が落ちる。 良く確認したらPC電源連動機能が働いていたようです。 http://buffalo.jp/php/lqa...詳細
[14396348] 買ってみたものの・・・・
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki LCH-RK500U2)
2012/04/05 18:13:40(最終返信:2012/04/09 16:40:15)
[14396348]...「メモリー」→「HDD」だと思われますm(_ _)m 「読めるが書けない」のは、「セキュリティ」の問題で、 「勝手に書き換えさせない」ための機能です。 ドライブを右クリックすると「セキュリティ」のタブが有り、 そ...詳細
[14191263] エコモード
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MN2TU3S)
2012/02/22 23:51:33(最終返信:2012/04/05 23:31:52)
[14191263]...<リンクが一部しか効かないので、「コピペ」してくださいm(_ _)m 「エコモード」って何でしょうか?  <「勝手にHDDの電源を落とす(回転を止める)」   って事でしょうか? もしあれば、「製品のアピールポイント(特徴)」になりそうですが......優先的にアピールされるはず... ご返答ありがとうございます。 おっしゃるとおりエコモードは数分アクセスしないと勝手に回転が止まる仕組みです。 LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK1TU3には付いていますがこちらはついてないのでしょうか...詳細
