勝手に (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 272件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14208281] PC起動で勝手に認識、シャットで勝手に電源OFFしたい
 (外付け ハードディスク > PLANEX > PL-35STU3-2RZ)
2012/02/26 20:25:30(最終返信:2012/02/29 23:58:48)
[14208281]...こんにちは。 この外付けHDDの使い方で質問です。 内容はタイトルの通りです。 現在、PCをシャットダウンしても、HDDはオフにはならず、 ランプがついている状態のままになります。 また逆にPCを起動しても、ランプはついていますが、 PC側が認識をしません。 (マイコンピュータでドライブが表示されない) 一度HDDの電源を切り再度電源を入れることで、...詳細
[13817939] ようやく
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/V)
2011/11/27 04:57:23(最終返信:2011/12/26 08:57:39)
[13817939]...価格も安定低下すると思われます。 アマゾンより連絡あり キャンセルとのこと 楽天やアマゾンみたいな中小企業は だめです 勝手にキャンセルされます 楽天は4度やめました アマゾンはUSAも送料が高くて最悪 となると 日本アメリカ以外の国がお勧め...詳細
[13870587] テレビに連動させているHDDの電源はどうされていますか?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB1TUTV [ブラック])
2011/12/09 18:23:11(最終返信:2011/12/09 21:28:11)
[13870587]...以前はこまめにハードディスクの電源を切っていたらうまく録画ができないということがしばしばあり(途中から勝手に録画していた番組が飛ばされてしまう)、試しに一度も電源を切らずに録画をしているとそのような現象は一切起きていません...詳細
[13804717] HDDで録画した物をパソコン等で見るには?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-U2.0V)
2011/11/23 23:06:22(最終返信:2011/11/26 21:06:49)
[13804717]...RECBOXとレグザをつなぐ場合でも無線LAN接続のみになるのでしょうか?線でつなげばできるのかと勝手に思っていました。無LAN構築を年末までに理解してチャレンジしてみようかとも思いますが、無線LANというと部屋中に線があるイメージでなんとなく...詳細
[13779357] IO保証期間内に壊れるも有償修理に。最低
 (外付け ハードディスク)
2011/11/18 02:35:47(最終返信:2011/11/26 20:04:03)
[13779357]...私もREGZAのZ1に使用するのに昨年の11月にIO・DATAの1.5TBのHDDを買いましたが、 3ヶ月ほど前から数回電源が勝手に切れ、先月に電源が入らなくなってしまいました。 IOにREGZAに使用しているHDDであることを...詳細
[13682240] 内蔵HDDの取り出しは?
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk 2000GB 0S03301A)
2011/10/26 20:43:55(最終返信:2011/11/25 22:56:42)
[13682240]...自分ならこのケースのままで半年くらい運用してから開腹します。 半年後にはバルクの値段が下がる事を勝手に期待している自分ですがw 早速の返信有難うございます。 やっぱりバラさないほうがいいんですかね??...詳細
[13768426] DIGAのBZT810では使えないのですか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/11/15 08:46:06(最終返信:2011/11/18 11:15:02)
[13768426]...あるだけに落としたく無い)といった 考えがパナ側にあって、技術協力(情報提供)があったのでは?と勝手に妄想してます。m(_ _)m ヤス緒さんへ、 >DIGAの内蔵HDDを利用する場合と同程度の安定感を持たせたい...>(定評があるだけに落としたく無い) >といった考えがパナ側にあって、 >技術協力(情報提供)があったのでは?と勝手に妄想してます。m(_ _)m これが「ATA-7 AVストリーミングコマンドセット」の採用理由に思えます(^_^;...詳細
[13748004] 価格COMでの表示価格で買えない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2011/11/10 18:24:40(最終返信:2011/11/11 00:59:21)
[13748004]...それからAmazonが価格登録するのはAmazonが販売するものだけでしょう。 マーケットプレイスは別会社や個人の人なので勝手に登録はしないでしょう。...詳細
[13447630] 有償理由:外的要因による変形・損傷の為。
2011/09/02 01:26:11(最終返信:2011/10/28 19:11:01)
[13447630]...これから交渉するけど無理ぽいなあ。 すくなくとも私は今後IO製品は二度と買いません。 ケースを開ける=勝手に修理改造したとみなされても文句いえませんよ。 有償なのは当然。 さいしょから素直に修理に出さなかったあなたの責任です...詳細
[13597083] 接続したままじゃだめなの
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2011/10/08 09:17:40(最終返信:2011/10/08 20:09:39)
[13597083]...HD-LBF2.0TU2を外さないと、起動しないので外してから、行いました。 まず、BIOS画面での起動順が、勝手に変更されたら?、大変なので、念のため確認しましたが、問題ありませんでした。次にBIOSのUSB関係の項目でLegacy...詳細
[13587992] ハイ、また変わってる!?
2011/10/05 23:01:39(最終返信:2011/10/07 19:40:00)
[13587992]...0動作可。 これの電源入れたままPC起動してもフリーズしない。 旧品、現行品、新型品、 私が勝手に3種類に分けましたが、実は明確な違いがあります。 (旧品はもう除外)       <ブート時>...詳細
[13543187] NTT-X クーポン割引6980円
2011/09/24 21:40:35(最終返信:2011/10/06 09:37:57)
[13543187]...ファームウェアはだいぶ前に出ていて、ですね 着目すべきは、 「購入時点でファームアップされているか」 私が勝手に旧機種と呼んでいるモノはファームアップされていないです 6月頃にネットで買ったヤツ、ファームアップ済みでした...詳細
[13454460] HDDロックは・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0K [ブラック])
2011/09/03 18:57:02(最終返信:2011/09/03 19:15:32)
[13454460]...2TB分仮想HDDとしたら毎度の読み込みが遅そうで利便性を感じません。 そもそもこのソフトだとPCを共有する人全員に使えてしまう訳で、勝手に仮想HDDを使い容量を持っていかれたり等、 セキュリティとしてあまり好ましくないと思っております。...詳細
[13373611] REGZA接続時の電源
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N)
2011/08/14 18:44:28(最終返信:2011/08/19 05:06:34)
[13373611]...テレビの電源が入っている時はHDDの電源もOFFになるのですが、 テレビの電源を切ってしばらくすると、 何もしていないのに、勝手に電源が入ってしまいます。 同じ症状の人はいますか? >テレビの電源が入っている時はHDDの電源もOFFになるのですが...テレビの電源が入っている時はHDDの電源もONになる・・・ですよね? >テレビの電源を切ってしばらくすると、 >何もしていないのに、勝手に電源が入ってしまいます。 待機モード(省エネモード)になっているってことはないですか? 上のテレビの電源を入れた時に...詳細
[13341476] 接続について
2011/08/06 10:44:18(最終返信:2011/08/06 11:03:13)
[13341476]...すが、 ただパソコンに繋ぐだけで、windows7,XPまた64bit,32bitなどは勝手に認識してくれるのでしょうか? 同じ様な質問で 例えばwindowsXP32bit機でパソ...! >ただパソコンに繋ぐだけで、windows7,XPまた64bit,32bitなどは勝手に認識してくれるのでしょうか? 認識します。認識しなかったら、なにかしら異常です。 >例...か? >ただパソコンに繋ぐだけで、windows7,XPまた64bit,32bitなどは勝手に認識してくれるのでしょうか? はい、認識してくれます。 >例えばwindowsXP3...詳細
[13314845] マイコンピュータに表示されない
 (外付け ハードディスク)
2011/07/30 17:57:13(最終返信:2011/07/31 18:18:36)
[13314845]...自動でなるよう設定してあればそれが上手いこと働いたのかも。 自動に設定してある場合は接続したまま電源を入れると勝手に プログラムが走ります。 手動の場合は スタートメニュー→コマンドプロンプト→それを右クリック →管理者として実行→警告が出ますが「はい」を選ぶ→...…あるんでしょうか?こっちが聞きたいくらいです(オイ 毎回SDカードやらHDDやらを付けたまま起動させると 勝手にスキャンするように設定しているとなりますけど、 設定せずになるのは聞いたことありませんのでハテナ?です...詳細
[13270981] USB3.0 & WD20EARS だと接続が安定しません
2011/07/19 11:54:30(最終返信:2011/07/31 08:00:55)
[13270981]...実はここは最初に見ていて再フォーマットもしているのですが、以下の部分を完全に見落としていました。 というか、ただの再フォーマットだと勝手に思い込んでました。 >10.「パーティションのフォーマット」にて「アロケーション ユニット サイズ」を「64K」へ変更してください...詳細
[13204840] どうなんでしょう?この製品
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-WL4TSU2/R1)
2011/07/02 13:41:10(最終返信:2011/07/05 04:27:26)
[13204840]...ご返信有難うございます! なるほど・・・スイッチという観点はあまり考えていませんでした。 うちの会社の自部門勝手に購入サーバでもこういうの使ってますが、 やはり同じくスイッチは切らないとしています。 私の場合は...詳細
[13025048] 2台目購入しました!その際の設定…(初心者です)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.5TU2)
2011/05/19 04:05:03(最終返信:2011/06/03 03:48:53)
[13025048]...そうすることで1台目の1TBの外付けHDDのほうに影響はでないのでしょうか? 初心者なもので、もし勝手に操作して取り返しのつかないことになってしまったら…と心配してしまいます。 ご面倒かもしれませんがお返事いただけたら幸いです...詳細
[12203552] ハンディカムの外付けHDDとして使いたい
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2010/11/12 13:11:10(最終返信:2011/03/29 18:33:34)
[12203552]...ファイルサイズが2GB以下という制限があったと思います。 1つのファイルサイズの制限は4GB未満です。 カメラが2GB弱で勝手に分割するので気にしなくていいです。 スレ主さんはカメラから映像を消す前にダイレクトコピーの 環境を揃えてバックアップを済ませて安心してから...詳細
