勝手に (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 272件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12674042] 8480-500-1000=6980円
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2011/02/18 20:47:45(最終返信:2011/02/18 20:47:45)
[12674042]...CARAVANでは 顧客には1000P勝手にくれました そのため7980が実質6980円で買えました さらにカカクコムに書き込むとポイントがつくことがあります HDDが安く来年はもう一個サービスになりそう...詳細
[12497891] Windows XP SP2での動作は?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDJ-UT2.0)
2011/01/12 12:41:43(最終返信:2011/01/24 08:59:21)
[12497891]...SP2のサポートを終了しているので、検証は考えておりません…と回答されました。 自己レスです。 SP2でも動作しない利用はないと勝手に考え購入しましたが、全く問題なく対応・動作しています。ご参考になれば幸いです。...詳細
[12491942] これって壊れてますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-U500Q)
2011/01/11 00:13:24(最終返信:2011/01/11 11:53:57)
[12491942]...)を繰り返し使っていました。 まだ、買ってから3か月未満です。 数日前から、録画しているものが勝手に消えていたので、子供が触っていたなぁ と、思いながらも予約したりしていました。 やはり、録画にはなっていましたが消えていたので...詳細
[12472013] 超初心者です。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2011/01/06 23:41:37(最終返信:2011/01/07 00:09:10)
[12472013]...その後、PC上のデータは消しても、HD-CB1.0TU2には保存されているので選択すれば復旧できる。と勝手に解釈してたんですが わかりにくい文章ですみませんが、どなたか教えてください。 要は使い方がいまいちわからんのです...PC上のデータは消しても、 >HD-CB1.0TU2には保存されているので選択すれば復旧できる。と勝手に解釈してたんですが それで良いですy ただし、移せない移すと使えなくなるモノはありますが。 不要なファイルをゴミ箱にいれて空にしていないだけでは...詳細
[12411439] PC用のバックアップで使いたいのですが
2010/12/24 05:31:18(最終返信:2011/01/04 22:25:41)
[12411439]...外付けHDDと言うのは(この機種も含めて)USBで繋いでいたら、勝手に保存してくれるものなのでしょうか? それとも、自分でいちいち外付けHDDの方へ移していかないといけないものなのでしょうか? 教えてちゃんで済みません。 >勝手に保存してくれるものなのでしょうか...その限りでは無いかもですが。 >外付けHDDと言うのは(この機種も含めて)USBで繋いでいたら、勝手に保存してくれるものなのでしょうか? 自動で保存はしないので手動でコピーするなり作業します、ただソフトを併用すれば定期的に保存するよう設定することはできます...詳細
[12391144] DriveCenterという無料ソフトについて
 (外付け ハードディスク > IODATA)
2010/12/19 20:06:35(最終返信:2010/12/23 06:14:13)
[12391144]...外付けHDDが省電力中で停止中の時に 自ら個人的にアクセスもクリックもしてないのに 勝手にたびたび数分で、HDDが動作復帰してしまう事が多いんだけど、なぜなんでしょうか?? これだとせっかく省電力設定にしてても意味無い訳で......10分後に省電力実行されるんですが その後、そのままであれば良いんですが、 「HDD本体の青色は点灯しています。」 ところが勝手におよそ数分後に、復帰してしまうんですよ!? ちなみにDriveCenterに外付けHDDに保存してるフォルダを登録していますが...詳細
[12347303] 使用感想など
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.0EK)
2010/12/10 17:19:38(最終返信:2010/12/10 17:19:38)
[12347303]...初期設定で89時間ちょっと録画可能と出まして、 見て+消す派にはもってこいです。 深夜録画予約にも、TV連動で勝手に電源OFFしてくれます。 いい時代になりましたなぁ。...詳細
[12345818] 分割されない方法は?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0K [ブラック])
2010/12/10 09:32:33(最終返信:2010/12/10 16:09:16)
[12345818]...いこな_0011さんの書き込みは重要ですよ 自分は、4GB以上のファイルを転送することがほとんどないので勝手に思い込んでいましたが。。 自動分割をOSが勝手にやってくれるかどうかは重要でしたねw失念していました。 ただファイル制限に関しての情報は間違いないとおもうので参考までに...詳細
[12267019] OS丸ごとミラーリングは可能か??
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U1.0)
2010/11/24 11:27:12(最終返信:2010/12/01 00:38:34)
[12267019]...問題発生時の対応が即時でないのなら、これまたふざけています。 あと。これまた契約の範疇でしょうけど。PCを勝手にバックアップというのにもライセンス云々とか文句言ってくるのではないですか?この辺があるから、PCシステムはスレ主の所有物という前提の話をしていたのですが...詳細
[11101561] 中身について質問です
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2010/03/17 23:34:11(最終返信:2010/11/20 21:00:49)
[11101561]...1TのHDDではシーゲートは静かなのが多いみたいでサムソンも、そんなに音は気にならないのが多いみたいで、自分は日立製ではないかと勝手に思ってるのですが、気になるので知ってる方に、ご教授お願いしたいのですが。 そもそもステッカーで中身が本当にわかるのでしょうか...詳細
[12228449] 最悪!!!!
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie 2big Quadra 4TB LCH-2B4TQ)
2010/11/17 01:57:44(最終返信:2010/11/17 01:57:44)
[12228449]...先日、このHDを買って使っていましたが、買ってから2週間で、勝手にフォーマットを書き換えて使えなくなりました。 もちろん、代理店のエレコムに連絡しましたが、対応も悪くデータは消えてしまいました。 情報としては...詳細
[12094313] 外付けハードディスクはテレビにも使えますか?
 (外付け ハードディスク)
2010/10/21 19:16:12(最終返信:2010/10/21 21:08:22)
[12094313]...USB端子は録画用ではなく再生用です。 対応したデジカメなどを接続する端子です。 録画したいのかと勝手に思ったけど違ったかな。 録画出来るかって意味で聞きました。ありがとうございます! ついでで申...詳細
[12044803] レグザ接続時のハードディスク残量について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2010/10/11 19:10:30(最終返信:2010/10/11 20:18:28)
[12044803]...)が小さいファイルを削除した場合は 見かけの録画残量はあまり増えません。 別に消耗品が如く容量が勝手に減っていっているわけではありません。 録画した番組のデータ量によっては、録画残量は変わってくるのではないでしょうか...詳細
[12012923] パソコンが内臓ハードにアクセスしない
2010/10/05 00:20:53(最終返信:2010/10/10 21:30:17)
[12012923]...立ち上げ順位でHDDを1位へ設定変更した場合ではどうでしょうか。 パソコンによって 外付け ハードディスクを接続すると 勝手に起動順位が変わってしまい OSが無いためこのような状態になります メーカーは違うが http://www...詳細
[11961831] ビデオカメラのバックアップをするのに初期化が必要?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.5TU2)
2010/09/24 15:02:55(最終返信:2010/09/24 15:47:27)
[11961831]... 併用は無理なんですね…。HDDのHPを見てダイレクトコピーできると書いてあったのを見たので、勝手に普通に併用もできるものと思ってました… PCの空き容量がかなり少ないのと重いので直接と思っていたのですが...詳細
[11841842] 起動しません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2)
2010/08/31 18:50:22(最終返信:2010/09/01 19:01:50)
[11841842]...ぬわぁ〜んていうものもあり、tazくんもそういうハードディスク持ってますが、 USBにつないで起動したら、起動途中で勝手にシャットダウン繰り返ししよって、 繋ぎっぱなしでエエといいながらも、やっぱダメな時もあるんじゃなぁ...詳細
[11682858] 外付けHDDの使い方について
 (外付け ハードディスク)
2010/07/27 06:29:20(最終返信:2010/07/28 10:04:24)
[11682858]...一番まともな検証はgoogleが10万台規模のHDDで調査したやつじゃない それによると熱もアクセス頻度も関係なく 壊れる個体は勝手に壊れるだったはず 個人であれこれやっても壊れる個体掴んだら どうにもなりませんよってことです。 ...詳細
[11124692] カタカタ音
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.5)
2010/03/22 18:22:41(最終返信:2010/05/26 14:46:33)
[11124692]...5はこれが普通なんでしょうか? うちのもカタカタ聞こえますね。ヘッド待避の音ですか。 気になるのはOSが勝手に何かやってるときですかね。 起動してしばらくすると静かにしてるので、そんな風に思っています。 しゅがあ様...詳細
[10274498] 買った初日から動作が変
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED500FU2)
2009/10/07 21:20:23(最終返信:2010/05/03 15:50:55)
[10274498]...パソコン本体の電源に連動して起動停止するのが売りですが、一定時間使用中に勝手に停止し起動しません。 Mac対応が聞いてあきれる。ファンの音もうるさく、何が静かなハードディスクかと。 どうひいき目にみてもだまされた感がぬぐえません...メーカーからの回答はいまのところありません。 メーカーに直接電話で、問い合わせしてみたら良いと思います。 HD側が勝手に止まって正常なマウント解除がなされないために Mac側からは接続が継続されているものとして認識されているため...詳細
[11191459] がっかり・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U1.0R2)
2010/04/05 15:56:44(最終返信:2010/04/08 19:41:27)
[11191459]...おまけにフリーダイヤルでもないのに8分待たされた際は、 『お客様に御迷惑をお掛けするので、後ほどかけて下さい。』みたいなアナウンス後、勝手に切断されるようです。 正直、結構ストレスがたまりました。 バッファローでも壊れた事がありますが、個人的にはバッファローの方が...詳細
