勝手に (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 272件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.234 sec)
[11175219] windows7だと使えないの?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS320U2)
2010/04/02 01:00:15(最終返信:2010/04/02 02:31:41)
[11175219]...」か「!」マークがついているような物はありませんか? Win7だと別途ドライバ不要で、USBで挿せば勝手に認識してくれるんでけどね。 >もちろん、そういうことぐらいはわかった上で、愚痴を込めて書いたつもりです...詳細
[11116788] 初期設定
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2)
2010/03/21 03:09:39(最終返信:2010/03/28 10:58:01)
[11116788]...がHDDが開らかずHDDをクリックすると勝手にセットアッププログラムが起動しました 正常に接続されセットアップが終了しフォーマットをした後も開こうとすると勝手にまたセットアッププログラムが起動してしまいます...詳細
[10755187] RAID設定時の電源off
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W1.0TIU2/R1)
2010/01/09 08:57:10(最終返信:2010/03/28 02:40:17)
[10755187]...すが、auto offは使えないのでしょうか?auto offにしておくとRAID構築時に電源が勝手に切れるのでとの説明ですが、そうなのでしょうか?いちいち切るのでは切り忘れが多いと思いますがいかがでしょうか...詳細
[11109625] HD-CL1.5TU2 で困っています
 (外付け ハードディスク)
2010/03/19 19:36:15(最終返信:2010/03/19 21:22:15)
[11109625]...5TU2 へファイルの転送を始めましたが、開始から最短で5分、長くて30分ほどでパソコンの電源が勝手に落ちて再起動しようとしますが、途中まてで再起動すら出来ません。何が原因か教えてください。ちなみにBUFFALOに電話して問い合わせたところ...詳細
[10949245] 移動?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2010/02/16 09:17:12(最終返信:2010/02/16 18:23:27)
[10949245]...ipodをつないだ時面倒になってしまうのでしょうか? データ移動した場合、ipodつないでも、今まで通り勝手に同期とか始まりますか? 書き込みいただいた iTunes Mediaフォルダーの場所というのはどこにありますか...>ピクチャーの設定をどう変更したらいいですか? ピクチャのプロパティで保存先を変える >データ移動した場合、ipodつないでも、今まで通り勝手に同期とか始まりますか? 移動させた後はライブラリで読み込ませましょう 読み込みましたらいつも通りに使えます...詳細
[10949685] ミラーリングモード
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U2.0)
2010/02/16 11:39:08(最終返信:2010/02/16 12:32:23)
[10949685]...認識もしてくれました。 保存する場合は、普通にバックアップしたいデータを そこに保存していけば、勝手に2台に保存してくれると いうことでしょうか。 定期的なバックアップをHDDに設定するとか、 別のソフトが必要などの設定があるのでしょうか...詳細
[10686392] レグザH3000との電源連動って20秒も待つんですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS1.0TSU2)
2009/12/26 09:20:44(最終返信:2010/02/07 20:59:57)
[10686392]...テレビは他のパソコンやカメラと違い外部リセットボタンというのは設置しない考え方なんでしょうね。子供や年寄りが勝手に操作しないようにすることが考え方の根底にあると想像しますが、本当のところは知りません。 さっそくのアドバイスありがとうございます...詳細
[10691498] 勝手にHD-HS1.0TSU2が取り外されます
2009/12/27 06:20:10(最終返信:2010/02/07 19:06:44)
[10691498]...皆様のお知恵拝借したく書き込みました。 先週、レグザRH500に取り付けるためにHD-HS1.0TSU2を購入しました。 取り付け後、テレビの電源をオンにするたびに増設ハードディスクが取り外されましたと メッセージが出でHD-HS1.0TSU2が接続されません。 またADSLのモデムのスイッチをオフにすると必ず同症状が発生します。...詳細
[9500912] REGZA用に購入しましたが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD-UX1.0T)
2009/05/06 13:41:22(最終返信:2010/01/23 18:57:13)
[9500912]...リモコン電源OFF⇒ON⇒OFFにFAN、HDDともちゃんと電源連動。 録画予約時間の30分くらい前、勝手にFANのみON、HDDはOFFのまま。 その状態でリモコン電源OFF⇒ON⇒OFF操作で、FAN ONのままで電源連動しなくなった...詳細
[10702491] セキュリティについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PE320U2-RD/N)
2009/12/29 14:06:32(最終返信:2010/01/11 18:07:02)
[10702491]...(ポータブルではありません) そういった機能はついていませんでした。 オフィスで使うときなど 他人に勝手に見られないように必須の機能だと思うのですが… 恨みシュランさん、こんにちは。 こちらの製品には【Secure...詳細
[10644489] 21000円で購入
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD2-U2.0T)
2009/12/17 13:54:09(最終返信:2009/12/19 13:18:13)
[10644489]...シンクなんとかってソフトでRHD2に同期し、さらにミラーリングでバックアップという2段構えで使っています。 時間がくると勝手に同期しますし、無駄にHDDも動かないのでとてもよいですね。 ただ中華HDDということでいろいろと問題あるようですが...詳細
[8169051] 壊れました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2008/08/04 22:55:51(最終返信:2009/12/19 07:11:45)
[8169051]...(私も経験済み、他に書き込みも有ります) TVが何らの原因でHDDを認識できなかったら録画機器設定が勝手に「VTR」に初期化されることがあります。 気づきにくいので、その結果、HDDへの録画が失敗することになります...故障で間違いないと思いたいです。 >TVが何らの原因でHDDを認識できなかったら録画機器設定が勝手に「VTR」に初期化されることがあります。 >気づきにくいので、その結果、HDDへの録画が失敗することになります...詳細
[10560227] どうすれば良いのでしょうか?
2009/12/01 01:20:40(最終返信:2009/12/02 01:15:46)
[10560227]...そもそも「容量がいっぱいで」というのがちょっとあいまいで分かりにくいのですが、HDDの容量のことだと勝手に想像して話を進めます。 PCG-791NのHDDは80GBですから確かにムービーの保存やTV録画の保存をするには足りません...詳細
[10488094] itunesとそれに関連するフォルダを入れたいのですが。
2009/11/16 23:26:29(最終返信:2009/11/27 12:21:40)
[10488094]...バックアップする場合は保存先をディスクにして、名前を付けて保存したらよいのでしょうか? たまに、勝手にどこかに保存されたりする場合は困りますね(CDをitunesにインポートするときなど、いつもなんとなくしているので...詳細
[9523497] win98でも使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN1.0TU2)
2009/05/10 18:43:28(最終返信:2009/11/22 17:12:11)
[9523497]...HPを閲覧しただけで感染するウイルスは、最近出てきています。(クリックなど何か操作をしなくても、勝手にウイルスに感染してしまいます。) それ以前に、ウィンドウズ98は、最低限のファイアーウォールも搭載していないため...詳細
[10353205] 10年間の思い出が・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0)
2009/10/23 05:15:00(最終返信:2009/10/29 05:21:37)
[10353205]...確かに冷静に考えれば 悪 の評価は行き過ぎた面もあります。 お言葉ですが、今回の事例は当方のミスはなかったものと勝手に解釈しております。 故に、一時的な感情も入ってしまったことを、この場を借りて謝罪申し上げます。 メーカーに望むもの(保障等)は...詳細
[10330913] 電源が落ちてしまいます。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL500U2)
2009/10/18 21:26:58(最終返信:2009/10/18 22:24:47)
[10330913]...今までに無いことが起きるようになりました、ハードディスクをつながずにパソコンを5分位さわらずにいたら勝手に電源が落ちました。なんだか解りません↓ パソコンに異常が、あると思います。メーカーに相談した方が、良いと思います...詳細
[10303172] 外付けハードディスク
2009/10/13 14:11:23(最終返信:2009/10/13 16:57:20)
[10303172]...わかりますか? 変圧器、できれば、自動電圧調整機が必要だと思います。 インドネシアでは、電力公社からして勝手に電圧を変更したりする場合もあるそうなので。 そんな電圧がコロコロ変わるような所で、大事なデータを入れるHDDをそのまま使うのは危険です...詳細
[10240220] 省電力モードの設定
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/10/01 06:51:48(最終返信:2009/10/01 06:51:48)
[10240220]...同じHUBにMacやPCもつながっていて、それぞれAirMacのユーテリティの設定によりファイルサーバー的にも使っています。 しかし時々勝手に電源が切れ、TimeMachineのエラーが起きる事があります。 USBまたは電源の抜き差しにより復帰はするんですが...詳細
[10210482] 中身のメーカーはサムスン、WD?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2/N)
2009/09/25 13:36:09(最終返信:2009/09/25 15:13:18)
[10210482]...? 色は何色がどこでとかわかりますでしょうか? こちらのページ見てください。 個人的なページを勝手にリンクするのもアレなので、頭のhは抜いてあります。 ttp://blog.goo.ne.jp/ya...詳細
