勝手に (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 272件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9913086] 異音後に昇天
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/07/27 01:03:20(最終返信:2009/07/29 21:22:49)
[9913086]...iMacのタイムカプセルというバックアップ機能用に使用していたのですが、あまりに短い寿命にがっかりしました。タイムカプセルは勝手にバックアップをとってくれるのですごく重宝していたのですが、ハードディスクに無理をさせすぎるのでしょうか...詳細
[9789486] HDDのデータが表示されません!
2009/07/02 01:03:44(最終返信:2009/07/06 21:29:55)
[9789486]...元に戻せない場合もあるようです。  autorunウイルスはUSBなどを挿しこんだだけで自動実行されるウイルスで、勝手にデータを消してしまいます。autorun.infやautorunファイルを削除しても駄目という報告もありますのでHDDごとFORMATが一番かと思いますが...詳細
[9260218] 電源OFF時に、カコン!キュイーン!と何度も音がする!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U1.0)
2009/03/17 15:42:21(最終返信:2009/06/10 07:06:18)
[9260218]...対策としては、完全に立ち上がってから接続しています。 HDCS-U1.0接続している時だけスリープが勝手に復帰するのでしょうか? OSは何を使っているのか分かりませんが、Vistaあれば以下を確認してみてください...のスタンバイ状態を解除できるようにする(D)」のチェックを外す。(全部外す) なお、この対処はHDCS-U1.0とは関係はなくPC単体でも勝手にスリープから復帰してしまいますが… 見当違いかも知れませんが念のためです。 まったく同じ現象がregzaとの接続で起きています...詳細
[9291665] ハードディスクの交換について
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD4-UXE2.0)
2009/03/23 14:18:16(最終返信:2009/05/30 17:02:57)
[9291665]...そのディスクを選択後、右クリックし『ディスクの初期化』を実施 【教訓2】『MBR』を選んで初期化すると勝手に「2048MB」+「残り」となり、「残り」部分は「フォーマット」どころか「領域確保」さえもできなくなる...詳細
[9606741] 初期不良?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0)
2009/05/26 17:16:04(最終返信:2009/05/30 10:05:49)
[9606741]...その上でメーカーに問い合わせてみたいと思います・・。 PCはDVDに書き込むソフトのエラーでたま〜にですがDVDを取り出す際に勝手に再起動されてしまいます。ただ、ほかの外付けHDDでは今までファイルが壊れて文字化けするような事態は起らなかったです...OSはXPです。 壊れたファイルの入っているフォルダー内には、一つもフォルダーを作ってないのに何個も勝手にできてたり、何よりファイル数が全く違って激減してるのでクラッシュ状態です…。 残ったファイルをD...詳細
[9617734] これは不具合なのか?仕様なのか?
2009/05/28 22:12:51(最終返信:2009/05/29 17:25:13)
[9617734]...専用サポセンは通話料が無料なのはいいのですが、電話混雑で待機アナウンスが流れるのですが、2分経過すると勝手に切れます。だから2分以内にでてもらえるまで、何度も繰り返す必要がありました。ウチだけ? ちれぼんさん返信ありがとうございます...詳細
[9587533] 初めて外付けのHDDを使用しています
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED1000U2L)
2009/05/22 22:22:04(最終返信:2009/05/25 18:04:46)
[9587533]...>データを一部保存できませんでした。データを損失しました あとスリープや休止状態は使用されますか? (時間が経過して、勝手になる状態含め) 以前、XPでスリープや休止状態を使用すると、環境によってはデータが破損してしまう場合があったような記憶があります...詳細
[9551917] 音が気になっています
2009/05/16 14:52:38(最終返信:2009/05/16 18:40:19)
[9551917]...はっきり壊れていると思う現象以外では、やむなし・・・と 思うしかなさそうですね。 ま、そのうち慣れるか・・・とか勝手に思っています(^^; ありがとうございました。 ...詳細
[9501787] 大容量のファイルを転送できません
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2009/05/06 16:40:14(最終返信:2009/05/08 10:49:55)
[9501787]..."Time_Machine"に直したら20GBのフォルダが転送できました。お騒がせしました。この名前はTimemachineが勝手につけたような記憶があります。このHDDをmacでTimeMachine用に使われている方や使おうとしている方の参考になるのではとアップいたします...詳細
[9125465] 四画白のシール!
2009/02/20 15:19:50(最終返信:2009/03/17 09:29:06)
[9125465]...幸いinfでicon指定しかされていないので、exeが実行されることは無いでしょうが。 ウィルス混入の元だから、何かを勝手に入れるのをいい加減辞めて欲しいですね。 今日ビックカメラ見に行ってみました。 白四角はなかったのですが赤四角のものがありました...詳細
[8947988] ルートディレクトリにテキストファイルが生成されます?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES500U2)
2009/01/17 16:25:08(最終返信:2009/01/19 22:39:59)
[8947988]...外付けしているHD-HES750U2のルートディレクトリに、interpolate_hori.txtなる テキストファイルが勝手にできていました。 中身は数字のみのファイルです。 できるタイミング等もよくわかりません。 HD-HES750U2自体...詳細
[8647656] ディスクフォーマッターで初期化後 ドライブ認識せず
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE500U2)
2008/11/16 09:57:44(最終返信:2008/11/16 21:05:05)
[8647656]...そう言われても意味がわかりませんし、理解もできないです。 筆談ですから、やりとりをしてください。 勝手に納得されても困惑するだけです。...詳細
[8616278] フォーマットについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PSG500U2-BK)
2008/11/09 09:41:45(最終返信:2008/11/09 09:59:14)
[8616278]...買ったときにFAT32でフォーマトされていたのですが4G以上のデータが入れれないのは不便なのでNTFSでフォーマットしたいのですが勝手にNTFSにフォーマットしても大丈夫でしょうか? 説明書などには何も書かれていなかったのでNTFSにすると不具合がおきないか心配になり書き込みしました...詳細
[8506653] 電源の入れ方が分かりません!
2008/10/16 00:10:53(最終返信:2008/10/17 08:40:44)
[8506653]...どなたか教えていただきたいのですが、電源の入れ方が分かりません。 はじめは、勝手についたのですが、一回「安全な取り外し」で、電源が切れました。 その後、スイッチもなく、電源の入れ方が分かりません。 紙の説明書もないので...詳細
[8288043] 初心者で分らず困ってます。教えてください。
2008/09/02 00:10:52(最終返信:2008/09/23 11:55:19)
[8288043]...HDDの購入になったらこちらにしようと思いました。 K-415さん システムが調子悪いとかもあるんですか! 私は、勝手にパソコンが熱くなってる事に原因があって、 ファンがおかしいのかと思ってました。 なので、全部今の状況をうつしといたほうが良いと思いました...詳細
[8322114] 省電力は誤解してました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS500IU2)
2008/09/09 08:11:18(最終返信:2008/09/17 22:22:48)
[8322114]...わざわざアプリをインストールする位なので、省電力になっていても、 アクセスがあったら自動的に復帰してくれるものと勝手に思い込んで いました。 ですが、復帰するには、タスクトレイのアイコンを開き、ドライブを選び、 復帰ボタンを押す必要があります...詳細
[8309077] 発熱について
2008/09/06 16:18:02(最終返信:2008/09/07 21:59:44)
[8309077]...制御チップ類が主な原因と聞いたことがあります。 容量が増えたことによりプラッタ数が増え空気抵抗による摩擦熱が増えたのかなと勝手に思っていたりします(笑)...詳細
[7185330] 耐久性について教えてください。
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 2.5 TS120GSJ25T-S)
2007/12/31 08:14:14(最終返信:2008/08/20 23:16:16)
[7185330]...薄型なのでノートパソコンとセットで持ち歩け、かなり重宝していましたが、今月に入ってからデータが消えたり、勝手にダウンするようになりました。 データ使用域は70ギガ程度で、ディスクスキャンやデフラグをしてみましたが...詳細
[8073049] 省電力機能が効かない
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U1.0)
2008/07/13 19:27:32(最終返信:2008/08/02 21:28:13)
[8073049]...その後の使い心地はいかがでしょうか? 器械オンチのおばんさんへ 具体的に何を聞きたいのか分かりませんが、取り敢 えず、好き勝手に言わせて貰います。 ユーザーレビューで2人の方が書かれていることに 概ね同意です。 躯体の発熱は...詳細
[8075113] 11800円の20%還元
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2008/07/14 02:02:07(最終返信:2008/07/15 08:35:02)
[8075113]...そして、値引きと同等と思い込んでそれほどでもない値引き相当額を勝手に水増しして錯覚してくれる客が多い。 中にはポイントカードを紛失したりして、勝手に債権放棄してくれる客もいます。 中にはポイントや値引きの...単純に20%値引きで正しいなら、100%還元では実質タダになっちゃうよ。解り易い数字でわざわざ説明したのに。値引き率を勝手に水増しして誤解してくれる店にとってカモになっちゃうよ。 実質17%と言うのはですね、判りやすく説明すると...詳細
