勝手に (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 524件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[16152097] 付属パーツについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 32bit DSP版)
2013/05/19 20:45:01(最終返信:2013/05/19 21:36:34)
[16152097]...どのPCにも新規インストールして使えると考えて良い。1台だけね。  早速の回答感謝します。 そうか8では縛りはなくなったのか・・・・自分で勝手に思い込んでました。 これで安心です。...詳細
[16089249] 既にOSが入ってるHDDを移動して新しいPCに使いたい
 (OSソフト)
2013/05/03 13:53:39(最終返信:2013/05/06 17:44:01)
[16089249]...テーション  を削除・再設定』すれば大丈夫です。 お二方ありがとうございました。 つっこんだから勝手にいろいろはじまりました。 自分の環境だとフォーマットはではなく削除するからいくことができました。...詳細
[15973620] スリープ解除方法を認識しない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/04/03 19:04:11(最終返信:2013/04/07 20:15:01)
[15973620]...最悪は電源ボタンを押して(長押しではない)シャットダウン 普通のUSB有線マウスなら甜さんの方法で直りそうだが? 「win8 勝手にスリープ解除」検索 検索ワードで別の詳細設定から弄ったら 今のところスリープが普通に行えるようになりました...詳細
[15978075] WINDOWS8に標準搭載されているアプリケーション等の通信について
2013/04/04 21:25:27(最終返信:2013/04/05 23:35:44)
[15978075]...出来る限りやってるつもりなのですが 出来てないようです。 >OS、アプリなどが勝手に通信する事に不満があります。 勝手にソフトに知らないサイトに接続されたら気持ち悪いというのは分かる気がしますが、 ...この製品を使用しています。 OS、アプリなどが勝手に通信する事に不満があります。 いろいろと調べてみるとウインドウズファイアーウォールで制御出来る様な事が載っていましたが、設定してみたつもりですが、株...詳細
[15502572] agentテキスト ドキュメント (.log)とは何でしょうか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2012/12/19 23:07:52(最終返信:2013/04/02 16:26:15)
[15502572]...(メモ帳)がある事に気が付いたのですが、 こんなの最初から無かったですよね? 削除しても、再起動後2〜3分すると、勝手に再作成されてしまうのですが、 このファイルの正体は何でしょうか? 検索しても、うまく回答が得られず...(メモ帳)がある事に気が付いたのですが、 こんなの最初から無かったですよね? 削除しても、再起動後2〜3分すると、勝手に再作成されてしまうのですが、 このファイルの正体は何でしょうか? 検索しても、うまく回答が得られず...詳細
[15875861] WMPのオンライン・ストアの切断方法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Business 日本語版)
2013/03/10 21:07:57(最終返信:2013/03/24 09:08:59)
[15875861]...何方か詳しい方、教えて下さい ミュージック・ファイルの名前を勝手に書き換えられるので 困っています。 オンライン ストアを切ってしまえば解決するのだと思いますが どうすればよいか、わかりません。 ...詳細
[15838984] 1か月経過
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版)
2013/03/02 16:51:55(最終返信:2013/03/06 23:57:01)
[15838984]...またセキュリティーが強化されており、アプリケーションがシステムの安定や個人情報に繋がる領域に勝手に書き込めないようになっています。こういう仕様ですので、好き勝手にデータを書き込むフリーソフトなどが動作しなかったり、インストールできてもシステムを不安定にする原因となることがあります...詳細
[15782291] Microsoftアカウント (マイクロソフト口座)??? 押し売り
2013/02/18 12:52:03(最終返信:2013/02/28 01:00:20)
[15782291]...iPhone, iPad系で、  ”Appleアカウントがないと使い物にならないデバイス、個人情報を勝手に収集するアップリは信用おけない! なんで、こんなものをみんな喜んで使うのだ!” なんてのは見たことないから...詳細
[15669773] メーカー製PCからのアップグレードについて
2013/01/25 20:45:21(最終返信:2013/02/20 21:51:23)
[15669773]...ーになる。 修理じゃない場合は違うでしょ。。。勝手に改造するのだから。 >修理じゃない場合は違うでしょ。。。勝手に改造するのだから。 OEM先のメーカーの場合、...つてけてもスレ主は出て来なくなったし マイクロソフトに聞くことにしたのか・・・ それとも勝手にやって損して余分に買うことになるのか どうでもいいや >自分とMicrosoftと過去に...苦八苦」側は絶対だめ 「死に散る王」側はメーカーに相談で通ればOK 相談でだめならだめ 勝手に変更もだめ この時点で間違ってたら違ってくるが・・・ 全条項を守った上で見落としや曲解で...詳細
[15731429] 利用満足度、「満足」が45.2%、「不満」が42.3%と出足は低調
2013/02/07 21:37:19(最終返信:2013/02/12 22:33:01)
[15731429]...拒否反応を示しているアーリーアダプタに使ってもらうことが目的のプロモーションです。今後はプレインストールPCを中心にWin8は勝手に普及しますから、わざわざただ同然の値段でばらまく必要はなくなります。ただし、毎年アップグレードするようになるという話もありますし...しかしウィンドウズ7のサポート期間は、過去に例がないほど今の時点で長期になっている。 変われない人は変わらなくていい、現状維持に勝手に努めて、変革を邪魔するな、というのがマイクロソフトからの無言のメッセージなのだろう。 マイクロソフトがスレートPCという未来の先取りを提示したのは...詳細
[15716959] windows7からクリーンインストール時の順番等について
2013/02/04 17:44:13(最終返信:2013/02/12 08:55:23)
[15716959]...意見ありがとうございます。たしかに7や8になってから汎用ドライバ的なものをOS側で用意してくれて勝手にデバイスが動かせること…多くなりましたよねw アップグレード版でもwindows7のインストール不要とのこと...NG」なんだそうです。確かに別ドライブの場合はなぜかWindows.oldに書き換わりません。「勝手に違法状態を作り出すんじゃなくて書き換えろよ」と思うけど、そういう仕様のようです。 そして、なぜか...詳細
[15569385] 勝手にデスクトップ画面に現れたホームグループのアイコン
2013/01/04 16:04:58(最終返信:2013/02/07 19:43:58)
[15569385]...必要ないアイコンが、勝手にデスクトップ画面に現れたのですが、削除したくても出来ないのです。 何方かやり方分かりますか? 長押しすれば。 Hippo-cratesさん 回答ありがとうございます。...Users" クアドトリチケールさん 回答ありがとうございます。 何故か?今朝PCを起動したら、勝手に消えてました。 ホームグループのアイコンの事なら、キーボードの F5 を押せば消えますよ。...詳細
[15687063] hdd(C:)アクセスが止まらない
 (OSソフト)
2013/01/29 13:10:26(最終返信:2013/02/02 22:51:02)
[15687063]...しばらく放っとけってのはありますね。 Win7は起動高速化のためとかで最初はなにやらいろいろやるし、勝手にwindows updateから最新ドライバーダウンロードとかやるので。 あとは、ウイルススキャン入れてませんか...詳細
[15701201] windows8月でEPSONのLP-1900使ってる人いますか?
2013/02/01 15:32:57(最終返信:2013/02/02 07:03:39)
[15701201]...汎用ドライバーのインストールの途中で 原因不明のエラーで止まりましたが ネットワークケーブルを抜き USB接続すると汎用ドライバが 勝手にインストールされ テストページの印刷確認しました。 その後ネットワークケーブルで接続をして プリンターの追加をしたところ...詳細
[15369802] ときどき再起動でトラブル
2012/11/21 11:46:22(最終返信:2013/01/25 16:20:34)
[15369802]...ダウンロードサイトを教えてもらってください。 私自身は知っていますが,チャットで教えてもらったリンクを勝手に貼り付けられませんので, どうぞご理解ください。 なお,2012でもWin 8対応ではないバージョンをインストールしようとすると...詳細
[15634947] 勝手に再起動された
2013/01/18 09:05:38(最終返信:2013/01/19 07:37:44)
[15634947]...10分後に再起動をするので作業を中止してくださいと警告がでて、その通り10分後に再起動したんですが、おそらくWindowsアップデートか何かですよね これを自動的に再起動をしないようにすることはできますか? 案の定ワードが強制終了されて作業がおかしくなりました。 「10分後に再起動」 と出たら 「しない」 ...詳細
[15605128] 期限迫ってるので
2013/01/12 01:21:48(最終返信:2013/01/18 18:44:51)
[15605128]...話ではない。 あ〜だこうだとうるさいな ならここで聞くとでもない 探ったり言い訳せず 勝手にやれて〜の ならどうですかって聞くなよ ちぐはぐ君たち ライセンス違反が犯罪じゃな...を適用後7入れて同居 →不可能(ライセンス違反) 直に買いましょうって話 やりたきゃ勝手にやれ聞くな いいと言われたからやりました的な逃げ方する阿保が多い 訂正 スレ主の場合...ップグレードを適用 →不可能(ライセンス違反) 直に買いましょうって話 やりたきゃ勝手にやれ聞くな いいと言われたからやりました的な逃げ方する阿保が多い siku89しは自分で...詳細
[15422642] ISOサポートしてるんですね
2012/12/02 17:55:21(最終返信:2012/12/16 23:01:54)
[15422642]...ある[1]。 もしかして私が「BDAV」と「BDMV」を混同してると思い込んでませんか? 勝手に作られるフォルダにも「BDMV」と記載されてます siku89さん >家庭でとったブル−レイのBDISO...詳細
[15474183] ネットワーク名の変更方法を教えてください
2012/12/13 20:13:13(最終返信:2012/12/15 12:59:16)
[15474183]...USBの無線アダプタの設定を色々いじってるうちに、有線LANのネットワーク名に 関係ないはずの無線ネットワークの SSIDが勝手に振られてしまいました(無線LANは緊急用です)。 Win7でも時々あるバグのようで、Win7の時...詳細
[15364862] 現時点ではタッチUIは不要ー少なくともデスクトップでは
2012/11/20 06:04:29(最終返信:2012/12/04 20:29:18)
[15364862]...正直無理がありすぎる、と感じる人が多いと思います。 また、その趣味も自分でサイトを立ち上げて、勝手にやっていただけると嬉しいかな。 企業は、Windows8なんて眼中にないですよ。 XPのサポートが切れるので...併せてジャンプリストを使っている人が多数だった。 つまり多くのユーザーにとってクラッシックスタートメニューは、あまり使わないアプリメーカーが勝手に作ったショートカットの置き場ということだろう。 >とりあえず、全画面に出しゃばらずにWindows化しろと言うことで...詳細
