勝手に (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 523件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19257432] IE11のキャッシュが勝手に増えてる。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2015/10/25 07:30:27(最終返信:2015/10/26 04:31:54)
[19257432]...PCのメンテナンスをしているときに気が付いたのですが、 Windows10上のIE11のキャッシュがすごく肥大化していました。 我が家で使っているWindows10のPC2台とも同じ状況です。 (IEの設定は初期のままでとくには弄っていないです。) スクリーンショットのPCの方はまだ使用量は少ないほうで、...詳細
[19221654] WINDOWS10へのバージョンアップ
2015/10/12 20:38:40(最終返信:2015/10/24 22:02:11)
[19221654]...会社のパソコンも無償のバージョンアップの案内がよく表示されますが、業者の人に相談した方が良いか、勝手にバージョンアップしても良いかも悩んでいます、無償のバージョンアップの期限は、約一年と聞いていますがどうしたらよいでしょうか...詳細
[19223399] ま〜た 来ましたが ^_^;
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/10/13 13:38:19(最終返信:2015/10/16 17:30:56)
[19223399]...また現れる!? こんにちワン! そうなのよね(笑) 自動アップデート禁止にしていても 勝手に自動アップデートに変更して ダウンロードする場合もありましたね〜なんだろうかしらね。 ...現在ほったらかしね。 こんなのは 無視 です。 マイクロソフトは、しつこい ! だいたい勝手に入ってきて、中を調べたら対応できないと通知をしているんだったら、とっとと自動的 自主的に...れる前に 非表示設定で自動アップデート禁止にしてても インストールしようとするね。 勝手に自動アップデートに変更されてたりもするし まあ〜MSさんなかなかにガンバリます(笑) >...詳細
[19212352] Hyper-v仮想マシンで遊んでみました。
 (OSソフト)
2015/10/09 17:14:49(最終返信:2015/10/09 22:26:09)
[19212352]...す。(実機上だとたまに「システムリソースが不足しています」やら、キーを押してもいないのに、左側に勝手にどんどん進んでいったりするので) ま、暇つぶしと懐古趣味でしょう。  皆さんの厳しいご批評お待ちしております...詳細
[19187219] 保存していたファイルが読めなくなって困っています。
 (OSソフト)
2015/09/30 13:24:17(最終返信:2015/09/30 14:22:23)
[19187219]...以前ネットからダウンロードした特定の動画ファイルでPC本体側のドライブにあるときは普通に再生できていたものがNASにコピーすると勝手にファイル名の前に.が付加されて読めなくなったことがありました。ファイル名のリネームで.を消してからは特に問題はなかったです...詳細
[19095185] Windows10 アップグレードインストールができません。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2015/08/30 11:09:29(最終返信:2015/09/18 18:45:06)
[19095185]...Win7またはWin8からWin10にアップグレードすると、インストール前のチェックで更新ファイルを確認して、インストーラが勝手にバージョンアップしてくれます。 ですから、アップグレード前のバージョンはあまりに気にする必要は無いかと思いました...クリーンインストールを試みて15回はアップグレード作業を行い、途中でバージョンアップが面倒になってそのままトライしたら勝手にバージョンアップしてくれました。 スミマセン、余談でした。 風智庵さん、digital好きさん...詳細
[19149850] Anti-Beacon for Windows 10 download v1.3
 (OSソフト)
2015/09/18 02:13:14(最終返信:2015/09/18 11:41:20)
[19149850]... >そのOEMは あずさん情報ですね。 私も記入してみました。 コンピューター名は以前から自分で勝手に命名していたのですよ(笑) サブ機は『ATC280-764-7』と命名してあります。 ...詳細
[19125397] windows10のストアでのアプリの購入についての疑問
2015/09/09 19:42:11(最終返信:2015/09/09 22:38:00)
[19125397]...windows10のストアは一度ログインすると マイクロソフトアカウントからサインアウトしても おせっかいなことに勝手にアカウントが保存され再ログインの際にパスワードを要求されません 保存されたアカウントは削除不能に見えます...詳細
[19091509] アプリ?を削除しても復活します
2015/08/29 01:33:22(最終返信:2015/09/03 18:08:56)
[19091509]...Windows 10 のスタートメニューから、写真のようなアプリ?を全て削除したのですが、また勝手に復活してしまいます。 これは Windows のバクなのでしょうか? 削除は、該当のアプリ?を選択...jp/elem/000/000/952/952945/ 一旦はアンインストールできるのですが... もう一台Windowsパソコンを使ってて、勝手に同期されてるとかじゃないですか? 違ってたらすみません >カレー勇者さん ありがとうございます。 ...詳細
[19065275] win10 デスクトップ画面左上にボリュームのアイコン
2015/08/19 19:03:54(最終返信:2015/08/30 19:05:20)
[19065275]...したところ、デスクトップ左上にボリュームのアイコンが勝手に表示されて消すことが出来ません。 さらにボリュームが100%のままで、下にさげても勝手に100%に戻ってしまいます。 このアイコンを消す事は可能でしょうか...本日PC立ち上げ時にwindows updateの更新終了後、ボリュームのアイコンがなくなっていました。 勝手になくなったので原因が分かりませんが、これにて問題解決とさせて頂きます。 >アテゴン乗りさん ビンゴでした...詳細
[19093544] こういう使い方はありなんでしょうか?
2015/08/29 20:47:49(最終返信:2015/08/30 08:36:00)
[19093544]...不正に入手したOSとかでもなく。目くじら立てる次案でも無いと思いますので。このへんで。 ライセンス的には全く問題ないと自分で勝手に思い込んで使用すればいいのじゃないかな。(笑) 家でおとなしく使用してれいば、そこそこの期間は使えるかも・・・...詳細
[19034400] Windows10 ISO版に制約って有りますか?
2015/08/08 09:16:29(最終返信:2015/08/25 10:45:00)
[19034400]...最悪なWindowsにならなきゃイイんだけど ^^;。 MSは、いったん許可したライセンス要件を、ユーザーに不利になる形で勝手に変更したことはないですよ。逆にユーザーの要求に応じて緩くしたことはあります。 無料アップグレードの場合...[19036469]の話?書いてないことは・・・・どうかと。[19036051]の話?マイクロソフトが書いてないことを勝手に決めないと思うが。。。 >それと、ここもMicrosoftコミュニティ同様、ユーザー間の情報交換の場であり...詳細
[19048155] 自動ログインしたいが出来ない
2015/08/13 12:33:33(最終返信:2015/08/19 14:47:17)
[19048155]...確認方法などありますでしょうか ちなみに、質問時の3枚目のがぞう (dcnwqdgdobiというアカウントは削除しても勝手に出来る) は ESETの仕業でした。...詳細
[19050108] Windows10アップグレードの感想
2015/08/14 05:17:06(最終返信:2015/08/17 15:13:07)
[19050108]...必要に応じて「モダンUIに切り替え」 を選ぶことにしています。また、初期設定では「Edge」が標準ブラウザーに勝手に設定されますが、 慣れないこともあり、今は「IE11」を使っています。  また、今まで「コントロールパネル」から色々な設定を行ってきたのが...Win10にUGすると、Cドライブのうちの一部(200〜300MB程度) が「回復パーティション」として勝手に使われてしまうことです。 ソフトによっては、「ハードウェアが変更された」と認識してしまい、製品認証をやり直す必要が出てきます...詳細
[19008326] Windows10のアップデート状況
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/29 12:03:12(最終返信:2015/08/10 14:22:02)
[19008326]...DVDに焼いたISOでアップグレード後の確認では、操作系のドライバー関連では特に不具合は起きていない。 勝手にライセンス認証もされていたし、オフライン状態で今回もアップグレードしている。 不具合以前にディスクの管理などを開くと...詳細
[19026458] windows10 の安全性
 (OSソフト)
2015/08/05 01:25:07(最終返信:2015/08/05 09:02:50)
[19026458]...と思って、  思い出しました。 Windows8.1にもありますね。設定を見直したら出てくる出てくる、 勝手に変更されるものがあるかも? 用心用心ですね。...詳細
[18984376] 無償Windows 10 1年後はどうしますか、
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/20 20:16:16(最終返信:2015/08/01 12:20:40)
[18984376]...1になるかわかりませんが、 それも1年間無料でアップできれば、 マイクロソフトはOSを無料提供したいのではと勝手に考えてしまうのですが、 ただ、それによるメリットがわかりません。 勝手な妄想はおいといて、 1年間無償アップのあと何時請求がどんな形でくるのか知りたいです...詳細
[19016027] Windows10とubuntustudioとのデュアルブート
 (OSソフト)
2015/08/01 07:39:44(最終返信:2015/08/01 07:39:44)
[19016027]...Windows10は妙に賢いですね。 2回上記のような流れの繰り返しで3度目も一緒だろうなと思っていたら、3度目は勝手に10の回復処理が以前のOSのバージョンに戻していますと表示され、以前の7に戻りまたデュアルブート復活となりました...詳細
[19010452] Edgeを2画面表示したい
 (OSソフト)
2015/07/30 07:14:24(最終返信:2015/07/30 14:28:41)
[19010452]...最近のはデフォだとファイルの保存とかの表示は出ませんけどそういう意味? クリックしたらダウンロードフォルダに勝手に入るはずですが? 設定で出るように変えられるブラウザもあるけど これは保存場所の指定は設定にもなさそう...詳細
[18955131] Windows10待ち遠しい?
 (OSソフト)
2015/07/11 06:39:14(最終返信:2015/07/16 17:54:02)
[18955131]...0の時代です。) ウィンドウズになってからOSが裏でこそこそ色々やるようになってからは、 OSが勝手にディスクの中弄繰り回すなとか思った時期も有りましたが… 個人的には使いやすくはなっていると思いますが...OSに色々はなから乗せ過ぎと言う意味合いです。 MS-DOSは環境を自分で作らなければ使えなかったわけで、 知らない物や必要のない物が勝手に常駐や起動されることは基本なかったですからね。 拡張メモリーなんかも自分でドライバー組んでやらなければ動かない世界でしたし…...詳細
