勝手に (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 523件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.265 sec)
[18876536] Windows 10 IP 10130 をSlow ringユーザー向けに提供開始
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/06/16 10:11:56(最終返信:2015/06/24 22:54:05)
[18876536]...r-preview-build-10136/ 正直WIN10大丈夫か?って思うけど。 昨日勝手にビルドが100130に変わったけどメーラが死んだぞw というか2週間ぐらい前から徐々にモジュールの入れ替えが動いてたみたいにで...詳細
[18829520] Windows 10が「無償アップグレードの予約」を開始!
 (OSソフト)
2015/06/01 14:05:17(最終返信:2015/06/04 00:05:20)
[18829520]...?。 7のホームプレミアムですが、 「アイコンと通知を非表示」にしても、 PCを再起動させると勝手に「表示する」に戻されて タスクバーに表示されます。 予約するまでしつこく表示されるのでしょうか… ...詳細
[18793458] スリープモードについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2015/05/20 11:17:23(最終返信:2015/06/02 21:47:45)
[18793458]... 電源ボタンでスリープを解除したとありますが、電源ボタンを押していませんが、 PCが勝手に押したのですか? その辺の解除はどうしたらいいのでしょうか? >電源管理で指定した時...ドを触るとPC起動)の設定にしているとスリープが効かなかった事が有ります。 やはり数分で勝手に立ち上がる症状でした。  BIOS設定で「相反する設定」をしていて動作がバクっているの...てチェックしてください。 特に常時通電のUSBポート。 USBのリークなどによってPCが勝手に反応することが有るからです。 念のためLAMも外しておく。 つまり、ハード面の疑いもあ...詳細
[18765031] ログインパスワード
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Update 日本語版)
2015/05/11 01:51:52(最終返信:2015/05/24 18:02:26)
[18765031]...ないのでここに。 いやーまいったねー。 windowsストアーからダウンロードしたら、 勝手にパスワードかけられた。 年寄りにひどいことするねー。 よく解らんけど,パスワードは回避で...ありがとうございました。 確かにパスなしでログインできるようにしましたが、 デフォルトで勝手にパスワード掛けるのは、非常識と言えるのでは? 爺がこんなことされたら、windowsが動...で普通に使っていたwindowsがパスワードを求めて来るのです。 つまりパスワード設定を勝手にされたということなのです。 >ウインドウズストアーからソフトを入手した・・・⇒MSアカウ...詳細
[10360836] 予期せぬシャットダウンで困っています。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2009/10/24 18:56:07(最終返信:2015/05/04 15:06:31)
[10360836]...ウィンドウズビスタプレミアムのgatewayを現在使用していますが、この2カ月くらい、電源on後に勝手に再起動を起こすことが度々あります。 「予期せぬシャットダウン」とか出て、セーフモードか通常に立ち上げるか選択する画面が出てきます...セーフモードで立ち上げて復元機能で以前に戻したりしています。ここ一週間の間では、毎日毎回立ち上げるたびに起こり、復元中にもブーンといって勝手におかしくなったりしています。とても面倒でそして、いつ動かなくなるのか不安です。 また、立ち上がるとWindows...詳細
[16849015] Windows8.1のサインアウト画面の変更
 (OSソフト)
2013/11/17 22:12:50(最終返信:2015/03/22 22:54:42)
[16849015]...SERVICE\TrustedInstallerに戻せてないのか 他の操作がいるのかどうか あとWindows8の機能なのかどうなのか 再ログインしたら勝手にTrustedInstaller権限に戻されるようなそうでないような 結論:ぼくにはよく分かりません...詳細
[18191845] でかい windows update・・・ 入れなくても良いですか?
 (OSソフト)
2014/11/21 21:04:41(最終返信:2015/02/06 23:47:37)
[18191845]...なかなか再起動しないので壊れたかと思いました。 winメディアプレーヤー、ライティングソフト、ディクシムメディアバーナーが勝手に起動して何かを初期化した動きをしました。 こんなことは、初めてでした。 何が改善されたのかようー判りません...詳細
[18421713] PC&メール設定
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Update Professional 日本語版)
2015/01/30 16:32:31(最終返信:2015/01/30 20:37:52)
[18421713]...jp/thunderbird/ 簡単ですから。 >ここで二つの質問をしてはいけません。 嘘付くな! 勝手にヘンテコなルール作って、間違った説教とかあきれる人ですね・・・ スレ主さん、 同じ製品についての事ならいくつ質問してもOKです...詳細
[18399723] 記事>なぜWindows 10が「特別なOS」なのか
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/01/23 23:23:41(最終返信:2015/01/24 16:58:29)
[18399723]...恥ずかしいタイトルってのは、ちと憚られますな。 まぁ、外で叫ぶのは論外でw ラジオ聞きながらの作業だと、勝手に動作しそうだし。私の声は低いので、尚更認識率が低そうです。 うーん。 例えば「A社からの請求書のメールを検索して...詳細
[18377709] 検索で表示されてから閲覧できるまでが遅い
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1)
2015/01/17 05:37:42(最終返信:2015/01/22 08:39:57)
[18377709]...それは頁によって違ってくるのですが、5秒から10秒ぐらいです。 今までは8.1だからセキュリティが勝手に動いてしまうから?と、解釈していたのですが、先日主人のノートパソコンを買い替えて同じ動作を試みたら速さが全然違いました...詳細
[18062236] またまたブルースクリーンエラーでました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2014/10/17 19:32:00(最終返信:2014/11/19 22:31:45)
[18062236]...山勘でアレですが気になったのはPC本体のOC設定が前回は原因っぽいとの台詞でスレを締められてましたけど、 不意の誤操作や、パーツの不具合から来る謎動作で勝手にマザー設定がOC状態になってしまうなんてのは大丈夫ですかね? メモリの使い方を疑っていたのですが。...詳細
[15346326] SSD交換で再アクティベーションが必要。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2012/11/16 02:35:09(最終返信:2014/10/30 07:27:22)
[15346326]...壊れるのが当たり前。壊れたら交換してバックアップを リストアして使うだけという感覚でおりましたため、自分勝手に、ディスク交換くらい までなら大丈夫だろうと思い込んでおりました。 しかし、皆さんの書き込みを拝見して...詳細
[15358903] WMP で mp4ファイルを再生できない?。
2012/11/18 21:29:26(最終返信:2014/10/11 00:08:24)
[15358903]...8で最初にmp4を再生しようとするとスタート画面の 「ビデオ」とかいう画質の悪いアプリで勝手に再生をはじめるはずですけど、 そちらの方での再生はどうなのですかね? WMPの利用は、あ...で最初にmp4を再生しようとするとスタート画面の >「ビデオ」とかいう画質の悪いアプリで勝手に再生をはじめるはずですけど、 >そちらの方での再生はどうなのですかね ↑も再生しませんで...しているのですが、メインモニターが2560x1440の大画面な上に、それぞれの画面境界に勝手に機能が置かれているので、Metroが邪魔でしょうが無いです。 Metroを止めてスタート...詳細
[17922124] 9月Windows Update
 (OSソフト)
2014/09/10 21:54:58(最終返信:2014/09/14 19:56:12)
[17922124]...aspx これで、問題ありませんでしたが、一応、8.1と7の両方を削除。 後輩の7は、アップ後再起動を勝手にするとの事で、教えましたが。どうだったか!? さっき、確認中、TVが視聴出来ず、再起動して大丈夫でしたが...詳細
[17878474] すべてを削除して Windows を再インストールする
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2014/08/28 21:03:02(最終返信:2014/08/31 10:59:04)
[17878474]...1です。 今のパソコンは2台目でしたので、電話認証で認証しました。 メーカー製PCで行なった時は勝手に認証されていたのですが、今回の私の場合は再度電話で認証する必要があるのでしょうか? 電話認証になる基準はマイクロソフトは公表してないので...電話認証になる基準はマイクロソフトは公表してないので 確実なところはわかりませんです ネット回線に接続してクリックで勝手に認証で終わるかもしれないし もしかしたら電話を要求されるかもしれません というのが答えになります 仮に再度電話認証になった場合ですが...詳細
[17878306] windows update パッチ 再公開
 (OSソフト)
2014/08/28 20:15:43(最終返信:2014/08/28 23:49:37)
[17878306]...間違いかな〜? は、ともかくとして、あれから2週間も経ったんですね〜 情報ありがとうございます。 勝手に、ディフェンダーのアップデートだろうと思ってました!(汗)...詳細
[17860238] 更新プログラム削除後フリーズ
 (OSソフト)
2014/08/22 23:25:36(最終返信:2014/08/28 17:37:11)
[17860238]...1〜2分ぐらいで終わりますよ。 SSD PCシャットダウンに意外と時間がかかるケースがある。 爺は,勝手に「TRIM」の影響???と,考えているが・・・ ところで,今回の騒動!「Windows 8.1 AUGUST...詳細
[17829543] 2014/8/13 月例 Windows8.1 Update
 (OSソフト)
2014/08/13 04:52:55(最終返信:2014/08/14 22:14:46)
[17829543]...定、その他はもともとカーゾル移動でタスクバー表示・・・ なぜかこの辺がUpdateで勝手に変更されていた('A`)コノチガイワカルカナ? な〜るほど ! 小生の場合は,「タ...) >他の皆様はどうなんだろうね? 「タスクバー表示・・・なぜかこの辺がUpdateで勝手に変更され・・・」 これのことではないのかな〜 デスクトップモード以外は、滅多に使わない...タスクバーを自動的に隠す」のまま変化なしでした。 同じくです、失礼しました。 それより勝手に自動更新されてしまったのが気にかかった。 私の場合は、オプションを入れると、今まで固定さ...詳細
[17758971] MS情報
 (OSソフト)
2014/07/22 16:22:43(最終返信:2014/07/24 10:59:08)
[17758971]...この壁紙の配色はとても好きですネ。 この景色も実際の写真だったりするんでしょうかね?! お〜す! これは勝手に拝借です(笑) 現在は私的要望オリジナル まだかしらWall Paperです。 今度の Windows...詳細
[17675409] デスクトップ設定の共有解除
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro 64bit DSP版)
2014/06/28 15:37:04(最終返信:2014/06/29 18:23:30)
[17675409]...セットアップをしましたところ、 デスクトップ上でマウスを右クリックした際に表れる、 デスクトップの個人設定が勝手に 共有されるようになってしまいました… 共有を解除する方法につきまして、 何卒ご教示のほど、お願いいたします...詳細
