勝手に (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勝手に (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 6116件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.173 sec)
[22514350] NHK-BS4KチャンネルはNHK衛星契約してないと見れないですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2019/03/07 05:13:40(最終返信:2019/09/06 06:43:08)
[22514350] ...トラブルがあって、また出不精になったり、本当にこういう状況なのでドタキャンもあるため、オークションに出品したら、勝手に転売目的と見做されて、出品全部止められ、交渉してもダメなので、弁護士に相談したり、孫さんに手紙で直訴したりするので... 詳細
[22867486] 内蔵HDDがSEAGATE VM003でした
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2019/08/19 18:22:59(最終返信:2019/08/20 21:54:26)
[22867486] ...購入時に同容量に交換というのも理解が難しいです。  まあこういうのはホビーみたいなものなので、スレ主さんのご勝手には違いませんが。 >nato43さん >撮る造さん 返信、ありがとうございます。 HITACHIブランドのHDDは... 詳細
[22854351] 「DBR-Z620」の発熱について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2019/08/13 07:34:29(最終返信:2019/08/17 18:23:07)
[22854351] ...しょうが、生憎そんな物の手持ちが有りません。でも熱を発生している=それだけの電力を使用していると勝手に解釈しました。 ゴロワーズさま。 待機モードの設定を変更すると、やはり発熱具合に大きな違いが出ますね... お邪魔しました。 >岸井左馬之助さん >でも熱を発生している=それだけの電力を使用していると勝手に解釈しました。 熱を発生しているからには電力を消費しているのはそのとおりです。 しかし、人間の感覚は当てにならないので... 詳細
[22067485] 常時勝手にDR録画? 購入ご検討中の方へ。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2018/08/29 14:55:44(最終返信:2019/08/17 08:55:44)
[22067485] ...907T以来のレコーダー買い替えです。 LSR予約した番組の予定容量が異常に大きく、LSR,SR中心の映画の予約10本くらいで容量が一杯ですになってしまうので、カスタマーに問い合わせた所、「DRモード以外での複数同時録画時にモバイル端末でのストリーミング再生(Video & TV SideView等)やBD-ROM の再生をお楽しみ頂けるようにするため「お客様が設定したモード」+「DRモード」の容量を確保して録画をおこなうようになっています」 「そのため、... 詳細
[22843508] 2時間スペシャル番組の後の番組録画に失敗してます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT700)
2019/08/07 10:23:42(最終返信:2019/08/17 08:14:13)
[22843508] ...返信ありがとうございますm(__)m 例えば先週の放送の[凪のお暇]は録画されていなくその前の時間帯の番組が勝手に録画されていました。 初回でも最終回でもない第3話なのにです! この症状は前回の[インハント]、前々回の[大恋愛]でも起きてました... 詳細
[22834593] 4K4倍速と2K3倍との見え方の違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2019/08/02 16:28:48(最終返信:2019/08/15 18:56:24)
[22834593] ...そのあとは、スレッド主様が使用されていない時間帯(私の場合は深夜就寝時)に、 ご指定の倍速にレコーダーが‘勝手に’自動変換。してくれます。 その後はスレッド主様が好きな時間帯(私の場合は、目覚めたのち)に、 ディスクに《高速ダビング》するだけ... 詳細
[22853132] 4K放送のチャンネル切り替え時などに突然真っ黒い画面に!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/08/12 16:34:46(最終返信:2019/08/13 15:22:52)
[22853132] ...また録画番組やBDを見ている時はたまに突然真っ黒い画面になり、1秒後に正常に戻ります。 どちらも勝手に入力切替を実行しているような現象です。 黒い画面になる時に入力名称としての『ブルーレイ』の表示が出ながら黒くなり... 詳細
[22835768] 今更ながら
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR500)
2019/08/03 08:51:26(最終返信:2019/08/03 18:14:34)
[22835768] ...アンテナに給電してやらないと電波信号が機器のほうまで来ないから必ず給電ONにしましょう。チャンネルは、設定しなくても危機の方で勝手にやると思いますが。チャンネルは、全国どこでも同じだし。 スレ主さん 前の方も質問していますが、今更ながら「衛生チャンネルをつけた」とは... 詳細
[22831342] JCOM機器とのDLNA対応について
2019/07/31 17:18:38(最終返信:2019/08/03 08:48:21)
[22831342] ...つながらない可能性も高いのでしょうか? 経験的にはこういう場合もほとんど「つながるのではないか!」と勝手に思ってしまうのですが。 選択肢のひとつソニーのFT2000は、対応表で〇になっているのですが、そちらを買った方が安心でしょうか... 詳細
[22800338] 無線LANが切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2019/07/15 21:10:53(最終返信:2019/07/23 21:46:04)
[22800338] ...レコーダー表示の無線LAN信号レベルは[3]で、再設定すれば必ず接続できます。 質問ですが、このレコーダーは、無線LANが一旦切れると勝手に再接続を試みてくれないのでしょうか。 SONYのサポートに問い合わせましたが、明確な回答はいただけず...touchの無線LANは正常に使えています。 『質問ですが、このレコーダーは、無線LANが一旦切れると勝手に再接続を試みてくれないのでしょうか。』 家電系のネットワーク設定については、所謂、再接続はしないようです... 詳細
[13032573] 視聴済みを未視聴に変えたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT800)
2011/05/21 01:46:55(最終返信:2019/07/20 16:28:21)
[13032573] ...未読みたいに簡単にできればいいのに・・・ >こんな機能、必要とされていないのでしょうか・・・ 必要性無いでしょう メールは勝手に送られてくるから 未読とか必要かもしれないが 録画は自分の意思で行う物で それを見た見て無いなんて... 詳細
[22785184] ダビングしたが、再生できず。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/07/08 18:33:48(最終返信:2019/07/09 23:36:15)
[22785184] ...動画配信会社は許諾を取り、保証金を払っているので問題は無いと思っていました。 一方個人だと許諾を取らず勝手に配信などしていると思い良くないと思っていました。 なので個人が作り(法律やマナーを守り)それを自身で配布や配信は良いと思っていましたが... 詳細
[22751848] 新製品情報
2019/06/22 12:36:47(最終返信:2019/07/03 00:37:25)
[22751848] ...com/item/K0001171146/ 機種スレには自然に集約されるから早々に いちいち仕切るほどのこともない。 勝手に自分を一段高みに置いて頼まれてもないルールブックや風紀委員担当に執着する姿は滑稽。... 詳細
[22639078] 6年半で ついに故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-1C/500G)
2019/05/02 00:55:18(最終返信:2019/06/29 16:30:43)
[22639078] ...内蔵HDDが勝手に外部と誤認識されるようになり、過去に録画したものは普通に再生可能、それ以降に録画したものは、画像飛び、音飛びが発生します。 修理は不可とのことで何か後継として良い物があったら教えて頂けないでしょうか... 詳細
[22755514] こちら使ってる方に質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/06/23 23:10:32(最終返信:2019/06/24 00:34:13)
[22755514] ...こちらの商品購入を検討しています。 録画したものを流す際、 流したものが見終わったら 次に録画されたものが勝手に流れたりしますか? 子ども番組を録画して 料理中など子どもに見せたいのですが いないいないばぁやおかあさんといっしょなど... 詳細
[22616952] 4K(HDD) -> 2K( BD) ダビング? 画質は?
2019/04/21 16:19:02(最終返信:2019/06/19 07:54:02)
[22616952] ...ハイビジョン画質に変更できます。 そして、マシンが電源オフのとき、DRモードからご指定のハイビジョン画質に“勝手に”【自動変換】してくれます。 これが第1の方法です。。。 もうひとつの方法は、ディスクに落とす際にスレッド主様自身で... 詳細
[22682618] ディスクダビング時の録画モードがおかしい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/05/21 21:11:13(最終返信:2019/06/17 01:23:33)
[22682618] ...DRで録画してXRでディスクにダビングしたら 勝手にXSRでダビングされたりLSRでダビング したらLRになっていたりします。 また、録画した3番組をディスクにダビングする時 ディスク容量に余裕がないのでどれかをモード下げて...録画はWOWOWをDRで録っています。 その番組をディスクにダビングする時に XRに変換したのですがSRやXSRに勝手に 変換されています。モードの表示はXRですが 容量はSRの容量です。 リセットもしてアップデートも完了しています... 詳細
[22733244] ダビングモード
2019/06/13 22:05:54(最終返信:2019/06/13 23:47:04)
[22733244] ...連投すみません。 このモデルはAVC変換すると希望した録画モードではなく 本体が勝手にモードを低くしてダビングしてしまうのかも しれません。 こんばんは ZW1500にも似たような内容のスレ立てたようですが... 詳細
[22733194] ディスクにダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2019/06/13 21:49:16(最終返信:2019/06/13 22:49:09)
[22733194] ...HDDにDRで録画した番組をディスクにXRでダビングしたら勝手にSRの容量で ダビングされてしまいました。タイトル変換しても同じ現象が起こります。 ダビング時にディスクの容量とダビングタイトルの容量を計算してるのに...(画質の向上は無いのであるから) >HDDにDRで録画した番組をディスクにXRでダビングしたら勝手にSRの容量で >ダビングされてしまいました。タイトル変換しても同じ現象が起こります。 我輩の見解で説明がつくかどうかを確認する為に... 詳細
[22712058] テレビとパソコンの接続に影響か
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z310)
2019/06/04 07:13:21(最終返信:2019/06/04 12:41:45)
[22712058] ...定でビエラリンク(だったと思う)の設定がオフになってるからじゃないかな? ※便利な機能なんけど、勝手に切り替わるのは嫌だ!って場合はREGZAの方のレグザリンクをオフにする、もしくはテレビのHDMIリンク設定をオフにすればいいと思う... 詳細
