勝手に (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勝手に (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 6115件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22309244] 【悲報】一つの番組が勝手に分割されて録画されてしまう!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/08 09:52:53(最終返信:2018/12/09 08:57:38)
[22309244] ...タです。 「アタリ」とか「絶好調」と思われた本機ですが、10番組に 1回くらいの頻度で勝手に分割されて録画されています。 とりあえず「結合」機能で元に戻せますが、数秒間の欠落 が...れませんね(笑) 午前中、電源リセットを試みてから4K番組を全録してますが、今のところ「勝手に分割現象」は出ていません。 できれば余計な出費はしたくないので、年末年始も含め録画が安定...確認し  てみる予定です。 録画自体は問題ありませんが、 録画した動画を再生すると時々勝手に途切れてしまいます。 もう一度再生すると、最初に戻ってしまいます。 それから、再生時にパ... 詳細
[22301197] 4kチューナー 薄暗く無いですか?
2018/12/04 22:02:31(最終返信:2018/12/07 00:21:07)
[22301197] ...かりました。 また写真をアップて欲しいとのご指摘がありましたがしょぼいカメラしかありませんので勝手にisoが切り替わってしまう為、また2kと4kのチャンネルを切り替えるのに時間がかかる為全く同じシーンを撮影することが困難なです... 詳細
[22298271] 4K録画開始時の挙動と録画中の不具合。。。とにかく重い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2018/12/03 19:49:48(最終返信:2018/12/06 19:58:20)
[22298271] ...4Kのチャンネルに強制的に切り替わってしまいます。 1チューナーしか無いレコーダーならともかく、複数のチューナーが搭載されているのにチャンネルが勝手に切り替わるのはおかしいですよね。 普通、録画が開始されますとかいうメッセージは表示されても、バック... 詳細
[22299920] 東芝ブルーレイレコーダーDBR-W1007
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2018/12/04 12:43:56(最終返信:2018/12/05 01:35:11)
[22299920] ...ンフォメーションに電話したところ電源が勝手に入るのはしょうがないと言われ布を被せるなどしてほしいと言われました。電源が勝手に入るのは仕方ないんでしょうか?それが分...SONYのレコーダーが壊れてこちらを購入したんですけど寝室に設置してるので夜中に勝手に電源が入ってびっくりしました。毎日夜中に電源が入るので説明書をみたら番組データ取得中とか...ってたら購入しなかったのに、、ブルーレイは始めて購入したんですけど番組取得するのに電源が勝手に入る仕組みになってるのは他のメーカーでもあるんでしょうか? こんにちは ソニーのブルー... 詳細
[22292030] 4K放送開始! が……
2018/12/01 11:08:48(最終返信:2018/12/01 22:39:21)
[22292030] ...画像調整は「標準」。音声と映像がずれますので、 アンプで音声を遅延して送り出しているので、 モードが勝手に変わったりするとすぐにわかります。 こういった画調、落着くまでに時間がかかるのかも知れません。 もちろん... 詳細
[22282210] BSーTBS 4Kで深夜アニメが放送予定!
2018/11/27 01:00:03(最終返信:2018/11/28 14:53:30)
[22282210] ...スマホで確認して、スマホ規格で読めるように工夫していました。 たぶん、このくらいの文章でも、スマホだと勝手に改行されてしまい、 とても読みにくくなってしまうのだと思います。 しかし、今回の書き込みは、PCからなので... 詳細
[22272898] 4K試験電波発射中!
2018/11/23 09:22:52(最終返信:2018/11/25 19:17:57)
[22272898] ...左から1番目と2番目は5.2chモードに自動で切り替わってくれ、左から3番目はSTEREOモードに勝手に切り替わってくれますから助かります。 表示が一切ないため確証はありませんが、リモコンの番組表で視...パナもNHK側も会社が準備した内容を担当者に回答させている可能性も否定できません。 特に番組詳細に表示される内容は、受信機側で勝手に表示している訳ではなく、放送局側からの情報に基づいて表示していますので、「嘘情報」を流せば「放送法」にも抵触しますので... 詳細
[22257985] DMR-SCZ2060 リモコン
2018/11/16 18:29:06(最終返信:2018/11/19 17:27:40)
[22257985] ...自分は旧ディーガDMR-BZT810をもっていますが、そちらは無線方式に変更出来たので、値段的にもこちらの方が高かったので、付いていると勝手に思っていました。 マウイガルチャンさん、 >自分は旧ディーガDMR-BZT810をもっていますが... 詳細
[22257734] 内部確認
2018/11/16 15:44:38(最終返信:2018/11/18 14:09:44)
[22257734] ...NHKの地デジ情報番組を見ていますがスタジオ収録の番組は凄まじい4Kアップコンバート能力で、私の拙いレビューにも記しましたが、何でもかんでも勝手に高画質化しちゃうため、地デジとBSの画質差なんて簡単に埋まってしまい、UHD-BDと2K-BDの画質差ですら... 詳細
[22244694] テレビ42z8液晶割れ→タイムシフト機能が使いたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/11/10 21:35:29(最終返信:2018/11/17 12:14:54)
[22244694] ...5〜7は無圧縮=キレイなままで、1〜4は圧縮になる=サイズを落とすから画質が落ちてしまうという意味ですね。勝手に反対に思い込んでしまった為理解できなかったのだとわかりました。 圧縮でも十分キレイとの事であまり画... 詳細
[22242363] EDIONの楽天市場店で99800円+P10倍
2018/11/09 23:03:30(最終返信:2018/11/15 22:16:31)
[22242363] ...コンテンツとして静止画切り出し保存が出来れば存在意義有るのにね。 静止画切り出し保存ができるとネットで勝手に使われてしまいます。 >ニックネームちゃんさん の独り言に同意してるつもりなんですよ 勝手に使う人が居るから悪いのですが それで魅力や存在意義が無くなるのもったいない話だと思っています... 詳細
[22223021] こんな不良が起こりました!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW550)
2018/11/01 18:14:58(最終返信:2018/11/01 21:29:31)
[22223021] ...工業品だから故障の確率はゼロじゃないので おまかせで録画すると日数や容量の関係で自動的に消されるし ニュース番組勝手に録画してくれる機能も何日かしたら消しちゃうし 他にも年齢制限のある番組を表示しなくなる機能があるけどそれは使ってないのかお... 詳細
[22195321] 外付けHDD、8TBは無理でした。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/10/20 15:17:14(最終返信:2018/10/20 16:11:48)
[22195321] ...仕様上、3TBまでとなっているけど、もっと大きくても大丈夫だろうと勝手に考えて 玄人志向のHDDケースGW3.5AA-SUP3/MB+SEAGATEのST8000DM004を試しましたが、撃沈。 GW3... 詳細
[22158929] 最低
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2018/10/04 18:56:21(最終返信:2018/10/04 19:07:28)
[22158929] ...のレコーダー故障 多い 今回のは、最悪 容量が、十分残っている状態で、 プレトクト保護 している番組が、勝手に削除された。 ソニー製品  これから 買うつもりありません。 へぇー で、持っているのはBDZ-ZT2500とBDZ-ZW1500のどっち... 詳細
[15013491] 終了した番組なのに
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT620)
2012/09/02 18:50:12(最終返信:2018/10/04 16:20:48)
[15013491] ...「予約一覧」をみると「シリーズ終了」とオレンジで表示されているはずです。 ちなみに そのように勝手に次の番組が続けて録画する場合もありますが 番組終了の情報データのよっては、「録画一覧」を表示時に、... 詳細
[22143484] テレビに繋いだ外付けhddからブルーレイにダビングできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2018/09/28 12:16:09(最終返信:2018/09/30 15:09:22)
[22143484] ...4kチューナー内蔵型で外付けHDDに4k録画が可能なTVが東芝から出ていますが、4k録画については、ダビング出来ません。 東芝だから出来るだろう、などと勝手に思い込んで買い替えたりすると、後で困ることになります。 パン大好き学生さん >東芝とパナソニックだけとは... 詳細
[21554096] JCOMからは接続できない、作動しないといわれていたが。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2018/01/30 08:20:23(最終返信:2018/09/25 14:28:54)
[21554096] ...・こちらが事前に配線していた分岐配線を、「使えないので切ります。」と、ねじ込みを外せば済むことなのに止める間もなく、勝手にニッパで切られた。 ・時々発生している放送波DROPの確認で偶然別業者の作業者の方がいらした時、上記の作業員の方が設置した壁の埋め込みローゼットに対して... 詳細
[22128934] 勝手にフリーズします
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2018/09/22 19:48:06(最終返信:2018/09/25 13:32:39)
[22128934] ...移設してみたら問題なく録画ができるようになりました。 それから1年後ぐらいですが、この頃たま~に勝手にフリーズするときがあります。AT-X用ですから1日8時間連続録画しております、フリーズしたときは電源を長押しすると元にもどりますが... 詳細
[22127903] 4Kカメラ動画の保存
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2018/09/22 12:30:14(最終返信:2018/09/24 01:59:03)
[22127903] ...長時間動画はそれをつないでいると聞いたので、 その切れ目をPCソフトは繋いでくれるものの、そのBRレコーダーは繋がないんだと 勝手に解釈しています。 1番気になっている点は、このBRレコーダーに4Kビデオカメラから直接保存しても... 詳細
[22122427] BRW1050とBRW550につきまして
2018/09/19 23:40:58(最終返信:2018/09/21 10:21:17)
[22122427] ...ご回答ありがとうございます。 目からウロコのご回答でした。 BRW1050だから無線接続と思い込んでおりました。 勝手に「BRW1050にはLANケーブル接続端子がついていない」と思っておりました。 有線接続が苦でない私の環境からすると... 詳細
