勝手に (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勝手に (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 6113件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24195401] BD-Rに追記できない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/06/18 22:40:51(最終返信:2021/08/07 13:32:29)
[24195401] ...たりません。 勝手にクローズされている気がします。 取説を見たところ、 TV番組とMP4動画は同じディスクにダビングできないようですが、 >勝手にクローズされて...ズすると追記できません」とあります。 ただ、クローズするしないの設定は見当たりません。 勝手にクローズされたのでしょうか。 それとも何か見落としていますでしょうか? >宇高氏さん ...事をレビューで書かせて頂きましたが この機種は挙動不審な動きが多々あります。 BD-Rが勝手にクローズされたり、ムーブしたのにHDDにタイトルが 残っていたり(地デジではなくスカパー... 詳細
[24270383] 今はどうなってる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2021/08/03 02:04:21(最終返信:2021/08/03 04:31:47)
[24270383] ...例えばネプリーグとかその日がオリンピックだったりしたら、録画しないとか勝手にしてくれるか   毎週予約の番組が終了した場合、勝手に予約を取り消してくれるか 以上教えて下さい すみません... 詳細
[24181404] 発熱と騒音はありませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/06/10 12:11:07(最終返信:2021/07/11 11:55:32)
[24181404] ...何よりも大きさが「標準サイズ」だけではなく、『コンパクトサイズ』の機種まで販売していることです。 繰り返しになりますが、勝手に『善意に解釈している』ことをご容赦くだされば幸いです。 あしからず。 皆さま、 これまでコメント... 詳細
[24226171] RECBOXは対応機種ではなかった…?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2021/07/06 17:03:35(最終返信:2021/07/07 17:35:32)
[24226171] ...BRG1030でお部屋ジャンプリンクで視聴出来ます。 何度も同じことを書かせるな 信用しないなら勝手にすればいい >六畳一人間@スマフォからさん あれ? 前回の質問の時、直接録画したいって言ってましたっけ... 詳細
[19971147] HDDの故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2016/06/20 06:47:41(最終返信:2021/07/05 17:22:40)
[19971147] ...もっともHDD自体に4TBを認識するバイナリーデータが書き込まれていないと4TB化できません(ユーザーが勝手に交換するのを防ぐため)。 同じ容量でも機種情報を記録したバイナリーデータが書き込まれてないとエラーではじかれます... 詳細
[24217801] ハードディスクがいっぱいになったとき
2021/07/02 04:32:45(最終返信:2021/07/05 03:01:29)
[24217801] ...ハードディスクがいっぱいになったときに古い録画から自動削除しない点にあります。もちろん、録画したものが勝手に消えては困るという方もいらっしゃるかもしれませんが、私としては予約したつもりが、ハードディスクがいっぱいで録画できませんでしたといわれるほうが痛いのです... 詳細
[24211466] 120分のDVD-RWに30分のアニメが1本しか録画できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/06/28 16:11:54(最終返信:2021/07/02 23:58:58)
[24211466] ...疑問(質問)に対してまだ分からないままなのか、 解答(解決策)を得られたのでスルーしている のか、勝手に解決済なのか何か 返信が有ってもよさそうなものだけど。 東芝レコで録画番組をDVDメディアに ダビングする指示手順はメディアの... 詳細
[24185698] HDD容量が少なくなり新たに買うか外付けHDD増設するか
2021/06/13 04:10:51(最終返信:2021/07/02 11:15:44)
[24185698] ...その後の稼働説明が表示されますが“電源切れるので暫くしたら電源いれてください”みたいな説明出るのに暫くしたら勝手に入ってたりもして故障かな? とも思いましたが 酷使してるのと容量がすくなってることで起こってる事象で普通に見れてるしいっかと思ってましたが…... 詳細
[22657903] HDDデータを救出したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BW500)
2019/05/10 22:37:38(最終返信:2021/07/02 10:36:25)
[22657903] ...この機種を8年程使用して、電源が勝手にオンオフを繰り返す症状になったので、Panasonicのブルーレイレコーダーに買い換えま...、ネットワーク機能などは皆無のレコーダーだったと記憶しています。 スレ主さん >電源が勝手にオンオフを繰り返す症状になったので、 とのことですが、一時的にBDやDVDにダビングで...らないと思います。  結論としては「やってみなければわからない」です。   >>電源が勝手にオンオフを繰り返す症状になったので、 >とのことですが、一時的にBDやDVDにダビング... 詳細
[24201012] 外付けHDDの電源
2021/06/22 13:25:43(最終返信:2021/06/24 00:10:55)
[24201012] ...その為対応機種以外はスタンバイに入らない可能性が有ります。 よほど古いHDDでも使わない限り、本体に連動して勝手にオンオフされるからあんまし心配しなくていいと思うよ 早速な返信、ありがとうございます。 4年くらい前に買ったバッファローの外付けHDDで... 詳細
[23926923] BDディスクが反応しない。
2021/01/25 15:53:51(最終返信:2021/06/22 18:56:54)
[23926923] ... 私の場合も、ディスクを入れっぱなしにしていた事を 思い出しました。 ちょっと、ぞッとしますね。勝手にタイトルが無くなるとは。 過去にBDZ-SKP75ではそのような事は全くありませんでした。 もし... 詳細
[24150210] らく見のCM早送りの精度のついて
2021/05/22 21:27:41(最終返信:2021/06/13 20:59:19)
[24150210] ...時短再生のらく見目当てでREGZAレコーダーの購入を検討しているのですが、精度が悪いと番組部分も勝手に早送りにされてしまいストレスが溜まると思い心配です。 どの程度の精度なんでしょうか? 番組表からの録画予約時に... 詳細
[24165805] 録画中番組のDRモードへの自動切換え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X600)
2021/05/31 23:21:45(最終返信:2021/06/01 11:02:32)
[24165805] ...っていうか確か1チューナーのディーガでDRモード以外予約録画待機しているときに AVCRECのもを再生していると勝手にDRモードになって予約録画する。予約録画完了すると 機器が待機になっているときAVCRECに変換する... 詳細
[24161746] おとりおき番組の識別
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/05/29 19:33:05(最終返信:2021/06/01 02:47:41)
[24161746] ...した。これは昔から使ったことがなく全く頭に入っていませんでした。緑ボタンの「毎回保存」のことだと勝手に解釈していたのです。どうもすみませんでした。 上の話はBRX4000ではなくUX7030のことでした... 詳細
[24157294] 録画したビデをのサイズダウンをしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2021/05/27 11:13:56(最終返信:2021/05/29 13:36:28)
[24157294] ...録画時の設定の問題ですが、BD-Rに焼くにもサイズ変更できないので・・・) ダビング時に 容量が少ないと言う事で、勝手にサイズダウン変換はしてくれていますが、このときに任意の変更ができればそれでも良いのだが。 このデッキで... 詳細
[24134059] リモコンで操作出来なくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2021/05/13 22:24:49(最終返信:2021/05/19 07:37:24)
[24134059] ... 電源ボタンがないから間違ったリモコン設定を変更出来ない、出来ないからレコーダーを操作出来ないと勝手に勘違いしてました。 返信をくださった皆さんすみませんでした。 現状はまだ解決してません。 電源をオンにして数字を押しながら決定をしましたが... 詳細
[24123761] 録画中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CW2 [ホワイト])
2021/05/07 16:59:00(最終返信:2021/05/10 05:18:23)
[24123761] ...(1番組を番組表録画予約していても、ドラ丸が ONになっていればドラマの新番組を録り貯めて しまうので勝手に録画してしまい、 [先月は新番組が始まる4月なので] チューナーが空かない状態になって しまっている... 詳細
[24114820] 勝手に電源オフされてしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/05/03 01:17:24(最終返信:2021/05/07 22:26:04)
[24114820] ...情報ありがとうございます。 録画の成否に関してはレアな症状であり、今回問題としているのは両機の電源が勝手に落ちてしまう事との認識で宜しいでしょうか。 その上で、電源OFFのメッセージはTV由来との事ですので...STBはたまにしか使っていないため、不具合が起きた時も電源がオフになっていることが多いです。 ですが念のため勝手にオフにされるような機能は全てオフになっていることも確認しました。 サウンドバーは使っておりません... 詳細
[24123697] DMR-BRW1010の他社テレビ接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2021/05/07 16:07:29(最終返信:2021/05/07 17:26:21)
[24123697] ...>オルフェーブルターボさん 番組表から予約は出来なくてもレコーダーの番組表を押すとテレビの画面はレコーダーに勝手に切り替わるんですか。 それは出来るんですか? 外付けHDDも考えたのですが、家族が1.3倍再生で... 詳細
[24121111] 勝手にリセットします。なぜだろう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000)
2021/05/06 04:29:14(最終返信:2021/05/06 10:24:35)
[24121111] ...何台か持っているうちの2台が勝手にリセットを繰り返します。しょっちゅうやっているわけではなく、10分間見ていると一度ぐらい。もう一台は、番組表から自動録画を設定しこれの検索中にかならずです。うーん。他に全く快調のものもあります... 詳細
