勝手に (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勝手に (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 6113件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.14 sec)
[20964423] HDD換装、□WAIT点滅表示のまま全く起動しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2017/06/13 13:12:26(最終返信:2021/04/30 04:02:09)
[20964423] ...5年間保障期間中なので無償 >プロダクツウォッチャーさん 焼失の匂いまで、気付きませんでした 勝手に電源コネクターか゛抜けにくいように 溶着剤が何かが塗ってあるのかと呑気に見ておりましたが ここの情報で助かりました... 詳細
[24103431] 持ち出せません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2021/04/27 07:22:07(最終返信:2021/04/27 14:40:17)
[24103431] ...>cbr600f2としさん ありがとうございます。持ち出しの設定がいるのですね。スマホから持ち出しをすれば勝手にファイルを作ってくれるものと思い込んでおりました。ありがとうございました。早速やってみます。 >cbr600f2としさん... 詳細
[24090976] 教えてください勝手にダビングされています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/04/20 09:40:21(最終返信:2021/04/20 19:44:12)
[24090976] ...す。基の録画は消去せずにこの機種にダビングされたものだけを消去は出来ないのでしょうか? また、勝手にダビングしないように出来ないのでしょうか? 機械音痴なものでよろしくお願いいたします。 >ヤス親父さん... 詳細
[24090982] 不具合報告 予約リストや録画データが勝手に消える
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/04/20 09:42:18(最終返信:2021/04/20 09:45:22)
[24090982] ...BDZ-AT700が壊れたのでBDZ-ZW1700に買い替えました。 入れ替えて初期設定をして録画、再生出来ることを確認しましたが翌日には予約リストや録画データが全て消えるという現象が連続して起きました。 調べても上書き保存になってないか、HDDの容量がいっぱいでないか?という回答しか見つからず、 何度もリセットや設定を変えて初期設定をしても同じ状態になるので 初期不良で返品しようかと思っていましたが最終的に原因が見つかりました。... 詳細
[24082566] 【内蔵HDDを換装した場合】の外付けHDDの中身は消える?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/04/15 18:44:18(最終返信:2021/04/19 10:24:31)
[24082566] ...ありがとうございます、基本は出来ないと考えていたほうが良さそうですね。換装を繰り返し10年くらい使えれば、と勝手に思っていたのですが甘過ぎました(今回買った内蔵HDDは外付けにして利用したいと思います)。 他社レコーダーは可能とのことで... 詳細
[23720586] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/10/12 00:10:53(最終返信:2021/04/07 00:57:14)
[23720586] ...DMR-UBX8060, DMR-UCX8060で「フリーズする。勝手に再起動する」 といった問題が起きて困っている方は少なくないのではないかと想像します。 私...ます。 「動作を継続できませんでした。自動で電源を切り、自動診断を始めます。」 やがて、勝手に再起動されます。録画や再生は当然、中断されます。 使用環境 ・当方は有線LAN環境で...入したDMR-UBX8060で同様の症状があります。すなわち、リモコンに反応しなくなる、勝手に再起動する、番組録画やチャンネル録画が中断する、といったことが起こります。 個体の問題か... 詳細
[24026600] 毎回録画(番組名)で次回の予約で違う番組が予約される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/03/17 18:54:15(最終返信:2021/04/02 21:12:43)
[24026600] ...録画しようとしている番組の前の時間帯の番組とか?? うちのは無いです。以下対処法です。 [おまかせ・まる録]が登録されていないのに勝手に録画される場合 以下の状況が考えられます。 「番組名(同じ名前の番組を自動で毎回録画する)」で録画予約を行っている... 詳細
[23720624] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/10/12 00:38:49(最終返信:2021/03/21 16:34:28)
[23720624] ...型式のみが異なる同型機 DMR-UBX8060, DMR-UCX8060が 「フリーズする。勝手に再起動する」という問題(不具合)について、 スレッドを設けました。  お困りのユーザーが相当数いると思いますので... 詳細
[24033434] ブラビアリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2000)
2021/03/21 08:41:15(最終返信:2021/03/21 08:53:37)
[24033434] ...>タクタク!さん 起動しません。 録画予約の録画開始と電源オンは違います。 但し、テレビの電源が勝手に入るというトラブルにHDMI制御による誤動作があることは確かですが。。 >kockysさん ありがとうございます... 詳細
[24018667] 全自動録画機能優先で比較した場合のおすすめは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/03/13 13:47:20(最終返信:2021/03/13 17:02:07)
[24018667] ...このたび全自動ディーガを購入しようと考えています。 細かいこだわりはなく、テレビも今のところ上記の通り古いままですが、2週間勝手に録画されるという自動録画機能は外せません。 また、容量は、少ないより多い方がいいのかなというくらいです... 詳細
[24015684] ブルーレイレコーダー起動しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2021/03/11 21:35:22(最終返信:2021/03/12 20:33:11)
[24015684] ...まずはレコーダーとTVを確実に繋ぐこと優先だからこっちは後回しでいいかな?と >crushBerryzさん レコーダーのボタン押すと勝手にテレビに映ると思ってませんか? リンクなどが切れている可能性もありますよ。 こんにちは 皆さんの提案で改善しなかった場合... 詳細
[24008035] お部屋ジャンプリンク(DLNA)のアクセス許可方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2021/03/07 18:37:02(最終返信:2021/03/09 19:27:33)
[24008035] ..."を手動にし、すべてのMACアドレスの許可を外しましたが、しばらくするとTVのMACアドレスだけ勝手に許可がついてしまいます。 2台以上持っていて片方(2030)はリビングTVで見るけど、もう片方(1060)は家じゅう... 詳細
[23985054] 【危険!危険!】音声だけ再生される(映像映らない)という現象
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/02/23 22:44:53(最終返信:2021/02/23 22:44:53)
[23985054] ...大事な大事なライブ動画を壊すことになりました。 原因は勝手に機器の電源が切れるためのようです。(東芝は原因についてはノーコメント、一切の責任はないと主張) 今考えると 「音声だけ再生して映像が映らない」という事象の原因も電源が勝手に落ちたためと推測できます... 詳細
[23961670] 「リモコンのテレビ操作設定」から先に進まない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2021/02/12 14:08:06(最終返信:2021/02/18 09:24:05)
[23961670] ...。 いや、だから、デッキのスタートアップ画面に従っただけで、 デッキが接続から自分で勝手に判断して、 「接続されてるのは三菱のテレビですね。でしたらサブメニューと11を長押しし...で、そうしたけど、何も起こらないわけ。「三菱で11」というのは、私がなんか勘違いして、 勝手に泡吹いてるんじゃなくて、デッキがそういう風に表示してるの。 で、仕方が無いから、マニュ...前までは正常に完了できてる? リモコン設置のところで、パナか他社かを選ぶ画面も出なく、勝手に三菱と判断されるんだ? もし、パナか他社かの選択画面がでるなら、ここでパナを選んで簡単設... 詳細
[23642425] ニュース切り抜き保存には適しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/09/05 01:03:25(最終返信:2021/02/15 11:22:23)
[23642425] ...また、どの番組を編集していたのか、探さなければならない 録画一覧を押した時と、戻るを押した時で、勝手に録画一覧の最新に飛んでしまって また、どの番組を見ていたのか探さなければならない。 日々の編集は諦めて... 詳細
[23722218] 初期不良で最悪の対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2020/10/12 21:39:30(最終返信:2021/02/14 18:00:00)
[23722218] ...故障している新車を納車されて修理しますのでと言っている様なもの!そんなことも分からないの ヤフオクに出す時は当然不良品と記載でしょ! 勝手に想像してもらっても(^^) 昔は不具合が酷い時は普通に新品交換してたんですよ!何処のメーカーも ... 詳細
[23942124] 録画中のレスポンス
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/02/02 15:04:37(最終返信:2021/02/03 11:19:13)
[23942124] ...レコーダーは実際ソニーしか使ったことないですが いろんな評価をみて使いやすさはソニー、画質等はパナと勝手に感じています まぁソニーはコストカットされ、フラグシップと言えるようなハイエンドが出ていない状況ですが... 詳細
[23897457] 電源切れている時の動作回数と動作音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/01/09 16:39:23(最終返信:2021/01/29 20:59:23)
[23897457] ...【困っているポイント】電源切れている時の動作回数と動作音が気になります。 回数は1時間に数回。勝手に動作しブルーレイのドライブが動いているような音が出ます。ラックのガラスを閉めた状態でテレビを見ていても気になる音です... 詳細
[23631777] どこでもディーガが繋がらない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/08/30 17:46:21(最終返信:2021/01/24 13:38:53)
[23631777] ...本機ではないディーガを使っていますが、スマホ側のどこでもディーガが急に繋がらなくなることがあります。本体のアクセスポイントが勝手に切り替わるのが原因のようで、都度スマホ側のアクセスポイントを合わせて使用しています。... 詳細
[23905544] ルーターの暗号化方式について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HW2030)
2021/01/13 22:24:27(最終返信:2021/01/18 23:28:14)
[23905544] ...それにELECOMのルーターが「ルーターモード」でなく「アクセスポイントモード」でつながっている。 そしてこれらの機器の電源OFFなどを勝手にやっても問題はない。 以下、この前提で進めます。 1.暗号不一致説  LANにはつながっているし... 詳細
