勝手に (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勝手に (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 6113件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23720963] テレビを買い替えたらレコーダーの反応が悪くなったのですが・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2020/10/12 09:35:54(最終返信:2020/10/14 08:30:40)
[23720963] ...テレビ側の何かの操作で自動で設定されたと思うので(クライアント機器登録方法=自動、に設定)、また勝手に追加されてしまうことがあるのかもしれません。... 詳細
[23687739] NHKBS4K番組情報 10月
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2020/09/26 06:44:39(最終返信:2020/10/06 05:58:52)
[23687739] ...解像度が低下した残像の多い眠たい画質になるか‥  はたまた高度なAI超解像度処理で元の情報から勝手に予測した高精細情報を付加するのかな?  もしかしたら例のAI美空ひばり嬢のようにご本人と別物になったり... 詳細
[23702776] 勝手に起動してアンプから音が出る
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2000)
2020/10/03 14:20:43(最終返信:2020/10/03 23:10:05)
[23702776] ...AVR-X1600H - X9500G のように接続しています。 すべての電源が電源オフのときにレコーダーとアンプが勝手に起動して、アンプから音が出ることがときどきあります。 同様の症状の方はいらっしゃいませんか? レコーダーの前面には「081CH」と表示されており...した。 リンク機能が使えないのは不便なので、アップデートで修正可能な問題だといいのですが…… 勝手に立ち上がるのは レコーダーやTVが 自動的にバージョンアップをするからじゃないかな? それか番組情報(番組表)を取得してるとか・・... 詳細
[23701663] 予約したのと違う番組が予約される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/10/02 23:50:53(最終返信:2020/10/03 12:14:22)
[23701663] ...番組名で予約しているのに次の日の違う番組が勝手に予約され、本来予約したい番組が予約されません。どうしたらいいのでしょうか。 番組名予約とは、キーワードを入れた「おまかせまる録」、それともオプションの「次回予約」でしょうか... 詳細
[23696363] 宅内視聴ができなくなつた
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2020/09/30 11:57:45(最終返信:2020/10/01 21:57:51)
[23696363] ...中継機のbuffaloのネットワーク名に繋ぐと再生出来ました。 多分asusのWi-Fi親機の設定が何か悪さしているのかも… わかりました。 家族に勝手に録画を削除されることを恐れてアクセス許可を手動でしていたのですが、おそらくiOS14.01になった時にWi-Fi設定のプライベートアドレス設定がオンになり... 詳細
[23674517] 見たり消したりするのが追い付かないお(ノ_・。)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/09/20 07:31:52(最終返信:2020/09/26 14:50:39)
[23674517] ...あらかじめレコーダーに過去の映画やアニメ評価を記録しておいて 空き領域がなくなってきたら★3や60以下の作品を勝手に消して欲しいんだお どうしようもなくなったら、 あれこれ考えずに初期化しなさい。 すべてが消えても5分で立ち直れる...>あらかじめレコーダーに過去の映画やアニメ評価を記録しておいて空き領域がなくなってきたら★3や60以下の作品を勝手に消して欲しいんだお 無理です。 こまめに保存と削除をしましょう。 観る時間が無ければ思い切ってHDの初期化でスッキリ\(◎o◎)/... 詳細
[23675432] CS2だけ受信できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA(ディーガ) DMR-XW30)
2020/09/20 15:37:00(最終返信:2020/09/21 23:00:04)
[23675432] ...その前に一度分配器を付けずに直接BSの端子へ接続し確認してみるのはどうでしょう。 おっとDIGAの後ろに2分配器があると勝手に解釈してしまいましたごめんなさい。 録画が無い時に電源ボタンを長押しして強制終了させ、その後電源プラグを抜き10分以上放置する... 詳細
[23672382] UBZ1と比較して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X1000)
2020/09/19 10:52:20(最終返信:2020/09/19 10:52:20)
[23672382] ...見るチャンネルもwowowシネマとスターチャンネル3のみなので DMR-4X1000で全録して、勝手に削除されるのは夢のようです。 またU-nextもUBZ1では視聴でないのも購入の後押しになっています... 詳細
[23661004] ビエラ→ディーガへのダビング
2020/09/13 20:15:42(最終返信:2020/09/15 19:17:35)
[23661004] ...既存のルータがあるなら直結したほうが楽かもしれないというだけ。 直結する場合は、元来クロス使うもんですが、今時は機械が勝手に判別してくれます。 ダビングにパソコン使えって意味不明。 例によって、納豆氏は何にレスしてるのかすっかり忘れて... 詳細
[23646895] 数百の中から、数十の編集したものだけを一括で、ブルーレイ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/09/07 01:27:46(最終返信:2020/09/07 09:15:16)
[23646895] ...基本的に初見で編集画面で番組を見て 見ながら編集するので、長時間編集画面のまま見る事があるが 数分で勝手に編集画面が終了してしまう。 編集画面では落ち着いて番組を見る事が出来ない ダビング時に、→10倍になってるものを... 詳細
[23570736] お引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW31)
2020/07/31 21:38:20(最終返信:2020/08/05 20:51:12)
[23570736] ...ダビング先機器側は同数字が1(コピワン)になる。 ダビング処理はダビング元、ダビング先両方の機器が電源オフ状態の時に勝手に実行される。 ダビング進捗はダビングするときと同じ手順を実行すると、ダビング済番組数/ダビング予定総番組数の表示とパーセンテージで確認可... 詳細
[23571705] SeeQVault 他メーカーからの引っ越し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/08/01 10:28:48(最終返信:2020/08/01 22:00:09)
[23571705] ...SeeQVaultは他機で再生が出来るだけで、引っ越しは出来ないものですか? 引っ越しも出来ると勝手に思い込んで購入してしまいました。 異メーカー間の成功例は未だに聞いたこと無いですね。 SONY同士なら問題ないですけど... 詳細
[20085158] (湿式)BDレンズクリーナーのクロスの汚れ限界はどのくらい?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/08/02 14:17:00(最終返信:2020/07/29 12:17:29)
[20085158] ...いわゆる「はずれロット」だったのだろうか。 交換後1年持ったということはそうゆうことなのだろうと勝手に思っている。 ■本題■  交換後のものは一年問題なく持ちましたが、つい先日読み込み不良のような症状が出た... 詳細
[23561802] 録画モードが勝手にDRになる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/07/27 13:51:12(最終返信:2020/07/28 21:45:01)
[23561802] ...おまかせ録画で録画モードを1.5倍に設定したのですが、「予約確認」をひらくとDRになっています。 リンクしないのでしょうか? コールセンターに問い合わせしても「今までそのような事例はありませんし、リンクするはずです」と言われました。 録画中にレコーダーを操作したり録画番組を見ているとDRで録画されて後から長時間モードに変換されるよ あと、... 詳細
[23549509] リモコンが電源とトレイ開閉しかきかなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1600)
2020/07/22 01:34:45(最終返信:2020/07/23 12:58:34)
[23549509] ...って思うんだけど(自動再生という設定をすればかな?)、これだったらリモコンが使えなくても再生開始出来る(出来るというか勝手に再生する、ただしリモコンがダメだと停止とか早送りなんかが出来ない)、あとはメニューが付いてるDVD(例えば売ってる映画DVD... 詳細
[23550124] DMR-BW690-K からの動画移し替え
2020/07/22 12:06:38(最終返信:2020/07/22 14:51:59)
[23550124] ...BD-RWで移し替えが可能なんですか、だったらそれで充分です(^^) 690でBD-RWに焼いても1060側で吸い取れないだろうと勝手に思っていました。 ※690ではSDカードの取り込み等しか無かったと思うので ありがとうございました... 詳細
[23548397] パソコンとの接続録画方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2020/07/21 14:55:21(最終返信:2020/07/22 06:13:20)
[23548397] ...レコーダーで録画できるというのはあくまでレコーダーにTVのチューナーが入っててレコーダーが自分で勝手にTV番組を映してそれを録画してるだけなので(映してると言っても内部の話で画面に映すとかじゃない)、... 詳細
[23541177] 録画モードが勝手に変更される
2020/07/18 01:27:26(最終返信:2020/07/18 02:08:03)
[23541177] ...2つ質問かあります。 録画を3倍モードでしている最中に、別に録画してある番組を見ると、勝手にDRモードでの録画になってしまいます。視聴中に勝手にDRにならない方法はありますか?容量がすぐに無くなりそうで困っています。... 詳細
[23531949] 「シネマ変換モード」について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/07/13 19:58:49(最終返信:2020/07/13 21:03:37)
[23531949] ...普通のスタジオ放送などは鮮明でいいのですが 映画の放送の時は、画面に薄いセピア色?ぽいフィルターが勝手に掛かってしまいこれを なんとかしたいのです。 映像設定からシネマ変換モードを「自動」から「切」に設定しなおした後も...(モニターの設定の問題ではないと思われます) そもそもシネマ変換モードの話ではないのかな? とも思いますが私には解りません。   映画の時 勝手に画面の色調が変わるのを ストップさせるには どこを調整すればいいのでしょうか? わかる方いらしたらお願いします... 詳細
[23509854] チャプター編集 結合 消去について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HW510)
2020/07/03 21:25:01(最終返信:2020/07/04 00:44:18)
[23509854] ...そのCMを抜く作業をしてから全チャプター結合を選べばよいのですか? チャプター結合をしなくても、CMを消去したら勝手に結合? CM前とCM後が繋がったのですが、結合と消去とどのような違いがあるのですか? 画像は説明書の該当ページです...|がCMで★の部分と▲の部分が自分の残したい部分で|----|の部分が番組本編だけど自分的に不要な部分だとしても、これは勝手に自分が“必要な部分”、“不要な部分”って決めてるだけで、当然どこを切るかってのも自分で決めなきゃダメ... 詳細
