勝手に (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勝手に (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 6113件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.281 sec)
[23324335] 電源ON時の画面について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/04/06 13:24:53(最終返信:2020/04/07 12:56:39)
[23324335] ...>元イチローさん HDMI優先で視るのでしたら、レコーダーとリンクさせ、 レコーダーで電源を入れてあげると、勝手にTVがわも電源が入り、 信号が入力されると思います。TVチューナーを優先で視られるなら、 TVの電源をTVチャンネル視聴状態で電源を切り... 詳細
[23324455] PCのチューナーボードからの乗り換えです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD2T)
2020/04/06 15:20:42(最終返信:2020/04/06 15:20:42)
[23324455] ...本機を使い出して思ったのがPC録画がいかに制約が多かったかという事ですね。 OSがWin10になり、勝手にアプデが入って、録画が止まってしまうこともありました。 当初、HDD1TBの方を考えていたのですが... 詳細
[23305443] 録画完了時に電源が切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/03/25 23:22:17(最終返信:2020/03/26 23:42:18)
[23305443] ...これより古いレコーダーの機種ですが DIGAを電源オンにした状態で、録画予約が終わったからって、勝手に電源オフになる事は無いです。 何か特殊な設定か予約方法でもされてる? ビエラの番組表で録画するのをやめて... 詳細
[23291404] おうちクラウドDIGA購入検討(現在BWT 510)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2020/03/18 13:54:11(最終返信:2020/03/19 07:32:17)
[23291404] ...りたいです。 おまかせにプロ野球選手とフリーワード登録してジャンルをバラエティにして録画させれば勝手に録画してくれるんだお だけどディーガは番組表にプロ野球選手とゆう文字がある時だけしか録画しないから... 詳細
[23290072] 1TBモデルとの比較
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW560)
2020/03/17 19:39:01(最終返信:2020/03/18 15:26:05)
[23290072] ...外付けUSBHDDを当機種で使用された方から内蔵型HDDと一体的な運用ができるのかも希望します。 設定しておくとディーガが勝手に録画してくれる『おまかせ録画』や『カテゴリーまとめて』やドラマやアニメの新番組を録画する機能とかは内蔵HDDにしか録画出来ないんだお... 詳細
[15907858] W録連続録画での失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2013/03/18 18:07:13(最終返信:2020/03/11 10:11:15)
[15907858] ...確認前は以前の私の記憶と推測で書き込みをしましたが、断定する書き込みではありません。ミエリ2さんが断定していると勝手に判断されたのでしょうか。もう少し分かりやすく「断定ではない」書き込みをすれば良かったのですか。 故障... 詳細
[23258145] 増設ハードディスクの使用感についてのご質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/02/29 11:58:46(最終返信:2020/03/10 21:30:29)
[23258145] ...内臓録画と使い方に何か違い、制限なるものがあるものでしょうか。 レコーダーが勝手に録画してくれるおまかせやカテゴリーまとめてや、新番組やニュースを勝手に録画してくれる機能は内蔵HDDにしか録画できないんだお あと... 詳細
[23254431] アプリについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/02/27 02:01:02(最終返信:2020/03/08 08:00:51)
[23254431] ...ブラビアに買い替えた(納品前)ついでにレコーダーの購入を検討しています。 全録ディーガも魅力的だがやはり同一メーカーの方が色々と恩恵があるだろうと 勝手に妄想しBDZ-FBT2000でほぼ決めました。 だけどアプリの評判が悪すぎてまた迷いが^^; Video... 詳細
[23262958] 高速モードでBD-REへの録画ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/03/02 21:11:50(最終返信:2020/03/05 23:22:05)
[23262958] ...いくつかの番組をBD-REに再度書き込もうとしたところ、このディスクには高速モードで書き込みができません。と出てきてしまい、勝手に1.5倍などの低画質モードにされてしまいます。詳細コピーでやっても同様です。。。 最初からpana...forzaさん 「旧レコーダー」のメーカーはどこでしょうか? レスありがとうございます。SONYです。 >勝手に1.5倍などの低画質モードにされてしまいます。 1.5倍録が低画質? 何を云っておる? 1.5倍録は約16Mbpsだ... 詳細
[23247154] テレビの録画番組をレコーダーへダビングできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/02/23 11:40:33(最終返信:2020/02/24 22:46:41)
[23247154] ...テレビがG20Xで外付けhddに録画した番組をレグザリンクダビングしようとするのですが必ず数%までダビングが進んだあとに勝手に止まったりしてしまいダビングが全く成功しません。 テレビとレコーダーは有線LANルーターで繋がっています... 詳細
[23243285] 録画ミス…?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T1800)
2020/02/21 08:28:28(最終返信:2020/02/22 11:06:02)
[23243285] ...購入以来ほぼ毎日使用していますので・・・ ありがとうございました。 こんにちは シャープレコーダーは過去にも持っていないのですが、勝手に録画されてしまうのがHDDの故障の前触れのような感じには思えないのですが。 録画ができないのなら... 詳細
[23216201] 至急 !HDDに録画してある番組をディスクにダビングできません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2020/02/07 23:48:03(最終返信:2020/02/20 00:27:07)
[23216201] ...DIGA(ディーガ) [1TB /2番組同時録画] が人気上位なので使いやすいのかな?と勝手に思っています。例えばビックカメラ.comなら本体が33,952円。追加で5年保証も付けら...る場合、現在録画されている内容が消えてしまう可能性があり、その旨を了解する必要がある。と勝手に想像しているのですが…(違うかもしれませんが) また、修理可能だった場合も、ある程度の日...る場合、現在録画されている内容が消えてしまう可能性があり、その旨を了解する必要がある。と勝手に想像しているのですが…(違うかもしれませんが) BDドライブのみの不具合の場合、普通は... 詳細
[23216190] テレビを消すと録画できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/02/07 23:40:13(最終返信:2020/02/14 11:54:57)
[23216190] ...※hdmiはあり これを見て想像したので実際はどうか分かりません。 分波器S2DSUVは使ってないと勝手に判断しました。 >DIGAの「放送設定」の「放送受信設定」「受信アンテナ設定」でBSを選び「アンテナ電源」を確認する... 詳細
[23229164] SONYのブルーレイドライブは、電源オフなのに、カリカリ音がする
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/02/13 23:00:43(最終返信:2020/02/14 00:42:41)
[23229164] ... 最近買った東芝機は、メンテナンス時間の指定ができるので便利だとは思います。夜中のある時間帯に勝手に動いているようです。... 詳細
[23218589] 2台の外付けハンディUSB-HDに同時に更新可能のプログラム
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2020/02/08 23:10:59(最終返信:2020/02/13 13:47:58)
[23218589] ...登録は8台までですが、USBハブを使用は出来ません そもそも現在のテレビの録画は著作権にうるさいので勝手にコピーは出来ません。 コピーフリーならいくらでもコピー出来ますが、地デジ放送などはダビング10で 9回のHDDやブルーレイでコピー出来ますが... 詳細
[23226175] BD-Rのファイナライズについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2020/02/12 16:56:58(最終返信:2020/02/12 21:10:35)
[23226175] ...次が来たら廃棄しようと思ってます。 それまでに、ファイナライズした方が良いでしょうか? ブルーレイのファイナライズは勝手にパナが付けてるだけなので、BDは必要ないですよ。 早速の返信ありがとうございました。 それでは安心して... 詳細
[23217061] SeeQVault対応のHDD使用のメリットとは
2020/02/08 12:27:57(最終返信:2020/02/12 11:51:42)
[23217061] ...SQVなるメンドクセー規格を通して ダビングしなきゃいけないか 僕ワカンナーイ(笑) …て事だろ。 勝手にしろ。 >六畳一人間@スマフォからさん >要はPCで違法行為をすればいいのを 違法行為はダメでしょ... 詳細
[23218162] PCとBCW1060の接続について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2020/02/08 20:49:44(最終返信:2020/02/10 15:55:59)
[23218162] ...前3つのオクテット(192.168.0)部分を同じにすると言うことだと思います 通常は自動取得にしておけば勝手に割り振ってくれます スレ主がPCとDIGAをネットワークで繋げて何をしたいか、いまいち不明確です...前3つのオクテット(192.168.0)部分を同じにすると言うことだと思います 通常は自動取得にしておけば勝手に割り振ってくれます >であれば、現在のipアドレスで問題ないということでしょうか。 パナソニックのサポートの話ですが... 詳細
[23218861] どうしてレグザは普通なのにフナイはポンコツなのかお?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HT2010)
2020/02/09 02:24:54(最終返信:2020/02/09 14:52:04)
[23218861] ...TWINBIRD H.264さん 東くんは賢いAIが勝手に録画して勝手に消してくれるレコーダーが欲しいんだお 今の勝手に録画してくれたり勝手に消してくれる機能はイマイチで任せきれないんだお ディー...映画は番組タイトルの「」の中の文字だけを表示するようにする設定を作ってほしいし 同じ映画を録画したら時間が短い方を勝手に削除してほしいし、HDDに同じ映画があって番組表の映画の方が時間が短ければ予約しないようにしてほしいんだお... 詳細
[23201988] アンテナ配線で困ってます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/01/31 18:30:45(最終返信:2020/02/06 13:09:12)
[23201988] ...壁のアンテナ口からレコーダーのチューナーで視聴すると表示のところにチャンネル名&番組名が表示されるので、勝手にアンテナ線自体は繋がっていると思っているのは勘違いなのでしょうか? 上で他のテレビの壁掛けからの取り外し&配線が面倒... 詳細
