勝手に (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勝手に (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 6113件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.154 sec)
[22877591] 勝手に録画番組が消えてしまいます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/08/24 22:20:11(最終返信:2020/02/02 14:31:00)
[22877591] ...残量を指す数値は「GB(ギガバイト)」です。時間ではありません。。。 >番組が勝手に消えてしまします・・・ [Ninja]のように勝手には消えません。何らかの操作の結果です。 (どこか{まとめ}あたりに紛れ込んではいませんか...最近HDDに録画した番組が勝手に消えてしまします。 全部の番組が消えるということではないのですが、気づくといくつかの番組が消えてしまっています。 HDDの残量が少ないことによる自動削除機能のようなものが原因なのでしょうか... 詳細
[23163840] おまかせ予約リストについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2020/01/12 19:05:51(最終返信:2020/01/13 00:15:56)
[23163840] ...おまかせ予約リストの任意の番組で情報表示を行うと、数秒経過した後勝手に画面が閉じてしまいます。回避方法はありますか?それともこの機種のバグでしょうか? 故障では? ウチのEW1000では番組情報が表示されます... 詳細
[19818194] 5年目のBDドライブ動作不調
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2016/04/25 11:53:55(最終返信:2020/01/12 17:24:34)
[19818194] ...こういう「死に貝」――不意に死んだ貝みたいに閉じたままになるディスク、 かれこれ十枚以上あるんで、皆さんの回答に期待してたんだけど、何もなし? 勝手に別の細部のトピックで空中戦を始めるだけで、肝心の グラウンド・ゼロの質問はおざなりなの? だらしないですね... 詳細
[23162368] ある条件でフリーズします。細かい不具合も多い気がします。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/01/12 01:33:09(最終返信:2020/01/12 09:55:09)
[23162368] ...、録画済みの4K番組を編集し、BD-Rへダビングするとフリーズしたり、そのまま放置すると勝手に再起動してしまいます。 具体的には 「チャプター編集でチャプター削除」 ↓ 「タイ...、本体電源ボタンを押しても反応がないため、電源も切れなくなります。 そのまま放置すると勝手に再起動し、本体のメッセージに「ダビング中に電源コードが抜かれたため・・・」というメッセー...ず、本体のイジェクトボタンと電源ボタンを押しても反応しないため、そのまま放置したところ、勝手に再起動しました。 その後電源をつけると本機のメッセージに「録画中に電源コードが抜かれた... 詳細
[23140748] 音声出力のHDMIの音が途切れ途切れになる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2019/12/31 18:04:08(最終返信:2020/01/12 00:03:51)
[23140748] ...アンプに原因がある可能性は少ないのですが一応 何なのかが気になりますね。 アンプに接続してる何かが勝手に電気が入ったり切れたりしても生じます。 またHDMIリンクをonだと 関連で不具合は出ます。 繋いでたあったら外してみるとか... 詳細
[22998515] 買って直ぐに故障…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/10/20 15:09:38(最終返信:2020/01/11 17:38:48)
[22998515] ...電源ボタン押して 起動しようにも 途中で 落ちる… 何度か電源ボタンで 起動させると 電源入る… が… 途中で勝手に電源オフ… 保証期間内なので修理に出します。 治れば良いけど… ずっとPanasonicを使っていたので... 詳細
[23085219] STBにてDRモードで録画したデータの画質変換機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/12/03 17:09:04(最終返信:2020/01/08 18:22:49)
[23085219] ...CATVのSTBで4倍程度と8倍程度に圧縮処理が出来ます。 確かに録画直後はDRですがSTBが動いていないときに電源が切れていれば勝手に圧縮します。 因みに私はパナソニックのTZ-HDT621を使用しています。 ただ以前パナソニックや... 詳細
[22775017] 待機状態だと予約録画が実行されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2019/07/03 20:08:56(最終返信:2020/01/07 19:11:40)
[22775017] ...ないかと思うんだお 昔、パンくんが友達とパソコンで遊んでたらパンくんの姉ちゃんが掃除機を持って勝手に部屋に乱入してきて なんだか悪い予感がしてたらパソコンで使っているコンセントの空きに掃除機の電源コードを差し込んだんだ... 詳細
[22803305] 内臓HDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W509)
2019/07/17 08:29:08(最終返信:2020/01/03 19:52:42)
[22803305] ...まったく別々のことが一台の中で実施されているという状態になります。 今時どこのメーカーもできる機能なんだろうと勝手に思うのですが。テレビ録画のコンテンツ移動できるメーカーは限られているのも現実ですね。 >R1というのはRE1ではないかと思います... 詳細
[23143244] おまかせ録画がまとめて消えた
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2020/01/02 00:14:31(最終返信:2020/01/02 16:31:23)
[23143244] ...ただ、年末年始の録画予約のためにHDDの処理を行い、録画分のスペースはあらかじめ空けていました…。 勝手に消えないように、まとめて録画の設定も、消えない設定にしてありました。 そうですか。 年末年始番組用に... 詳細
[23137549] ご教示お願い致します
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2019/12/30 09:17:27(最終返信:2019/12/31 00:05:20)
[23137549] ...すいませんがど素人の私にラインナップに無いモノを作るだとか開発費だの言われても。。 言ってる意味を良く理解なされておらず自身で勝手に解釈され口弁されても時間の無駄ですのでこれで終わりとさせて頂きます。 御回答ありがとうございました... 詳細
[23130326] HDDの容量アップ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2019/12/26 17:03:52(最終返信:2019/12/26 18:11:29)
[23130326] ...なので本来は録画を複数回行い 別々のHDDに保存したほうが良いと思っています 内蔵HDDは交換出来ませんよ? 勝手に交換出来ていたのは遙か昔のモデルです。 一応ですが関係するリンクを張ります。 https://readymade-net... 詳細
[23057545] BS4K開局1周年記念番組
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/11/19 20:21:45(最終返信:2019/12/22 14:56:39)
[23057545] ...BSと地上波の双方をチェックしとけば、後半の演技も地上波で録画できたかと思いますが、「今回はBS1で全部録画できるハズ」と勝手に勘違いしたのは全て私の不徳の致すところで、BS1の55分間で全部、放送できるのかと疑念を持つ必要がありました‥... 詳細
[23068010] ブルーレイにコピーした4Kは他社のプレイヤーで再生できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/11/25 00:06:05(最終返信:2019/12/05 21:33:37)
[23068010] ...時代劇、野球中継、紀行番組は堪能できます。 >mmlikeさん 貴重な情報ありがとうございます。 勝手にCS放送大した事ないと、たかを括ってましたがなかなか侮れません。パラボラのお皿も取り替えなければ。... 詳細
[23083699] 光学ドライブの交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX1000)
2019/12/02 21:30:06(最終返信:2019/12/02 22:43:44)
[23083699] ...9年ほど稼働していましたが、少し前からディスクトレーが勝手に開閉するようになり、 ついにBD-Rが認識できなくなってしまいました。 SONYでの修理期間も終了しているとのことで、光学ドライブを自力で交換してみようと思っています... 詳細
[23048775] FBT4000 vs 4CW400
2019/11/15 16:22:11(最終返信:2019/11/30 19:03:49)
[23048775] ...ブラウザ上でもジャンルや個別番組名ごとに勝手にまとめて表示をしてくれるので、録画するHDDを意識する必要がありません。反対にHDD別の表示や、自分で設定したグループ表示もできます。レコーダーが勝手にやってくれるタイトル分類やタイトルまとめ表示だけでも十分に見やすいですが... 詳細
[23057534] HiVi冬のベストバイ
2019/11/19 20:17:15(最終返信:2019/11/28 20:09:06)
[23057534] ...パナはCDからの取り込みもできます。 4CW400はe-Onkyoで購入したハイレゾファイルを勝手にダウンロードしてくれる機能もあります。 そこなんですよね。 音楽機能が購買意欲の決定打ではないですが... 詳細
[23059505] お部屋ジャンプリンク機器一覧で表示されるMACアドレスについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX4030)
2019/11/20 20:45:25(最終返信:2019/11/27 22:50:22)
[23059505] ...ご教授ください。 別にMACアドレスって絶対変わらないものじゃないですからね 任意に変更できるほかに勝手に変わるケースもあります 表示が今までの累積接続実績ということであれば4ページあることもあり得るかと思います... 詳細
[23007789] ソニーFBT4000か パナ4CW400か
2019/10/25 11:13:48(最終返信:2019/11/21 01:13:16)
[23007789] ...、ある程度ソートはできますよ。 >DECSさん フォルダ作るのはレコーダーがメタデータを元に勝手にやってくれますよ。なので再放送番組の再録画なども見つけやすいのです。パナはこういう分類がどうしても出来ない... 詳細
[23035808] テレビとの相性って
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/11/09 08:09:49(最終返信:2019/11/10 21:51:24)
[23035808] ...ギル夫さん 暇人じゃないのでバカバカしいのでもう辞めます。勝手にして下さい。 あ、逃げた… >暇人じゃないのでバカバカしいので もう辞めます。勝手にして下さい。 と書いた割には書きこみが早かったな。 ... 詳細
