勝手に (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勝手に (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 6113件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[23032966] NHK BS4Kでの予約録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2019/11/07 19:16:02(最終返信:2019/11/09 19:18:08)
[23032966] ...いかと思った次第です。 時計がずれる可能性も、普通レコーダーは 0時(お昼12時)とかに勝手に時間を、合わせますが 少しずつ時間がずれている可能性も。 自分のはSHARPのレコーダー...ことのようです。 諦めるしかないようですね。 >普通レコーダーは0時(お昼12時)とかに勝手に時間を、合わせますが デジタル放送になった今でもそうなんですか? 今朝の番組で実験...のではないでしょうか。 不具合勃発中さん >>普通レコーダーは0時(お昼12時)とかに勝手に時間を、合わせますが >デジタル放送になった今でもそうなんですか? 所有のDIGAは、... 詳細
[23033132] rec-onとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD1T)
2019/11/07 20:29:44(最終返信:2019/11/09 08:02:46)
[23033132] ...・HVTR-T3HD1Tを使用 が、同時に出来んのだ? これチューナー内蔵の録画機でしょ? テレビなくても設定さえしておけば勝手に録画しますよね? なぜテレビが関係しているのか謎です。。 当然HDMIで入力すれば見れますし。... 詳細
[22992028] 予約時、勝手に「スマホ持ち出し」になる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2019/10/17 03:44:21(最終返信:2019/11/07 03:29:06)
[22992028] ...録画予約をするときの画面で 「持ち出し設定」の項目のところが、もともとは 「しない」がデフォルトだったんですが、いつしか勝手に 「スマホ持ち出し」がデフォルトになってしまっています。 予約のたびにいちいち変更しなければいけません... 詳細
[22991741] 東芝サポートセンターの案内で電源ボタンが損傷しました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2019/10/16 22:31:03(最終返信:2019/10/25 13:41:20)
[22991741] ...感触もフワフワとおかしいまま。 コンセントを抜き差ししたところ、立ち上がってすぐ、ディスク挿入口が勝手に出てくる&リモコンも本体操作も受け付けない状態になりました。ここで再度電源ボタンを押すよう言われ、軽く押したところ...一時的にリモコンが効くようになり、電源もオフにできたのですが、1時間程してから、何もしていないのに急に電源が入りトレイが勝手に開くということがありました。リモコンも効いたり効かなかったりで、なんとか電源を切っても同じ現象を繰り返しており... 詳細
[22997728] 迷っています(教えてください)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2019/10/20 05:54:34(最終返信:2019/10/21 07:11:06)
[22997728] ...可能ならよくよく意見を聞いたほうが良いと思います。 うちも娘にテレビとレコーダーは私主導で買い与えてますが、勝手に置いてある感覚で、レンタルディスクを借りてくるかストリーミングはスマホで済ます感じで、レコーダーの細かい仕様なんて気にも止めてないですね... 詳細
[14937255] HDDが見れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/08/15 10:58:28(最終返信:2019/10/20 14:29:54)
[14937255] ...東芝(TOSHIBA)の液晶テレビ 製品一覧 からさがしていました。なのでもう販売終了したものは見つからないものだと勝手に思っていました。 言い訳です。すみません。 教えていただいた通り、検索してみました。 HDDの不具合を起こされている方はいっぱいおりましたが... 詳細
[22978882] 夜中にカチャカチャうっせぇ!!(怒)
2019/10/10 06:19:48(最終返信:2019/10/14 11:36:42)
[22978882] ...最近になって気付いたのだが、夜中に電源OFFにもかかわらず勝手にカチャカチャと動作音がします。 恐らく、番組表のデータ取得のための動作音かと思うのですが、毎晩、ベッドから1メートルぐらいの至近距離で鳴ってるので目が覚めることもあります... 詳細
[22891240] DIGAのショボいところ Vol.1
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2019/08/31 16:57:42(最終返信:2019/10/11 16:08:42)
[22891240] ...細かいことだけど ショボいとこその4 ビデオカメラから映像データ取り込むと静止画サムネイルも勝手に作成される。これ自分はまったく必要ない。いちいち全部消去している。非常にめんどくさい。... 詳細
[22968746] 二重録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/10/05 11:37:14(最終返信:2019/10/07 10:27:45)
[22968746] ...購入した頃に番組表から予約し、番組名で毎回予約をしています。それ以降は新しい朝ドラが始まるたびに勝手に録画してくれています。おそらく「連続テレビ小説」で拾っているのだと思います。 まずはMiEVさんの学習機能の初期化をやってみました... 詳細
[22959614] 【質問】DMR-UBZ2060の音とび初心者
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2060)
2019/10/01 09:39:31(最終返信:2019/10/02 03:16:11)
[22959614] ...●HDMIと光デジタルのどちら(もしくは両方?)で接続していますか?  接続を認識できなくなって勝手に切り替えようとしている時に「飛び」が起きる事があります。  私はフラット型HDMIを踏みつけながら10年ぐらい使っていたら... 詳細
[22335478] 4Kビデオカメラの映像保存に適しているブルーレイレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/12/19 17:33:54(最終返信:2019/09/26 13:59:51)
[22335478] ...レコーダー基盤やHDDが故障するとすべて消失となりますから分散しての保存が良いと思います。 詳しそうな方がいらっしゃいますので、勝手に便乗させてください。<(_ _)> 皆さん、4Kビデオカメラの保存はどのようにされているのでしょうか... 詳細
[22733681] ファームウェアが上がった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/06/14 02:58:31(最終返信:2019/09/25 17:40:25)
[22733681] ...ディスクのファームアップ番号に〔10〕という数字が振られていましたね・・・ 《10回目のファームアップ》という意味かしら??? 昨晩、ウチのも勝手にアップデートしていましたが、最近は再放送だらけで、 本当に録画したい番組がなくなってしまい何だかどうでも良くなってきました‥... 詳細
[15234156] ネットdeダビングが中断してしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2012/10/21 18:25:35(最終返信:2019/09/23 17:49:29)
[15234156] ...com/bbs/20278010221/SortID=6310232/ >>2,(アダムス限定)EPG電波がきたら,勝手に止まる というのが見つかりましたが,もうRD-X6には地アナのアンテナ線は繋げていないし,これでもなさそうな気がします...何かあるでしょうか? こんばんは ?? ちょっと確認です >>2,(アダムス限定)EPG電波がきたら,勝手に止まる   というのが見つかりましたが,もうRD-X6には地アナのアンテナ線は繋げていないし,  ... 詳細
[22886577] 地デジだけの人やブルーレイ視聴のみならお勧めです
2019/08/29 11:21:14(最終返信:2019/09/19 21:41:30)
[22886577] ...あとSCZ2060やSUZ2060でLANダビングで4k放送も出来れば完璧です。 ご意見ありがとうございます。 私は居候のドクズで、勝手に契約が出来ないのでこのままの状態になりそうです。 (^^; 地デジだけ見られれば良いとのことで4K化は無理っぽいです... 詳細
[22902827] ケーブルTVが録画できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2019/09/05 21:29:00(最終返信:2019/09/17 09:12:48)
[22902827] ...年ぐらいに韓流チャンネルが2個とエンタメ〜テレがCSチャンネルに新しく入ったけど テレビやレコーダーが勝手に対応してくれたお >対応している機種は機械の方が勝手に変更してくれたけど ●ほお〜〜〜そうですか。  それは「黙示的チャンネル・スキャン」以外の何なのでしょ...のかとても興味があります。  是非教えて下さい。 ほるへすさん 対応している機種は機械の方が勝手に変更してくれたけど 対応してない機種は大変なことになってたようなんだお PCとかのBSチューナーに対応してない製品があったと聞いたんだお... 詳細
[10947455] DVDからHDDへのダビングで4:3が16:9になってしまいます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR570)
2010/02/15 22:39:10(最終返信:2019/09/16 17:47:37)
[10947455] ...私のPCよりもはるかに簡単にできるので高く評価していたのですが。 もしかしたら、テレビのせいかも知れませんね。勝手にアスペクト比を変えてるかもしれません。 画面モードは何ですか? レコーダ本体のテレビタイプを4:3でなくて... 詳細
[22374103] 本体を安定させる為録画を停止
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HT2010)
2019/01/05 23:45:49(最終返信:2019/09/07 09:11:42)
[22374103] ...無料延長保証は外してあるそうです。 同じように本体の動作を安定させるためと言われてよく止まってます。録画も勝手に停止されることもしばしば。外付けUSBを複数つなげることが出来るということで購入しましたが、残念ですね... 詳細
[22514350] NHK-BS4KチャンネルはNHK衛星契約してないと見れないですか?
2019/03/07 05:13:40(最終返信:2019/09/06 06:43:08)
[22514350] ...トラブルがあって、また出不精になったり、本当にこういう状況なのでドタキャンもあるため、オークションに出品したら、勝手に転売目的と見做されて、出品全部止められ、交渉してもダメなので、弁護士に相談したり、孫さんに手紙で直訴したりするので... 詳細
[22867486] 内蔵HDDがSEAGATE VM003でした
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2019/08/19 18:22:59(最終返信:2019/08/20 21:54:26)
[22867486] ...購入時に同容量に交換というのも理解が難しいです。  まあこういうのはホビーみたいなものなので、スレ主さんのご勝手には違いませんが。 >nato43さん >撮る造さん 返信、ありがとうございます。 HITACHIブランドのHDDは... 詳細
[22854351] 「DBR-Z620」の発熱について
2019/08/13 07:34:29(最終返信:2019/08/17 18:23:07)
[22854351] ...しょうが、生憎そんな物の手持ちが有りません。でも熱を発生している=それだけの電力を使用していると勝手に解釈しました。 ゴロワーズさま。 待機モードの設定を変更すると、やはり発熱具合に大きな違いが出ますね... お邪魔しました。 >岸井左馬之助さん >でも熱を発生している=それだけの電力を使用していると勝手に解釈しました。 熱を発生しているからには電力を消費しているのはそのとおりです。 しかし、人間の感覚は当てにならないので... 詳細
