勝手に (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 350件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[13665159] サウンドフィールド
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT100)
2011/10/23 00:44:12(最終返信:2011/10/27 19:07:54)
[13665159]...に接続して使用しています。通常3つともサウンドフィールドをMOVIEにして使用していますがたまに勝手にSTANDARDに切り替わっている時があります。気がついたときにMOVIEにもどすのですが不便なので困っています...詳細
[13524897] センタースピーカーの追加
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2011/09/20 16:10:07(最終返信:2011/10/24 00:14:08)
[13524897]...例えば・・ケンウッドが付属の108より音が良いと思えなければ、使用する理由がなくなるるかもですしね。。 4.1CHなんて接続も勝手に振り分けてくれるのですか?? ちなみにその場合は後ろに1つスピーカーかな? とりえぜずケウンッソのスピーカーはLS-E6という代物でした...スピーカーの配置は4.1chの場合フロント2本とリヤ2本サブウーファー1本になります。 >4.1CHなんて接続も勝手に振り分けてくれるのですか?? ちなみにその場合は後ろに1つスピーカーかな? 回答は出てますが、4...詳細
[13631048] PS3の接続
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S737)
2011/10/15 19:09:22(最終返信:2011/10/16 18:21:19)
[13631048]...737はBDを使う時はBD,PS3を使う時はDVRで良いと思いますよ! ちゃんとリンクしていればBDの電源いれたたけで、勝手にTVと737の電源も入るはずです。 PS3は新型ならリンクするみたいです。私のは旧型なので、できませんが・・・...詳細
[13602667] サラウンドSP
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HDX)
2011/10/09 16:11:32(最終返信:2011/10/10 16:12:21)
[13602667]...自分みたいに同じ仕様のSP ならその必要はないわけですね 付属よりオプション買いした リアの方がいいのかな?なんて 勝手に思ってました 自分の勘違いも気づけて なおかつ勉強になりました なにはともあれ 大切なのは バランスですね...詳細
[13529284] スピーカー追加
2011/09/21 16:41:51(最終返信:2011/09/22 11:55:58)
[13529284]...D-057Fは発売時期は古いですがトールボーイで値段も高く3wayなのでD-058Mで組むよりいいのかなと勝手に思っているのですが(^^; トールボーイだから高音質とは限りませんがオプションスピーカーよりは良さそうです...詳細
[13472372] 本体だけ欲しい。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2011/09/07 23:55:38(最終返信:2011/09/13 10:37:38)
[13472372]...2万円台は格安だと思います。 コンポジット/S/D入力を思い切って全廃しているのが効いていると 勝手に想像していますが、当方の環境ではHDMI出力非搭載のDVDレコーダー はまもなく退役ですので全然問題ないです...詳細
[13397281] wooo P46−XP03 テレビからの音声出力方法
2011/08/20 18:28:15(最終返信:2011/08/20 18:55:04)
[13397281]...パワーコントロール設定は、On テレビ電源ONでHDXもONになります。 ただ、HDXの表示が『DIG3(TV)』に勝手になります。 wooo側はWOOOリンクで、接続機器に切換を選ぶと、『HDMI1 PS3』と表示されます...詳細
[13365484] 不具合…?相性…?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S400)
2011/08/12 15:14:57(最終返信:2011/08/18 14:59:55)
[13365484]...その後は電源が落ちる症状は出なかったのですが、昨晩電源を切って本日使用したところまたもや上手く連動せず、勝手に電源が落ちてしまう症状に悩まされています。使用してる機器はパナソニックのTH-32LX70とレコーダーはBR-500です...再度のご回答ありがとうございます。 一度全ての機器のコンセントを抜いて、しばらく放置したら、リンクも復帰し、勝手に電源が落ちることも無くなりました。理由は定かではありませんが、テレビとのリンク具合が影響している様に感じました...詳細
[13306039] PS2との接続
2011/07/28 18:28:20(最終返信:2011/08/01 13:54:32)
[13306039]...光デジタル端子をHT-SS380につないでいますが、SAT/TUNERに入力切替するとHDMI1に勝手に切り替わり困っています。 5.1チャンネルを楽しみたいのでデジタル接続は不可欠なのですが何か良い方法はないでしょうか...詳細
[13303837] 光デジタルケーブル
2011/07/28 00:08:56(最終返信:2011/07/28 08:52:19)
[13303837]...角ー角やら丸ー丸やら角ー丸やら端子の種類があることを知りました。 製品取説をダウンロードしてみましたが、図では差込口が四角いので、角ー角でいいのかなと勝手に思ってはいますが、明記されていないので自信がもてません。 どなたかお教え頂けませんか? テレビが角なら...詳細
[13282448] HT-IS100とPS2を接続する場合…
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-IS100)
2011/07/22 11:29:52(最終返信:2011/07/23 15:50:28)
[13282448]...アップコンバータ機能の画質では期待できないのですかねー? もしや、初期型PS3並のコンバータ機能があるのでは!?…なんて勝手に妄想してましたが(苦笑) PS3などの超解像的なアプコンというより、HDMIで1080p出力させるだけのアプコンと考えたほうが良いと思いますけどね...詳細
[13280747] TV視聴中にDTSがきえるのはなぜ?
2011/07/21 22:33:43(最終返信:2011/07/22 17:31:08)
[13280747]...何かいい設定方法があったら教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。 私も最初設定が勝手に変わったと思いましたが、ダウンタウンDXはモノラル放送です。 なのでステレオ放送のリスニングモード設定ではなくなります...詳細
[13206304] RD-BZ810との接続で、勝手にフロントHDMIになってしまう。
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD)
2011/07/02 20:54:38(最終返信:2011/07/03 03:29:04)
[13206304]...今回RD-BZ810に買い換え、同じ接続で「見るナビ」を押すと、一瞬見るナビの画面は見えるのですが、 AVアンプ側が勝手にフロントHDMI接続に入力切替してしまい、画面が見られなくなります。 AVアンプのリモコンで入力切替をレコーダーを接続しているDVD/BDにするのですが...詳細
[13205477] 音量は大きめになります
2011/07/02 17:17:24(最終返信:2011/07/02 17:17:24)
[13205477]...夜間とかは気を使います。 上下の部屋だと響きがかなり気になるようです。 ただアンプの電源切れば勝手にテレビ内蔵SP出力に戻ります。 この辺HDMIリンクだと使い勝手は良いですね。...詳細
[13153564] この製品で映画を見た時、どの程度違いますか?
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > SC-HTB10)
2011/06/19 23:39:14(最終返信:2011/06/22 20:36:19)
[13153564]...なのですが、 スピーカを置くスペースが無くTVの後ろにしか置けない為、 それでは意味が無い?かと勝手に思っています。 この4つを比べた場合、明らかに違いが判るものでしょうか? アンプの置き場すらつらい為...幅・奥行き20cm位ずつ置ける事に気付きました。 なのでバータイプに拘る必要無く、 スピーカ横向きにすればいけるのでは?と勝手に思った次第です。 残念ながらこの製品ではリア追加できないので候補から外そうかと思います。 なので...詳細
[13155013] リンク機能時の待機電力アップの回避方法について
2011/06/20 11:58:49(最終返信:2011/06/20 18:39:23)
[13155013]...予約録画の設定時は手動でTV アンプ レコーダーを起動させて、後は全部がOFFでもレコーダー単体で勝手に録画されますよ。 録画番組視聴時は手動で、TV アンプ レコーダーを起動させれば良いんじゃないですかね...詳細
[13112544] どうしてますか?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S535)
2011/06/10 00:09:41(最終返信:2011/06/10 15:50:11)
[13112544]...思いますので、これを「TVのスピーカーを使う」に変更すればよいです。 または本体の電源を切れば勝手にレグザ側のスピーカーに切り替わると思います。 早速ありがとうございます。 レグザ側でスピーカーの切り替えをしても全く変化がありません...詳細
[13053178] スピーカーケーブルについての質問です。
2011/05/26 10:03:47(最終返信:2011/05/26 23:05:51)
[13053178]...niraikanai121さん 自分の部屋の環境でざっと計算したところ、リアで10mあれば(素人考え、勝手に10mはきっとあるだろうと高を括っていました)十分に足りるだろうと思っていたので、そんなに長さは気にしていなかったのですが...詳細
[13054204] センタースピーカーについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G550)
2011/05/26 17:18:49(最終返信:2011/05/26 17:54:03)
[13054204]...通常のテレビ番組やXBOX360でゲームをプレイしていて、(センタースピーカーは本製品の中央にあると勝手に認識しているのですが)耳を当ててみたら左右のスピーカーからしか音が出ていないように感じていますが、これは仕様でしょうか...詳細
[13019356] YRS-1100から突然音がでます!
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1100(B) [ブラック])
2011/05/17 19:50:47(最終返信:2011/05/20 11:19:21)
[13019356]...設定を変えた記憶も無いので、ちょっと不気味です。 何かご存知の方がいましたら助言お願いします。 レコーダーが勝手にONになりYRS-1100も同時にONになる現象は通常考えられない症状です。 一つの可能性ですが、...詳細
