勝手に (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勝手に (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 268件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[23128975] アルバムアートを自動取得しないようにするには
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2019/12/25 22:01:47(最終返信:2020/02/01 22:37:51)
[23128975] ...icTransferは使わず、フォルダ間ファイルコピー ・HDD再スキャン やっぱり、勝手にアルバムアートが割り当てられるファイルがあります。 何かやりようはあるでしょうか? ...「1972 CD」にしてます。 どうやら、別のフォルダにあるのに同じアルバムと判断して勝手にアルバムアートを持ってきてる様に思えます。 仮にそうだとして、これはHAP-S1/HA...1972 CD」にしてます。 >>どうやら、別のフォルダにあるのに同じアルバムと判断して勝手にアルバムアートを持ってきてる様に思えます。 おっしゃるとおり、おそらく、この機種のバグ... 詳細
[23082546] USBメモリーへの録音 音飛び
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7FX)
2019/12/02 11:22:48(最終返信:2019/12/03 10:20:00)
[23082546] ...始めの15分あたりか、40分過ぎたあたりで起きます。 またトラックマークをつける機能をオフにしてあるのに 録音中に勝手に区切られ、生成された2つのファイルのうち1つは空で録音失敗という事例もありました。 その時、PCで... 詳細
[22940370] 無知な質問であろうかと思いますが
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AK1)
2019/09/22 23:15:30(最終返信:2019/09/23 22:23:12)
[22940370] ...車でしかラジオを聴いたことしかありませんでした。 AMなどは、全く聴こえず、これが今時の製品などと勝手に思ってしまいました。 改善法ネット見てみたいと思います。 ありがとうございました。 aiyuuさん...でも電波が強くなったぶんノイズも強くなるから場合によってはうるさいだけかも(>ω・)てへぺろ >AMなどは、全く聴こえず、これが今時の製品などと勝手に思ってしまいました。 AMループアンテナは接続されていますか? AMループアンテナはAMラジオを構成する部品の一つで... 詳細
[22829004] 光デジタル、AirPlay、CDの切り替え検出について
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2019/07/30 09:25:13(最終返信:2019/08/16 00:32:18)
[22829004] ...光デジタルがテレビONを感知して自動で本機の電源が付くことに非常に魅力を感じています。 ただ、例えばその他の選択をしていた際にそれが勝手に切り替わるのかが分かりませんので、所有者の方ご教授いただけませんか?このようなことを知りたい方は多いと思います... 詳細
[22330343] WiFi接続ができません
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC2000)
2018/12/17 10:09:22(最終返信:2019/08/13 07:51:35)
[22330343] ...プリケーションを使って スマホから接続したい機器(HC2000)を選択し、 接続の指示を与えれば勝手に接続される事になっています。 ルータを操作しないでどうやって接続されるのでしょう? >説明書によれ...ケーションを使って >スマホから接続したい機器(HC2000)を選択し、 >接続の指示を与えれば勝手に接続される事になっています。 だから、上記を試したのでしょうか。? >ルータを操作しないでどうやって接続されるのでしょう... 詳細
[22812615] みなさんのご意見お聞かせください
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/07/21 16:53:29(最終返信:2019/07/29 07:53:56)
[22812615] ...トライオードのRUBY、Pearlは共に自己バイアスといって、パワー管を交換した場合にはアンプの方で勝手に調整してくれます。 ジュエリーシリーズと名付けられたトライオードの製品は、「オーディオは男子だけのモノじゃない」というコンセプトで... 詳細
[22775132] いくつか疑問点がります。よろしくお願いします。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/07/03 21:00:50(最終返信:2019/07/06 15:58:56)
[22775132] ...リスニングポジションまで戻っている間に音が鳴り始めてしまうのは余計なお世話。それに、毎回1曲目から勝手に再生されるのも余計なお世話、と言うことです。 >・ボリューム0でもノイズ 本機は若干多いようですね... 詳細
[22704344] Bluetooth機能の問題について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-NW1)
2019/05/31 19:15:04(最終返信:2019/06/01 09:21:12)
[22704344] ...一覧には表示されないです。ですから、家族などでペアリング済なら再生することはできますが、隣家の他人が勝手に乗っ取って再生することはできません。 >Bluetoothの機能をオフにすることはできないのでしょうか... 詳細
[20317735] ネットワークサーバ機能について
2016/10/21 16:37:47(最終返信:2019/03/15 00:32:10)
[20317735] ...直接電源を切るかスマホのアプリから電源を切るかをしないと本体の電源付けっぱなしになるかと思います。 しばらくしたらスリープ状態にはなるでしょうが勝手に電源落ちるのかはわかりません。 色々環境を変えて試してみました。 有線LANでハブを使って接続しても... 詳細
[22510485] コンポへの接続方法の差
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2019/03/05 10:20:39(最終返信:2019/03/06 09:41:39)
[22510485] ...JBLのBluetoothスピーカーのFLIP3を持っているのですが コンポのスピーカーを使えばそれ以上の音質を期待できるかなと 勝手に思い込んでいたのですがちょっと無理そうですね。 やはり、コンポにBluetoothのレシーバーをつけるのがよいのでしょうか... 詳細
[22416828] Wifiの具体的な使い方
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2019/01/24 20:22:18(最終返信:2019/01/24 23:59:53)
[22416828] ...たとえばアンプでAUXをWifi回線に振り分けてそのに併せたらパソコンのアイチューンズに常時繋がっているようなイメージなのかな?とか勝手に想像しているレベルです。 bluetoothと違い、ネットワーク経由でオリジナルに近い形でデータを転送するため... 詳細
[22325265] 急に音が出なくなった
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2018/12/15 09:48:32(最終返信:2018/12/16 15:33:15)
[22325265] ...発売日から10年たちますのでこの機会に新しいのを購入するも良いかと思います。 お騒がせしました。 どうやら勝手に初期化されてたようです。 電源を入れた時にボリュームの青ランプが点滅していました。 設定(インプット先)を変えて問題なく音がでるようになりました...設定(インプット先)を変えて問題なく音がでるようになりました。 こんな現象初めてですが、そろそろ寿命が近い合図なのでしょうか? >どうやら勝手に初期化されてたようです。 初期化されるとMUTINGは解除されるのですが…。 >電源を入れた時にボリュームの青ランプが点滅していました... 詳細
[22035328] CD再生時の液晶画面表示
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2018/08/16 11:59:35(最終返信:2018/08/17 11:36:43)
[22035328] ...。 osmvさん ありがとうございます。やっぱり表示できないんですね。パソコンみたいになるんだと勝手に思ってました。 CDをWMPでUSBメモリに取り込んだら曲名アルバム名(もちろん漢字ひらがな何でもあり)は簡単に出るようになりましたが... 詳細
[21884478] 東芝のTY-AH1と比較して…
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > RD-W1-B [ブラック])
2018/06/09 19:16:40(最終返信:2018/07/30 16:46:42)
[21884478] ...「おまかせ」ボタン(エアコンが最適温度を決め電気代を節約する機能ボタン)を押すと真夏でも数時間後に勝手に「暖房」になり、メーカーへ問い合わせたら、結論的な回答が「直接、冷房ボタンを押してお使い下さい」 私「”おまかせボタン”は諦めろって事... 詳細
[21522791] パソコンからyoutubeの再生について
2018/01/19 10:41:43(最終返信:2018/05/01 10:19:59)
[21522791] ...Updateをしていなければ、できる可能性はありますね。 でも、放っておけば、Windows 10は勝手にアップデートされてしまいますが…。 10mのオーディオオプティカルケーブルとかで繋げないのかな 1... 詳細
[20638977] Victor fシリーズのアンプを買ってみました。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2017/02/07 21:52:50(最終返信:2018/01/23 17:52:10)
[20638977] ...入力切り替えでシリーズ品のTD-F1(カセットデッキ)とFX-F1が選択される(→実際はスルー)と勝手に電源が入って起動し演奏が始まるところ。カセットは録音をしないのでAUXにつないで再生しているのですが...BDレコの番組予約は曜日時間指定ができるので、必要な毎週火、水曜日の20:00、チャンネルはライン1でBDレコに番組予約をしておき、勝手に毎日20:00に入ってくるラジオ音声を火曜と水曜だけ録音するという方法をとっています。火水以外は聴... 詳細
[21422015] DLNA対応について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(B) [ブラック])
2017/12/10 21:58:36(最終返信:2017/12/15 01:26:03)
[21422015] ...まだアップされていないのか見つけられませんでした。 ネットワークCDレシーバーと銘打っているので使えるのであろう・・・と勝手に思っているのですが どなたか分かる方がいらっしゃいましたらご教授頂けます様よろしくお願いいたします... 詳細
[21343855] 電源が勝手に切れます
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2017/11/09 12:35:15(最終返信:2017/11/10 18:27:10)
[21343855] ...スマホからブルートゥース経由でSDに録音している最中に 2時間嫌いで録音中でも勝手に電源が切れる症状があります... タイマーやスリープ操作は一切行っておりません。 故障に当たりますか?? >キャメロンGさん... 詳細
[21223408] 最高音質
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-S5-T [ブラウン])
2017/09/24 00:51:20(最終返信:2017/09/24 00:51:20)
[21223408] ...テレビに接続して画像を見ながら最高音質を聞けば実際に画像の現場で感じてるみたいな感じです。 勝手にBLUETOOTHに切り替えてスマホからYOUTUBEを聞ける。 リモコンとlcdはマイナスだがスピーカーと音質は最高ので購入した... 詳細
[21199712] 再生中の早送りできるでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2017/09/15 21:09:20(最終返信:2017/09/17 20:03:17)
[21199712] ...最近のコンポをまだよくわかってないのですが、アップデートは、wifiでネットワークの環境にあれば自動で勝手に完了しているのでしょうか。それとも何かパソコンで作業しなくてはならないのでしょうか? 次のサイトから取扱説明書をダウンロードできます... 詳細
