勝手に (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勝手に (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 268件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.13 sec)
[12679466] 耐久性について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-CX1)
2011/02/19 22:06:42(最終返信:2012/09/13 13:43:29)
[12679466] ...ディスプレーが真っ暗になったり赤字が浮き出たりはモードによる切り替わりなので正常です。だだし,なんの操作もしないのに勝手に点いたり消えたりするのなら故障でしょう。うちのにはその症状はありません。 トレイの不調は修理行きかと思いながら... 詳細
[14605307] 確かにディスクが熱を持ちますね
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AK1)
2012/05/26 00:50:32(最終返信:2012/06/10 00:31:08)
[14605307] ...あとDVDが再生可能な仕様でスピーカーも防磁型である事から テレビに近づけても大丈夫なんだろうなと勝手に思っていたのですが 取説によると近づけてはいけないそうです。 これもちょっと不可解ですね。 結局テレビとは別のラックに入れて出来るだけ離して置いています... 詳細
[12987194] SR-80iの展示がなくて。。
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > Rhythm Arc mini SR-80i-B [ブラック])
2011/05/08 19:10:08(最終返信:2012/05/04 18:29:14)
[12987194] ...unkown」みたいに表示されたのが、きちんと一回でiPhoneと表示されたので、やはり前のは不具合があったのねと勝手に納得してました。 で、肝心のアラーム設定なのですが、設置後2日目の朝、セットしていないはずのアラーム設定が2つともONの状態になってました... 詳細
[14476707] 下位機種との違いは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-N9NX(S))
2012/04/23 21:46:23(最終返信:2012/04/23 23:46:05)
[14476707] ...その時手にはいるモノを組み合わせて来ました。 プリメインアンプが不調で、更新を検討中です。 インプットセレクタ−が勝手に切りかわってしまうので、リレースイッチの不良と思われます。 この際、バラバラだったソースもまとめて... 詳細
[13703725] USB録音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7NX(D))
2011/10/31 18:43:06(最終返信:2012/04/18 22:55:18)
[13703725] ...、、 ELECOM MF-HMU2もUSBマスストレージクラスです。 USBメモリをPCに挿すと勝手にE:やF:ドライブが出現しますが、その仕組みがUSBマスストレージクラスです。 ですから、USBマスストレージクラスでないUSBメモリは存在しないかと…... 詳細
[13755330] CD挿入で自動演奏しないのですか
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-S1)
2011/11/12 10:54:44(最終返信:2011/11/17 20:51:13)
[13755330] ...CDを入れてリスニングポジションに戻るまでに演奏が始まるとか、CDを録音しようと思っているのにCDを入れるだけで勝手に演奏が始まるとか、そう言うのを避けるためにこういう仕様になっているのだと思います。 本来がホーム用のオーディオなので... 詳細
[13661482] MD>M700MD>USBメモリー(ソニー純正)>サイバーナビZH09
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M700HD)
2011/10/22 11:58:37(最終返信:2011/11/01 14:06:45)
[13661482] ...そもそもこの機種の良い所はネットジュークです。 ネットに接続しておくと音楽が買える。 レンタルで借りたCDを入れるとPCと同じように勝手に曲名とかが出る。 ホームネットワークで別の部屋でも無線LAN等でこのコンポから音楽が引っ張り出せるって所だと思います... 詳細
[13443697] 有線放送接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7EX(D))
2011/09/01 04:09:17(最終返信:2011/09/01 06:04:48)
[13443697] ...有線放送を外部接続して、直接USBやMP3プレイヤーに録音することは可能ですか? その際、勝手に曲は区切られるものなんでしょうか? コンポの外部入力に繋げてUSBメモリ(MP3プレーヤーはマスストレージ対応)に録音することはできます... 詳細
[13191311] タイマー機能でラジオ再生出来るコンポってありますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2011/06/28 23:46:40(最終返信:2011/06/30 08:16:16)
[13191311] ...目覚まし時計のように、指定した時間(朝7:00とか)になったらラジオを勝手に再生してくれるような機能を持ったコンポを探しています。 というか、そもそもそういったものが存在するのでしょうか? 用途としては... 詳細
[13122063] 表示窓の色の変化について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-Z2)
2011/06/12 11:00:06(最終返信:2011/06/12 20:31:32)
[13122063] ...もしそうでしたら、仕様ですので変更できないと思います。 何もせず、何も変化も無いのに、5分前後に、勝手に色が変る場合は、 メーカーに問合せをされた方がいいと思います。 表示窓の色が変わるだけでなく、特長や機能も表示されませんか... 詳細
[8810273] PMA-CX3 & DCD-CX3との比較
2008/12/20 01:34:42(最終返信:2011/02/05 18:16:31)
[8810273] ...そこそこ音質も良くはなりますが,私の使用目的では音の悪い190k程度でも充分です。 PC上でソフトが勝手にCDからフォーマット変換してくれるのは便利ですよね。つまり,利便性ではCDもMP3もその価値は認めていますし... 詳細
[12572597] ラジオについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-T1X)
2011/01/28 16:44:34(最終返信:2011/01/30 15:51:57)
[12572597] ...時々、勝手にラジオのスイッチが入ります。 これは、故障でしょうか。 解かる方、どうぞ教えて下さい。 リセットしてみて、それでも直らなければ、メーカーのサポートに問い合わせてみてください。 どうもありがとうございます... 詳細
[12478927] トールボーイを置きたいのですが…
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Prodino KAF-A55)
2011/01/08 15:24:49(最終返信:2011/01/12 13:29:15)
[12478927] ...ご提案頂いたアンプに関しては、USBやHDMI等、PC側にある端子が ない事から、接続が不可能と勝手に自己判断していました。 おっしゃって頂いた通り、スピーカーに関しては将来的にグレードUPも 視野に入れております... 詳細
[5210814] HDD録音後のアルバム選択時の操作性に疑問・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > D-dock(ディードック) SC-SX800)
2006/06/29 00:44:53(最終返信:2010/12/16 12:05:00)
[5210814] ...安いからと本機を選んで しまったことを、いま激しく後悔しています。 外部入力でも、なんでもかんでも勝手にSA1形式に暗号化するなよ〜... 詳細
[12275107] 騙された気分
 (ミニコンポ・セットコンポ > EXEMODE > MS-500)
2010/11/25 22:13:17(最終返信:2010/11/26 07:44:27)
[12275107] ...タイマー機能(目覚ましラジオ)と、ラジオのMP3録音機能目当てに購入。 タイマー機能は、Vol20まで勝手に音量アップしていくおせっかいな機能のおかげで使い難い。 セットしたまま消し忘れると、大音量で鳴り続けることになる... 詳細
[12166201] USBをつないで録音するってデジタル録音できるって事ですか?
2010/11/05 00:04:53(最終返信:2010/11/06 00:58:40)
[12166201] ...利用法としてコメントいただいた「MP3データ」ってのを勉強してみます。この場合もやはり楽曲情報等勝手には入りませんか(デジタル・アナログは問わず)? コメントを拝見して、USBメモリーを購入して上手く使えれば... 詳細
[12048915] サブウーファープリアウト
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2010/10/12 15:33:10(最終返信:2010/10/15 20:50:55)
[12048915] ...R-k711にはマイクで音場測定し補正できるので(といっても感覚的で適当な補正しか出来ないが)SL-D500も同時に鳴らして測定させると「R-k711側で勝手に最適なD500の高域カット周波数をはじき出してくれるのでは」とか都合よく思いついたのですが、そこまではやってくれませんかね... 詳細
[12049194] この機種の購入を考えています
 (ミニコンポ・セットコンポ > EXEMODE > ER-270)
2010/10/12 16:59:23(最終返信:2010/10/13 18:56:52)
[12049194] ...の機種を用いて、ipodに入れようと思いますが、簡単にできるでしょうか? SDカードに勝手にMP3で録音してくれて、そのフォルダをipodに入れるだけ?と考えていますがそれだけで出...取り込むだけしかできない)、こんな私が買ってもなんとかなるでしょうか? >SDカードに勝手にMP3で録音してくれて、そのフォルダをipodに入れるだけ?と考えていますがそれだけで出...すが、そこから録音出来るPCソフトを使用すれば同様の事が出来ますよ。。 >SDカードに勝手にMP3で録音してくれて、そのフォルダをipodに入れるだけ? ファルダ転送ではiTun... 詳細
[11716362] B&Wとの組み合わせについて
2010/08/03 23:20:21(最終返信:2010/09/23 07:13:35)
[11716362] ...良ければ価格.コムのレビューを見ていただければ幸いです。ちなみにデノン機は電源スイッチを入れると装着してあるCDが勝手にPLAYになってしまいます。RCDや他のメーカーのは分かりませんが。 再度、お邪魔です。スミマセン... 詳細
[11888961] デジタルオーディオプレイヤーとの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-T2CR)
2010/09/10 18:45:57(最終返信:2010/09/11 13:21:27)
[11888961] ...デジタルオーディオプレイヤーのイヤホンから本機の赤白(TAPE/MD)のところにつないでます。音量を最大限にしても聞こえません。 ケーブルをつなぐと、勝手にデジタルオーディオプレイヤーが早送りになります。 やはり↑ケーブルが合っていないのでしょうか? ケーブルは問題ないですね...、ボリュームを上げないとコンポに繋いでも音が小さくて困る事があります。 >ケーブルをつなぐと、勝手にデジタルオーディオプレイヤーが早送りになります。 コレについては不明ですが、ケーブルを繋ぐ時、無意識にボディの何処か触ってませんかね... 詳細
