勝手に (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 1945件中61〜80 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[22224084] どの機種のビデオカメラがいいですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/11/02 02:58:26(最終返信:2018/11/02 19:42:01)
[22224084]...FHDで撮影するならパラパラしない60pも選択出来ますのでその辺りに注意なさってはと思います。 最近のSONY機ですが、三脚などを使ったとき、勝手に手ぶれ補正がOFFになり、復帰も時間がかかるという問題があります。 量販店などでオマケに付いてくる三脚や軽量最優先の三脚はグラグラですので...詳細
[22219485] 動画撮影でズームが使えない(制限されてる)のですが
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/10/31 01:41:48(最終返信:2018/11/01 01:14:24)
[22219485]...電源のOn,Offが安定していないとか、録画を10分以上(正確な時間は計っていませんが)撮影していると、勝手に撮影が止まるときがあるとかもあり、GoPro初心者には 何が故障で、何が正常なのか? 判断がつきかねるカメラですね...詳細
[22196006] 動画連続撮影時間
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2018/10/20 20:39:05(最終返信:2018/10/30 15:40:19)
[22196006]...動画を長時間撮ろうとすると勝手に撮影終了されてしまうことがあります。 ひどいときは30秒くらいなど。 熱暴走なのでしょうか。。。 皆様はいかがでしょうか。 私はまだ少しさわっただけですが発熱は気になりました...詳細
[22209869] オートフォーカスについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2018/10/26 22:34:48(最終返信:2018/10/27 15:47:19)
[22209869]...画面の端のほうに映っている対象物にオートフォーカスさせることはできますか。 それとも、画面の中央付近にあるものに勝手にピントが合ってしまうのでしょうか。 また、一度ピントが合った対象物を追尾させることはできますか?...画面の端のほうに映っている対象物にオートフォーカスさせることはできますか。 それとも、画面の中央付近にあるものに勝手にピントが合ってしまうのでしょうか。 ⇒AFでは画面中央のものにピントが合います。 でも 自分はMFに切り替えたりしません...詳細
[22069794] 4時間の録画はどうしたら良いですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/08/30 14:50:41(最終返信:2018/09/18 22:33:47)
[22069794]...元の予定のほうがDVD画質はやや良くなりますが、演奏会でしたら秒60コマの方がいいでしょう。 ※オートスローのままでは、勝手に1/30秒になるかもしれませんから重々お気を付けて。1/30病になったら、実質秒30コマかつ残像感でピアノとかバイオリンとか悲惨です...詳細
[22022884] 動画サイトの画質調整がほとんど不可になる
 (ビデオカメラ)
2018/08/11 08:33:26(最終返信:2018/09/06 10:24:16)
[22022884]...ビデオカメラとしての画質調整機能もより必要かと思います。 ただ気になるのは今まで 動画サイト自身で勝手に画質をいじっていたわけですが 今後はどうなるのでしょう。以前 一時 勝手にいじって良いか悪いか聞いてきたのですが 今はそんな質問は出てきませんので心配です...詳細
[21872000] なかなか画作りがうまい。かも
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2018/06/04 00:07:17(最終返信:2018/07/20 18:48:47)
[21872000]...ですからここで見たものでは評価しにくいという現実があります。 これだったらどこかの動画サイトのほうがマシなんではと思います。どこかの 動画サイトも勝手に画質をいじられてトテモ迷惑を被りました。例の高校生 女子の目の下にクマがでてしまって 1年ほど続きましたが先月あたり突然...詳細
[21961554] 注意 MXF
 (ビデオカメラ)
2018/07/14 08:43:15(最終返信:2018/07/16 05:31:47)
[21961554]...カードも 抜いてやってみましたが同じでした。 よくわかりませんが私の所では読めてしまいます。 勝手にHDDの別フォルダーを探索しているとか・・・ 汗 念の為 書いておきますが コピーしたのはMXF...詳細
[21742377] 長時間録画は?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/04/10 22:23:39(最終返信:2018/07/14 12:08:10)
[21742377]... VRグラスで行った気分! まだテストは続けます!!! 更に山で使いましたが、1時間前後で勝手に止まりました。 バッテリーでもカード残量でもなさそう。温度も触った程度では高温でもなく、理由はイマイチ分かりませんでした...詳細
[21955607] ご意見を!
 (ビデオカメラ)
2018/07/11 11:00:53(最終返信:2018/07/13 11:07:58)
[21955607]...中でして(~_~;) そこがイマイチよく分かっていなくて、power DVDは4k画質を勝手にダウンコンバートして再生してくれるのか、はたまた4kで撮影したデータをカメラ側でFHDに...が、少し暗くなっただけで、ノイジーになって見れたものではありませんでした。 その経験から勝手にソニーは暗所に弱いのか?とおもっていたのですが、やはりそこは4kハンディカム、センサーの...とパナの比較が出てきます) グラボデビューさんへ > power DVDは4k画質を勝手にダウンコンバートして再生してくれるのか、はたまた4kで撮影したデータをカメラ側でFHDに...詳細
[21926658] 薄暗い空間内から明るい場所の撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2018/06/28 01:36:46(最終返信:2018/06/30 18:34:59)
[21926658]...明暗が多いシーンでは 明るいとこを広く構図すればマイナス補正になるし 暗いとこを広く構図すればプラス補正に 勝手になってくれます。 謎の写真家さんの書込みの最後の部分に回答がありますね。 同意見です。 露出設定が出来る機種でないので...詳細
[21896792] セミナーなどでの撮影について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/06/15 08:27:41(最終返信:2018/06/27 08:40:05)
[21896792]...」って意見が多いかも。 ボケを駆使した映像作品でも無さそうですし、4Kを選ばない時点で確認するモニターもそれなりと勝手に判断すると、センサーが小さくなっても、あまり影響はないのかもしれません。 V360は自宅にあるので録画してアップしたいところですが...詳細
[21558107] サッカー撮影ビデオカメラの使い方
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2018/01/31 17:06:10(最終返信:2018/05/27 18:39:28)
[21558107]...コメント下さりありがとうございます。 今まで露出を気持ち明るめに調整するのが、見る側が見やすいのかなと勝手に思ってる節がありました。 この考えが特に間違っている訳では無いんだよと言って下さった様な気がして励みになります...階調が自然で白とびの少ないとの記載はありますが、暗部とか黒とかの記載がありません。 今になってなるほどそういう事か私が勝手に誤解していたんだと。 https://www.youtube.com/watch?v=GT9if5hOJz0...詳細
[21838732] ブルーレイディスクへの録画方法
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R52)
2018/05/20 15:18:44(最終返信:2018/05/26 17:34:44)
[21838732]...パナソニック・BDレコーダーの型番の見方をご説明しておきますので、ご参考になさって下さい。なお、この見方は、私が勝手に想像したモノですので、間違っている可能性があります。ご了承下さい。 ・英字の1〜2文字目: BR:BD(2K...詳細
[21842227] sony hdr-pj590
 (ビデオカメラ)
2018/05/22 00:42:41(最終返信:2018/05/22 10:08:46)
[21842227]...専用(付属していたかも)アダプタと専用USB変換ケーブル(別売り)が必要だったような…。 ハンディカムに直接外付けHDD(私は直HDDと勝手に呼んでます)にもアダプタから電源が必要だったような。 (10年くらい前のハンディカムでの制約なので間違いがあるかも)...詳細
[18607868] ピンボケ症状がひどく修理にだすことに。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX7)
2015/03/23 15:12:57(最終返信:2018/05/21 07:59:50)
[18607868]...子供も大きくなったので、ビデオカメラを使う頻度は減っていますが、大事に使う事にしました。 手振れ補正の誤動作です。(勝手にレンズがぶるぶると動くので画がブレます) カメラ内部の温度上昇と夏の高温環境で再現率が上がります。...詳細
[21833590] HC-WXF1M/HC-WZXF1M と 前モデル985Mの違いはなんですか?
2018/05/18 13:54:09(最終返信:2018/05/19 03:34:45)
[21833590]...この頃はここの書き込みも比較して参考にならなくなってきました。 残るは動画サイトの実際の絵ですが ここも勝手に画質をいじっていて 個人的にはかなりの体験をしてます。特に階調に関しては問題ありです。 安心して製品購入の出来る時代ではないと思います...詳細
[21736861] 望遠域でのAFについて
2018/04/08 15:51:13(最終返信:2018/05/16 07:19:01)
[21736861]...所有していないのですが ソニーのAFは以前から評判は悪いし私も AF動作を開始しなかったり 静止画で勝手に動作を始めたりかなり問題がありましたが このモデルでしたら http://support.d-imaging...詳細
[21798711] HDR-CX520Vからの買い替えについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/05/04 09:31:06(最終返信:2018/05/07 23:22:32)
[21798711]...8〜9年前に購入したHDR-CX520Vの調子が悪くなり、買い替えを検討しています。 故障の主な症状としては、 (1)ズームインしても勝手にズームアウトしてしまう、 (2)スマイルシャッター効果が効いていない、 などです。 修理に出しても...詳細
[21764976] 360°動画のYouTube認識
2018/04/20 07:48:47(最終返信:2018/05/03 10:41:47)
[21764976]...どうすればVR視点として掲載できるかご存知でしょうか。 前回(4月10日)まではとくに何もしないで勝手にVR視点で掲載されていました。 アプリ insta360ONE rev 3.1.0 機器 iPhone7plus...詳細
