勝手に (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手に"を検索した結果 1946件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21232457] 写真印刷
 (ビデオカメラ)
2017/09/27 10:16:23(最終返信:2017/09/27 14:14:37)
[21232457]...無理して重ねる訳だから画面が切れる(はみ出す)か 用紙が余る(余白で残る) か もしかしてTV画面みたい勝手に画面一杯に合わせてくれるって期待? ...詳細
[20551644] FDR-AX1でノイズを抑えたすっきりした美しい映像を撮る
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2017/01/08 20:20:48(最終返信:2017/07/26 23:35:51)
[20551644]...ゲインアップ量を変えたらディテール量も変えないといけないとは 思いますがそこまではやってません。 多分ファームウェアが勝手にやってくれているのでしょう。 調整項目を弄って自分が納得できる画質に追い込むってのも一つの楽しみ方のようなき気がします...詳細
[17843189] なぜSonyはGPS機能を削除したのでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX590V)
2014/08/17 10:11:54(最終返信:2017/07/25 02:11:31)
[17843189]...判断したからではないかと思います。 特にGPSが搭載されている製品には地図を搭載する製品も ありますが 地図は勝手に搭載が出来なかったり嫌がる国も あります。私が行っている国にも 外国人に細かい地図を 売らない、見せない...詳細
[21040311] Captureから電源OFF
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/07/13 15:43:05(最終返信:2017/07/13 20:12:35)
[21040311]...よろしくお願いします。 同じようにBluetoothで電源ON/OFF出来るソニーのX3000でも勝手に電源ONの事例があるようです。ちょっと目通しした所では解決策が見当たら無さそうで面倒ですけれどHERO5の無線接続を切って本体上でOFFするしか無さそうです...詳細
[21022058] 古いJVCビデオカメラ Windows10でも利用可能でしょうか
 (ビデオカメラ)
2017/07/06 00:27:55(最終返信:2017/07/06 18:47:14)
[21022058]...ご丁寧な返信ありがとうございます ビデオ本体をパソコンに接続すれば、再生やDVDにコピー出来ると 勝手に思い込んでいました お恥ずかしい限りです 早速メーカーサイドからインストールしようと思ったのですが...詳細
[21013880] 動画ファイルについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/07/02 18:39:43(最終返信:2017/07/04 23:32:28)
[21013880]...(誤消去でファイル復活ソフトが使える場合もありますが、失敗している人が少なくないようです。 闇雲に対応しているうちに(一時ファイルなどが勝手に出来ていたりして)知らずに上書きになっている場合もあり、その部分は二度と復活しません) なお、不要と思うファイルを直接消すと...詳細
[20827346] 勝手にコワレタその値段
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/04/18 18:03:15(最終返信:2017/07/01 09:34:05)
[20827346]...昨年末から棚に置いていただけで壊れちゃいました。 やっと桜が咲いたので、内外部バッテリー充電して... アイリスセンサーの故障みたいです。 宅配:約2,000円 修理基本:約25,000円 レンズ交換:5万円強 総額は約8万円 もちろん、修理は止めました。アホくさ。 買って3年、自然と壊れる製品です。...詳細
[20965235] 車載で使って大丈夫か?
2017/06/13 20:14:24(最終返信:2017/06/14 22:39:11)
[20965235]...買ったビデオカメラを車載以外の使用予定がなければ、そのまま使っては? 自宅においていても経年劣化自体は勝手に進みますので、 使わずに壊れるよりも使って壊してしまうほうが道具の本分かと(^^; あと、振動ですが【程度問題】です...詳細
[20900606] ビデオカメラの買替
 (ビデオカメラ)
2017/05/18 10:49:10(最終返信:2017/05/28 09:41:51)
[20900606]...現在SONYのHDR-CX560Vを使用しています。 最近、ズームを使うと勝手に微妙な動きをしたり、三脚を使っているのに 微妙に画面が揺れたりするため、買替を考えています。 安易に質問もどうかと思い、少し調べてみると...詳細
[20886165] 液晶を閉じて電源を切る設定
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2017/05/12 12:28:11(最終返信:2017/05/12 19:05:13)
[20886165]...やりたいことはわかったのですが、これだと、次の人にカメラを渡した時、パタッとモニター広げたらまた勝手に撮影が始まるという仕様じゃないとできないですよね。モニターの開閉だけで撮影OFF/ONできるのって...詳細
[20794025] 撮った動画が勝手に分割されるようになってしまいました。。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2017/04/05 12:33:04(最終返信:2017/04/22 00:42:37)
[20794025]...はじめてこちらを利用させていただきます。 半年ほどずっと快調に使用出来ていて商品にもとても満足していましたがここ3回毎回撮った動画が勝手に分割されるようになり困っております。分割された3回は9分14秒、9分18秒、9分20秒といずれも9分を少し過ぎた辺りでした...詳細
[20732527] 4GB以上のファイルのHDDへの保存について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2017/03/12 15:57:35(最終返信:2017/03/12 21:26:18)
[20732527]...FAT32では4GB制限があるためだと理解しますが、画像取り込みの際に自動的に4GBで分割され保存されるかと勝手に思い込んでいましたが、そのようにはなりませんでした。 (なお、Action Cam Movie Creatorにて再度画像取り込みをしようとしましたが...詳細
[20673781] 電源が勝手に落ちる
2017/02/19 23:02:47(最終返信:2017/03/04 16:01:03)
[20673781]...きょう始めて使用しました。 すると、電源を入れ(液晶モニターを開いて)RECボタンを押したあと 10回くらい勝手に電源が落ちました。 RECボタンを押してから電源が切れるまでの間隔は一定ではなく 数秒後の時もあれば...詳細
[20572297] 3年前の機種でこの画質は凄い
2017/01/15 20:14:32(最終返信:2017/02/18 15:37:45)
[20572297]...対して撮影者は撮影意図に合わせて撮影されたもののコントラストを自由に調整出来る ビデオカメラが良いビデオカメラです。メーカーが勝手に決めたコントラストだけしか 出来ないとしたら撮影者の意図は反映できません。 ですから ○広い被写体のコントラストを受容できる事...詳細
[20021737] レンズ内側の汚れ?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/07/08 21:35:57(最終返信:2017/01/22 16:04:00)
[20021737]... 水汚れって結露とかそういうものか思い込み、 また、購入元のヤマダ電機の品質・商品管理の問題かと勝手に思ってましたが、 この書き込みを見つけ、多くの方に同様の症状があるのを見ると 製造工程に何か問題があるのでしょうかね...詳細
[20562693] 赤ちゃん撮り用初めてのビデオカメラ購入
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/01/12 16:58:53(最終返信:2017/01/20 19:57:05)
[20562693]...TV画面見ながらレコーダーのリモコンで簡単に作れるってのがミソです。 要は写真やBGM指定すればレコーダーが勝手に作ってくれるわけです。 そして1枚のBDにAVCHD動画と写真(JPEG)から作った動画(x-Pict...詳細
[20381839] マーク2 キター!
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2016/11/11 08:00:28(最終返信:2017/01/14 22:05:54)
[20381839]...撮影に失敗することは絶対に許されず、 今のテイク、撮り直したいという事は出来ませんしね。 被写体がカメラマンの為には動いておらず、勝手に動くものをその場で臨機にフォローするのは疲れるものです。 まぁ、結局、夫々でがんばりましょう。それしか言えないですが...「大判カメラ」ってのが正しいと思うよ。 多分、ソニーがsuper35mm以上のことを「大判センサー、大判カメラ」って勝手に言ってるのを、勘違いして使ってるんだと思うけど。 「大判カメラ」も通常はシノゴやバイテンとかを指すんで...詳細
[20409097] RICHO WG-M2 Black Edition
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M2)
2016/11/19 21:04:32(最終返信:2017/01/13 23:07:38)
[20409097]...先日サーフ映像の水遊びした後 浸水したのか挙動がおかしくなってしまいました 勝手に電源が入ったり ピコピコ液晶表示メニュが現れたり。。。 そして突然電源シャットダウンでご臨終。。。 過去の経験から浸水に対する保証は効かないので...詳細
[20333097] 勝手に電源がONになってします。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/10/26 19:23:56(最終返信:2016/12/26 16:23:40)
[20333097]...AWEI GR5 製品状態:先日購入で開封直後の新品 私も勝手に電源入る病に悩まされてます そして、勝手に撮影される事も有ります こちらは、撮影ボタンが当たってだと...ており、 どこにも勝手に電源が入る注意書きはありません。 Bluethooth接続方法を記載する一方で、 Bluethooth接続すると勝手に電源が入る事がある...e(アンドロイド)を使って電源OFFにしたあとにアプリを終了すると、 直後に本体の電源が勝手にONになってしまい困っています。 その状態から本体電源ボタンでOFFにしても、数十秒で...詳細
[20459015] 長時間撮影時、勝手にチルトされる?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000R)
2016/12/06 12:55:20(最終返信:2016/12/08 00:29:16)
[20459015]...初めまして、早速ですが質問させていただきます。 長時間撮影時、内部のレンズが動いてしまうのか、ほんの少しずつチルトされていきます。(例えば旅行の時、窓から駐車場と夜景を撮影した場合、最終的に駐車場が映っておらず、空が広く映っている) タイムラプス撮影、動画撮影どちらにおいても確認しました。 私としては花火大会等において近距離で、...詳細
