勝手 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手"を検索した結果 4972件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23026323] 初めてのWindowsPC購入について
 (ノートパソコン)
2019/11/04 03:50:15(最終返信:2019/11/07 19:31:48)
[23026323]...10をインストールすれば、 予算を必要なソフトウェアの購入費用に回せます。 会社の資産である業務用のソフトウェアを勝手に個人のPCに インストールすると、業務上横領となり懲罰対象になります。 許可を得る場合は、監査で問題にならないよう書面作成を...詳細
[23020535] Windows 7 その後の利用価値はある?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T451 T451/58E 2012年春モデル)
2019/11/01 00:01:36(最終返信:2019/11/06 23:28:16)
[23020535]...デジタルライセンスですのでプロダクトキー入力しなくても認証されます。 10はドライバも標準ドライバなら勝手にインストールしてくれるので 10に対応してないデバイス以外はすべて使えます。 一部使えない機能...7時代のパソコンでもメモリ増設、SSDに換装すれば10でもまだまだ十分に使えますよ Windows10の空から勝手にドライバが降ってくるの良いよね ほんと簡単にアップグレードできる。 昔はドライバ探すのに一苦労した...詳細
[23019956] お気に入りバーについて
 (ノートパソコン)
2019/10/31 19:00:00(最終返信:2019/11/04 07:22:32)
[23019956]...jp/usa441212/entry-12197598280.html Microsoftコミュニティより。 >お気に入りバー(フォルダ)が勝手に生成される。 >お気に入りバーが再作成されないようにすることはできないようです。 >そのため、​ウィンドウズスクリプトプログラマ...詳細
[21395812] フルHD液晶パネルに交換は可能?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SX3 CF-SX3JDHCS)
2017/11/30 11:39:47(最終返信:2019/10/30 07:49:29)
[21395812]...そう言った意味で例えの話、sz5のフルHD液晶をこちらの機種に装着して解像度を上げられるのかな? って勝手に思っている訳なのですが、配線やら接続ソケット等の仕様が同じなら出来るのか 色々調べてはみたもののヒットしなかったので出来ない仕様なのかな...詳細
[23001649] 「安全な取り外し」アイコンがタスクトレイに出ない
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/F2 2012年3月発売モデル)
2019/10/22 11:13:31(最終返信:2019/10/23 16:34:20)
[23001649]...IObitのDriverBoosterというフリーソフトがありますが、最新の各種ドライバを探してきてくれて、勝手に入れてくれます、不精な私には役に立っています。参考まで...詳細
[22937750] 9月初めにこちらの機種を購入しました
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/09/21 22:07:49(最終返信:2019/10/16 07:24:02)
[22937750]...設定してみましたが、 Yahooが開くようになったかと思えば、 数分後にもう一度、 クロームを開くと、 以前の設定に勝手に戻っていたり、 という事が何度もありました。 (どこもいじっていません) 皆さんは、このようなことは...詳細
[22987508] SSD増設とブート順位の変更
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 7020U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/10/14 16:29:14(最終返信:2019/10/14 19:28:46)
[22987508]...正常に起動できています。 ただし、この状態で「スタートアップ修復」を実行すると、デュアルブートに 勝手に変更されて、難儀なことになるかも知れません。 ※実際に試していませんので、可能性として記憶しておいてください...詳細
[22984301] ノートPCの蓋を開いた時の、固定できる角度について
 (ノートパソコン)
2019/10/12 21:16:47(最終返信:2019/10/13 19:52:27)
[22984301]...>kikitaさん 今までSONYのノートPC3台、DELLのノートPC を2台持っていますが、一度も勝手に閉じた事は ないです3pぐらい開けて置いて、よっぽど緩い ネジと閉じやすい構造なのでしょうか。 モニター部分が...詳細
[22954417] DELLノートPC回復ドライブ使い方
 (ノートパソコン)
2019/09/29 02:11:46(最終返信:2019/10/01 15:27:43)
[22954417]...回復ドライブを使って、工場出荷時の状態に 戻ったら、終了しましたと画面に表示される のでしょうか。それかノートPCは勝手に電源が切れるので しょうか。それともシャットダウンして、再起動が かかって、名前やパスワードを入れる所から始まる...工場出荷時の状態に >>戻ったら、終了しましたと画面に表示される >>のでしょうか。それかノートPCは勝手に電源が切れるので >>しょうか。それともシャットダウンして、再起動が >>かかって、名前やパスワードを入れる所から始まる...詳細
[22949787] Radeon RX550Xって UHD620と同等??
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E590 20NBCTO1WW フルHD液晶・Core i7・8GBメモリー・512GB SSD搭載 価格.com限定 プレミアム)
2019/09/26 23:40:18(最終返信:2019/09/28 21:44:07)
[22949787]...>あずたろうさん リンク先ほどしっかりしたツールではありませんが、同様のもので設定ずみです。 (ってか初回起動で勝手に登録されていきます。) AMDRadeonだとこんなもんかもしれませんね。 >20St Century...詳細
[22944110] 夜間モードについて(解除・変更ができません)
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad C340 Core i5・8GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81N4004EJP)
2019/09/24 14:32:29(最終返信:2019/09/24 19:52:10)
[22944110]...ディスプレイ設定で夜間モードをオフにしても勝手に夜間モードになってしまいます。 また、任意の時間に設定しても変更ができず初期設定時間(日没時間?)に夜間モードが実行されて困っています。 夜間モードの解除や時間帯を変更するにはどうすればよいのでしょうか...詳細
[22930546] ウイルスバスターについて
 (ノートパソコン)
2019/09/18 12:44:40(最終返信:2019/09/21 12:45:59)
[22930546]...自動更新も含めやめようかとも思ってきております。(でも多分更新するでしょうが)  さあ、どうしたもんか。   (人様のスレッドに勝手にお邪魔して、すみません)     ...詳細
[22935002] Windows10の中のCやEに何が入っているのか
 (ノートパソコン)
2019/09/20 14:43:05(最終返信:2019/09/21 12:06:01)
[22935002]...7117.html これでも見てお試しを。 但し、システムファイルは素養知識無しでド素人のワガママ勝手で弄ったり削除はもってのほかですので悪しからずご注意を。 皆さん、ありがとうございます。実は中古で2カ月...詳細
[22577367] usbハブについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2019/04/03 17:30:48(最終返信:2019/09/20 02:46:43)
[22577367]...どちらの場合も約1分以内に復帰(シャットダウン後の場合は起動)してしまいます。 そのため、例えばモバイルバッテリーを繋いだ状態だと勝手にPCが起動してしまうので、 電源オフ時のモバイルバッテリーでの充電が事実上できない状態です。 とはいえ...詳細
[22926993] Let's note CF- RZ6のバッテリー寿命を長持ちさせたいです
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note RZ8 CF-RZ8KFMQR SIMフリー)
2019/09/16 22:07:24(最終返信:2019/09/17 20:09:02)
[22926993]...と思い調べてみました。しかし、ACアダプターはつなぎっぱなしでは良くないという情報から、最近のPCは電源のほうで勝手に調節してくれるからつなぎっぱなしでも問題ないという内容まで、ネットで検索して出てくる内容はさまざまで...詳細
[22912408] 【重要】9/10現在値上がり中。購入は保留が吉か。
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD Ryzen5/8GBメモリ/256GB SSD/14型フルHD液晶搭載 スタンダードモデル)
2019/09/10 01:50:11(最終返信:2019/09/15 12:38:53)
[22912408]...数日に一度くらいの頻度で値段が変わることはあるのですが、PC一台の価格がこうも安定しないというのはなんとも不思議です。 (好き勝手言うのもお行儀が悪いかもしれませんが、こうなってくるとヒューマンエラーによる初期の値段設定のミスだとか...詳細
[22881879] 電源ボタン以外のスリープ復帰
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct PM Core i5・128GB SSD・8GBメモリ・13.3型フルHD搭載 PC-GN1645ZAF)
2019/08/26 23:46:21(最終返信:2019/09/10 00:07:13)
[22881879]...今日の朝は復帰できなくなってしまいました ずっとノートを閉じてデスクトップとして使いたかったので致命的です 勝手に時間で休止モードに移るか、USBの電源を時間で落としに行っているようです いろいろ関連した設定を見て対策したつもりですが...詳細
[22898693] Wi-Fi接続ができません。助けてください。
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 9750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650搭載モデル)
2019/09/03 22:31:52(最終返信:2019/09/04 07:18:08)
[22898693]...終了後Wi-Fi接続をしようとしたら、まずルーターの電波拾ってくれません、しかもWi-Fiをオンにしても勝手にオフになります。 コントロールパネルからワイヤレス接続有効になっているか確認したところ有効になっていました...詳細
[22888845] 使用途中で電源が落ちるのですが…
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket 2)
2019/08/30 14:49:14(最終返信:2019/08/30 21:28:08)
[22888845]...た際に、必要な処理をした後で再度スリープに戻るための設定なのですが、なぜか手動で電源を入れた時にも勝手にスリープに移行してしまう現象があるようです。 下記のサイトを参考にして下さい。 https://paso-kake...詳細
[22862871] シャットダウン中でも1日10%のバッテリーが仕様
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&256GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/08/17 09:24:45(最終返信:2019/08/29 12:46:13)
[22862871]...休止をやめてシャットダウンするようにしましたが、全く改善されず、1日あたり6〜8%程度は勝手に減少します。 巷の情報を見ながら、 ・高速スタートアップを無効 ・BIOSの「USB...種だと思って使い続けようかと思っています。 限界まで放電して電源が落ちた後はバッテリーが勝手に減る現象は起きなかったんですよね? ということは、原因はWindowsの何かの設定です...しれません。 「shutdown -s -f -t 0」 Windowsアップデートは勝手に電源関係の設定を変えてしまうことがあるようなので、もう一度全ての設定を見直してみると良...詳細
