勝手 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手"を検索した結果 208件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[10822124] 電源スイッチは大丈夫ですか
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2010/01/22 14:10:20(最終返信:2010/01/26 17:05:46)
[10822124]...特に気にするレベルではないと思います。スイッチ が壊れても引き出し線つきの、スイッチなどに変えればかえって、使 い勝手が良くなるかもしれません。 むしろ、内部が狭いので、パーツ組付け後のメンテナンス性が悪いの で、構成部品の大きさと内容積のマッチングや...詳細
[10798332] 引っ越ししました。
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2010/01/17 17:53:10(最終返信:2010/01/24 17:32:31)
[10798332]...com/bbs/05801011389/SortID=10480133/ImageID=486443/ (MILLFEUILLEさん勝手に引用してスマソ!) がんこなオークさん がんこなオークさんからコメントいただけるとはありがたい!...詳細
[10778923] 箱がおかしい?
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/01/13 18:54:50(最終返信:2010/01/15 22:09:42)
[10778923]...先日このケースを買って自作しました。 …が、なぜか電源スイッチの駆動がおかしいのです。 少しあたっただけで、電源がついたり勝手にシャットダウンしてしまいます。 ためしに電源スイッチの横をたたいてみると、電源が入りました。 これは不良品なのでしょうか...詳細
[10774241] ヘコミ?
 (PCケース > COOLER MASTER > SCOUT SGC-2000-KKN1-GP)
2010/01/12 20:18:09(最終返信:2010/01/13 16:42:27)
[10774241]...周りが破損していたら、宅配業者のせいでしょうが 今回は、あきらかに中の一部分なので・・・・・・・ 勝手な推測ですが、、返品されたのを無理矢理に再利用したとかかもしれません よく見ると、周りに小さな傷のようなものもありましたし...詳細
[10725485] 初自作
 (PCケース)
2010/01/03 11:39:21(最終返信:2010/01/13 08:48:21)
[10725485]...自作には不適です。 金か知識、もしくは両方あり、冒険心と諦めを身につけている人が適しています。 あの・・・勝手に自分で完結されても困るんですが(笑) 最終的にこういう構成にしましたといって、構成を書いていかないと...詳細
[10197530] 9/20に九十九ex.にて購入しました。
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RC-922M-KWN1-GP)
2009/09/23 02:50:09(最終返信:2009/12/16 21:37:33)
[10197530]...前々から買う買うと勝手に宣言しておりましたが、ついに買いました。(ある方に購入とレビューを 急かされるはで…(笑)) まず、ポイントを使うために九十九での購入を考えておりました。 無くなるケース大国を見に行きましたが...こんばんは。 >フルとミドルの定義ってなんでしょうね( ̄w ̄;) う〜ん あ〜、自分的にフルタワーは勝手に電源2個置ける高さか、5インチベイが12個分の高さのあるケースだと思ってましたがどうなんでしょうねぇ・・・...詳細
[10480133] 右側、CPU裏のファン
2009/11/15 14:38:58(最終返信:2009/11/27 00:53:46)
[10480133]...EDITION? 私のは本当にクラマスFAN10個使って、NVIDIAと言うより、自称、環境に優しいECOって勝手にイメージしてます。GREENは、癒されますww http://review.kakaku.com/review/K0000033726/...詳細
[10502444] 増設カードがうまく刺さらない
2009/11/19 23:18:16(最終返信:2009/11/22 01:37:09)
[10502444]... みなさんはどうなってますでしょうか? そのせいなのかわかりませんがパソコンを放置しておくとOSが勝手にエラーで止まり再起動になるこてがあります。 地デジボードで地デジを視聴していますがそれもエラーでブルー画面になりやはり再起動になることがあります...詳細
[10491453] 初めて自作しようかと思うのですがこれでできますか?
2009/11/17 19:09:31(最終返信:2009/11/18 13:16:43)
[10491453]...Ultimateの方が良さそうなので忘れていました。 確かにDSP版なら多少安いですね。 「OSはProの32bit版」の一文だけで勝手にWindows XPだと思ってしまいました。 迷うなら倍近い価格になりますが、パッケージ版を買えば両方使えます...詳細
[10442570] フロントUSBについて
2009/11/08 16:08:52(最終返信:2009/11/10 22:53:10)
[10442570]...回答頂いた皆様ありがとうございました。 単純な配線ミスでした。 お騒がせしました。 片方動いていたので配線ミスは無いだろうと勝手に思い込んでいました。 ...詳細
[10384615] 届きました。とりあえず指紋べったべた付けました。
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 80X ASE-80X-BK)
2009/10/29 00:03:50(最終返信:2009/11/03 22:59:41)
[10384615]...フロントパネルのパカパカは、私は結構気に入っていますよ。 ただ、DVDが自動で開閉するようなソフト(インスト後に勝手に開くヤツ)を使った場合は大変な事になりそうですw あ !  今、思い出した。   そういや にゃんとワンダフル...詳細
[10301832] SILVERSTONE SST-RV02B-W
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV02B-W)
2009/10/13 05:45:15(最終返信:2009/10/17 05:03:47)
[10301832]...以前近所のガラスやさんで4ミリガラスを切ってもらい、自作したものの 見事に使えなかったW失敗から製品との差を調べてみたく感じてました。 勝手な妄想では硝子砥石で全面研ぎだしてすりガラス状態にしてあげれば、 自作パッドとして使えるようにならないか...詳細
[10191865] Corsair 800D使用レポ
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2009/09/22 04:32:44(最終返信:2009/10/12 04:11:47)
[10191865]...かなりの電流が流れると思うのですが・・・? Bファンでは無く、ポンプを接続していると言う点。    これについては当方が勝手に取り付けたので、何も弁解の余地はありません。  これが原因なら諦めも付きますが・・・(^_^;)...りあえずTAOエンタープライズからの連絡待ちですが・・・ 自分の使用方法が間違っていたら指摘して貰いたいと思ってます。 今回の責任は自分が勝手に使えるかも・・・って事から始まってますので、 TAOエンタープライズに非は無いと思っています。 ポンプにも使用出来ると明記されているのな...詳細
[10186213] CC800DWの開梱レポ
2009/09/21 01:37:36(最終返信:2009/09/30 08:26:04)
[10186213]...いますが、全水冷システムの場合には、上記の結果よりあまり意味の無い事と思われます。(あくまでも私の勝手な検証ですが・・・) 空気の流れからすると、天板付近のパンチングから吸気されたフレッシュエアーはそのまま天板のファンから排出されると考えられるので...詳細
[10057656] ThreeHundred Mod
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2009/08/27 15:57:19(最終返信:2009/09/03 20:25:17)
[10057656]... あ、そうでしたか。 メッシュ部分を切り取ったとのことなので、てっきりファンを取り付けられたものと勝手な思い込み($・・)/~~~ 私のほうはブロックに載せてあるので、中身を見ようとすると大変ですねー...詳細
[10057932] 上部の200mmFANが破損・・・
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2009/08/27 17:11:50(最終返信:2009/08/29 10:00:49)
[10057932]...P-193のサイドファンの電源ケーブルは真ん中から出ているのでファン自体が193以外に搭載されることもあったり、互換性も考慮したのかもと勝手に想像(創造かも)してしまいました。 Antecの空冷計は後付けの5インチFANコントローラーとかで温度コントロールにしてるひと一部いるんでないでしょうか...詳細
[9999138] 冷却装置について
 (PCケース > Thermaltake > SwordM VD500LBNA)
2009/08/14 23:32:01(最終返信:2009/08/18 20:47:18)
[9999138]...ペルチェユニットは冷却力は強いが、片側を冷却しなくてはならないとの事で、これが   水冷なのが、この製品だと(多分勝手に)思い込んでいます。   考え方、何かちがっているでしょうか。 3)CPUはLGA-1567というソケットで...詳細
[8408334] 買いました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ09-W)
2008/09/25 01:10:36(最終返信:2009/08/16 07:55:01)
[8408334]...Bなどの電圧設定もAUTOの時よりも下げてます。 MBの電源周りが安定してるんだろうと、勝手に思ってます。 ビビリなので、電圧を上げてまでOCしようとは思ってないんです。 壊したら... 激しく同意ですが、みんなが使ってるから自分もって言う考えは日本人の特性なんで仕方ないと勝手に思ってます^^; 自分はいろいろ吟味して買うタイプなんで人気だけでは判断しませんね。 ...Corsairはおススメですが、 最近はステキな電源が多くて目移りしそうです(笑) あと勝手なお願いながら、興味津々なんで 850WならSeasonicにいっていただいて レポって...詳細
[9813911] 自作に手馴れた方々へ
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 440VT ASE-440VT-BK)
2009/07/06 20:37:45(最終返信:2009/07/07 23:50:29)
[9813911]...HDD×1予定(外付け既所有)なんで、Three Hundredはグラボをクリアすればかなり理想に近いです。 勝手にGTX・・は入らないとおもいこんでました。。 はんどれっど兄弟は奥行き一緒のはずですので使えます...詳細
[9569216] 皆様なら、どの様な組み合わせで構築しますか。
2009/05/19 15:00:22(最終返信:2009/07/01 22:13:56)
[9569216]...出来るだけ低予算で初号機を作成できればと思っております。 予算は、ケース代を入れて4万円くらいで抑えられればと上出来だと勝手ながらに 思っております。(ソフト代は含まれておりません) Adobeソフト(イラストレータやドリームウェバーなど)やCADが単体起動でストレスなく...今回が本当に初自作(初挑戦)となります。 パーツに関しては、もう利用しないからと、何故か私に譲って下さる方がおり、 勝手な判断で使えそうなパーツをコツコツと集めておりました。 そんな中、皆様よりも遥かに遅れてしまいましたが...詳細
