勝手 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勝手 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手"を検索した結果 499件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[17716928] EDIUS NEO3.5 全画面プレビューが遅い
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/07/10 10:29:54(最終返信:2014/07/11 20:50:55)
[17716928] ...新PCの方がほんとにの少しだけですが数値が悪かったです。 新CPUの方が消費電力が低い分そうなっているのだと思います。 当方が勝手に思うところですが NEO3.5がWin7時代に発売に至った事、基本的にCPUもその時のものに最適化されています...7と8では何かしら読みとり方法が異なる部分があるのかもしれません。 逆にEDIUSだからこの辺りの症状で済んでいるという事も言えます。 勝手な意見失礼しました。 >隊長さん いろいろとありがとうございます。 転送速度、回転速度の問題はあるかもしれませんね... 詳細
[17646158] 4K編集のためのプリセット設定値を教えて下さい。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/06/20 11:04:45(最終返信:2014/07/01 05:58:44)
[17646158] ...グラスバレーのテクニカルサポートに質問のメールを出していますが、 この件について詳しく記された自社サイトのページを教えてくれるものだと勝手に思い込んでいたために 質問内容を端折り過ぎてしまい、出力設定についてのみの回答で、に満足を得ることができませんでした... 詳細
[17656049] なんだこのソフトは(制作者の意図を無視する)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/06/22 22:16:15(最終返信:2014/06/23 19:58:20)
[17656049] ...10秒間表示されるはずの画像が一瞬で消えて見えます。 編集画面をみると、終了が「00:00:00:03」、なるほど一瞬で消えるわな なんでこんな勝手なことをするんでしょうか。 「おまえの操作が悪い」というお方が多いんでしょうが、まったく納得していません... 詳細
[17511147] 購入検討中
2014/05/13 19:10:27(最終返信:2014/05/15 00:47:38)
[17511147] ...コピーガードが無い映像素材などをBD・DVDでもらった場合、ドライブから取り込む事になるのでやっぱりドライブはあった方が良いと思います。 勝手な意見失礼しました。 答えではないが、 http://sp.nttxstore.jp/_II_CY14108482... 詳細
[17509262] ブルーレイ メニュー作成について教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/05/13 00:54:28(最終返信:2014/05/13 04:17:17)
[17509262] ...リモコンでメニューボタンを押した時の動作」なのですが、動作固定で変更できません。 また、プレイヤーの機種の記載が無いので勝手がわかりませんが、当方ブルーレイレコーダーなのですが、リモコンのメニューボタンはポップアップメニューに該当するようで... 詳細
[17447586] スクリーンの映像がカクカクしてしまう
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/04/25 09:46:19(最終返信:2014/05/11 05:09:41)
[17447586] ...ブレビュー再生時にその不足部分を補いつつ再生してい可能性が高いです。もしそうだとしたら当然動作が重くなると思います。 まぁ勝手な予想ですが。 あと、過去に再生が追い付かないが何か良い方法がないかという質問で、そのプロジェクトで使用されているファイルを... 詳細
[17478099] 画像のエッジを消す方法
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/05/04 05:01:56(最終返信:2014/05/07 21:54:14)
[17478099] ...それ程影響はないと思います。 また、編集上でそうなっているが、出力したら問題なかったという事はないでしょうか? 勝手な意見失礼しました。 書き込みありがとうございます。 【返信】 >当方PNGがアニメーションに向かないと言うのは初耳です... 詳細
[17003739] 「PD.11は動作を停止しました」 頻発
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/12/27 10:58:02(最終返信:2014/05/07 12:54:28)
[17003739] ...後日再発して使い物になりません。 HD4000のグラフィックのドライバーとの整合性による問題と 勝手に解釈し、「GeForce GTX650」なるものをゲットしてトライしましたが みごとに外れました... 詳細
[17439364] クィックDVDウィザードについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/04/22 17:38:47(最終返信:2014/05/04 10:28:02)
[17439364] ...記録される範囲がバラバラですので、PCの性能に問題かもと考えています。有難うございました。 解決?ということでしょうか? では勝手に書いておきますので流してください。 PCに問題があるかどうかを判断するにはあまりに早いです。 ... 詳細
[17436850] 今度はBDの書き込みができない・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/04/21 21:18:29(最終返信:2014/04/25 22:24:17)
[17436850] ...ライティングソフトを持っていないので 購入となると少々懐がきびしく・・・ 鬼嫁のご機嫌も伺わないと・・・ 誠に勝手な言い分で申し訳ございません. 素人が手を出すな さん こんにちは >「PD12でディスク作成したものをコピーする」場合と違いはあるのでしょうか... 詳細
[17270309] 音声多重DVD、ブルーレイの作成
2014/03/06 07:09:13(最終返信:2014/03/08 18:32:31)
[17270309] ...1枚のBDに多数の曲を入れるのであれば、メニューがあって、そこから曲を選択した方が使いやすいのではと考えました。 勝手な意見 失礼しました。 arixさん 隊長♪さんお書きのレスを拝見して、歌入りのタイトルとカラオ... 詳細
[17245124] VideoStudioX6 DVDに高画質で焼きたい 超初心者
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/27 21:22:48(最終返信:2014/03/04 02:40:36)
[17245124] ...子育ての中の作業の大変さはホントにお察しいたします。 ただ、エンコード中は勝手にPCが処理してくれるので、その時だけはお手伝いさんが勝手に進めてくれていると思えば少し楽に感じるかも。 HD(ハイヴィジョン)映像のエンコードはかなり時間がかかります... 詳細
[17069977] BDへの出力
2014/01/13 23:27:08(最終返信:2014/02/18 09:02:43)
[17069977] ...その時は最初からDVDしか発想がなかったのですが、今回は高画質で配布したいと思い、BDが希望です。 また勝手な推測ですが、もし小変更でもBD出力不可ならば、たぶん原因であろう動画の部分だけいったん削除して改めて素材を取り込まないといけないのかな... 詳細
[17197655] ウルトラブックでの使用について
2014/02/16 03:28:21(最終返信:2014/02/16 15:49:46)
[17197655] ...com/item/K0000567104/ http://kakaku.com/item/K0000515336/ 勝手な意見すいません。 失礼しました。... 詳細
[17148149] トランジションの逆転現象
2014/02/03 18:31:22(最終返信:2014/02/07 10:25:42)
[17148149] ...・初めは正常でも、別の部分を作業してから改めて確認すると逆転してる。  (一度逆転すると、同編集中に勝手に直ることはまずありません) ・正常なまま保存しても、再起動すると逆転してる場合がある。 ・プレビューで正常でも... 詳細
[17127981] ディスク作成時のフレームレートのエラーに関して
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/01/29 18:16:37(最終返信:2014/02/05 18:45:30)
[17127981] ...16Mbpsと60i 24Mbps)になります。スマレンのようにそのままです。 何ででしょうかね。 「本編の勝手にエンコ」の話に絞って技術サボートに再問合わせしたらどうでしょう。 PowerProducerはめずらしくBDAV形式にもオーサリングできますね... 詳細
[17065809] 動画のワンシーンだけ一時停止みたいにできますか?
 (動画編集ソフト)
2014/01/13 00:17:33(最終返信:2014/02/04 20:37:13)
[17065809] ...当方音楽を編集して短くしたりもしていますがそういった事はできませんか? ビデオソフトでもできますし、音声専用のミキサーソフトなら簡単にできますよ。 勝手な意見失礼しました。 隊長♪さん 短く編集すると曲が切れて聞こえないでしょうか??^^; 色々方法はあります... 詳細
[17066618] ソフトによる画質とサイズ
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語 乗り換え・アップグレード版 [Windows 版/Mac OS 版])
2014/01/13 09:30:34(最終返信:2014/01/18 20:04:45)
[17066618] ...メディアインフォなどでしっかり調べてみてください。 おそらく違いがあると思いますよ。 当方の勝手な言い分ですが CPU稼働率は 同じPC環境下で同じ出力をした場合、CPU稼働率が高いとエンコード速度が上がります... 詳細
[17028330] YouTubeからのDVDなどへの出力
2014/01/03 04:01:32(最終返信:2014/01/11 07:26:36)
[17028330] ...ング・書き込み)すればBDレコ等でTV視聴できます。 それ以前に、YouTubeから他人の動画を勝手にダウンロードするのは 不正行為ではありませんか? 動画共有サイトからのダウンロードは法に触れる場合がありますね... 詳細
[16993369] 複数のクリップを何れかの色に合わせる方法
2013/12/24 10:39:46(最終返信:2014/01/10 14:38:49)
[16993369] ...リマッチと同等の機能を持つソフトは、EDIUS Pro 4から使用していますがなかったと思います。 また、外国資本の参入で、(勝手な解釈ですが)けち臭くなってEDIUS Pro 6.5以降はバンドルされていたサードパーティ製エフェクトソフトや...もう少し変化があればと考える今日この頃でございます。 あと、シームレスに連携出来るAEのようなソフトがあると良いのですが。 私の勝手な望みばかりです・・・ また何か情報がありましたらよろしくお願いいたします。... 詳細
