勝手 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勝手 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手"を検索した結果 499件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[16931702] EDIUS Pro 7
 (動画編集ソフト)
2013/12/08 18:14:32(最終返信:2014/01/02 23:49:24)
[16931702] ...添付画像を見ると「ソースブラウザ」を使用しているので問題はないのですが、取り込んだファイル名がEDIUSによって勝手に作られ保存、元ファイルと違うものになっていると思います。 また、保存場所もプロジェクト設定フォルダー内の階層の下のほうになるようで... 詳細
[16963609] ビンに読み込んが動画素材(映像)が明滅します
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/12/16 17:19:32(最終返信:2013/12/24 22:26:26)
[16963609] ...A(明滅するファイル)をダウンロードできるサイトを教えていただければこちらでもテストできます。 おはようございます! 研修先のPCなので、勝手に更新できずです…orz EDIUS6は.06か.07あたりで不具合出てませんでしたか? 講師か開...アップデータの打ち切りはしていないと思いますので、 更新するのがいいと思います。 >研修先のPCなので、勝手に更新できずです・・・ そうですか、それはそうですね。 映像関連の研修なのでしょうか? >「動画にもRGBあるんだ... 詳細
[16953775] Neo 3.5標準のブレ補正とMercalli V2 PROとの違いについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/12/14 06:16:59(最終返信:2013/12/16 19:31:43)
[16953775] ...NEO3は確か正式にはWin7までの対応となっております。 今後長く使用する事を考えた場合、現在購入するならNEO3.5をおすすめします。 勝手な意見失礼しました。 隊長さん、こんばんは。 御返事有難う御座います。 現在Neo 3.5を使用しています... 詳細
[16910095] 4.0は、4月発売?
2013/12/03 10:26:45(最終返信:2013/12/05 17:29:09)
[16910095] ...VHS(アナログ)に限ればもう機能の変化はないでしょう。 EDIUSの次のバージョンでは、重点が4Kカメラへの更なる対応とかに方向性が変わると勝手に予想しています。 >VHSビデオの整理・・・ 本数が多いのなら、早めに取り掛かるのも大事かも知れません... 詳細
[16867145] win8.1で BDに H264が焼けないのですが
2013/11/22 18:14:45(最終返信:2013/11/24 18:04:04)
[16867145] ...1のほうが使いやすいと思いますので安心なさってくだされ。   クアドトリチケールさんなどの意見も参考にさせていただいたり、勝手な私のこだわりやらで    決めたことでーす。 今までwin7(別PC)で編集してましたが時間がかかってつらい... 詳細
[16860474] お助けください
2013/11/20 21:48:13(最終返信:2013/11/21 23:03:05)
[16860474] ...ソースブラウザの画面キャプチャ(スクリーン・ショット)を添付すると良いかと思います。 とりあえずは勝手な想像で、カメラのフォルダー(階層)が表示されないとしてお話をします。 ソースブラウザパネル左側に(添付画像赤枠)が表示されていますか... 詳細
[16835475] 同じですか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/11/14 18:06:03(最終返信:2013/11/21 12:11:38)
[16835475] ...8GHzで2時間物のレンダリングに3時間から4時間かかります。 2Coreで2GHzなら15時間ほどかかるでしょうね。でも大丈夫、放置しておけば、勝手にやってくれます。 そうそう、HDDは充分でしょうね? 空きスペースが最低100GB、余裕を持って200GB欲しいですね... 詳細
[16852430] edius6〜encoreのチャプターについて
2013/11/18 20:33:21(最終返信:2013/11/19 18:38:10)
[16852430] ...理解が間違っているかもしれませんので、お尋ねします。 >チャプターマーカー・・・ とは、何のことでしょうか? 勝手な解釈をしますが、もしかして、シーケンスマーカーのことでしょうか? もしそうでしたら、Encore... 詳細
[16763472] 最高画質のままブルーレイに書き込みたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/10/27 22:46:28(最終返信:2013/11/11 23:01:01)
[16763472] ...SONYのPMHは選択肢から外します。 PMHの最新バージョンをインストすると全ての写真ファイルに「moddファイル」なるものを勝手に作成され大変な目にあいました。 オジ鉄さん こんばんは 少し補足してレスします。 ・PDR11ではBDMV形式対応なので...もう少し自分なりに調べてやっていこうと思います。 SONYのPMHも旧バージョンなら「moddファイル」を勝手に作成するのは動画ファイルだけとの書き込みも確認しました。 また何か新しい情報・ご意見がありましたら宜しくお願い致します... 詳細
[16779320] ムービーライターとDV接続
 (動画編集ソフト > COREL > MovieWriter Ultimate 2010)
2013/10/31 22:47:23(最終返信:2013/11/01 00:22:45)
[16779320] ...ムービーメーカなど他のソフト等ではだめなのでしょうか?(電源が切れる問題も改善しないでしょうか?) 勝手な意見失礼しました。 早速のお返事ありがとうございます。コーレルのアップデートは致します。 I-OのMDV3を経由したアナログキャプチャでは... 詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109] ...くしておけば、編集箇所を見つけるのも早いし使い勝手が良いと思います。 何かの編集ミスがあったとき(勝手にクリップが移動とか)、長いものだと全体に影響し見直し修正が大変です。 各々のシーケンスの編集結果は...ば、 > 編集箇所を見つけるのも早いし使い勝手が良いと思います。 > 何かの編集ミスがあったとき(勝手にクリップが移動とか)、 > 長いものだと全体に影響し見直し修正が大変です。 ご教示の通りだと理解できます... 詳細
[16659903] 初心者です。至急教えてもらいたいです!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2013/10/03 00:28:54(最終返信:2013/10/05 10:52:36)
[16659903] ... 皆さんご丁寧にありがとうございました! 出力してからでないとディスクに書き込めないと勝手に勘違いしてました… 無事、ブルーレイディスクに書き込んで自宅のプレーヤーで観ることが...!! 本当にありがとうございます! >>出力してからでないとディスクに書き込めないと勝手に勘違いしてました… PC内の何処かにファイルを出力して、その後書き込みとなる(直に書...ーをブルーレイに書き込むことも出来ます。 >出力してからでないとディスクに書き込めないと勝手に勘違いしてました… 【返信】 一度説明しましたが、出力というのは単体ファイルの出力で... 詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811] ...確かに静止画に比べてDVD並にとまでは感じませんでしたが、劣化は目立ちますね。 こちらでもNEO3.5を使用して同じように作成してみました。 勝手で申し訳ないのですが、投稿された映像をHD画質で静止画に切り出し、同じように動かしてみました。 出力設定はWMV...ソニーのBDデッキ安ものですがそのデッキの中にX-PICT STORYというのがあって写真何枚かと自分好みの音楽を入れると勝手に作品を作ってくれます、気にいらなければ再度作成するとまたすこし違ったものが出来てきます、しかし自... 詳細
[16600545] マルチカム編集
2013/09/17 23:24:19(最終返信:2013/09/21 13:21:07)
[16600545] ...音源からの距離などで波形が鈍ってしまうことがあり、なかなかの感があります。   PDR12はつかいやすそうですが、勝手なプログラムの停止などの安定性の評価はどうなのでしょうか。 皆既日食さん おはようございます。 共通の音声記録があれば12では音声波形が少し... 詳細
[16561941] Quick Sync Video ハードウェアエンコードでの画質
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/09/09 07:37:10(最終返信:2013/09/19 18:51:38)
[16561941] ...GPUエンコードよりCPUエンコードの方が画質は良いです。 わずかでも画質が良い方がお望みならQSVやCUDAなどはやめておいた方が無難です。 勝手な意見失礼しました。 kokonoe_hさん >BD再生ソフトで補正する方が綺麗 たしかにそうかもしれませんね... 詳細
[16574154] 動画編集ソフト選定で悩んでます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2013/09/12 03:23:45(最終返信:2013/09/19 01:15:32)
[16574154] ...TMPGEncシリーズはとても安定していると感じました。 勿論、2つのシリーズの登場時期は異なりますし、 動画編集のさわりしか行っていない、小生の勝手な感覚です。 お気に障るようでしたら、すみません。 動画を弄る編集が出来るだけのスキルが身につけた時点で... 詳細
[16563280] エンドロールの文字ゆれ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/09/09 17:22:27(最終返信:2013/09/18 19:21:11)
[16563280] ...上位フィールドを選択するとOKボタンがグレイアウトして押せませんので、それはないということでした。 私の勝手な解釈では、多分あなたもハイビジョン規格の高解像度のディスプレイで見ていると思いますので、 解像度の低いDVの映像はデーター不足で揺れるのではないでしょうか...(上と下を黒ラインの状態です)これだと上下のハミ出しは気にしなくて済みます。 そこで、プロジェクトを色々と変更してみてもうまくいかないでしょうか? 勝手な言い分失礼しました。 62CTさん、こんばんは。 >プロジェクトは4:3のプロゼクトで5分位になり・・・だと思うのですが... 詳細
[16589576] HDVへの描き戻し
2013/09/15 15:36:10(最終返信:2013/09/16 18:11:58)
[16589576] ...com/bbs/K0000164349/SortID=14097793/#tab に、「カメラをビデオモードでPCに接続」とありましたので、勝手に録画モードと解釈していました。 カボスで焼酎様の上記の「再生側」とのご指摘どおり、今度は、再生モードに設定したところ... 詳細
[16389223] BGMの挿入について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/07/21 16:54:32(最終返信:2013/08/31 11:59:22)
[16389223] ...このソフト本来の使い方ではないので手順が多少煩雑になりますがお試し下さい。 尚、出力媒体が何か不明なので勝手にBlu-rayとして進めますが、DVDでも手順自体は同様です。 1.トラックの設定の「全体」タブを開き... 詳細
[16487293] 作っていないチャプターが勝手に作成されてしまいます
2013/08/19 22:10:28(最終返信:2013/08/24 20:28:36)
[16487293] ...Burnerを起動させてメニューを作成しようとすると、 作った覚えの無い、コメントが入っていないチャプターが勝手に作られてしまっています。 2年ほどこのソフトを使っていますが、この現象が出たのは初めてです。 例えば)... 詳細
