勝手 (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 勝手 (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"勝手"を検索した結果 184件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[11865178] シャフト交換(FW)
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 SUPERTRI ドライバー [FUBUKI α60 フレックス:S ロフト:9.5])
2010/09/05 18:12:46(最終返信:2010/10/03 10:32:03)
[11865178] ...上記に振れましたが、同じ[R9]のヘッドでそれぞれ半年以上使い分けてみましたから間違いないと思います。 勝手気ままに、長々と書きこんでしまいました。 少しでも、参考にしていただければ幸いです。 リシャフトと並行して... 詳細
[11992422] なんかおかしいのでしょうか??
 (ドライバー)
2010/09/30 20:21:39(最終返信:2010/10/01 00:18:13)
[11992422] ...ようで、むきになって振らずともそれなりに強く方向性のよさげな球が打てるようになってきたようです。 勝手にヘッドが飛球線方向に出るようになったのですが、フィニッシュはやや以前より立て振り(PWのような感じ)な感じになっています... 詳細
[11872016] 良いです。
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-30 ドライバー [SV3017J])
2010/09/07 00:38:48(最終返信:2010/09/14 13:50:23)
[11872016] ...シャフトの挙動+打感+打球音もバランスって、クラブ選びの非常に大きいファクターだと思います。 のっけから、勝手に長文失礼しました。 よろしければ、今後また情報交換等させてください。 よろしくお願いします。... 詳細
[11734493] 方向性重視
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST TP ドライバー [TourAD DI-6 フレックス:X ロフト:9.5])
2010/08/08 11:33:08(最終返信:2010/08/10 08:10:24)
[11734493] ...仕様"を使い続けてきましたが、自己分析すると明らかに"シャフト負け"していたんだと思います。 勝手に長々書き込んでしましましたね。 再度お勧めしますが、今お使いDRの1スペック↓か買い替えるにしても"過信は禁物"... 詳細
[11696249] 三菱 FUBUKI リシャフト 状況!
 (ドライバー)
2010/07/30 11:43:17(最終返信:2010/08/09 14:39:40)
[11696249] ...私も8年におよぶ"へっぽこゴルフ遍歴"の中で、1〜2本これは...と言う出会いがありました。 別スレで、貴殿を勝手に登場させてしまいました。 失礼しました。 Nice Birdyさん こんにちは! 最近調子は如何ですか...日本使用はどんぴしゃでした。。。 やはり フィニッシュがきちんと取れるシャフトはよいですね! >別スレで、貴殿を勝手に登場させてしまいました。 失礼しました。 私でよければ 何処へでも登場させていただいて結構ですよ... 詳細
[11651709] 鳥かごで試打してきました
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5])
2010/07/20 00:00:10(最終返信:2010/08/02 00:02:26)
[11651709] ..."まっすぐややドロー系"へと、まるっきり変わってしまいました。 これはまったく当てにならない"成功例"(!?)です。 勝手に失礼しました...(苦笑) Nice Birdy さん ご意見ありがとうございます。 大体... 詳細
[11632955] クラブセッテイングとドライバー選びについて
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン GiE BLACK ドライバー [SV-3023Jカーボン フレックス:S ロフト:9.5])
2010/07/15 22:55:28(最終返信:2010/07/19 15:13:47)
[11632955] ...練習場の試打では、Sはノーマルも、ブラックも低めにまっすぐ、SRはばらついたので、自分にはSが合っていると勝手に思っていました、試打ロフトは9.5しかなかったので、10.5にすればちょうどいいのでは?と考えたのです... 詳細
[11594381] アウトサイドイン
 (ドライバー)
2010/07/07 06:46:08(最終返信:2010/07/14 10:02:06)
[11594381] ...TVでプロを見ていて手打ちのプロって自分は見たことありません。実際はいるのかもしれませんが。 下半身だけでフルスイングできたときはフィニッシュが勝手に石川遼のようになるはずです。 女子プロは特に腕力がないせいか下半身だけで打ててますよね、フィニッシュも大きい...ダウンでは手元を先に降ろしヘッドが遅れてきます。 インパクト前付近からヘッドが走りだし、その後手元よりヘッドの方が勝手に先行します。 ピュン☆というか シュパッ☆っというか(擬音か〜い) もちろんグリップや手首は緩くないとです〜... 詳細
[11555709] セッティングについて。
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン Z-TX ドライバー [SV-3020J T-65カーボン フレックス:X ロフト:8.5])
2010/06/28 13:05:27(最終返信:2010/07/03 12:28:40)
[11555709] ...肩も右を向いてることがラウンド中に指摘されたことがあります。逆球を打つには全体的にクローズに構えると勝手に理解してたんですが、余計アウトサイドインになりますかね? FWは3番は思いっきり振ると左にまっすぐ...下ろす向きはちょうど矢印の方向ですね。 こっちに下ろせるとグン!と引っ張られる感覚でクラブが振られます。 振るんじゃなくて勝手に振られる感覚は大切ですね。 グリップに関しては見てないのでわからないですが、上記前の前でグリップし... 詳細
[10998669] きょう練習場で打ちました。最高です。
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー 2009 [RE*AX SUPERFAST])
2010/02/25 22:58:54(最終返信:2010/04/17 01:37:26)
[10998669] ...要はボールにあたる瞬間にどれだけヘッドを加速できるかです。 とにかく肩を回すことから始めましょう。左の肩は右股関節の上です。うまく捻転できれば、パワーは勝手に貯まります。 あとはクラブヘッドがボールに当たる瞬間に貯まったパワーを開放してあげます。 ダウン... 詳細
[10253983] まずまずです
 (ドライバー > キャロウェイ > FT-9 ドライバー [SPEED AXIS MT フレックス:S ロフト:9N])
2009/10/03 21:41:13(最終返信:2010/04/02 03:12:00)
[10253983] ...特に海外のテーラーメイド然り、キャロウェイ然り。 一方で、国産メーカーは大丈夫??(ニューモデルに迷いが?)と勝手に心配している今日この頃です(゚ー゚;Aアセアセ 自分の信じることをやればいいので、何の問題もありません... 詳細
[10951476] ご教授ください
 (ドライバー)
2010/02/16 19:49:58(最終返信:2010/02/27 16:44:45)
[10951476] ...1万円前半で買えます。 http://www.ustmamiya.jp/brand/proforce.html 勝手な自分のオススメですと、 DR プロフォースV2 75S(or 65) 5W プロフォースV2 85S(or... 詳細
[10928875] セッティングについて。
 (ドライバー > タイトリスト > 909D2 ドライバー [ランバックス6F09])
2010/02/12 16:58:55(最終返信:2010/02/22 21:50:18)
[10928875] ...最近アイアンも入れ替え、道具によってこんなにゴルフが変わるならウッドも入れ替えればなんとかなるかもしれないと勝手に思い込んでます(笑) 皆様の貴重な意見を聞かせて頂ければありがたいです。 追伸 30代後半... 詳細
[10423786] ドライバーが苦手です
 (ドライバー)
2009/11/04 23:56:22(最終返信:2010/01/02 10:38:39)
[10423786] ...るのはどういう動きになるかを説明しているだけです。 実際のスイングでは勢いがありますから勝手にクラブは動きます。 いずれにしろ、左股関節にグリップエンドを向け、左腰を真後ろに引くこ...背骨を軸と考えて軸を中心に右45度まで捻転してください。 シャフトが地面と水平になるまで勝手に腕は動きます。 そこから腕であてようとすると右肩が前に出ます。 これなら部屋の中でも...ステップ打ちは、テークバックでぽーんとリリースしてあとは知らんぷりです。 踏み込むことで勝手に下りてきちゃいます。今はこれでグンと引っ張られる感覚をつかむことに集中してください。 ... 詳細
[10593624] R9MAX シャフト選択について
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:9.5])
2009/12/07 16:18:30(最終返信:2009/12/25 10:21:57)
[10593624] ... ■MOTORE SPEEDER … 軽く振ってもムチノようにしなる感じがあり、ヘッドスピードが勝手に上がっているような印象を受けます。打感はやや硬めで、シャフトがボールを弾いてくれている感じがします... 詳細
[10521803] 真っ直ぐ飛びます。
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Diamana Kai'li 60 フレックス:X ロフト:8.5])
2009/11/23 20:32:50(最終返信:2009/11/25 22:25:23)
[10521803] ... 同じ位のHSで、デカヘッドが苦手でない方、アイアンはNS950と相性が良いのではないかと・・! 勝手に考えてます。 ちなみにDYMOでは同じカイリ60でも、全然振れずにこの魔法はTMの技術力か〜っと... 詳細
[9903568] 重い?硬い?
2009/07/25 03:26:14(最終返信:2009/11/24 18:56:33)
[9903568] ...凝り性な私など、あれこれ設定云々いじっている内に"底無しの沼"にはまり込んでしまうと思います!? 長々と好き勝手書き込んでしまい申し訳ありません. ご参考までに...  ご意見ありがとうございます。  数値だけを信用するのは... 詳細
[10431145] 初心者としてのレポートです
2009/11/06 15:29:26(最終返信:2009/11/13 21:05:42)
[10431145] ...Kai'li70Sも重くてあまりしなりを感じる事無いクラブですけど・・・挙動が素直?・・・というか、自分のタイミングで振っても、シャフトが勝手に合わせてくれるような感じなので、しなるでもなく、弾くでもなく・・・なんとなく、つかみどころの無いシャフトです(笑...>Kai'li70Sも重くてあまりしなりを感じる事無いクラブですけど・・・挙動が素直?・・・というか、 >自分のタイミングで振っても、シャフトが勝手に合わせてくれるような感じなので 本当にそうですね〜。以前のドライバーではこれほど気持よく振れることはありませんでしたね... 詳細
[10363172] X-DRIVE P51−5 EV7X
 (ドライバー > ブリヂストン)
2009/10/25 00:56:12(最終返信:2009/11/10 23:50:43)
[10363172] ...い返信に驚いてます。 う〜ん何でしょうね?気になります! 難しいアイアンなのではないかと勝手に想像してますが・・・。 こんにちはSTYLISTさん。 11月発売のTitleist...恩恵を一番うけたのはキャロウェイだと聞いたことがあります。 契約もしていないのに遼くんが勝手にオデッセイを選んで使ってくれてそれがバカ売れしているからだそうです。 大型契約には沢...足に近くなり、左向きだと右足寄りにボールが移動して見えますね? 実はボールじゃなくて体が勝手に移動しているわけです。 クローズドスタンスにした時ボール位置を若干右足寄りに動かせと... 詳細
[10167523] USモデル
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー USモデル [Motore 65 フレックス:X ロフト:8.5])
2009/09/17 13:04:01(最終返信:2009/10/07 14:06:07)
[10167523] ...足の向きと肩の向きの不一致から起こっているかも しれません。 基本的なことなのでしょうが、OBゼロに向けて大きな1歩の予感が勝手にしています。 セカンドOBの原因と考えている、ライに対するアドレスと同様、まだまだ基本的な知識が不足しており...距離も抑えなくてはいけない状況で、 以前は、バンカーで力みがちだったのですが、力まず振り切り、球をあげる(勝手にあがる)感覚がついたと、 自己分析しています。 ドライバーのラインだしにも挑戦していこうと思っております... 詳細
