小さい (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 小さい (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"小さい"を検索した結果 1662件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[21381970] ワイヤレス搭載の方
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520S Small 10NMCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定バリューパッケージ)
2017/11/24 18:10:54(最終返信:2017/11/26 08:22:40)
[21381970] ...Wireless-AC 3165(1x1) + Bluetooth 4.1 Low Profile ↑ これすごく小さいカードだね >Wireless & Bluetooth >インテル Dual Band Wireless-AC... 詳細
[21371079] これで内蔵光学ドライブの呪縛から開放されるっ
 (デスクトップパソコン)
2017/11/19 23:11:42(最終返信:2017/11/20 20:06:11)
[21371079] ... 時代の流れですかね スレ主さんの示されているハードは、発売当初に 即購入しました。 本体が小さいので、外回りの備品として便利に使っています。 (ACアダプタが普通に大きかったのは誤算) ただ SATAコネクタの食いつきが... 詳細
[21304764] クローン化しeMMCはシステムバックアップにしたい
 (デスクトップパソコン > インテル > NUC Kit NUC6CAYS BOXNUC6CAYSAJ)
2017/10/24 22:14:42(最終返信:2017/11/19 11:32:49)
[21304764] ...このPCを購入した動機の一つがTakesi_38さんのレビューでした。 本格使用はまだですが、数年前のATOMとは比べようがない快適さ。 小さいのにUSBX4、SDリーダーもあり、実用充分、満足です。 古いバージョンの Acronis Migrate... 詳細
[21351278] 搭載可能にて、比較的に小さい匡体?ケースってありますか?
 (デスクトップパソコン)
2017/11/12 06:05:14(最終返信:2017/11/12 12:48:21)
[21351278] ...ミドルタワー辺りでゆったりと組み立てるのが一番・・・・ 小さいケースにその2つを収めること自体は可能でしょうけど、更にその中に水冷のラジエーターやポンプを収められるかとなると・・・・・・小さいケースじゃなくなりますよね。 ラ...AC で選択しCPUを水冷にしたら、CPUとビデオカードで2つの水冷になりますよねぇ。 これで、小さい匡体?って無理ありますか?? 本格水冷導入の際,グラボ関連がネックになって, 小型化が困難であった・・・が解消できるのでしょう... 詳細
[20087540] ダウンロード
 (デスクトップパソコン > ASUS > Chromebox CHROMEBOX-M130U)
2016/08/03 12:27:03(最終返信:2017/11/08 21:05:18)
[20087540] ...例>http://kakaku.com/item/K0000854658/ ありがとうございます。 そうなんですね。 小さいPC(奥行きが30p以下)、かつ横置きできるものを探していました。動画がスムーズにダウンロードできるものを探しているのですが... 詳細
[21236527] スピーカーから聞こえるのはなぜですか?
 (デスクトップパソコン)
2017/09/28 21:18:55(最終返信:2017/11/04 16:19:34)
[21236527] ...スピーカー製品によっては電源スイッチをOffにすると、アンプがバイパスされてPCの出力がスピーカーに直結となるものがあります。 この場合、音は小さいですが鳴らないという状況にはなりません。 文章でうまく表現できない場合は、記入例の様に書いた方がいいですよ... 詳細
[21309870] 64GB DDR4 SDRAMでパワーディレクター
 (デスクトップパソコン)
2017/10/26 22:54:03(最終返信:2017/10/27 07:56:22)
[21309870] ...メモリに関する部分だけで言えば、解像度とかfpsよりは、ファイルサイズの方が影響大です。ソースがメモリに対して十分小さい場合には、操作が遅いのはPCの性能の方に問題がある可能性大です。…PCの仕様も書きましょう(過去の書き込みを読め... 詳細
[21008168] ハードディスク増設
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520S Small 10NMCTO1WW Core i3・4GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定ベーシックパッケージ)
2017/06/30 18:52:31(最終返信:2017/10/14 21:01:37)
[21008168] ...ここにピンがあることは、中を確認したときに気づいてましたが、2×2のソケットで、CPUに給電するソケットより一回り小さいものが付いています。 これを使えればいいんですが、そのようなケーブルが見当たらず…。 特殊なものなんでしょうか... 詳細
[21203474] 付属品、ゲームに関して
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKA976DTBZ1W)
2017/09/17 02:08:36(最終返信:2017/09/20 04:10:37)
[21203474] ...(アマゾンで、1mのHDMIケーブルを299円で販売していますので、付いていなければ買いたしても費用は小さいです) PS/2小型キーボードが付属します。ケーブルはキーボードについています。 USBレーザーマウスが付属します... 詳細
[21197896] オンラインゲームのフル画面
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Hybrid Frista HF150/DA 2016年春モデル)
2017/09/15 04:46:58(最終返信:2017/09/16 07:05:40)
[21197896] ...ラグナロクオンラインというオンラインゲームをフル画面でプレイしようとしてもフルスクリーンにはならず小さいウィンドウのまま周りが真っ暗になってしまします。設定を色々かえてみたのですがフルスクリーンになりません... 詳細
[21161932] Windows 10にてシステムイメージの作成について
 (デスクトップパソコン)
2017/09/01 20:43:18(最終返信:2017/09/01 22:09:05)
[21161932] ...足りると思います。 パソコン内に隠しパーティション(回復パーティション)がありますが、圧縮されていて、容量は小さいです。 その回復パーティションがUSBメモリにコピーされます。 >papic0さん 教えてくださりありがとうございます... 詳細
[21136667] うるさいCPUクーラーの静音化について
 (デスクトップパソコン)
2017/08/22 14:57:22(最終返信:2017/08/26 04:37:19)
[21136667] ...ケースのサイズもあるのでどのくらいの高さまで大丈夫なのかを確認して選ぶ必要があります。 ファンについてもノイズの大きさについて仕様に出ているので、なるべく小さい数値のものを選ぶと良いでしょう。 CPUクーラーのファンが静かになれば、だいぶ静かになるはずです。... 詳細
[21098232] もう少し
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/HAB PC-DA970HAB)
2017/08/06 22:04:04(最終返信:2017/08/07 02:25:22)
[21098232] ...番組休止時以外はエラーが無いようなので感心した。 しかし、23.8型画面は、TVとネットを両方表示するには画面が小さい。 せめて30型ぐらいならなあ。 あと、TVの音声を消して、ネットの動画の音を出すのが出来ないのが残念... 詳細
[21024187] デスクトップPCのオススメを教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2017/07/06 23:57:30(最終返信:2017/07/08 08:40:30)
[21024187] ...あったのでこれも大丈夫だと思う) スリムPCなんでそんなに余裕があるわけじゃないけど、SSDは小さいから邪魔にならないし、SSDを取り付けてCドライブ、内蔵HDDをスライドでDドライブ、DVDをE(... 詳細
[21020778] 電源ケーブル、ACアダプタに触れると電源が落ちる
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WH77/M 2013年10月発表モデル)
2017/07/05 14:54:22(最終返信:2017/07/05 19:24:43)
[21020778] ...沢山のパソコンで使われています。 ワット数、コネクタ形状に注意して購入してください。 (本体の故障の可能性が小さいですが、使い続ければ本体も故障する可能性があります。) 「ACアダプタ 19V」で検索すれば、沢山候補が出てきます... 詳細
[21006485] ド素人です。メーカーのサポート体制等についてご教授ください。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2017/06/30 01:15:42(最終返信:2017/07/01 15:48:09)
[21006485] ...一般的に汎用性があるので、お持ちのものを使用できます。 お持ちのディスプレイの画素数が小さい、画面サイズが小さい、古くて不具合が出ている、ような場合には  買い替えると良いです。 DELLの故障時の対応ですが... 詳細
[20970718] SSDについて
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/06/16 00:03:33(最終返信:2017/06/16 00:48:45)
[20970718] ...64GBは選択肢には無いですし、 運用上、128GBは必要です。 「SSD+HDD構成の場合、OSは最も容量の小さいSSDにインストールいたします。」とあるので、SSDにOSがインストールされます。 >あと、ハードディスク/SSDの項目のところは【SATA3】... 詳細
[20940080] リカバリディスクは?
2017/06/04 01:36:46(最終返信:2017/06/09 07:51:46)
[20940080] ...万が一起動しない場合とかに備えて、リカバリディスクは付属しているんですか? それと水冷式の方が、音が小さいという書き込みが多いのですが、水冷式にした方がそんなに音は違いますか? 最近はリカバリディスクは付いてないですね...ビジネス用途ってのがあるのかデルはそこまで静音を目指してる感じでもないと思うし(と言っても昔よりは静かになった)、このPCだと本体が小さいからファンもそれなりに小型のやつで気になる人はいるかと思います 今のWindows PCはマイクロ... 詳細
[20940167] リカバリソフトと水冷式
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH440XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2017/06/04 03:35:07(最終返信:2017/06/05 01:37:14)
[20940167] ...別売りで付ける事は出来るのでしょうか? それとも、付属で付いてるのでしょうか? それと口コミを見ると、水冷式なので音が小さい、という書き込みを見かけますが、 水冷式は使った事がないのですが、そんなに違う物なんでしょうか? 仕様表注記より... 詳細
[20938060] 小説の執筆に使えるような格安デスクトップPCを探しています
 (デスクトップパソコン)
2017/06/03 07:52:48(最終返信:2017/06/03 20:58:41)
[20938060] ...みたのですが特に高性能を活かす機会もなく割とあっけなく壊れてしまったので 今回は用途にあわせて性能を絞って、運悪く早めに壊れても痛手の小さい低価格 パソコンにしようかなと考えていたところです。 予算を1万円台から二、三万円代まで増やすと... 詳細
