(デスクトップパソコン > HP > ENVY All-in-One 27-b290jp 価格.com限定 Core i7/GTX1050/2TB HDD+256GB/16GBメモリ/4Kディスプレイ/タッチ搭載 パフォーマンスモデル)
2020/10/06 21:16:29(最終返信:2020/10/23 11:48:33)
[23710011]
....htm >CwGさん こんばんは。 添付いただいたパソコン確認いたしました。 確かに小さいので、場所取らずにおけそうです。 グラボもQuadroなので希望のパソコンになりそうです...の設定ではどうでしょうか(添付画像もご参照下さい)。 メニュー → イメージ表示 → 小さいイメージを拡大表示 (⌒▽⌒) >CwGさん こんばんは! またまたご丁寧にあり...定ではどうでしょうか(添付画像もご参照下さい)。 > >メニュー → イメージ表示 → 小さいイメージを拡大表示 ヾ(⌒▽⌒)ノ >俺のドラゴンさん こんにちは。 MPC-B...
[19603478] HDD下のマザーボード上のコネクターはmSATAですか?
(デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 US G4J26PA#ABJ)
2016/02/18 19:17:16(最終返信:2020/10/20 08:23:27)
[19603478]
...て入りませんでした。 この固定用ネジには普通2mmの物が使われていますが、HPでは更に小さいネジが採用されているようで入りません。 ネジの規格を調べたところ1.7mmという規格があ....4mmでピッチ0.3mmのネジを試しに付けてみたらなんとか固定出来ました。 (ネジ頭が小さいので間にワッシャーを挟まないと取り付け穴が塞がりません) #0のインチネジのピッチが0....スミマセン、やってみたらG2はコーナンで売ってったM2のネジで大丈夫でした。ただしやはりネジ頭が小さいのでワッシャーは必要です。...
(デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0150jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB SSD/8GBメモリ/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/10/14 20:00:07(最終返信:2020/10/14 21:28:53)
[23726073]
...このタイプを購入予定ですが、野良レビューで足がついたまま梱包されているのを見ました。 高さが邪魔なので、なるべく小さい一体型は選択肢があまりないためこちらを考えましたが 足はネジ止めで外れるでしょうか? 溶接()されているとは考えにくいですが...
(デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2020/10/01 11:20:36(最終返信:2020/10/05 23:37:29)
[23698320]
...現行のCore i3の2/3くらいの性能。 用途からしてメモリ16GB位は積んでも良いとは思いますが。まだ小さい画像を扱っている内でも動作が重たいと感じるようなら、CPUの性能のせいです。この辺は流石にいかんともし難いです...
[23664053] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いします。
(デスクトップパソコン)
2020/09/15 11:24:43(最終返信:2020/10/05 00:58:04)
[23664053]
...あんまり差額がないといえばない。 生活の傍ら、そんなに動画編集したら素直に尊敬しますけど、、、 容量の小さいSSDを最初から2台搭載するのは愚策です。(ミラーリング目的なら別ですが) SSD (正確にはフラッシュメモリ)...
(デスクトップパソコン)
2020/09/29 20:16:15(最終返信:2020/09/30 10:30:55)
[23695244]
...SSDはNVMeタイプにしたいなくらいで。 CPUクーラー。リテールでもなんとかではありますが、小さいだけに高回転でけっこううるさいです。9cmファンクラスのクーラーに交換したほうがいいかなと。 A...
(デスクトップパソコン)
2020/09/23 09:13:30(最終返信:2020/09/23 13:18:17)
[23681802]
...そもそも脆弱性以外の攻撃もし放題ということ)。 個人的には。 メモリの速度がPCの性能に関与する割合は小さいので。今使っているPCが安定しているのなら、わざわざ買い換えたりする必要は無いと思っていますし。新しいPCが必要なら...
(デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/09/21 14:52:12(最終返信:2020/09/22 07:55:37)
[23677777]
...pd_cmpkey=K0001218252_K0001279104&pd_ctg=0010 ThinkCentre M75q-1 Tinyは、筐体が小さい、CPU性能がマルチコアが悪い、DisplayPort端子が有る。 Vostro 3681 スモールシャーシは...丁寧にわかりやすく説明していただき、ありがとうございます。 ティッシュ箱より小さなサイズとは驚きでした! そこまで小さいと、お洒落だし気持ちが傾いてきてしまいます。 (しかも、消費電力も抑えられるとは魅力的ですね) しかし...
[23676609] gtx1660を付けた後please power down andconnect thepcieとなる
(デスクトップパソコン)
2020/09/21 00:23:15(最終返信:2020/09/21 14:17:08)
[23676609]
...これ >あずたろうさん 確認をしてみたのですが〇が4つのpin?ぐらいしか見当たりません もう一つ小さいケーブルみたいなものもあるのですが明らかにグラボに刺す大きさではないです。 ツクモで最初グラボなしで買ったのでケーブルが付属していなかったのでしょうか...
[23644281] 他社のワイヤレスキーボード、マウスの利用は?
(デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/09/05 22:21:53(最終返信:2020/09/20 12:40:44)
[23644281]
...マウスはコピー&ペーストができる5〜7ボタンのものを検討中ですが、 まだ決めていません。 ファンクションキーの文字が小さいので、キーの上にシールで数字を書いて対応中。 抜けないUSBは、Hpのサポート対応で、USBだけでなく...追記になりますが、 刺さったUSBレシーバは、指でつまんで抜けなかったため、ラジオペンチで抜けました。 小さい基盤が取れて、曲がってしまいましたがPC本体側に影響なく取れました。...
(デスクトップパソコン > インテル > NUC Mini PC BOXNUC7CJYSAL)
2020/09/13 10:12:02(最終返信:2020/09/13 14:06:34)
[23659547]
...CPUは数万円のローエンドノートPCと大差ない性能ですし。モニターも買わないといけないことを考えれば、割高かと思います。小さいこと意外にメリットが無い。 快適に使いたいのなら、むしろこのPCの値段+モニター代で、ノートPCを買った方が良いと思います...cpu=Intel+Celeron+J4005+%40+2.00GHz&id=3200 もちろん動きますけどね。 写真取り込みは、容量必要だから箱小さいと後で困るだけのような、、、、 ...
2020/09/08 20:25:23(最終返信:2020/09/09 20:29:38)
[23649859]
...HDMI-DVI 変換ケーブルが欲しいと聞けばよろしいでしょうか? そうだねで、今回はPC側が小さい方(HDMI)でモニタ側が大きい方(DVI)で繋いで使う感じになるね (今回とは逆でPCが古い、モニタが新しいとかだとPC(DVI)...
[23640218] 自作㍶の構成でおかしいところがあったら教えてください。
(デスクトップパソコン)
2020/09/03 22:06:08(最終返信:2020/09/05 09:26:00)
[23640218]
... ※プロセスルール→半導体に回路を刻み込むレーザー鉛筆の幅、回路の幅もこのサイズになり、回路が小さい方が流れる電流も小さく済み低消費電力・低発熱となり、発熱が抑えられると更に性能を引き上げることも可能になります...
(デスクトップパソコン)
2020/09/03 22:34:30(最終返信:2020/09/04 13:37:28)
[23640284]
...動画配信サーバの運用でもなければそんなケースはないと思います。 バックアップはリードよりライトが主体になります。 または、小さい書き込みが起きるケースでOfficeとかOS起動が良く言われる用途です。しかし、それらは現在ではSSDが主流です...
[23631444] 初めての自作PC(Ryzen 7 3700X) 構成にアドバイス下さい
(デスクトップパソコン)
2020/08/30 14:57:40(最終返信:2020/09/03 14:57:02)
[23631444]
...) 小さいケースは手が入り難くてケーブル類挿すのが難しかったり、怪我をする事も結構あるから… 個人的にはATXから始めるのが良いと思う。 慣れてきたら小さいケース...クーラー教えてほしいです。 パーツごとの実物の大きさがイメージできないのです。 ケースは小さいほうがありがたいです。 2グリスは最初のリテール用で入れていたものですね。 ご指摘の通...gendを選択。 ・ストレージは1T程度はほしいので、変更なし。 ・PCケースはある程度小さいものを選択しましたが、この構成ならもう少し小さくても大丈夫でしょうか。 ・電源はプラグイ...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/08/26 03:15:34(最終返信:2020/08/26 21:59:21)
[23622617]
...確かに標準装備が少ない分、ノートPCのほうがいいですね。 >あずたろうさん たしかにこちらの方が小さいですね!! こちらも検討してみます!! ありがとうございます! ずぶずぶの素人でゲームや動画のエンコやらないなら...エクセル見る程度の使い方ならSSD256GBでも余るし メモリも8GでOK >kaz_fukudさん >たしかにこちらの方が小さいですね!! >こちらも検討してみます!! >あずたろうさんが書いておられるPCはベアボーンキットといって...
[23578720] グラフィックボードを挿すとPCが起動しない
(デスクトップパソコン)
2020/08/04 14:49:56(最終返信:2020/08/05 16:47:15)
[23578720]
...グラボにCPU用(4+4)を挿してはだめですよ。ピン配列が違います。 その電源でいしたら6ピンと良い小さい2ピンが一緒になったコネクタがあるはずです、ですので6+2ピンを合わせて8ピンにするのです。 &+2で8ピンともう一方は6ピンのみで行けるはずです...
[23576946] 自作構成の質問であります、コスパと性能を両立したいです
(デスクトップパソコン)
2020/08/03 18:32:07(最終返信:2020/08/04 20:15:55)
[23576946]
...K相当になるので電源周りをリッチにした方が持ちは良くなります。 また、低RDS(インピーダンスが小さい)MOS FETを使うことで発熱量は減らせるのでDr.MOS使用とか低RDS MOS使用というのは電源回路の発熱を抑えるのに意味があります...
2020/07/28 03:56:39(最終返信:2020/07/29 05:11:24)
[23563126]
...rakuten.co.jp/hipregio/dvi20-312bk/はそれぞれ差込口が違うようなのですが、小さい方はPC側のLANポート(?)のようなところに差し込んで大丈夫なのでしょうか? DVI-Dケーブル...
