(デスクトップパソコン)
2019/08/23 17:58:31(最終返信:2019/08/24 03:12:15)
[22874831]
...com/products/1/165/167/Trident-Z-RGB-(For-AMD) 小さいケースは熱も籠るし、ケーブル配線で苦労する事も多々…(´;ω;`) 初心者だったら最初は大きいATXケース組むのをお勧めするけど...
[22855058] SSDを起動ディスクにした場合の容量の意味
(デスクトップパソコン)
2019/08/13 15:09:54(最終返信:2019/08/14 23:26:09)
[22855058]
...昔はSSDが高かったから金額的に64GBとか128GBのやつを買ってOSを初め基本的なデータ、他はHDDっていう使い方が多かった(SSDが小さいから仕方なかった?)と思うけど、今じゃ大容量SSDでもそんなに高くないからOSのみSSDって考え方...音楽データ(MP3など)はHDDに入れたとして、仮にそれが数千〜数万曲あったとしても1つのデータ自体は小さいものだし、iTunesとかで曲を聞くとしても途中で違う曲を再生させるとかを繰り返したところでHDDだから曲が再生されるのに時間掛かるとかないからね...
[22851918] 空冷でも製品によって静音性に違いはありますでしょうか。
(デスクトップパソコン)
2019/08/12 00:47:39(最終返信:2019/08/12 12:51:12)
[22851918]
...ユーザーコメント、評価記事などを参考にしましょう。 ファンの大きさと性能によってかなり違いますよ。 基本小さいサイズのファンは大きいサイズと比べると五月蠅いですね。 後回転数とか、PWM https://pc-bto...
(デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EZ1800-N34D/F)
2019/05/13 19:57:35(最終返信:2019/08/01 17:06:46)
[22664142]
...5インチもつけられるようになっていたので、アダプタなしでつけられました。ただし、2.5インチ用のネジ(3.5インチより小さい)は必要です。 あとはケーブルを接続して、本体を元通りにして装着完了。 次に、作成したリカバリU...
[22798428] メモリ8GB→16GBに増設しようと考えています。
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0030jp エントリーモデル)
2019/07/15 03:59:39(最終返信:2019/07/25 21:54:34)
[22798428]
...というもので通常のメモリとは関係ないものです。 1度目の読み込みは速くないですし、動画のような頻繁に読み込まないファイル、サイズの小さいファイルには効果がかなり薄いです。 将来のことを考えるのであればメモリを16GB、ストレージはSSD+HDDの構成...
(デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKB414DTEH1W)
2019/07/04 17:16:34(最終返信:2019/07/05 14:37:57)
[22776690]
...com/item/K0000873780/#tab https://www.amazon.co.jp/dp/B07MXHJ6KB/ 安いし小さいし2.4GHz/5GHz両対応だし、これでいいと思う 近所の電気屋さんに行けばバッファローあたりの安いやつだったら1500円とかで売ってるだろうし...
[22722733] ドラゴンクエスト10のベンチマークスコアが低い?
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/06/09 03:02:03(最終返信:2019/06/25 12:26:24)
[22722733]
...ある個人のブログで無線LANの速度が安定しないと書いておられる記事もありますが(この方はアンテナ2本タイプ。私はアンテナ1本です)、小さい筐体なので使用状況によっては自己発信(発振)のノイズで無線LANの感度が落ちているのかもしれません...
[22690203] カスタマイズ後 39960円 お買い得?
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/05/25 13:42:56(最終返信:2019/05/28 16:16:01)
[22690203]
...公式レビューで少しファンの音が気になるというものがあって躊躇っています。 経験上購入した当初はパソコン自体に意識が向くので、小さい音でも気になる事がありますが 使い始めれば耳につく事もなくなる程度ならいいなあと思っています。...
[22666539] 【質問】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
(デスクトップパソコン)
2019/05/14 21:21:09(最終返信:2019/05/16 22:07:58)
[22666539]
...SSDはQLCより現状ではTLCにしておいた方が無難な感じはします。 映像画像編集なのにモニタの型番が曖昧なのが気になります。サイズも小さいし、、、 予算もあるんだし、モニタに15万くらいかけては?例えばコレ。保証も長いし安定品質でお勧め...
(デスクトップパソコン > マウスコンピューター)
2019/05/06 23:48:16(最終返信:2019/05/07 00:29:59)
[22650545]
...デルも長期保証を付ければ、サポートで心配は無いと思います。 アークについては、よく分かりませんが、規模の小さいショップではないのですか? ということで、 わたしからのお勧めは、マウスコンピュータ以外だと、 ...
(デスクトップパソコン > HP > ENVY Curved All-in-One 34-b170jp パフォーマンスモデル)
2019/03/05 21:31:27(最終返信:2019/04/30 07:26:05)
[22511623]
...ENVYウルトラワイドカーブドディスプレイ34で4K、YouTube動画、DVDなどを視聴したかたはいますか??液晶の映り具合は一般的な小さいdisplay、20型台のFHDと比較してどうでしょうか? 未だノート17インチが欲しくて、でもIntelCPUなど在庫不足でhpは欠品の嵐・・・...
[22616091] PCケースはDefine R5かR6の静音PCが欲しい
(デスクトップパソコン)
2019/04/21 08:33:22(最終返信:2019/04/21 11:07:38)
[22616091]
...まあ、ファン5個ケースファン付けてもうるさいと感じない人も居るので人それぞれですよね。。。 あんまり小さいファンは回転が高くうるさいのでファンを付けるなら大きなものと考えた方が良いですね。 個人的には、モ...
(デスクトップパソコン)
2019/04/11 13:04:24(最終返信:2019/04/12 16:10:18)
[22594215]
...同じく以下はその値を含みます。含まない場合は未満を使います。 より大きい:> 以上:>= 以下:<= より小さい,未満:< だと思いますが >お節介爺さん 出て来ません…… ケースフロントのUSB配線をマザボとつないでないけどフロントにUSB刺してるとか...
(デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES mini LM-mini91S-S5 Core i5/16GBメモリ/480GB SSD 搭載モデル)
2019/04/11 23:18:27(最終返信:2019/04/11 23:18:27)
[22595601]
...まりの小ささに何度見てもびっくりします。 (こういう小さいのができる時代になっているはずなのに、こういう小さいのを作っているのはマウスコンピューターとASUSだけ...です。 動画編集をするわけでもなく、オーバースペックなのはわかっていたのですが、今回は小さい筐体が最優先だったので「自分で開けて改造するのは難しいかな」と思ってとりあえず全部盛りに...すみません)が2つついていて助かります。 SDカードスロットもあります。 本体がこれだけ小さいと、マウスもスピーカーもキーボードも全部ワイヤレスにしたくなりますね。 光学ドライブもワ...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 10VGCTO1WW AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/23 01:44:33(最終返信:2019/03/31 00:32:51)
[22551457]
...熱の問題もあるのでM−ATXかATXの物がいいと思います。 そうしないとスペックが足りない時にボードもさせません。 小さいのは熱がこもりやすいです。 一日中電源をつけっぱなしにするので。 ディスプレーポートx2ですので...
(デスクトップパソコン)
2016/07/21 21:07:34(最終返信:2019/03/24 22:26:10)
[20055748]
...でメモリーの作動が不安定という状況もありました。交換したらメモリーも普通に動くようになりました。小さい部品は仕方がないとしても大きい部品は、それなりの理由があって使うのだから、交換ができやすい構造なん...
[22513883] 2ndハードディスクの固定 予備の電源ソケット
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/06 22:11:49(最終返信:2019/03/10 11:55:40)
[22513883]
...あとグラボは高機能のタイプは無理そうなので、 諦めます。 文句はありません。自己責任の部分ですが、ミニタワーってこんなに小さいとは思いませんでした。 拡張性が....... 私の回答を見て参考にする可能性があるので、結果を残しておきます...
(デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/12/09 14:13:14(最終返信:2019/03/10 11:41:21)
[22312249]
...errors were detected」の表示がでましたら「OK」を押していただきます。 ・右下に出ている小さい「⇒」のアイコンをクリックしていただきますと 画面が変わります。 ・画面の上部に、「Event LOG」という項目がありますので...
2019/01/30 10:03:48(最終返信:2019/02/26 09:01:23)
[22430322]
...何らか対策をした方がよいのでしょうか? また、空きスロットにHDDかSSDを追加しようかとも考えているのですが、小さい筐体にさらにそれの発熱が加わることも考えると、外付けの方がベターでしょうか? お知恵をお貸しいただけると幸いです...
