小さい (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 小さい (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"小さい"を検索した結果 2450件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24349018] iPad購入の検討
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2021/09/18 14:38:53(最終返信:2021/09/24 18:13:14)
[24349018] ...ているが快適そう。 mini→Airと同じようなデザインでいい感じ。だが、8.6インチは小さいだろうなぁ…。 こんな感じです。 あくまでも私のイメージなので、バシバシツッコミしてい...とが主目的であって予算が許すなら私はiPad Air一択だと思います。miniだと画面が小さいですし、iPad 第9世代だと全般的に性能が劣ります。また、この表以外にも、iPad 第...4とmini5を持っていて、用途に応じて使い分けています。 家の中で使うには、miniが小さいと言うよりはAir4の大きさの方が絶対使いやすいです。 逆に山手線内で使うにはAir4は... 詳細
[24338186] 動画編集について
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2020年秋モデル)
2021/09/12 15:51:19(最終返信:2021/09/20 01:08:55)
[24338186] ...Air4よりもM100 iPad Proの方が30%ほど書き出しが早いようです。 miniは画面が小さいので動画編集には不向きと思います。 上のコメントのM1を変換ミスでM100になってますが間違いです... 詳細
[24323367] 通常AndroidとGo Editionの違い
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M7 (3rd Gen) MediaTek MT8166・2GBメモリー・32GBフラッシュメモリー搭載 ZA8C0052JP)
2021/09/04 12:16:30(最終返信:2021/09/04 22:33:12)
[24323367] ...Editionがエントリー向けのOSでファイルサイズも小さい軽量OSとの事ですが、使っていて通常のAndroidと違いはありますか? ネットで調べた限りではそんなに問題無さそうに見えますが、ファイルが小さいという事もあって何らかの機能が減らされていると思います...アプリ運用は可能ですが快適ではない可能性があります。 >>Android Go Editionがエントリー向けのOSでファイルサイズも小さい軽量OSとの事ですが、使っていて通常のAndroidと違いはありますか? アプリのインストール容量が少なくなり... 詳細
[24300913] MatePad Proより良い
 (タブレットPC > HUAWEI > MatePad 11)
2021/08/21 14:55:49(最終返信:2021/08/29 11:56:20)
[24300913] ...Proより色合いが濃く感じるので見やすく改善されています。音質も、MatePad Proは音量バランスが悪かった(音量が小さい物はかなり小さい、逆に大きい物はかなり大きくなるため音量ボタン操作が頻繁に必要)のに対し、11はバランスが取れており音量ボタンを頻繁にいじる必要もありません... 詳細
[24271015] QRコードが読み取れません
2021/08/03 15:42:10(最終返信:2021/08/23 01:41:51)
[24271015] ...id=com.google.zxing.client.android をお勧めします。 残念ながら小さいQRコードだとフォーカスが、合わず 読み込めませんね! 折角、買い替えしたけどカメラは、同じ200万画素で... 詳細
[24267918] microSDカードの取り付け法
2021/08/01 12:27:52(最終返信:2021/08/01 13:52:12)
[24267918] ...カードトレイを引き出すのですか? トレイ用のピンをどの様に使うのですか? トレイのところにある小さい穴に差し込むだけですよ! カードトレイの小さい穴へピンを差して押せばカードトレイは出てきます。 2ぺーじ参照。 https://download... 詳細
[24255418] Google Play利用で、タブレットか? SIMなしスマホか?
2021/07/24 11:01:11(最終返信:2021/07/27 01:11:34)
[24255418] ...9TのSoC(CPU)に5000円プラスする価値がある、というのであれば検討に値しますね。Redmi 9Tのレビューを軽く見たところ、画面が小さい点を除き、Lenovo Tab M7 (3rd Gen)よりも性能が高い印象を受けました。また、3Dゲームは苦手だが... 詳細
[24224526] 10.2インチiPadかiPadminiかで迷っています
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 128GB 2020年秋モデル)
2021/07/05 18:58:55(最終返信:2021/07/08 08:11:40)
[24224526] ...ipad-8th-gen,ipad-mini-5th-gen >Power Duoさん 持ち歩くのに小さいサイズが良いとか、軽い方が良いというこだわりが無ければ、10.2インチiPad第8世代で良いと思います...私もOfficeをiPad 第8世代で利用していますが、パソコンに慣れていると10.2インチでも画面が少し小さいかなと感じます。 かといってProなどは高すぎますし、価格も考慮するとこれが丁度良かったと思っています... 詳細
[24227586] 充電器を探しております。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid Standard HS350/CAS PC-HS350CAS)
2021/07/07 11:36:35(最終返信:2021/07/07 13:03:40)
[24227586] ...こちらのACアダプターの先端部分はLenovoのノートパソコンでも使用されている四角いタイプのものですが通常より半分くらいの大きさの小さいものです。コンセント付きのアダプターか先端部分だけ交換できる変換モジュールの様な製品情報を教えていただけたら嬉しいです... 詳細
[24208607] 小学生の初めてのPC
 (タブレットPC > NEC > LAVIE First Mobile FM150/PAL PC-FM150PAL)
2021/06/27 00:51:57(最終返信:2021/06/27 07:52:19)
[24208607] ...今は潤沢に簡易にゲーム環境が揃うので、モチベーションになりにくい気もしますが。 Switchもですが。小さい画面でマインクラフトは、目によろしくないかなと。 ATOM系の低性能CPUは、ゲーム以前の問題として低性能すぎます... 詳細
[24199420] インスタグラムについて
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1175/BAS PC-T1175BAS)
2021/06/21 12:26:10(最終返信:2021/06/21 18:53:04)
[24199420] ...うです。 >キハ65さん 情報有難うございます。、やはり制限があるのですね。 スマホでは字が小さいので、大きな画面で操作したかったです。 ... 詳細
[24126308] wifiが頻繁に途切れるのは仕様なのでしょうか?
 (タブレットPC > VANTOP > VANKYO MatrixPad S30)
2021/05/09 01:00:44(最終返信:2021/06/17 19:15:19)
[24126308] ...通信中はアンテナMAXなのにね。 定期的に等間隔で途切れる気がします。計って無いけど。 余談。 後はちょっと音が小さいのが残念。 音質はこんなもんでしょう。外部スピーカー付けると少しはマシかな。 画面は綺麗だと思う... 詳細
[24169764] カメラのシャッター音について
2021/06/03 10:46:53(最終返信:2021/06/11 12:40:43)
[24169764] ...カメラのシャッター音が、大きすぎて困っています。 猫を撮影したいので、もう少し小さい音にする方法はありませんでしょうか。 今はあの位の音がスタンダードなのでしょうか。 無音アプリもいくつか試しましたが... 詳細
[24163916] 画面の自動回転が勝手にオンになる
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS)
2021/05/30 21:51:31(最終返信:2021/05/31 11:43:22)
[24163916] ...スクリーンショットを撮ってすぐクイック設定(画面の上から下へフリックすると出て来るメニュー)を出すと、 左下に出現する小さいサムネイルが画面外へ行った瞬間に自動回転がONになるのが目視出来ます。 他の条件としては、スリープから復帰した後も勝手にONになっていることが多いです...自動回転を切ると強制的に横画面になってしまいます。最小幅をいじっているためでありデフォルトならならないようですが、表示が小さいため嫌でもなんとかしなければなりません。 アップデートもまったく音沙汰が無い(NECはアップデートが遅い)ので改善は難しいかもしれませんね... 詳細
[24156688] これで
 (タブレットPC > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/05/26 22:45:21(最終返信:2021/05/27 08:33:07)
[24156688] ...をやりたいんですけど何せレースゲーム。一応7インチの3年前のタブレットは持ってるんですが、画面が小さいのと、スペック不足からか結構カクカクする、ので、こちら(10インチでスペック大?)を買うつもりです... 詳細
[24123440] Netflixの視聴は問題ないでしょうか?
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/05/07 12:51:30(最終返信:2021/05/07 13:19:17)
[24123440] ...Chromebookでは問題ない。 >>できれば液晶画面の見やすさ、美しさなども教えて頂ければ助かります。 10.1インチの小さい画面では見難いので、27インチのEIZO EV2785-WTへ外付けして視聴しています。 お答えいただきありがとうございます... 詳細
[24116180] どのSDカードがおすすめですか?
2021/05/03 18:04:40(最終返信:2021/05/03 20:50:55)
[24116180] ...また、スペックを見ると256GBまでしか対応していないようですが、 今どきとして考えると少し容量が小さい気もしますが本当に256GBが最大容量になっているのでしょうか? 宜しくお願い致します。 LAVIE... 詳細
[24104284] タッチの反応が悪い
2021/04/27 18:54:58(最終返信:2021/04/29 19:53:58)
[24104284] ...タッチパネルの方式は色々あるみたいですし、低価格帯のモデルゆえお金かけてないでしょう。スマホだと画面小さいからそんなことないのかもしれませんね。 ご返信ありがとうございます。 youtubeやブログだと絶賛レビューばかりなので自分のが不良かな...スプレッドシートはややもっさりします。 付属のペンは引き出すのに爪がはがれそうなくらい固いです。小さい子供にはできませんでした。使用時間45分はあっという間です。20秒で充電できるようですがペンをよく使う場合は別の物を用意したほうがいいです... 詳細
[24101880] サブ機におすすめ。スキマ時間に利用するにもピッタリ
2021/04/26 10:37:20(最終返信:2021/04/26 10:37:20)
[24101880] ...キーボードのストロークは今使用しているパソコンのキーボードと同じ感じ。しっかりしたタイプ感です。小さいので慣れは必要ですし、キーボード自体が薄くマグネットで付いているだけですので、ガタガタします。その点では本格使用では微妙... 詳細
[24084553] やっぱり駄目なタブレットでした
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2021/04/16 20:46:35(最終返信:2021/04/24 03:00:33)
[24084553] ... ただ7000円も高くなるのが、、、 8インチモデルの方が性能が良いとの事ですが8インチはやはり小さいですね。 とりあえず私には損のない解決方法になったのは助かりました。 ちなみにYahooニュースを開いただけで2... 詳細
