小さい (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"小さい"を検索した結果 168件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5044101] どこのメーカーが・・・?
 (電源ユニット)
2006/05/02 21:06:05(最終返信:2006/05/05 15:55:40)
[5044101]...id=229&view=yes なのですが…電源足りないものでしょうか…? CPUの消費電力が非常に小さいので、電源変えなくてもいけるように思いますが。...詳細
[4884478] 正常なのかどうか…
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力弐 KMRK-400A(II))
2006/03/05 21:04:52(最終返信:2006/03/05 23:24:38)
[4884478]...これは仕様なのかどうなのか教えていただけませんか? もっとも、スイッチを入れ、ファンが回っている際に 「ジー」という小さい音(ビデオ録画しているビデオデッキ) のような音もしているので 交換に出したほうが賢明なのかもしれませんが…...詳細
[4654226] 容量に関しての質問です。
 (電源ユニット > オウルテック > SS-500HT)
2005/12/13 23:09:15(最終返信:2005/12/17 03:36:29)
[4654226]...できるだけ12Vの供給力が高い 電源がよいと思われます。 SS-500HTは12V2系統合計で396Wですが、小さい方が16Aの192Wで、 PenD830公称値130Wをまかなえそうです。 だめなら、さらに12Vの余裕を求めるるとして...詳細
[4545757] FANの音は?
 (電源ユニット > KEIAN > 静か/KST-420BKV)
2005/11/02 00:49:20(最終返信:2005/11/17 03:43:39)
[4545757]...一週間ほど前にこの製品を購入しました。  Athlon64 3200+のリテールFANに比べ明らかに音は小さいです。 風量は手を当ててもかすかに感じる程度でした。 エンコードなどで多少負荷をかけてもあまり変わりません...だーす米田さんのレポートのお陰で安心して購入できそうです。 ありがとうございます。 ファンが高回転になっても大きい12センチですし、小さいファン より低い音なのでそんなに耳障りではないのかなと想像しています。 そういうわけでまだ買っていません...詳細
[4551863] 高周波音
 (電源ユニット > Abee > AS Power ER-2520A)
2005/11/04 14:35:39(最終返信:2005/11/12 18:06:43)
[4551863]...3年と使っていって問題が出なければ文句なしですね。 ケーブルのグラつきですが何本か他のケーブルと比べてみたところ、どうもコネクタの大きさが小さいみたいです。 それと高周波音の方ですが何人かの知り合いにも直接聞いてみてもらったところ全員がするといっていたので個人差によって聞こえるとは言えない感じです...詳細
[4547421] ファンの音
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力弐 KMRK-450A(II))
2005/11/02 21:28:59(最終返信:2005/11/12 15:34:44)
[4547421]...ウィンドウズのシャットダウンですぐ切れるのです。 メーカーに確認したら不良交換だそうです。 まれに3分間のFAN回転が通常より音が小さいので気が付かないケースが有るので目で確認して下さいと言ってました。 快適に使えていますがメーカーさんに初期不良と言われたので...詳細
[4488405] ファンの位置
2005/10/08 18:37:55(最終返信:2005/11/05 01:57:41)
[4488405]...ファンの方からほんのり感じる風は背面へ逃げ切れない風が出てきてるのかな。。。? ファンの音に関してはケースファンより小さいくらいでかなり満足です。 特長とされているメッシュ結束のおかげでケーブルがかなり容積を取るので、ケーブルの取り回しにちょっと苦労しました...詳細
[4388698] 静音化は難しいな〜
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力準ファンレス KMRK-NF420A)
2005/08/31 03:27:29(最終返信:2005/09/29 21:58:01)
[4388698]...ケースはAOpenのKF48Iを使っているのですが、どうも6cmのケースファンしか付けれないようなので、6cmという小さいサイズで風量が十分で静音なファンってありますかね?FSP350-60PNには12cmぐらいのファンが付いているようです...詳細
[4332977] 2代SILENT-KINGの350Wの小さな高い音について
 (電源ユニット > エバーグリーン > SILENT KING-3 LW-6350H-3)
2005/08/07 20:34:28(最終返信:2005/09/11 14:16:36)
[4332977]...2代SILENT-KINGの350Wを使用しています。 音は小さいですが、電源から高い音がきこえます。 ファンを変えるとか、音をなくする方法あれば、ばらして対処しよう思います。 わかるかた伝授ください...詳細
[3877091] NeoPowerとTrueで迷ってます
 (電源ユニット > ANTEC > NeoPower 480)
2005/02/03 17:34:46(最終返信:2005/08/09 20:13:26)
[3877091]...ルドスタートに失敗することがあります。(2枚のM/Bで確認)以前、1次側コンデンサ容量が小さいと書き込みがありましたがそのせいかも知れません。構成は64-3200+、250G HDx...。 古い話だから放置しても良いけど間違いは直しておこう。 まず、一次側のコンデンサが小さいのは悪いという話ではない。 通常の一次側は50Hzor60Hzの電圧がピークの時のみコン...波数で充電される。 周波数が高ければ容量が小さくて良いのは当然。 逆にコンデンサは容量が小さい方が周波数特性は良い。 また、PFCでない場合は少ない充電回数だから一度に流れる電流が多...詳細
[4334018] 使用報告
2005/08/08 09:47:53(最終返信:2005/08/08 09:47:53)
[4334018]...(今までのどの通販ショップより早かったのにはビックリしました。) 使ってみてですが配線がほんと楽です。 ただケーブルが太いのでケースが小さい方は取り回しに苦労するかもしれませんが余分な配線がいらないので私の環境では冷却にも一役買っていると思われます...詳細
[4220323] 使用感
 (電源ユニット > Abee > AS Power ER-1480A)
2005/05/07 08:38:59(最終返信:2005/06/25 03:17:36)
[4220323]...温度アラームが度々出る状態が続いたため、CPUファンを水冷タイプと交換したところ、今度はケースが小さい事もあり、うまく取り付けられなかったため、PCケースを「ソルダムALTIUM S10」に買い換え、今は電源ケーブルの窮屈さがなく...詳細
[3775305] 買ってみました(^○^)
 (電源ユニット > エバーグリーン > SILENT KING-3 LW-6450H-3)
2005/01/14 00:05:38(最終返信:2005/04/23 17:36:40)
[3775305]...さて…と言うところで何かが足りない…そうそう電源! どこかにあったはず…と探してみると…250Wがありました。 小さいかなと思いながらも、HDDは80GB一台だし…大丈夫か…と思って電源オン! PWRのLEDが点いた…と思ったら…すぐ切れる...詳細
[3788491] 8cmと12cmのファン
 (電源ユニット > オウルテック > SS-400FB)
2005/01/16 17:30:28(最終返信:2005/01/18 07:30:24)
[3788491]...もう1つは12cmファンの電源のようです。そこで質問なのですが、どちらがより静かなのでしょうか?私の予想では小さい程回転数を多くしなければならないために音がうるさくなると思うのですが、どうでしょうか。 普通はそのkai-koh1983さんが言う通りですね...詳細
[3752988] 高周波音の原因
 (電源ユニット > 岡谷エレクトロニクス > 音無しぃ Revision 2 OEC-R2-400W14)
2005/01/09 14:57:11(最終返信:2005/01/13 16:02:56)
[3752988]...>高周波音とは具体的にどのようなものでしょうか? キ〜〜〜ンという音なんです。 うまく表現できませんが 音の大きさはちょうど鈴虫がなく程度の小さい音 ですが2〜3時間PCをつけていると耳障りになって仕方がありません。 >特定のライン(5Vなど)に負荷が掛かると...音無しぃのその静かに改めて驚かされました。 やっぱりそうだったか。 >音の大きさはちょうど鈴虫がなく程度の小さい音 実は↑の表現からピンと来るものがあった。 自分のセカンドマシンのHDD(WD製)も同様の音を出しているので...詳細
[3501761] SS-250SVPのサイズについて
 (電源ユニット > オウルテック > SS-250SVP)
2004/11/14 23:29:17(最終返信:2004/11/22 00:44:47)
[3501761]...SS-250SVPは125(W)x100(D)x76.5(H)mm。 幅と奥行きだけなら現在の電源より小さいくらいなのですが、 高さについてやや疑問が残っています。 この76.5(H)mmというのは、突き出た吸気ファンを含めた長さなのでしょうか...5mmで残りがファン高さです。 M-ATX電源探索中さんの書き込みによると、幅や奥行きは 今より小さいっていうことなので、そうすると今お使いの 電源は、この規格ではないかもしれませんね。 (この製品には...詳細
[3397548] EPSON MicroATXの電源を探しています。
 (電源ユニット)
2004/10/18 10:22:43(最終返信:2004/10/21 09:41:07)
[3397548]...http://aopen.jp/products/power/fsp180-50niv.html SFX規格の方が小さいようですね。 幅・高さとも10mmの差ならスペーサーパネルの製作が可能だと思います。 夢屋の市様、合田...詳細
[3284797] 注意!!!
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力マイクロ320W KMRK-FX320A)
2004/09/19 15:09:13(最終返信:2004/09/30 06:29:27)
[3284797]...マルチ出力のスイッチング電源の仕様で、最低電流が確保されないと100%の出力が出ません。 大きな電源に対して、負荷側が極端に小さい場合には注意が必要です。 「静」 マイクロATX電源 350W MPW-350 も 田コネが無いと...詳細
[3311904] 説明書の無い怪しげな電源
2004/09/25 16:38:29(最終返信:2004/09/26 00:32:52)
[3311904]...>マルチ出力のスイッチング電源の仕様で、最低電流が確保されないと >100%の出力が出ません。 >大きな電源に対して、負荷側が極端に小さい場合には注意が必要です。 の「マルチ出力」もどうゆう機能なのかわかりません。 素人丸出しの質問で申し訳ありませんが...詳細
[2797445] 鎌力買った
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力 KMRK-500A)
2004/05/11 20:36:24(最終返信:2004/06/26 18:11:19)
[2797445]...するとCPU58度 マザー55度 ケース内温度が上がり特にケース上面がすごく熱くなります。 この電源は廃熱FANが小さいせいか熱を排気できず ケースの上面に熱がこもるようです。 確かに 静かで電源容量も大きく値段が手ごろで良いのですが...詳細
