小さい (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 小さい (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"小さい"を検索した結果 441件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[20728768] カセットテープをデジタル化したい
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2017/03/11 10:17:24(最終返信:2017/03/22 19:05:40)
[20728768] ...この点一般のビジネス用ICレコーダーより有利なのかな、とも思うのですが、実際どんな程度のものでしょうか。 また(やったことがないのですが)声の小さいところを大きくする等の加工をPCのソフトウェアで行うような場合、PCM-D100で作成したデータの方が... 詳細
[20690313] SonyかPanasonicか悩んでいます。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (B) [ブラック])
2017/02/25 20:54:26(最終返信:2017/03/19 11:51:51)
[20690313] ...量販店でこちらの本体の模型しか見ていなくて、スピーカーの大きさや位置など確認しておりませんでした。 確かに本体が小さい分スピーカーも小さそうですね。 SonyとPanasonicのこの最初に検討していた2機種以外のスピーカーの大きな機種と... 詳細
[20633599] zoom h4n proかh5か
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n Pro)
2017/02/05 22:02:16(最終返信:2017/02/12 15:51:34)
[20633599] ...地に付いた位相感ですし操作はもっと分かり易いと思います。 カメラ動画録音用ですね。 であれば、小さい・比較的軽いH4nProがいいでしょう。 旧H4nは長くベストセラーでしたし、ある意味ZOOM ハンディレコーダーの中核機... 詳細
[18049836] TASCAM DR-60DMK2
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-60D)
2014/10/14 00:07:53(最終返信:2017/01/18 21:57:36)
[18049836] ...誰も気づかないってば(笑) レビューを参考にカメラの嵩上げにもなるかと思い購入しました(2のほうです)。 けっこう小さいものなんですね。 もっと重厚なものを想像していたら、かわいいのが届いてびっくりしました。 都会のホールは搬入に苦労する所が多いので... 詳細
[20452785] 外部マイクの入力音が小さいのですが
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS705)
2016/12/04 12:55:03(最終返信:2016/12/06 23:21:43)
[20452785] ...インパワーはデフォルトでONなのかしら?設定になければそうかもしれない。 乾電池式でも小さいなら、プラグの接続がおかしいのでしょう。XS705側はステレオミニだから、モノラル分岐プ...電池を入れてもプラグインパワーが優先になるのでしょうかね。残念な話です。 録音した音が小さいという判断は、ヘッドフォンで聞いただけでなく、本機のレベルメーターで内蔵マイクと比べた触...、カメラ側の入力信号の増幅器(マイクアンプ?)の増幅率が大きいのか、入力に対する抵抗値が小さい(減衰が少ない)のかなと想像しています。 ICレコーダもステレオミニ入力1つでマイク入力... 詳細
[20445643] 買い替えするには?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2016/12/02 00:20:24(最終返信:2016/12/04 10:14:17)
[20445643] ...現状で適切な録音ができているのならDR-40で間違いないと思います。(ただし、ケーブルはそのままでは使えません) もし現状で音が小さい、もう少し大きな音で録音したいというご希望がおありならば、DR-07MKIIの「MIC/EXT IN」を使えば可能です... 詳細
[20414425] 少人数合唱の録音について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2016/11/21 16:17:38(最終返信:2016/11/22 07:57:08)
[20414425] ...持ち運びはそれなりに大変。ちょっと鞄に、というわけにはいかない。付属ケースは小型アタッシェケース並み。 もっと小さいのがよければH4nProになります。この機種もしばらく定番の地位をキープしてきたので満足度は高いでしょう... 詳細
[20395948] どれにするか決めれません!
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2016/11/15 15:45:49(最終返信:2016/11/20 21:56:11)
[20395948] ...カメラとの組み合わせが不便。H2nは真っ先に選択肢から外れますね。 ZOOMならH1一択。これなら横向きにセットできます。小さい。 H4nProだと大きすぎ、重すぎる。 TASCAM DR-07mkIIは高音質で、ほどほどの大きさ...音楽レコーダー最安の1万円以下で、コスパの点では文句無し。音楽レコーダー欲しいけど2万円は出せない人には希望の星なのでは。軽い小さいで、ミラーレスや小型一眼に取り付けるには最適サイズと思います。H4nは重すぎ。 全体としてゴミみたい... 詳細
[20381479] ステレオ、4ch、dualの違い
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2016/11/11 00:45:02(最終返信:2016/11/15 23:22:33)
[20381479] ...クロックが不安定なのか、それとも使い方の問題なのか不明です。 歪みが気になる時の録音設定はデュアルで、小さい方のトラックのレベルを-12dBなど低めにしておく。-6dBで半分の音量なので、-12dBならかなり安全... 詳細
[20381527] ノイズなのか普通なのかが分かりません。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2016/11/11 01:18:20(最終返信:2016/11/15 19:38:51)
[20381527] ...も使えるようですがコンデンサーマイクにしても同じように高音質低ノイズの録音は出来るでしょうか? ECM‐CS3はマイクのノイズが小さい分、かえってアンプの軽いサー音が聞こえやすいようです。 H1内蔵マイクでは、マイクノイズがアンプの軽いサー音をマスクしています...マイクノイズがアンプの軽いサー音をマスクしています。 ECM‐CS3はこの種のエレクトレットコンデンサーマイクとしてはノイズの小さいものです。 DR-70Dは3.5mm端子もあって、ECM‐CS3も使えますが、その入力に関してだけはそれほどローノイズではないので... 詳細
[20240465] ZOOM H1のライブ録音設定について
2016/09/26 20:29:17(最終返信:2016/10/02 00:31:33)
[20240465] ...については何とも言えません。 しかし、クラシックと比較すると、最大音量と最小音量の差が小さいので、難易度は低いと思います。 つまり、最大音量さえつかめば問題ないと言うことです。 ...試していたのですが、全く音声聞こえませんでした。これはテレビの音量がライブに比べて極端に小さいからと考えていたのですが、ライブでも同じでした。30ぐらいに設定しても良かったのかもしれ...音場所は同じで椅子の上です。こちらは音が割れることなく無事録音できました。 音量はかなり小さい感じです。今ノーマライズソフトを探して音量を上げようと試みております。 音は少しこもって... 詳細
[20206557] TASCAM「DR-40 VERSION2」「DR-05VER2-J」「DR-07MKIIJ」の違い
2016/09/16 18:44:31(最終返信:2016/09/18 22:19:26)
[20206557] ...・「エレクトレットコンデンサーマイクロホン(ECM) WM−61A相当品」と言うのは、「サイズが小さいからバイノーラル録音用に最適」なだけで、バイノーラル専用パーツではない?... 詳細
[20141991] 音量が小さくなる
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2016/08/25 11:58:47(最終返信:2016/08/26 20:27:11)
[20141991] ...パソコンでは音が小さいという点で、 ではそのDR-05本体で普通に聴けるときの再生ボリュームはどれぐらいなのかという点が抜けているわけです。 以前にもオリンパスのLS-14で録音すると音が小さい、音を大きくしたら歪むという質問がありましたが...こんにちは。 本機で録音した音楽をパソコンで再生すると、聞き取れないくらい小さいのですが、これは仕様なのでしょうか? ソニー製のレコーダーでは普通に聞けますので、パソコン側に問題は無いと思います。 ... 詳細
[20100762] どの製品が良いのか悩んでいます。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (S) [シルバー])
2016/08/08 21:02:32(最終返信:2016/08/19 10:57:22)
[20100762] ...この製品じゃなくても良いですし、SONYじゃなくても良いのですが、私の用途でオススメの製品がありましたら教えてください。 小さい会議室でも使いますし、広い会議室でも使います。広い会議室の遠くのほうで小さな声で話している人の声も録音したいです...多くの人が同時に話しているのを録音する場合もありますし、二人だけで話しているのを録音する場合もあります。 それで、小さい会議室なのか広い会議室なのか、大人数なのか少人数なのかを自動で感知して、最適な録音をしてくれる製品を欲しいです... 詳細
[20088619] icd-sx1000の録音の音の大きさ
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX1000 (B) [ブラック])
2016/08/03 21:31:14(最終返信:2016/08/04 19:21:26)
[20088619] ... オカリナは高音のピッコロはやかましく聴こえますが、 意外とオカリナ全体は楽器のなかではパワーが小さいんですね。 納得です。 聞き方も含めて、いろいろ助かりました。 ありがとうございました‼... 詳細
[20009139] 野鳥や昆虫の鳴き声を録音
 (ICレコーダー)
2016/07/04 00:06:01(最終返信:2016/07/13 12:56:58)
[20009139] ...DR-07MKIIJもプラグインパワーに対応していますから特に問題無く使えますね。マイクの感度は-36.5dB(数字が小さい程感度は高い)ですからガンマイクとしては特別に感度が高い方ではないです。 https://olympus-imaging... 詳細
[18135029] SONY ICD-TX650の第一印象と紹介画像
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX650 (B) [ブラック])
2014/11/05 22:33:55(最終返信:2016/06/27 11:06:42)
[18135029] ...使い勝手などなど、 さすがに会話記録用途の専用機として良く出来ていると思います。 有機ELディスプレイは小さいながらも思ったよりも見やすくて良いです。 特に録音設定の「シーンセレクト(胸ポケット/会議/講演/ボイスメモ/インタビュー)」は便利です... 詳細
[19916103] ACアダプターってありますか?
2016/05/30 12:04:08(最終返信:2016/06/01 12:15:55)
[19916103] ...2Aの出力で安価なPG-2ACUS03PKにmicroUSBケーブルを挿せば使えます。 純正品は特にメリットありません。 特に音が良いとかノイズが小さいわけでもなく、2Aも必要ありません。 500mAあれば十分。(でなければパソコンのUSBで使えない)... 詳細
[19874838] SONY α6300 & ZOOM H6 はベストカップル!
2016/05/14 18:07:45(最終返信:2016/05/28 11:08:33)
[19874838] ...YouTubeでは、「音が小さい」と言うレビューを見かけますが、私が購入した個体は全くそのようなことは無く、 ラインアウトからα6300の外部マイク端子につなぐだけで、H6付属マイクでもかなり動画の音質が向上します... 詳細
[19774130] MP3録音の音質は?
2016/04/09 23:19:56(最終返信:2016/04/16 16:14:21)
[19774130] ...もし最大音量との差が大きくてやむを得ないのだとしても、 当該部分だけで考えると、やはり録音レベルが低いですね。 通常の音量で聴けば、単に音が小さいとしか聞こえませんが、 音量を上げて聴けば、アラが目立ってくるのは当然ではないかと思います。 MP3ならさらにアラが目立つのだとしても不思議ではありません... 詳細
