小さい (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 小さい (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"小さい"を検索した結果 5150件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[17781119] 使ってみました
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/07/29 06:53:20(最終返信:2018/06/14 14:48:53)
[17781119] ...>気軽に持ち出せる(三脚はセットですが)大きさになって ほとんどの民生用ビデオカメラはこれよりも小さいので、相対的には大きいということになりますが 機能、性能を考えると十分コンパクトですね。 なのに田舎では... 詳細
[21863794] 防水・防塵機能に価値を見出せるかが最大のポイント
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2018/05/31 11:34:48(最終返信:2018/06/07 15:47:00)
[21863794] ...センサーの大きさと画素数からするとあまり期待を抱かないほうが良さそうと思います(1画素はN1の物よりもさらに小さいようにおもいます)。マニュアル項目からすると、オートよりマニュアル諸設定で撮影のカメラではと感じます... 詳細
[21873300] HDR-GW77Vから本機への買い換えについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/06/04 18:00:41(最終返信:2018/06/05 12:25:11)
[21873300] ...手ブレ補正は弱いですがトータルの画質ではこちらの方が良いです。 HDR-CX675は運動会専用になりそうです。 特にお子さんが小さいうちは屋内での撮影も多いでしょうから、所謂高級コンデジやミラーレスの方が満足できる動画が撮れるかもしれません... 詳細
[18286613] タッチパネル操作ができない
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E265)
2014/12/19 23:15:52(最終返信:2018/05/30 10:59:59)
[18286613] ...データに何かしら影響がでることもあるでしょうか。 また、こう言った場合修理に出したら、データ復元は無理ですよね。 小さい子供の記録なので、諦められず何か知恵を貸していただける方がいましたらお願いします。 データーは残っていると思いますよ... 詳細
[21853978] ライブ・舞台の撮影用に検討しています。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/05/27 05:25:41(最終返信:2018/05/30 01:02:18)
[21853978] ...よろしくおねがいいたします。 AX-1は本体のサイズこそ大きいですが、センサーは1/2.3型なので小さいですよ。 その店員さんはちゃんと知識のある人なのかな? クロマ・キーさんの おっしゃられる使い方だと... 詳細
[21819511] ビデオカメラの買い替えについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2018/05/12 21:39:15(最終返信:2018/05/15 07:51:56)
[21819511] ... V360MS/V480MSとCX470の共通した弱味として実効的なセンサーサイズが1/6型と小さい事が挙げられます。運動会のような明るい屋外での撮影ならまだ大丈夫ですが発表会のような明るさがかなり... 詳細
[21688285] 静止画のプリントに関して
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM90)
2018/03/19 19:15:53(最終返信:2018/04/15 19:19:18)
[21688285] ...たものを直接対決すると差が分かると思いますよ〜 あとはレンズの解像感です。この機種はセンサーも小さいのでかなり静止画には厳しいです。 動画では綺麗に見えても静止画では・・・・って感じでしょう。 素直にコンデジなどで撮影された方が画質は良いですよ...が、現行のHC-W585Mも最高で約700万画素ですが、MOSセンサーが1/5.8でTM90より小さいので、TM90の4.8M相当でL版プリント次第でTM90を使い続けようか考えています。 TM350や650では... 詳細
[20575453] 少年野球を撮影するのによいのは何だと思いますか?
 (ビデオカメラ)
2017/01/16 22:18:17(最終返信:2018/04/15 12:49:49)
[20575453] ...いま安いので、それを最優先で検討していいのかなと思ってます。 広角37mm、29.5mmというのは、小さい方が広いというぐらいの知識しかないので、その差がどの程度か理解できてないんですが、まぁでも、予算的にOKなら... 詳細
[21732710] 性能比較
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2018/04/06 22:41:35(最終返信:2018/04/08 00:34:17)
[21732710] ...量販店内としてはTV画面の映えを優先するためか暗めの照明の条件の7m先位のものです。等倍切り出しを見ると実効的なセンサーサイズが小さい、光学ズーム倍率が大きいというハンデにも関わらずWX995Mの方が精細感があります。色乗りの良さとノイズの少なさではAX60に分がありますね... 詳細
[21663279] ライブハウス等暗い場所での撮影に使用する場合
2018/03/10 07:52:20(最終返信:2018/04/05 08:57:49)
[21663279] ...のFZ1000は4K撮影だと、60分ほどで止まりました。私のGX7MK2は、カメラ本体は小さいのに、外部電源を使って、4Kでも3時間近く連続撮影が出来ました。 経験上、ソニーのミラー...しました。 このカメラのセンサーサイズの小ささが原因ですね。 このセンサーサイズの小さいお陰で、画質を犠牲にカメラが軽量コンパクトになっていると言えば納得です。 私も最近、...と街灯の多い場所でも綺麗に撮れるようです。 要は光量です。こういったセンサーサイズの小さいカメラは光量でカバーできるのですが、ライブハウスをカンカン照りには出来ないので、そういっ... 詳細
[21722511] 画質について
2018/04/02 10:50:11(最終返信:2018/04/02 20:24:52)
[21722511] ...世界さん M41はCMOS1/3型となっているようですが1/6型なんでしょうか? 私の認識では分母が小さい方が画質が良いと思っていましたのでV480MSは同等かそれ以上かと思ったのですが…。 素人で無知ですので申し訳ありません...センサーの大きさの図が載っていますので、参考になります。APSーCのイメージャーの大きいことの一言に尽きます。一型なんてのは小さいんだなぁーと思えるくらいです。 1/5.8型は、載ってはいませんが米粒程度と想像できますょ。 M41は... 詳細
[21682495] 撮った動画をスマホで再生するとコマ落ち
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2018/03/17 17:01:34(最終返信:2018/03/28 23:15:34)
[21682495] ...カメラ設定等 まだGOPROが長けている点があります。 特に背面タッチ液晶は素早く設定が変更で来たり 小さいながらも再生確認できる点は大きくリードしていると思います。 SONY X3000/AS300は空間手ぶれ補正が優秀でしたが... 詳細
[21388543] ソニーFDR-AX700、パナソニックDC-GH5 との比較
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2017/11/27 09:44:16(最終返信:2018/03/27 01:30:54)
[21388543] ...これを以前から何度も見ているのですが確かにディスプレイの 明るさはアップしているのですがビデオカメラのダイナミックレンジ が拡大しているようには画像が小さいせいかよくわかりません。 白黒テレビでカラー動画の評価が出来ないのと同様、 HDRが表示できる環境がないと話になりませんがそれは準備するのですね... 詳細
[21694229] 桜を撮るぞ〜!
2018/03/22 00:01:54(最終返信:2018/03/26 16:06:15)
[21694229] ...またどんなBGMを入れるかってのが大事ですよね。 まさか、周りで宴会やってる大騒ぎの声そのままってのでは興ざめですので〜(^^;; 子供らが小さい頃はビデオばかり使っていたので、桜もビデオで撮っていました。 全景・遠景は、天気の良い日なら小型ビデオでも綺麗に撮れますが... 詳細
[21702470] 夜間、ノイズを少なく撮影する方法
2018/03/25 10:06:21(最終返信:2018/03/25 23:35:19)
[21702470] ...ゲインアップ量の違いではなく絵づくりという点でノイズ量を 制御しています。でも 撮像素子の1画素面積の小さい製品は明るい昼間でさえ ノイズが出ていたりします。 色々なご意見をありがとうございます。 夜景の撮影で照明機材を焚くような馬鹿は居ないと思いますが... 詳細
[21685008] 画質
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-R470)
2018/03/18 15:35:14(最終返信:2018/03/19 10:19:46)
[21685008] ...ビクターのカメラは、フルオートよりマニュアル設定で撮影した方が画質的に良いと感じると思います。 N1という小さいカメラは、マニュアル設定で撮るカメラですから。オートだと粗くてだめです。 色の濃さ調整があれば薄い方にカーソルを動かすだろうと感じます... 詳細
[21676102] 画素数について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2018/03/14 22:56:35(最終返信:2018/03/15 06:57:57)
[21676102] ...撮像素子が同じくらいの大きさのときは、画素数が少ないほうが綺麗です。 一応、撮像素子の大きさは分数で表されている場合、分母が小さいほうが大きいので。 >ありがとう、世界さん >りょうマーチさん >なぜかSDさん 皆様ご回答ありがとうございます... 詳細
[21653131] ドライブレコーダーの様に
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2018/03/06 00:21:27(最終返信:2018/03/09 00:32:43)
[21653131] ...で取り付けに工夫すれば使えると思います。広角レンズなのでまず困ることはないと思います。カメラ自体小さいので目立つこともないと思います。 カメラ自体在庫限り品ではありますが。 ドライブレコーダーの代わりは止めた方がいいでしょう... 詳細
[21655263] パートナーの撮影で使いたいのですが
2018/03/06 21:43:17(最終返信:2018/03/08 17:05:57)
[21655263] ...ソニーの手振れ補正はかなり優秀です。パナもいいですが、それのかなり上行くと思います。 ただこの機種はHD専用機でセンサーも非常に小さいタイプです もし画質も優先するのでしたら4KのカメラをHDで使うと良いです。かなり画質も向上します... 詳細
[21646481] FZ-1000からの買い替え→WX995M/ HC-WXF990M、他Sony
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2018/03/03 19:00:47(最終返信:2018/03/05 21:17:15)
[21646481] ...FZ1000は2/3インチくらいのセンサーで4Kを記録しますが、 (FHDだと1インチセンサーをフルに使う) AX40などは1/2.5インチの小さいセンサーで動画を記録します。 また、レンズもFZ1000の方が優秀なので動画の画質はFZ1000の方が断然綺麗です... 詳細
