小音量 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 小音量 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"小音量"を検索した結果 831件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23181110] チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?
 (スピーカー)
2020/01/20 21:05:59(最終返信:2020/02/06 14:08:11)
[23181110] ...にやる方針です。 2.ごく小音量で聴きたい場合、CDVの手前で絞ると、どうしてもビット落ちが発生しやすくなります。そのため、ごく小音量で聴くときも、CDV通過完了...おり、最近、入力段のゲインを(こっそり)少し上げたらしいですが、それでも源流プリで絞って小音量で聴くときには、どうしても微妙に音質が劣化するそうです。 CDVを完全に「通過してから... dualazmakさん、こんにちは 最大音量でビットを割り振りますが、曲として小音量のフレーズもありますので、多少ビットが減っても普通に聞けます。現時点マルチも始めてないの... 詳細
[23037109] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part63
 (スピーカー)
2019/11/09 20:07:55(最終返信:2020/02/06 01:37:48)
[23037109] ...銀箱風と4320風もすばらしかったので是非ともPCMレコーダーで録音してほしいです。 これからは1日1時間くらい、小音量で音楽を聴いて、耳の状態が完全に前の状態に戻るまでは おとなしくしていようかと思います。 oimo_chanさん... 詳細
[23210597] インシュ+ネジ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2020/02/05 07:40:26(最終返信:2020/02/06 01:06:29)
[23210597] ...あるレベルを超えると不安定になり発生する現象です。 ハウリングが起り易いということは、ハウリングが起らない小音量域においても、スピーカからの不要な振動がレコード針に戻ってきている訳で、これが音を濁らせる原因となります... 詳細
[20708633] JBL4312Aの修理
 (スピーカー)
2017/03/04 11:26:04(最終返信:2020/02/02 22:38:53)
[20708633] ...エッジカチコチ状態の頃とは次元の違う音が出るようになりました。 しかし、もう一つ問題がありまして ツィーターから極々小音量でしか音が出ておりません。 これはツィーター本体の問題でしょうか? それともアッテネーターの問題でしょうか...com/blog-entry-514.html 拝啓、今日は。 何か?、今一つ文脈から読め無かったのですが?、 *「〜極々小音量でしか音が出て居無い…」 (???) この文面だと?、音量は小さい(スレ主様的に弱いと思ってる?)とは言え... 詳細
[23172441] 買い替え
 (スピーカー)
2020/01/16 20:11:28(最終返信:2020/01/31 01:29:06)
[23172441] ...あとインピーダンスが11Ωとあまり見たことがありませんが、これは気にするべき点でしょうか?能率も低いので小音量だと聞こえにくいんですかね。 >soundeffect さん こんばんは。 11Ωは確かに珍しいですが...能率の高いスピーカーと比較して、同じ位の音量を出すのに、 ボリューム位置が高くなるだけで、 >小音量だと聞こえにくいんですかね。 訳では無いと思います。アンプが「I32」なら、無用な懸念かと...... 詳細
[23183380] 4306と4307の選択で迷っています。
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2020/01/21 23:45:29(最終返信:2020/01/29 21:50:21)
[23183380] ...どー聴こえるかは分かりません。 近接視聴でしょうからショップとは違い過ぎる感じは否めませんね。 そもそも小音量では力が発揮出来ないブランドですから・・・ とは言っても 質問者様が気に入ってるなら ソレで良いと思いますよ... 詳細
[22969894] このサブウーハーの増設について
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2019/10/05 21:01:05(最終返信:2020/01/21 17:26:55)
[22969894] ... こればかりは やって見てるしか 場所の適材適所は 少しずつ移動させながら設置。 ボリュームは小音量 部屋の形状やら背面壁の影響やら 様々な弊害が出ますから 自らサブウーハーの設置を探すが良いかも知れない... 詳細
[23176518] ダリメヌエットとの音質は違いますか?
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 11.1 [ウォールナット ペア])
2020/01/18 18:57:23(最終返信:2020/01/21 14:08:33)
[23176518] ...良いと思いますよ。 >奥行というか立体感にかけるかな これにより「薄っぺらさ」を感じる訳ですね。 これは小音量で聴いている場合にも、スピーカーの置き方と スピーカーの周囲に、ある程度空間が確保されて無い場合にも起こるので... 詳細
[23154533] 購入を検討しておりアドバイスお願いします。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2020/01/07 19:49:12(最終返信:2020/01/12 14:12:20)
[23154533] ...を作って出すので狭い部屋でも空間が広がったように聞こえ、スピーカーの数だけ情報量も増えて小音量でも豊かに聞こえます。RX-A2080あたりだとTVもアニソンも楽しいと思います。 >...耳の基準に?、 “ある意味病院食如くな薄味のB&Wサウンド“で尚且、 近接距離の設置での小音量再生の音質だと!、 果してスレ主様は満足感(納得)出来るかが私は少し疑問に思いましたが大...03のトールボーイタイプはぜひ試聴して頂きたいと思います。近距離でも、箱容量が大きいので小音量でも豊かな中低音が期待できると思います。 アンプはDAC内蔵ということですが、デノンに... 詳細
[23145581] 質問です: CM8S2からの買換え
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ブラック 単品])
2020/01/03 10:19:16(最終返信:2020/01/07 20:44:32)
[23145581] ...>kockysさん 幅もこれ以上拡げられないです。あと部屋が20畳ほどしかないのであまり広げると小音量時に音が薄まるのが困るのと壁からの干渉が嫌なので壁との距離も確保しておきたいです。 >Lichfieldgardensさん... 詳細
[23129678] NS-BP401からのランクアップ
 (スピーカー)
2019/12/26 10:45:01(最終返信:2019/12/31 12:36:03)
[23129678] ...どうでしょうか? ひきこもさん、こんにちは >606だと細くて硬い気がします。 試聴をおすすめします、小音量でもくっきり太く存在感があり、表情も豊かです。 >ひきこもさん 利用されてるアンプや予算によりますが新品なら... 詳細
[23126823] B&W603とPMA-2500NEの適合性について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 603/MB [マット・ブラック 単品])
2019/12/24 20:07:13(最終返信:2019/12/27 17:11:55)
[23126823] ...能率が低く音量が出せません。 従って、このアンプは、 1)ニアフィールドなどで、小型スピーカを小音量で楽しむ 2)P-610(完成品が思い浮かびませんでした)など負荷としては軽いが能率の高いスピーカを駆動する... 詳細
[23116717] ONKYO GX-500HDにサブウーファーは必要か
 (スピーカー > ONKYO > SL-A251(B) [単品])
2019/12/19 16:35:25(最終返信:2019/12/19 22:49:26)
[23116717] ...再生ソフト側のイコライザーは無い(PowerDVD等)ため、ので、高域がマスクされがちだという事でした。 小音量なら、サブウーファーを使っても高域はマスクされないそうです。 個人差もあるので音への感じ方は千差万別ですが...そりゃ低音も聞こえますが。 2mとか話せばもう高域や低音が不足気味と感じるような小型スピーカーですし、小音量で聴くと、本領を発揮しません。 レビューした方、恐らく大音量で聴いていないのかも。 それとエージングもありますし... 詳細
[23115837] GX-500HD(B) とSL-T300のサブウーファーの相性
 (スピーカー > ONKYO > SL-T300 [単品])
2019/12/19 05:16:34(最終返信:2019/12/19 17:06:57)
[23115837] ...高域がマスクされやすいとのお考えなのでしょう。実際に実機を使っての視聴は質問のたびにメーカーはしていないと思われます。 小音量での視聴でしたら、サブウーファーを付加しても高域がマスクはされにくいと言われます。しかし反面、サブウーファーの効果...このパワードスピーカーで低音が不足しているとAMAZONや価格COMで書かれた方は恐らく相当低音好きな方か小音量で 視聴したため本来の低音の量感が聴こえなかったと思われます。エージング不足か。 音楽(再生する)に低音の量がどれくらいあるのかにもよりますけども... 詳細
[17496307] 部屋の大きさとスピーカーの大きさの関係について
 (スピーカー)
2014/05/09 10:09:13(最終返信:2019/12/19 15:35:43)
[17496307] ...考えられる原因として ・元々こんな音が好みである。 ・防音ルームではなく、マンションやアパートのため小音量で聴いている。 ・ミニコンポ、10cmの小型スピーカー、或いは、ヘッドフォンで聴いている。 こんなところではないかと... 詳細
[23082630] 国産には無い味
 (スピーカー > Q Acoustics > 3010 [グロスブラック ペア])
2019/12/02 12:10:27(最終返信:2019/12/14 12:46:58)
[23082630] ...少々というかかなり音量を上げても破綻しない 八畳間一杯響き渡るような轟音でも普通に再生します それでいて、小音量時の音が寂しくならない、抜けるような高音と張り出す中域、適度に締まった低域 サイズからは考えられない音域の広さです... 詳細
[23064935] 皆さんはバスレフポートをどうしていますか
 (スピーカー > DENON > SC-M37 [ペア])
2019/11/23 17:12:36(最終返信:2019/11/30 19:32:25)
[23064935] ...による歪みが出てくる。 3.2.の事を考えると、小型スピーカーは密閉式にして手元に置いて小音量で聞くのが好ましいと思われる。 4.箱鳴りは箱の固有振動と定在波が一致した周波数で起きる...による歪みが出てくる。 3.2.の事を考えると、小型スピーカーは密閉式にして手元に置いて小音量でイコライザーで低音を少し持ち上げて聞くのが好ましいと思われる。 4.箱鳴りは箱の固有振...が出てくる」 と言った方が正確かと。 3. ”小型スピーカーは密閉式にして手元に置いて小音量で聞くのが好ましいと思われる。” 密閉式が好ましいというのは、全ての人に共通することでは... 詳細
[22975225] サンシャインのスピーカーケーブルとの相性よし
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2019/10/08 10:13:24(最終返信:2019/10/28 13:48:44)
[22975225] ...F300 は サンシャインのスピーカーケーブル と組み合わせると、100万円ぐらいの大型スピーカーを小音量で聴いた音です。ハッキリ言っておきます。 >cantakeさん これらのメーカーは、1個人の発言で信用を失うそうです...PMA-600NEでパワーをできるだけ抑えても、F300で綺麗に鳴って当然と思います。Sleep Music を鳴らして寝ているときも小音量で鳴らしていますが、良くなっている傾向は感じますが、明瞭に良いとは言えません。 環境ベンチマークとして... 詳細
[22988914] ★805D3の周波数特性★
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/10/15 11:33:28(最終返信:2019/10/26 10:26:42)
[22988914] ...ある程度小さな音量で聴くことを前提にすれば、この位メリハリの有る特性の方が良い効果が得られるだろうと解釈していますし、小音量時の高音の鳴りっぷりの良さは、個人的にはとてもお気に入りです。 いずれにしても好みの問題が大きいので... 詳細
[21736596] 買って良かった!素晴らしい音質です!(^^)♪
 (スピーカー > タンノイ > Stirling/GR [単品])
2018/04/08 13:34:03(最終返信:2019/10/24 17:56:03)
[21736596] ...昼間は大音量で音楽聴いてますが、大らかな鳴りっぷりで素晴らしいですよ。サンスイみたいなパワー自慢のアンプだと、小音量は篭った様なつまらない音になってしまします。 >rossoF40さん こんばんは。 1.アニソンやJ-POP等を聴くのに... 詳細
