小音量 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 小音量 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"小音量"を検索した結果 831件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[22982536] PMA-2500NE、1600NEについて
 (スピーカー)
2019/10/12 03:08:45(最終返信:2019/10/12 23:02:09)
[22982536] ...(高いスピーカーのほうがもちろんポテンシャル高いですが) 高いアンプをおごってあげればそれなりにスピーカーは応えてくれると思います。 常に小音量でしか聴かないって場合は音のデティールが感じにくいので安いアンプでもいいかなって思います。 普段よ... 詳細
[22959658] ヘッドホン端子
 (スピーカー)
2019/10/01 10:10:53(最終返信:2019/10/06 21:55:24)
[22959658] ...例えばブックシェルフスピーカーとデスクトップPCと直接接続する場合に、USB DAC経由や光端子、ヘッドホン端子等がありますが、ヘッドホン端子は小音量であっても音質はかなり悪くなるのでしょうか? また無理にUSB DAC経由や光端子にせずに例えば... 詳細
[15656972] 密閉方式のスピーカーで良い音するのはなんでしょうか?
 (スピーカー)
2013/01/22 22:21:57(最終返信:2019/09/26 18:35:09)
[15656972] ...能率が91dBと高いので小出力のアンプでも問題ありませんが、駆動力のアンプでドライブすることによって本領を発揮するタイプかと思います。 それと小音量は苦手です。 そんなときは小型のバスレフタイプが欲しいと思います。 sasahirayuさん こんばんわ... 詳細
[22501113] 購入検討中
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2019/03/01 11:01:16(最終返信:2019/09/26 10:04:59)
[22501113] ... Bronze2は、バイオリンやピアノの響きが美しく、男女ボーカルが楽しく聞こえます。 低音は小音量でも音やせすることなく、何度も聴きたくなる音です、分解能も高いですが、ツンツン、ヒリヒリはありません... 詳細
[22924975] 初心者でも使いたいJBL 4312M II BK
 (スピーカー > JBL > 4312M II BK [ペア])
2019/09/16 01:06:26(最終返信:2019/09/19 14:51:07)
[22924975] ...ある程度の大きな音量で再生する必要があります。 そのような、恵まれた視聴環境はあるのでしょうか? 小音量再生に向いた機種ではないです。 また、音の厚みを出すために、厚めの音が出る上流機器がお勧めでもあります... 詳細
[22855192] 4312か、4311か、それとも、、
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2019/08/13 16:36:00(最終返信:2019/09/11 21:07:33)
[22855192] ...とはクラスは違いますからね。  ただし ソコソコの音量ありきのスピーカーですからね。  小音量ではキンキンなウルサイだけになりますね。  まぁ− 第一印象が全てですから 視聴されて...力を発揮出来ずに小型スピーカーに買い換えました。 苦情が来たことは有りませんが、遠慮して小音量で聴く機会が多く、いつのまにかサブの小型スピーカーがメインになっていました。 今は小さ...カーでは同じですかね、、。 >kinpa68さん お返事ありがとうございます! 確かに、小音量でも満足できるならそれに越したことはないのですが、そういうスピーカーにまだ出会っていない... 詳細
[22870173] リスニングポジションについて教えてください
 (スピーカー)
2019/08/21 05:06:03(最終返信:2019/09/05 08:36:24)
[22870173] ...た。 うちの部屋も狭いので 感覚は600mm程度です。 SPからの距離は2m程度ですし。なにせ小音量再生しかできない環境ですし まあこんなものかと。 まあ今の状態でいいやと思っているので、リスニングルームは...>同じKX-1使ってらっしゃるので思わず書き込んでしまいました。 なぜかここでの人気が薄いKX−1なのです。 >なにせ小音量再生しかできない環境です お写真拝見させていただきましたが、AMPはLUXMANでしょうか。相性よさそうですね... 詳細
[22623213] ・805D3 ・705 S2 ・EPICON2 ・RUBICON2 検討中なのですが
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/04/24 20:09:31(最終返信:2019/09/04 19:50:45)
[22623213] ...。 なので、コストパフォーマンス的には純正ラックを利用されるのをお勧めです。 個人的には私も小音量再生重視で、候補のモデルを全て試聴して805D3が絶対的に有利で有ると判断しました。 低音量時に限れば... 詳細
[22835859] LUXMAN L-570と相性の良いオススメスピーカーを教えてください
 (スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/08/03 09:47:51(最終返信:2019/08/12 01:04:29)
[22835859] ...合わせて「スピーカーのセッティング」もやってみたいと思います。新しい発見があったら感動しそうです。 >オールドリバー2さん 小音量ではいい音でも、音量を大きくすると煩く感じるのは歪が増えてしまうからで 能率90dBを下回る小型スピーカーではどうしてもそんな傾向があります...(能率が82dB/mと低いのですが)  逆に大口径スピーカーの問題点は、振動板の面積が大きいため重いため 初動が小口径より劣り、小音量での動きが悪い傾向があります。これも メーカーの工夫によります。 B&W706S2(ピアノブラック)を購入しました... 詳細
[22674679] 高音出ない問題について
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2019/05/18 14:29:26(最終返信:2019/08/11 16:14:13)
[22674679] ...D-509Eの両サイドにブックシェルフSPもありますが、こちらは小音量 でも結構高音は良く出ています(しかし低音は物足りない)。 なので、小音量で聞く場合にはこの4スピーカーを同時に鳴らして聴くとバランスが良い... 詳細
[22823896] ジャズとの相性はいかがでしょうか?
 (スピーカー > Wharfedale > Denton [ペア])
2019/07/27 20:44:40(最終返信:2019/07/31 12:49:18)
[22823896] ...部屋も実際に音を鳴らしてみなければわからない。TVの音量でも響く部屋もあれば大音量でも聴きやすい部屋もある。小音量だから影響がないとは言えない。 GENTAXさん本人は書きづらいだろうから代わりに書くが、GENTAXさんがシビアになるということは... 詳細
[22794092] 費用効果が満足できるウーハーの相談
 (スピーカー)
2019/07/13 09:59:07(最終返信:2019/07/15 10:16:45)
[22794092] ...爆音や効果音が明らかに30Hz以下まであると、可聴帯域下限まで再生出来た方が良いです。 上品に小音量で重低音、というのは私も目指していますが、市販のもので探すのはなかなか難しいかもしれませんね。 くまごまさん... 詳細
[22616970] このスピーカーに決めました
 (スピーカー > JBL > LS80 [単品])
2019/04/21 16:24:13(最終返信:2019/07/09 20:41:59)
[22616970] ...「低音出すぎ」とはどんな状況か、 インシュレーターで、低音は減るか、 平台車で音がボケるのか、 「小音量で〔フルレンジより〕低音を感じられるか、 ホーンは何故魅力的なのか、 などなど、今更聞けない数々の疑問をコツコツと個人的に実験しようと思います...6畳に大型トールボーイ置くことについては、置き場所をとることはデメリットですが、 音についてはメリットしか感じません。特に小音量時の音質の高さが圧倒的です。 今後 セッティング実験はこれからです。 しばらくしたら、キャスターを外したり... 詳細
[22779174] 6畳でも大丈夫?
 (スピーカー > タンノイ > Revolution XT 8F WL [ダークウォルナット 単品])
2019/07/05 23:32:22(最終返信:2019/07/09 08:28:19)
[22779174] ...個人的にはトールボーイタイプでも6畳で十分良いと思います。 BLHとは違った、締まった中低音ですから小音量でも音やせしないし、あとはセッティングで床面に振動を伝えない工夫すればよいと思います。(デノンのアンプですと低音重視なのかとも)... 詳細
[22779594] オーディオ用途でのサブウーハーについて
 (スピーカー)
2019/07/06 08:18:47(最終返信:2019/07/08 21:13:47)
[22779594] ...うですが、 >夜に小音量で楽しみたい場合もあるので。 こういう用途ということなら、SWは向いていないです。 >普通のオーディオアンプで小音量で低音がもう少し欲... しかし、夜に音量を絞って小音量になった場合の低音不足だと、 そこにSWを追加すると、低音の漏れは大きくなるだけなので、 夜間に小音量にした意味がなくなります。 ...こんにちは 小音量でしたら20cm口径の振幅余裕を使って、低域ブーストが簡単だと思います。 同時に高域も少し上げると聞きやすくなります。 小音量時は耳の感度が... 詳細
[22763902] 部屋の広さとスピーカーのサイズについて
 (スピーカー)
2019/06/28 06:45:50(最終返信:2019/06/29 13:08:13)
[22763902] ...十分な音量を出せることが前提になります。 大型スピーカーは音量を出さないと本領が発揮出来ないばかりか、小音量だと小型モデルにも見劣りします。 私は実家に住んでいた頃から30cmウーファーのモデルを利用していましたが...結局本領発揮しないまま長い間使用していましたが、新年に小型モデルに買い換えました。 低音の量感は減りましたが、小音量でも満足度は高いです。 >原始さんさん こんにちは。 とくに広さとスピーカーのサイズは家庭ではあまり決まりないかと... 詳細
[22736975] B&Wからモニターオーディオへ。
 (スピーカー > モニターオーディオ > Platinum PL300 II-EB [NATURAL EBONY ペア])
2019/06/15 17:42:21(最終返信:2019/06/24 22:19:00)
[22736975] ...PL-100とGOLD300を聴いたことがありますが、どちらもストレス無く長い時間楽しめました。 私も歳を取ったので夜中に小音量でしっとりと音楽を聴きたいと思いPL-300IIを購入しました。 >Nikikenさん こんばんは... 詳細
[20754839] DALI MENUET 現行は聞き疲れしますか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2017/03/20 23:23:35(最終返信:2019/06/18 23:47:07)
[20754839] ...ROTEL RA1520S(プリメインアンプ) DALI MENUET 上記の構成で使用しており、 小音量、ニアフィールドで快適に聴けるよう、MENUETのインシュレーターや天板に金属系を置いて解像度を上げる方向でセッテイングしていますが... 詳細
[22740939] 4305より低音は出ますか?
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2019/06/17 06:53:54(最終返信:2019/06/18 05:51:56)
[22740939] ...考え)」で 小音量で音楽を楽しむには「不向き?」かとも思います。 家庭の環境で「小音量もヤムを得ない」のか「個人的な好み」なのかはわかりませんが JBLに拘るならばより大きな音で!小音量で良い音を?ならばJ... もっと言えば4312クラスにしても「小音量」という縛りが有る限りJBL以外のSPでも 大差ないような気がします。 「小音量でもバランスの良い音」を望むならば国産...量で聴いていないでしょうか。 小音量でと言う前提であれば、選ぶ基準も変わって来るのかもしれません。 4307も含めて、実際に小音量で比較試聴されることをお勧めし... 詳細
[22618774] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part60
 (スピーカー)
2019/04/22 12:48:25(最終返信:2019/06/14 19:49:25)
[22618774] ...マンションへ所用で出向いた折、粗大ゴミのシールだ張られ道端へドナドナ、 救い上げてきました、 当時、ノクターン等、小音量で聞いていました、気が付くと何時の間にかエッジボロボロになっていました、 後、エッジを張り替えて貰いました...8cmに普通ならツイーターは必要ないですよね。 どうも青parc8cmは1〜3khzが持ち上がっているように私には感じます。 小音量でしたら気になりませんが、大きめの音量ではツイーターを足した方が聴きやすいです。 でも一休みさんのおっしゃるようにツイーターがないのが正... 詳細
